    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    #7900
    Moin Zusammen,
    frohes neues Jahr.
    Bei meinem NSPanel wird Relais 2 eingeschaltet, wenn ich den Taster 1 schnell hintereinander drücke.
    Wie kann ich das abstellen, bzw. wo?
    Danke für Eure Hilfe
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Moin Zusammen,
      frohes neues Jahr.
      Gregor
      TT-Tom
      #7901
      @GregorS
      Wichtig bei Probleme, sind die Versionen die eingesetzt werden.
      TFT-Firmware
      Berry
      Tasmota
      Script
      Damit können wir die Probleme ggf. nachvollziehen. Bitte nachreichen.
      Und die Config der Button aus dem Script.
      Edit: hast du händische Rules in Tasmota gesetzt. Wenn ja, dann mal zeigen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #7902
        Ok, Sorry, hatte ich vergessen:
        TFT-Firmware: 4.7.4
        Berry: 9
        Tasmota: 13.3.0
        Script: v4.7.1.2
          button1: {
            mode: null,
            page: null,
            entity: null,
            setValue: null
        // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
        // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
        button2: {
            mode: null,
            page: null,
            entity: null,
            setValue: null
        Meines Wisssens nach habe ich keine Rules gesetzt.
        • GregorSG GregorS
          TFT-Firmware: 4.7.4
          Berry: 9
          Tasmota: 13.3.0
          Script: v4.7.1.2
            button1: {
              mode: null,
              page: null,
              entity: null,
              setValue: null
          button2: {
              mode: null,
              page: null,
              entity: null,
              setValue: null
          TT-Tom
          #7903
          @GregorS
          Oh ein Urgestein 😉
          Hast du Tasmota mal neu gestartet?
          Sind deine Tasten von den Relais entkoppelt?
          Gruß Tom
          Public Transport
          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            Max_yeah
            #7904
            ich hab mal eine Frage/FeatureRequest.
            Und zwar haben ich immer öfter den Fall, das ich am Panel eine Uhrzeit konfigurieren möchte.
            Zb möchte ich meine neue Wallbox damit verwalten, und dort dann über das Pannel Ladezeiten konfigurieren können (bzw meine Frau die keinen direkten Zugang zu der App hat).
            Aktuell ist es so gelöst das ich für eine Uhrzeit 2 Slider benötige (Stunden und Minuten).
            Gibt es Ideen oder Ansätze ein für einen Time Alias/Datenpunkt, und eine entsprechende Implementierung in der lovelace firmware. Sodas man dann ähnlich wie bei Temperatur in der ThermoCard(1) eine digitale Uhrzeit mit rauf runter Pfeilen abbilden kann
            Gerne fülle ich das noch mal in ein Feature Request auf github ab. Ich wollte nur erstmal fragen ob es da was gibt was ich eventuell übersehen hab. Oder da was in der mache ist.
            Danke für eure Mühen und Support!!
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Max_yeah
              TT-Tom
              #7905
              @Max_yeah
              Für das Script gibt es den PopupTimer der kann auch Urzeiten setzen. Habe aktuell aber kein Beispiel zur Hand.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #7906
                --> Nein 🤔😔
                --> Nein
                • GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #7907
                  Habe einen Kaltstrt gemacht.
                  Gleiches Verhalten, aber nur auf dem Taster 1
                  Taster 2 funktionier wie er soll
                  • T TT-Tom
                    @GregorS
                    Oh ein Urgestein 😉
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    #7908
                    @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Oh ein Urgestein 😉
                    Läuft bis auf den Taster 1 ohne Probleme 👍
                    Kann man sich die Einstellungen in der Konsole sehen / anzeigen?
                    • GregorSG GregorS
                      Oh ein Urgestein 😉
                      TT-Tom
                      #7909
                      @GregorS
                      Gib in der Tasmota Konsole mal Rule1 ein und sie dir die Ausgabe an das gleiche kannst du auch mit Rule2 bzw. 3 machen.
                      Ansonsten würde ich mal die Tasmota Config durch sehen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #7910
                        Rule1: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule1":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                        Rule2: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                        Rule3: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":39,"Free":472,"Rules":"on CustomSend do Buzzer 1 endon rule3 1"}}
                        • M Max_yeah
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #7911
                          @Max_yeah
                          Beispiel für Timer unter:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele und
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#timer---popuptimer---leveltimer
                          Das popupTimer kann 3 Funktionen
                          Uhrzeit:
                          Countdown:
                          AlarmTime (Wecker)
                          Der Unterschied in den 3 Varianten liegt im Alias-Channel
                          • value.time
                          • level.timer
                          • value.alarmtime
                          Anhand des Channels schaltet er die relevanten Actions als Schaltfläche hinzu.
                          let popupTimer_Test: PageType =
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Timer,
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  { id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White },
                                  { id: 'alias.0.NSPanel_1.Uhrzeit', icon: 'clock-plus-outline', name: 'Kaffemaschine', onColor: White },
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.AlarmTime', icon: 'alarm', name: 'Wecker', onColor: Red, offColor: Green, useColor: true },
                          Alle benötigen die gleichen Alias-Datenpunkte
                          • ACTUAL
                          • STATE
                          Die Zeit wird in Sekunden ab 0:00 angegeben und muss, sofern ein anderes Format benötigt wird, extern umgewandelt werden!
                          • GregorSG GregorS
                            TT-Tom
                            #7912
                            @GregorS
                            Entkoppel mal die Taste 1 bzw. beide Tasten. Die Ruls sind im Wiki unter Tasmota.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              diwoma
                              #7913
                              Eine allgemeine Frage:
                              Gibt es im Wiki (oder sonst wo) eine Page mit den vorhandenen Icons und deren Namen?
                              -- diwoma
                              ioBroker in LX-Container in Proxmox
                              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                              • D diwoma
                                TT-Tom
                                #7914
                                @diwoma
                                Im Wiki => Menu => letzter Punkt unter Definition
                                https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @diwoma
                                  diwoma
                                  #7915
                                  Vielen, vielen Dank
                                  -- diwoma
                                  • J Offline
                                    JackONell
                                    #7916
                                    ich habe heute an meinem NSPanel ein Tasmota Update vorgeschlagen bekommen und habe das Update auf Version 15.3.0 durchgeführt. Des weiteren habe ich ich im iobroker die Instanz javascript auf Version 9.0.18 aktualisiert. Zunächst ist das Panel hochgefahren, bis ich irgendwann festgestellt habe damit das Panel hängt. Nach einem Neustart des Panels und allem anderem JavaScript, MQTT habe ich nun folgendes Problem:
                                    Am NSPanel läuft ein Kreis und es kommt die Meldung: Waiting for content...
                                    Scripte laufen
                                    MQTT läuft ebenfalls
                                    Tasmota/NSPanel:
                                    Tasmota Version 15.3.0 (release-tasmota32)
                                    Erstellt 2026.02.19 14:07:33
                                    Core-/SDK-Version 3.3.7/5.3.4.260127
                                    kann mir hierzu jemand weiterhelfen ?
                                    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J JackONell
                                      Scripte laufen
                                      Tasmota/NSPanel:
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      #7917
                                      @JackONell sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Welche TFT Version ist denn das? Wenn da ein Kreis laeuft.... ist die Uralt..
                                      • J Offline
                                        JackONell
                                        #7918
                                        @ilovegym wo kann ich die TFT Version auslesen ?
                                        • J JackONell
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          #7919
                                          @JackONell
                                          Scriptversion muss immer mit dem darin angegebenen TFT Version übereinstimmen, also wenn du immer deine Scripte geupdatet hast, dann biste jetzt bei 5.1.x irgendwas..
                                          Automatisch macht er das nicht, musste per Hand machen.
                                          Beim Scriptstart werden die Werte ausgegeben, da ich den Adapter nutze, kann ich dazu nicht mehr sagen, ist schon lange her bei mir, mit dem Script...
