  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    Ich kann darüber hinaus erkennen, dass der DP CustomSend im mqtt.0 durch das Script beschrieben wird, allerdings nicht erkennen, dass dort auch etwas im Tasmota ankommt. Ggfs auch hier nochmal checken, ob der CustomSend abonniert wurde.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7861
    @timredlich
    Was mir in dem gesamten Kontext auffällt sind die unterschiedlichen IP's
    Habs mal einfach so rauskopiert:
    Also da ist von 192.168.0.X und 192.168.1.X und 192.168.2.X und 192.168.3.X so ziemlich alles dabei... Ist das so gewollt?
    • T timredlich
      Ok. Hab nochmal alles geändert . Leider immer noch kein Content.
      00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 (PSRAM)
      00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
      00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Count 52
      00:00:00.030 QPC: Count 1
      00:00:00.080 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
      00:00:00.096 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
      00:00:00.252 NXP: Initializing Driver
      00:00:00.259 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
      00:00:01.142 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanelK-che...
      00:00:03.803 WIF: Connected
      15:04:23.017 HTP: Web server active on NSPanelK-che with IP address 192.168.3.33
      15:04:24.008 MQT: Attempting connection...
      15:04:24.041 MQT: Connected
      15:04:24.046 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (retained)
      15:04:24.048 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
      15:04:24.054 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelKueche_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
      15:04:24.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
      15:04:24.096 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":32}}
      15:04:24.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      15:04:24.113 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
      15:04:24.115 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
      15:04:24.116 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
      15:04:24.400 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      15:04:24.402 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
      15:04:24.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      15:04:24.499 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      15:04:24.503 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
      15:04:24.566 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      15:04:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      15:04:24.601 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
      15:04:24.665 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      15:04:26.265 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
      15:04:26.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
      15:04:26.497 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      15:04:26.963 QPC: Reset
      15:04:28.979 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-12-27T15:04:28","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33"}
      15:04:29.027 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-27T15:04:29","ANALOG":{"Temperature1":-1.7},"TempUnit":"C"}
      15:04:59.631 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      Skript.log
      TT-Tom
      #7862
      @timredlich
      @armilar
      das sieht vom MQTT schon mal richtig aus.
      bitte mal das log aus der Tasmota Konsole zeigen,
      dein CustomSend wurde noch nicht richtig abonniert. wie hast du das angelegt??
      Die IP sind alle jetzt im selben Bereich ?
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • ArmilarA Armilar
        @timredlich
        timredlich
        #7863
        @Armilar
        Die 192.168.1.10 ist mein PC von dem ich auf alles zugreife. Die 192.168.3.33 Ist das NSPanel über (DHCP).
        Wo du Jetzt die 192.168.2.22 her geholt hast weis ich nicht genau. Das war die Adresse des NSPannels fest erzwungen von der FritzBox.
        Damit hat der ganze ärger ja angefangen. Ich wollte mein Netzwerk Umstruckturieren, also 192.168.0.X - Alle Sever Dienste. 192.168.1.X - Alle Clients im Netz . 192.168.2.X - Alle Smart Home Geräte. Und 192.168.3.X - Alles was über DHCP rein kommt. Deshalb habe ich eine CIDR von 22 (255.255.252.0) . Als ich der Fritzbox gesagt hatte sie soll für das NSPanel die 192.168.2.22 erzwingen und ich das Panel über Tasmota neu gestartet hatte fing der Ärger an.
        • T TT-Tom
          @timredlich
          @armilar
          timredlich
          schrieb am zuletzt editiert von timredlich
          #7864
          @TT-Tom
          Die CustomSend hab ich manuell als Datenpunkt im IOBroker erzeugt. es wird doch auch die aktuelle uhrzeit übertragen oder nicht?
          Das aktuelle log findest du im Post #7858 von vor 2 Stunden.
          @armilar
          Das NSPanelK-che ist ziemlich sicher aus der WLan konfiguration
          • T timredlich
            @Armilar
            TT-Tom
            #7865
            @timredlich
            wenn ich die Bilder von dir sehe hat ja jetzt das Panel seine Daten an den MQTT-Broker (Iobroker) gesendet. Was jetzt noch fehlet ist die Verbindung über CustomSend.
            Edit : Ja die Uhrzeit kommt vom Script, aber wenn der MQTT-Broker die Daten nicht bekannt gibt, kann das Panel nicht darauf reagieren. Darum der Verdacht, welcher durch von Hand angelegtem CustomSend, auch bestätigt .
            Im Wiki sind Methoden beschrieben zum anlegen, ich nutze den MQTT-Explorer, weil ich damit meinen ganzen MQTT Verkehr sehen kann.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
              timredlich
              #7866
              Guten Morgen. Ich habe gestern Abend nochmal versucht CustomSend über den MQTT Explorer anzulegen, leider blieb das Problem das gleiche. Jetzt habe ich heute morgen die CustomSend nochmal gleöscht und wollte den Datenpunkt über die Tasmota Console erzeugen lassen, aber es erscheint keine Custom send im IObroker. Die Mqtt verbindung ist aber gegeben. Also ist die Vermutung doch richtig, das die CustomSend nicht übertragen wird.
              • T timredlich
                TT-Tom
                #7867
                @timredlich
                das Problem mit dem anlegen haben viele User schon gehabt, grade mit dem MQTT-Adapter.
                Vergleiche die Einstellungen vom Adapter mit dem Wiki nochmal. ggf erstelle für das Panel eine eigene Instanz. Denk aber daran, dass diese Instanz einen eigenen freien Port benötigt.
                Und dann immer wieder den CustomSend Topic publishen.
                zeige mal ein Screenshot wie du mit dem MQTT-Explorer das gemacht hast.
                Edit Link zum wiki https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#6-mqtt-iobroker-config
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                  timredlich
                  #7868
                  Ich habe eine neue Instanz des Mqtt Adapters erstellt. Alle Schritte nacheinander durchgegangen. CustomSend über Explorer erstellt. Keine veränderung am Ergebnis.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #7869
                    Wenn deine Konfiguration nicht zu aufwendig ist, könntest du auch auf den Adapter wechseln. Mit dem ist die Chance das die Grundeinstellungen out of the box funktionieren deutlich größer - solange man nicht an den defaults rumfummelt :)
                    https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-7-x/
                    Spenden
                    • T timredlich
                      TT-Tom
                      #7870
                      @timredlich
                      Wenn ich das im Bild richtig sehe wurde da ein time~10:42 gesendet. Kam das vom Script??
                      was kommt im Panel an Daten eigentlich an bzw. was ist der aktuelle Status?
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                        timredlich
                        #7871
                        GELÖST:
                        Aktueller Stand: Ich habe versucht auf den Adpter zu wechseln. Komischerweise ist das Panel dabei ganz ausg gegangen und lies sich auch im Wlannicht mehr finden. Also habe ich es Ausgebaut und beim öffnen habe ich bemerkt dass das Flachbandkabel vom Display wohl lose war. Ich habe dann das ganze Teil neu mit dem ESP Flasher geflasht und alles so eingestellt wie es war. Und was soll ich sagen .... Es geht wieder. also nochmal vielen Dank für die Hilfe. Leute das war ein Kampf. Aber ich habe gewonnen. Ich habe nur noch ein kleines Problem : Wie war der Konsolenbefehl das die Hardwarebuttons als Taster funkionieren, also auch die Relais beim loslassen wieder abfallen. Ich steure meinen Türöffner über die abfrage der Relais. Wenn ich die Taster entkopple und die stat/RESULT abfrage ist das ganze sehr träge.
                        • T timredlich
                          GELÖST:
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7872
                          @timredlich
                          meinst du das?
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                          • ArmilarA Armilar
                            @timredlich
                            meinst du das?
                            timredlich
                            #7873
                            @Armilar
                            Genau das war es was ich gesucht hatte. Vielen lieben Dank.
                            Ein riesigen Dank auch an @tt-tom das ihr so viel gedult mit mir hattet. Im nachhinein weis ich jetzt das ich gar nicht so viel falsch gemacht hatte. Es lag devinitiv ein Defekt am Gerät vor. Jetzt ist alles wieder so wie es sein soll. Danke, Danke, Danke
                              Snooze83
                              #7874
                              Hallo Zusammen. Habe jetzt schon einige Zeit gesucht, komme aber nicht auf die Lösung meines Problems. Evtl habt ihr ja ne Antwort für mich. Der Alias Type ist als Volume gewählt. Ich kann die Lautstärke auch über das normale Menü steuern, aber leider nur sehr ungenau. Wenn ich dann in das Untermenü gehe kommt ja der große Slider. Leider reagiert die Lautstäke dann nicht. Gibts da ne extra Konfiguration, oder ist das ein Bug?
                              Danke schonmal für die Antworten :-).
                              • S Snooze83
                                TT-Tom
                                #7875
                                @Snooze83
                                ganz wichtig bei Probleme sind die Versionen die eingesetzt werden.
                                TFT-Version
                                Berry
                                Tasmota
                                Script
                                dann können wir Die Probleme aus ggf. nachvollziehen
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                  Snooze83
                                  #7876
                                  Sorry, da habe ich nicht dran gedacht:
                                  TFT-Version: 59 / v5.0.2
                                  Berry: Driver 10
                                  Tasmota: 15.2.0
                                  Script: v5.0.2.1
                                  Im Script sieht das so aus:
                                  let NSPanelkueche: PageType =
                                  'type': 'cardEntities',
                                  'heading': 'Smart-Zone Küche 1',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Yamaha_ON/OFF', name: 'Radio On/Off', icon: "power", icon2: "power", interpolateColor: true},
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Kueche', name: 'Volume', minValue: 0, maxValue: 40 },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Lichtleiste.Stoßlüften', name: 'Stoßlüften aktivieren', interpolateColor: true},
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Media', name: 'Volume', maxValue: 40 },
                                  Den letzten Eintrag bitte ignorieren, war nur der Versuch "Dimmer" als Volumeregler zu nutzen, werde da aber auch nicht glücklich.
                                  • S Snooze83
                                    Berry: Driver 10
                                    Tasmota: 15.2.0
                                    Script: v5.0.2.1
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                    TT-Tom
                                    #7877
                                    @Snooze83
                                    Alles klar, haben einen Bug gefunden, der durch die neue TFT Version entstanden ist. Wir sind dran.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                      Snooze83
                                      #7878
                                      @tt-tom
                                      super, vielen Dank für die Rückmeldung, und danke das ihr euch dem annehmt.
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7879
                                        @snooze83
                                        Mit dem unteren else-Zweig sollte es bereits funktionieren:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/1e2f89ed1d339a53ea4e673f8fa7c5caf77f765d
                                        In der us-p TFT war bei Nutzung der Background Color "Black" auch noch ein Bug. Da gibt es jetzt eine v5.1.2 (us-p)
                                        Aktuelle DEV-Version
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                        @tt-tom fügt aber nachher auch noch kleine Änderungen hinzu... Daher gerne noch etwas warten...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @snooze83
                                          TT-Tom
                                          #7880
                                          @Armilar @snooze83
                                          So, wir haben in der DEV-Version für die Rolle Slider und Volume den Bug gefixt.
                                          Bitte testen, wie immer braucht ihr nur den unteren Teil (Code) austauschen.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
