    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Oh ein Urgestein 😉
    Läuft bis auf den Taster 1 ohne Probleme 👍
    Kann man sich die Einstellungen in der Konsole sehen / anzeigen?
    TT-Tom
    #7909
    @GregorS
    Gib in der Tasmota Konsole mal Rule1 ein und sie dir die Ausgabe an das gleiche kannst du auch mit Rule2 bzw. 3 machen.
    Ansonsten würde ich mal die Tasmota Config durch sehen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      #7910
      Rule1: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule1":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
      Rule2: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
      Rule3: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":39,"Free":472,"Rules":"on CustomSend do Buzzer 1 endon rule3 1"}}
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • M Max_yeah
        ich hab mal eine Frage/FeatureRequest.
        Und zwar haben ich immer öfter den Fall, das ich am Panel eine Uhrzeit konfigurieren möchte.
        Zb möchte ich meine neue Wallbox damit verwalten, und dort dann über das Pannel Ladezeiten konfigurieren können (bzw meine Frau die keinen direkten Zugang zu der App hat).
        Aktuell ist es so gelöst das ich für eine Uhrzeit 2 Slider benötige (Stunden und Minuten).
        Gibt es Ideen oder Ansätze ein für einen Time Alias/Datenpunkt, und eine entsprechende Implementierung in der lovelace firmware. Sodas man dann ähnlich wie bei Temperatur in der ThermoCard(1) eine digitale Uhrzeit mit rauf runter Pfeilen abbilden kann
        Gerne fülle ich das noch mal in ein Feature Request auf github ab. Ich wollte nur erstmal fragen ob es da was gibt was ich eventuell übersehen hab. Oder da was in der mache ist.
        Danke für eure Mühen und Support!!
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #7911
        @Max_yeah
        Beispiel für Timer unter:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele und
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#timer---popuptimer---leveltimer
        Das popupTimer kann 3 Funktionen
        Uhrzeit:
        Countdown:
        AlarmTime (Wecker)
        Der Unterschied in den 3 Varianten liegt im Alias-Channel
        • value.time
        • level.timer
        • value.alarmtime
        Anhand des Channels schaltet er die relevanten Actions als Schaltfläche hinzu.
        let popupTimer_Test: PageType =
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Timer,
            'useColor': true,
            'items': [
                { id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White },
                { id: 'alias.0.NSPanel_1.Uhrzeit', icon: 'clock-plus-outline', name: 'Kaffemaschine', onColor: White },
                { id: 'alias.0.NSPanel.AlarmTime', icon: 'alarm', name: 'Wecker', onColor: Red, offColor: Green, useColor: true },
        Alle benötigen die gleichen Alias-Datenpunkte
        • ACTUAL
        • STATE
        Die Zeit wird in Sekunden ab 0:00 angegeben und muss, sofern ein anderes Format benötigt wird, extern umgewandelt werden!
        • GregorSG GregorS
          TT-Tom
          #7912
          @GregorS
          Entkoppel mal die Taste 1 bzw. beide Tasten. Die Ruls sind im Wiki unter Tasmota.
          Gruß Tom
          Public Transport
            diwoma
            #7913
            Eine allgemeine Frage:
            Gibt es im Wiki (oder sonst wo) eine Page mit den vorhandenen Icons und deren Namen?
            -- diwoma
            ioBroker in LX-Container in Proxmox
            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
            • D diwoma
              TT-Tom
              #7914
              @diwoma
              Im Wiki => Menu => letzter Punkt unter Definition
              https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @diwoma
                diwoma
                #7915
                Vielen, vielen Dank
                -- diwoma
                • J Offline
                  JackONell
                  #7916
                  ich habe heute an meinem NSPanel ein Tasmota Update vorgeschlagen bekommen und habe das Update auf Version 15.3.0 durchgeführt. Des weiteren habe ich ich im iobroker die Instanz javascript auf Version 9.0.18 aktualisiert. Zunächst ist das Panel hochgefahren, bis ich irgendwann festgestellt habe damit das Panel hängt. Nach einem Neustart des Panels und allem anderem JavaScript, MQTT habe ich nun folgendes Problem:
                  Am NSPanel läuft ein Kreis und es kommt die Meldung: Waiting for content...
                  Scripte laufen
                  MQTT läuft ebenfalls
                  Tasmota/NSPanel:
                  Tasmota Version 15.3.0 (release-tasmota32)
                  Erstellt 2026.02.19 14:07:33
                  Core-/SDK-Version 3.3.7/5.3.4.260127
                  kann mir hierzu jemand weiterhelfen ?
                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JackONell
                    Scripte laufen
                    Tasmota/NSPanel:
                    ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    #7917
                    @JackONell sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Welche TFT Version ist denn das? Wenn da ein Kreis laeuft.... ist die Uralt..
                    • J Offline
                      JackONell
                      #7918
                      @ilovegym wo kann ich die TFT Version auslesen ?
                      • J JackONell
                        ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        #7919
                        @JackONell
                        Scriptversion muss immer mit dem darin angegebenen TFT Version übereinstimmen, also wenn du immer deine Scripte geupdatet hast, dann biste jetzt bei 5.1.x irgendwas..
                        Automatisch macht er das nicht, musste per Hand machen.
                        Beim Scriptstart werden die Werte ausgegeben, da ich den Adapter nutze, kann ich dazu nicht mehr sagen, ist schon lange her bei mir, mit dem Script...
                        • J Offline
                          JackONell
                          #7920
                          @ilovegym ich stehe gerade leider auf dem schlauch. Was kann ich jetzt machen ?
                          • J JackONell
                            TT-Tom
                            #7921
                            @JackONell
                            ein paar infos liefen
                            script version => steht in der ersten Zeile
                            TFT Version => steht hier alias.0.NSPanel.xxxx.Display_Firmware.TFT.currentVersion.ACTUAL
                            Läuft tasmota richtig in die Konsole schaut und mal das Log posten
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • J Offline
                              JackONell
                              #7922
                              @tt-tom
                              Script Version:
                              TypeScript v4.3.1.7 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
                              - abgestimmt auf TFT 53 / v4.3.1 / BerryDriver 9 / Tasmota 13.1.0
                              Zur TFT Version habe ich leider nur folgendes im Script gefunden (ist das richtig ?):
                              //Desired Firmware
                              const tft_version: string = 'v4.3.1';
                              const desired_display_firmware_version = 53;
                              const berry_driver_version = 9;
                              const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
                              Die Tasmota Konsole gibt folgendes aus:
                              20:22:30.841 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:22:36.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:22:42.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:22:48.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:22:54.641 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:00.641 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:06.541 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:12.541 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:17.933 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/STATE = {"Time":"2026-02-21T20:23:17","Uptime":"0T01:45:08","UptimeSec":6308,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Home24","BSSId":"08:B6:57:C2:D4:F9","Channel":5,"Mode":"HT20","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85E568-1384","IPAddress":"192.168.2.17"}
                              20:23:17.945 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/SENSOR = {"Time":"2026-02-21T20:23:17","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"TempUnit":"C"}
                              20:23:18.440 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:24.442 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:30.342 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:36.342 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:42.241 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:48.241 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:23:54.147 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:00.147 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:06.041 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:12.041 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:17.941 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:23.940 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:29.944 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:35.841 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:41.840 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:47.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:53.742 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:24:59.642 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:25:05.640 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:25:11.533 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:25:17.533 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:25:23.433 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              20:25:29.436 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              • J JackONell
                                @tt-tom
                                Script Version:
                                //Desired Firmware
                                TT-Tom
                                #7923
                                @JackONell
                                im Script was sehr sehr alt ist muss eine eine Variable geben die Debug heißt
                                irgendwie sowas
                                var Debug: boolean = false;
                                ist ziemlich am Anfang vom Script, dort machst du aus false -> true und startest das script neu
                                dann kommt unten im Logfenster eine menge Meldungen, die Kopieren und posten
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • J Offline
                                  JackONell
                                  #7924
                                  @tt-tom Vielen Dank für deine Mühe !
                                  Im Skript habe ich nur folgendes gefunden, hab jetzt nichts "aktiviert" da es mir im im Log trotzdem was ausgibt:
                                  let Icons = new IconsSelector();
                                  let timeoutSlider: any;
                                  let vwIconColor = [];
                                  let weatherForecast: boolean;
                                  let Debug: boolean;
                                  auch wenn ich folgendes "aktiviere" wird nicht mehr ausgegeben
                                  let Debug: boolean = true;
                                  Das Log gibt folgendes aus:
                                  javascript.0	22:50:12.919	info
                                  Stopping script
                                  javascript.0	22:50:13.214	info
                                  Compiling TypeScript source
                                  javascript.0	22:50:25.453	error
                                  TypeScript compilation failed:
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: { "pagetype": "page", "pageId": 0 }, ack: true });
                                  ERROR: Conversion of type '{ val: { pagetype: string; pageId: number; }; ack: true; }' to type 'State' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first.
                                    Type '{ val: { pagetype: string; pageId: number; }; ack: true; }' is missing the following properties from type 'State': ts, lc, from
                                              let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                  ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
                                    Property 'de' does not exist on type 'string'.
                                          let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                              unsubscribe(value);
                                  ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
                                  • J JackONell
                                    let Debug: boolean;
                                    Stopping script
                                                unsubscribe(value);
                                    TT-Tom
                                    #7925
                                    @JackONell
                                    okay, das ist das Problem mit dem alten Script. Der JavaScript Adapter hat sich weiterentwickelt und ist jetzt genauer bei der Programmierung. Du musst auf die aktuelle Scriptversion wechseln. da deine Version über ein Jahr alt ist. Wirst du einiges an deiner Seiten config anpassen müssen.
                                    im wiki gibt es dazu einige Informationen zum Upgrade.
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                    Starte das leere Script erstmal und aktualisiere dann den Berry Treiber und danach die TFT-Firmware
                                    Dann kannst du anfangen die Seiten zu importieren. Stück für Stück.
                                    Wenn Probleme auf kommen melde dich
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • J Offline
                                      JackONell
                                      #7926
                                      @tt-tom
                                      Vielen Dank für deine Hilfe. Hab mal das neue Script eingebunden. Hab jetzt zumindest mal wieder eine funktionierende Oberfläche. Der Rest muss ich mir mal die nächsten Tage/Wochen anschauen :D
                                      Manchmal ist es echt besser kein Update zu machen, das spart gewisse Arbeit :D
                                      Falls ich nochmal Hilfe benötige, werde ich mich nochmal melden.
                                      Danke nochmals
                                      teletapiT T ilovegymI 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JackONell
                                        @tt-tom
                                        Danke nochmals
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #7927
                                        Im Falle einer Hausautomation ist meiner Meinung nach genau das Gegenteil die bessere Wahl, zeitliche Updates in kürzeren Intervallen.
                                        Man bleibt auf aktuellem Stand und weiß auch besser was zu tun ist im Fehlerfall
                                        • J JackONell
                                          @tt-tom
                                          Danke nochmals
                                          ticaki
                                          #7928
                                          Ist doch bei allem so - wenn du nie einen Ölwechsel am Auto machst spart das Geld und Arbeit bis es kracht - das gilt für Fensterscharniere, Garten, putzen usw. und natürlich auch Smarthome :)
                                          Spenden
