    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @timredlich
    @armilar
    das sieht vom MQTT schon mal richtig aus.
    bitte mal das log aus der Tasmota Konsole zeigen,
    dein CustomSend wurde noch nicht richtig abonniert. wie hast du das angelegt??
    Die IP sind alle jetzt im selben Bereich ?
    timredlich
    schrieb am zuletzt editiert von timredlich
    #7864
    @TT-Tom
    Die CustomSend hab ich manuell als Datenpunkt im IOBroker erzeugt. es wird doch auch die aktuelle uhrzeit übertragen oder nicht?
    Das aktuelle log findest du im Post #7858 von vor 2 Stunden.
    @armilar
    Das NSPanelK-che ist ziemlich sicher aus der WLan konfiguration
    • T timredlich
      @Armilar
      Die 192.168.1.10 ist mein PC von dem ich auf alles zugreife. Die 192.168.3.33 Ist das NSPanel über (DHCP).
      Wo du Jetzt die 192.168.2.22 her geholt hast weis ich nicht genau. Das war die Adresse des NSPannels fest erzwungen von der FritzBox.
      Damit hat der ganze ärger ja angefangen. Ich wollte mein Netzwerk Umstruckturieren, also 192.168.0.X - Alle Sever Dienste. 192.168.1.X - Alle Clients im Netz . 192.168.2.X - Alle Smart Home Geräte. Und 192.168.3.X - Alles was über DHCP rein kommt. Deshalb habe ich eine CIDR von 22 (255.255.252.0) . Als ich der Fritzbox gesagt hatte sie soll für das NSPanel die 192.168.2.22 erzwingen und ich das Panel über Tasmota neu gestartet hatte fing der Ärger an.
      TT-Tom
      #7865
      @timredlich
      wenn ich die Bilder von dir sehe hat ja jetzt das Panel seine Daten an den MQTT-Broker (Iobroker) gesendet. Was jetzt noch fehlet ist die Verbindung über CustomSend.
      Edit : Ja die Uhrzeit kommt vom Script, aber wenn der MQTT-Broker die Daten nicht bekannt gibt, kann das Panel nicht darauf reagieren. Darum der Verdacht, welcher durch von Hand angelegtem CustomSend, auch bestätigt .
      Im Wiki sind Methoden beschrieben zum anlegen, ich nutze den MQTT-Explorer, weil ich damit meinen ganzen MQTT Verkehr sehen kann.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        timredlich
        #7866
        Guten Morgen. Ich habe gestern Abend nochmal versucht CustomSend über den MQTT Explorer anzulegen, leider blieb das Problem das gleiche. Jetzt habe ich heute morgen die CustomSend nochmal gleöscht und wollte den Datenpunkt über die Tasmota Console erzeugen lassen, aber es erscheint keine Custom send im IObroker. Die Mqtt verbindung ist aber gegeben. Also ist die Vermutung doch richtig, das die CustomSend nicht übertragen wird.
        • T timredlich
          TT-Tom
          #7867
          @timredlich
          das Problem mit dem anlegen haben viele User schon gehabt, grade mit dem MQTT-Adapter.
          Vergleiche die Einstellungen vom Adapter mit dem Wiki nochmal. ggf erstelle für das Panel eine eigene Instanz. Denk aber daran, dass diese Instanz einen eigenen freien Port benötigt.
          Und dann immer wieder den CustomSend Topic publishen.
          zeige mal ein Screenshot wie du mit dem MQTT-Explorer das gemacht hast.
          Edit Link zum wiki https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#6-mqtt-iobroker-config
          Gruß Tom
          Public Transport
            timredlich
            #7868
            Ich habe eine neue Instanz des Mqtt Adapters erstellt. Alle Schritte nacheinander durchgegangen. CustomSend über Explorer erstellt. Keine veränderung am Ergebnis.
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #7869
              Wenn deine Konfiguration nicht zu aufwendig ist, könntest du auch auf den Adapter wechseln. Mit dem ist die Chance das die Grundeinstellungen out of the box funktionieren deutlich größer - solange man nicht an den defaults rumfummelt :)
              https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-7-x/
              Spenden
              • T timredlich
                TT-Tom
                #7870
                @timredlich
                Wenn ich das im Bild richtig sehe wurde da ein time~10:42 gesendet. Kam das vom Script??
                was kommt im Panel an Daten eigentlich an bzw. was ist der aktuelle Status?
                Gruß Tom
                Public Transport
                  timredlich
                  #7871
                  GELÖST:
                  Aktueller Stand: Ich habe versucht auf den Adpter zu wechseln. Komischerweise ist das Panel dabei ganz ausg gegangen und lies sich auch im Wlannicht mehr finden. Also habe ich es Ausgebaut und beim öffnen habe ich bemerkt dass das Flachbandkabel vom Display wohl lose war. Ich habe dann das ganze Teil neu mit dem ESP Flasher geflasht und alles so eingestellt wie es war. Und was soll ich sagen .... Es geht wieder. also nochmal vielen Dank für die Hilfe. Leute das war ein Kampf. Aber ich habe gewonnen. Ich habe nur noch ein kleines Problem : Wie war der Konsolenbefehl das die Hardwarebuttons als Taster funkionieren, also auch die Relais beim loslassen wieder abfallen. Ich steure meinen Türöffner über die abfrage der Relais. Wenn ich die Taster entkopple und die stat/RESULT abfrage ist das ganze sehr träge.
                  • T timredlich
                    GELÖST:
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #7872
                    @timredlich
                    meinst du das?
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                    • ArmilarA Armilar
                      @timredlich
                      meinst du das?
                      timredlich
                      #7873
                      @Armilar
                      Genau das war es was ich gesucht hatte. Vielen lieben Dank.
                      Ein riesigen Dank auch an @tt-tom das ihr so viel gedult mit mir hattet. Im nachhinein weis ich jetzt das ich gar nicht so viel falsch gemacht hatte. Es lag devinitiv ein Defekt am Gerät vor. Jetzt ist alles wieder so wie es sein soll. Danke, Danke, Danke
                        Snooze83
                        #7874
                        Hallo Zusammen. Habe jetzt schon einige Zeit gesucht, komme aber nicht auf die Lösung meines Problems. Evtl habt ihr ja ne Antwort für mich. Der Alias Type ist als Volume gewählt. Ich kann die Lautstärke auch über das normale Menü steuern, aber leider nur sehr ungenau. Wenn ich dann in das Untermenü gehe kommt ja der große Slider. Leider reagiert die Lautstäke dann nicht. Gibts da ne extra Konfiguration, oder ist das ein Bug?
                        Danke schonmal für die Antworten :-).
                        • S Snooze83
                          TT-Tom
                          #7875
                          @Snooze83
                          ganz wichtig bei Probleme sind die Versionen die eingesetzt werden.
                          TFT-Version
                          Berry
                          Tasmota
                          Script
                          dann können wir Die Probleme aus ggf. nachvollziehen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            Snooze83
                            #7876
                            Sorry, da habe ich nicht dran gedacht:
                            TFT-Version: 59 / v5.0.2
                            Berry: Driver 10
                            Tasmota: 15.2.0
                            Script: v5.0.2.1
                            Im Script sieht das so aus:
                            let NSPanelkueche: PageType =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Smart-Zone Küche 1',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Yamaha_ON/OFF', name: 'Radio On/Off', icon: "power", icon2: "power", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Kueche', name: 'Volume', minValue: 0, maxValue: 40 },
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Lichtleiste.Stoßlüften', name: 'Stoßlüften aktivieren', interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Media', name: 'Volume', maxValue: 40 },
                            Den letzten Eintrag bitte ignorieren, war nur der Versuch "Dimmer" als Volumeregler zu nutzen, werde da aber auch nicht glücklich.
                            • S Snooze83
                              Berry: Driver 10
                              Tasmota: 15.2.0
                              Script: v5.0.2.1
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              TT-Tom
                              #7877
                              @Snooze83
                              Alles klar, haben einen Bug gefunden, der durch die neue TFT Version entstanden ist. Wir sind dran.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                Snooze83
                                #7878
                                @tt-tom
                                super, vielen Dank für die Rückmeldung, und danke das ihr euch dem annehmt.
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7879
                                  @snooze83
                                  Mit dem unteren else-Zweig sollte es bereits funktionieren:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/1e2f89ed1d339a53ea4e673f8fa7c5caf77f765d
                                  In der us-p TFT war bei Nutzung der Background Color "Black" auch noch ein Bug. Da gibt es jetzt eine v5.1.2 (us-p)
                                  Aktuelle DEV-Version
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                  @tt-tom fügt aber nachher auch noch kleine Änderungen hinzu... Daher gerne noch etwas warten...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @snooze83
                                    TT-Tom
                                    #7880
                                    @Armilar @snooze83
                                    So, wir haben in der DEV-Version für die Rolle Slider und Volume den Bug gefixt.
                                    Bitte testen, wie immer braucht ihr nur den unteren Teil (Code) austauschen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      Snooze83
                                      #7881
                                      Der Test war positiv, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #7882
                                        Ein gutes neues Jahr euch allen.
                                        Ich stehe gerade auf dem Schlauch, vielleicht könnt ihr mir wie immer weiterhelfen.
                                        Ich versuche gerade diese Seite so um zu ändern daß ich mit PRESS die Garage auch öffnen kann, bis jetzt wurde nur die Stellung angezeigt.
                                        Öffnen und schließen funktioniert auch mit PRESS, aber das icon bleibt unverändert. Wie muss ich den alias Datenpunkt verändern daß das Icon rot wird bei der Stellung offen?
                                        Ein Shelly öffnet und schließt das Tor, ein weiterer UNI gibt die Stellung aus.
                                        Wenn ich einen Alias mit Taste erstelle, dann funktioniert Öffnen und schließen, aber die Stellung wird nicht geändert,
                                        Wenn ich einen Alias mit TOR erstelle, wird die Stellung geändert, aber ich bekomme kein PRESS.
                                        • W Wuschl
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7883
                                          @Wuschl
                                          Frohes neues Jahr.
                                          Es handelt sich hierbei um einen Push-Button, der nur eine einzige Aktion durchführen kann. Daher gibt es auch nicht mehrere Zustände (nur true) für den Garagentor "PRESS".
                                          Ein optionaler Zustand für einen weiteren Sensor ist nicht vorgesehen...
                                          Du könntest allerdings in der gleichen cardEntities z.B. die Garage von der Farbe neutral (z.B. weiß) machen und über einen optionalen Info Alias darunter dann den Open/Close-Sensor den Zustand visualisieren
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
