    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    timredlich
    schrieb am zuletzt editiert von timredlich
    #7866
    Guten Morgen. Ich habe gestern Abend nochmal versucht CustomSend über den MQTT Explorer anzulegen, leider blieb das Problem das gleiche. Jetzt habe ich heute morgen die CustomSend nochmal gleöscht und wollte den Datenpunkt über die Tasmota Console erzeugen lassen, aber es erscheint keine Custom send im IObroker. Die Mqtt verbindung ist aber gegeben. Also ist die Vermutung doch richtig, das die CustomSend nicht übertragen wird.
    • T timredlich
      TT-Tom
      #7867
      @timredlich
      das Problem mit dem anlegen haben viele User schon gehabt, grade mit dem MQTT-Adapter.
      Vergleiche die Einstellungen vom Adapter mit dem Wiki nochmal. ggf erstelle für das Panel eine eigene Instanz. Denk aber daran, dass diese Instanz einen eigenen freien Port benötigt.
      Und dann immer wieder den CustomSend Topic publishen.
      zeige mal ein Screenshot wie du mit dem MQTT-Explorer das gemacht hast.
      Edit Link zum wiki https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#6-mqtt-iobroker-config
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        timredlich
        #7868
        Ich habe eine neue Instanz des Mqtt Adapters erstellt. Alle Schritte nacheinander durchgegangen. CustomSend über Explorer erstellt. Keine veränderung am Ergebnis.
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #7869
          Wenn deine Konfiguration nicht zu aufwendig ist, könntest du auch auf den Adapter wechseln. Mit dem ist die Chance das die Grundeinstellungen out of the box funktionieren deutlich größer - solange man nicht an den defaults rumfummelt :)
          https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-7-x/
          Spenden
          • T timredlich
            TT-Tom
            #7870
            @timredlich
            Wenn ich das im Bild richtig sehe wurde da ein time~10:42 gesendet. Kam das vom Script??
            was kommt im Panel an Daten eigentlich an bzw. was ist der aktuelle Status?
            Gruß Tom
            Public Transport
              timredlich
              #7871
              GELÖST:
              Aktueller Stand: Ich habe versucht auf den Adpter zu wechseln. Komischerweise ist das Panel dabei ganz ausg gegangen und lies sich auch im Wlannicht mehr finden. Also habe ich es Ausgebaut und beim öffnen habe ich bemerkt dass das Flachbandkabel vom Display wohl lose war. Ich habe dann das ganze Teil neu mit dem ESP Flasher geflasht und alles so eingestellt wie es war. Und was soll ich sagen .... Es geht wieder. also nochmal vielen Dank für die Hilfe. Leute das war ein Kampf. Aber ich habe gewonnen. Ich habe nur noch ein kleines Problem : Wie war der Konsolenbefehl das die Hardwarebuttons als Taster funkionieren, also auch die Relais beim loslassen wieder abfallen. Ich steure meinen Türöffner über die abfrage der Relais. Wenn ich die Taster entkopple und die stat/RESULT abfrage ist das ganze sehr träge.
              • T timredlich
                GELÖST:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #7872
                @timredlich
                meinst du das?
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                • ArmilarA Armilar
                  @timredlich
                  meinst du das?
                  timredlich
                  #7873
                  @Armilar
                  Genau das war es was ich gesucht hatte. Vielen lieben Dank.
                  Ein riesigen Dank auch an @tt-tom das ihr so viel gedult mit mir hattet. Im nachhinein weis ich jetzt das ich gar nicht so viel falsch gemacht hatte. Es lag devinitiv ein Defekt am Gerät vor. Jetzt ist alles wieder so wie es sein soll. Danke, Danke, Danke
                    Snooze83
                    #7874
                    Hallo Zusammen. Habe jetzt schon einige Zeit gesucht, komme aber nicht auf die Lösung meines Problems. Evtl habt ihr ja ne Antwort für mich. Der Alias Type ist als Volume gewählt. Ich kann die Lautstärke auch über das normale Menü steuern, aber leider nur sehr ungenau. Wenn ich dann in das Untermenü gehe kommt ja der große Slider. Leider reagiert die Lautstäke dann nicht. Gibts da ne extra Konfiguration, oder ist das ein Bug?
                    Danke schonmal für die Antworten :-).
                    • S Snooze83
                      TT-Tom
                      #7875
                      @Snooze83
                      ganz wichtig bei Probleme sind die Versionen die eingesetzt werden.
                      TFT-Version
                      Berry
                      Tasmota
                      Script
                      dann können wir Die Probleme aus ggf. nachvollziehen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        Snooze83
                        #7876
                        Sorry, da habe ich nicht dran gedacht:
                        TFT-Version: 59 / v5.0.2
                        Berry: Driver 10
                        Tasmota: 15.2.0
                        Script: v5.0.2.1
                        Im Script sieht das so aus:
                        let NSPanelkueche: PageType =
                        'type': 'cardEntities',
                        'heading': 'Smart-Zone Küche 1',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Yamaha_ON/OFF', name: 'Radio On/Off', icon: "power", icon2: "power", interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Kueche', name: 'Volume', minValue: 0, maxValue: 40 },
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Lichtleiste.Stoßlüften', name: 'Stoßlüften aktivieren', interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Media', name: 'Volume', maxValue: 40 },
                        Den letzten Eintrag bitte ignorieren, war nur der Versuch "Dimmer" als Volumeregler zu nutzen, werde da aber auch nicht glücklich.
                        • S Snooze83
                          Berry: Driver 10
                          Tasmota: 15.2.0
                          Script: v5.0.2.1
                          'useColor': true,
                          'items': [
                          TT-Tom
                          #7877
                          @Snooze83
                          Alles klar, haben einen Bug gefunden, der durch die neue TFT Version entstanden ist. Wir sind dran.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            Snooze83
                            #7878
                            @tt-tom
                            super, vielen Dank für die Rückmeldung, und danke das ihr euch dem annehmt.
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7879
                              @snooze83
                              Mit dem unteren else-Zweig sollte es bereits funktionieren:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/1e2f89ed1d339a53ea4e673f8fa7c5caf77f765d
                              In der us-p TFT war bei Nutzung der Background Color "Black" auch noch ein Bug. Da gibt es jetzt eine v5.1.2 (us-p)
                              Aktuelle DEV-Version
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                              @tt-tom fügt aber nachher auch noch kleine Änderungen hinzu... Daher gerne noch etwas warten...
                              • ArmilarA Armilar
                                @snooze83
                                TT-Tom
                                #7880
                                @Armilar @snooze83
                                So, wir haben in der DEV-Version für die Rolle Slider und Volume den Bug gefixt.
                                Bitte testen, wie immer braucht ihr nur den unteren Teil (Code) austauschen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  Snooze83
                                  #7881
                                  Der Test war positiv, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #7882
                                    Ein gutes neues Jahr euch allen.
                                    Ich stehe gerade auf dem Schlauch, vielleicht könnt ihr mir wie immer weiterhelfen.
                                    Ich versuche gerade diese Seite so um zu ändern daß ich mit PRESS die Garage auch öffnen kann, bis jetzt wurde nur die Stellung angezeigt.
                                    Öffnen und schließen funktioniert auch mit PRESS, aber das icon bleibt unverändert. Wie muss ich den alias Datenpunkt verändern daß das Icon rot wird bei der Stellung offen?
                                    Ein Shelly öffnet und schließt das Tor, ein weiterer UNI gibt die Stellung aus.
                                    Wenn ich einen Alias mit Taste erstelle, dann funktioniert Öffnen und schließen, aber die Stellung wird nicht geändert,
                                    Wenn ich einen Alias mit TOR erstelle, wird die Stellung geändert, aber ich bekomme kein PRESS.
                                    • W Wuschl
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7883
                                      @Wuschl
                                      Frohes neues Jahr.
                                      Es handelt sich hierbei um einen Push-Button, der nur eine einzige Aktion durchführen kann. Daher gibt es auch nicht mehrere Zustände (nur true) für den Garagentor "PRESS".
                                      Ein optionaler Zustand für einen weiteren Sensor ist nicht vorgesehen...
                                      Du könntest allerdings in der gleichen cardEntities z.B. die Garage von der Farbe neutral (z.B. weiß) machen und über einen optionalen Info Alias darunter dann den Open/Close-Sensor den Zustand visualisieren
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                        #7884
                                        Guten Abend und frohes neues. Habe heute nach langer langer Zeit die Firmware des Sonoff NSPanel aktualisiert und auch das script auf die neuste Version angepasst. Bekomme beim Booten die Fehlermeldung:
                                        javascript.0	20:53:20.859	info
                                        source code did not change, using cached compilation result...
                                        javascript.0	20:53:20.968	info
                                        --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                                        javascript.0	20:53:20.969	error
                                        Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHometele.Sonoff_NSpanel.RESULT >> does not refer to the prefix .tele. Please Check Parameters!
                                        javascript.0	20:53:20.986	info
                                        setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        javascript.0	20:53:20.987	info
                                        weather alias for pirate-weather.0. already exists
                                        javascript.0	20:53:20.994	info
                                        registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	20:53:20.998	info
                                        No Updates for NSPanel available
                                        javascript.0	20:53:21.081	info
                                        Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.2
                                        Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.2
                                        javascript.0	20:53:21.161	info
                                        Debug mode disabled
                                        javascript.0	20:53:21.802	info
                                        hidden Cards disabled
                                        javascript.0	20:53:23.201	info
                                        Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                        -- admin.0                   - 8081
                                        -- cul.0                     - 23
                                        javascript.0	20:53:23.202	info
                                        -- deconz.0                  - 8978
                                        -- geofency.0                - 7999
                                        -- hue.0                     - 443
                                        -- mihome.0                  - 9898
                                        -- mqtt.0                    - 1889
                                        -- node-red.0                - 1881
                                        -- shelly.0                  - 1882
                                        -- shelly.1                  - 1883
                                        -- telegram.0                - 8443
                                        -- web.0                     - 8082
                                        - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1889
                                        End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                        Habe nichts an der Objektstruktur geändert.
                                        Habe ich vielleicht einen Fehler im Script?
                                        TypeScript v5.0.2.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                        - abgestimmt auf TFT 59 / v5.0.2 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
                                        Projekt:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                                        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                                        ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
                                        @Kuckuckmann: WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                                        Achtung: Keine Beispiele mehr im Script. Die Beispiele sind jetzt unter nachfolgendem Link zu finden:
                                        -  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                                        Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                        Achtung Tasmota 15.1.0 lässt kein FlashNextion zu --> stattdessen v15.0.1 verwenden
                                        Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
                                        !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
                                        Ab Tasmota > 13.0.0 ist für ein Upgrade ggfs. eine Umpartitionierung erforderlich
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                                        Ab Script Version 4.3.2.1 muss in der JavaScript Instanz die npm Module 'moment' und 'moment-parseformat' eingetragen sein
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                        ReleaseNotes:
                                            Bugfixes und Erweiterungen:
                                            See ChangeLog all Release Notes: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
                                                - 21.01.2025 - v4.5.0    TFT 54 / 4.5.0
                                                - 23.01.2025 - v4.5.0.1  Change TFT URLs
                                                - 23.01.2025 - v4.5.0.2  fix handleScreensaverUpdate => leftscreensaverEntity; fix Type leftscreensaverentitiy
                                                - 23.01.2025 - v4.5.0.2  icon3 functionality also for thermometers and a function based on this in the screensaver
                                                - 29.01.2025 - v4.5.0.3  Add: bottemEntityText from ID
                                                - 30.01.2025 - v4.5.0.4  fix DetermineDimBrightness (function returns undefined, because wrong DP check)
                                                - 03.02.2025 - v4.5.0.5  Bugfix InitDimmode by Gargano
                                                - 14.03.2025 - v4.5.2    Fix Bugs in HUE-Light, Fix Icon-Colors with interpolateColors (Color, ColorTemp, Brightness), Fix ON instead of ON_ACTUAL for writing DP
                                                - 15.03.2025 - v4.5.2.1  Add Functions to Calculate Colors of HUE Icons (Darken and CT (Kelvin/Mired))
                                                - 15.03.2025 - v4.5.2.1  Remove New Sliders (popupLightNew), Fix TFT-Pictures in TFT --> with v4.6.0 / TFT 55
                                                - 16.03.2025 - v4.6.0    Fix Bugs in Channels Light and RGBsingle-Light, Fix Icon-Colors with interpolateColors (Color, ColorTemp, Brightness), Fix ON instead of ON_ACTUAL for writing DP
                                                - 16.03.2025 - v4.6.0.1  Add Functions to Calculate Colors of RGBsingle Icons (Darken and CT (Kelvin/Mired))
                                                - 16.03.2025 - v4.6.0.1  Fix Light-Icons if Color-Temperature uses Mired instead of Kelvin (500 Mired - 153 Mired = 2000 K - 6536 K)
                                                - 16.03.2025 - v4.6.0.1  Add icon2 to Lights
                                                - 17.03.2025 - v4.6.0.1  Add CIE Channel to Lights
                                                - 17.03.2025 - v4.6.0.1  Add Functions to Calculate Colors of RGB and CT Icons (Darken and CT (Kelvin/Mired))
                                                - 18.03.2025 - v4.6.0.1  Add hidden Entity2 (Password/Switch) to cardQR (PageItem-Parameter "hideEntity2" true/false)
                                                - 01.04.2025 - v4.6.1    TFT 55 / 4.6.1 - Add Some Adapter Functions
                                                - 01.04.2025 - v4.6.2    TFT 55 / 4.6.2 - Add cardSchedule
                                                - 01.04.2025 - v4.6.2.1  Add startup TFT-Release directly from NSPanel-TFT, Comparison between version number and release removed
                                                - 02.04.2025 - v4.7.0    TFT 56 / 4.7.0 - Fix cardSchedule
                                                - 10.04.2025 - v4.7.0.2  Add cardMedia "Music Player Daemon (MPD)" (One-Instance-Player with Playlists, Tracklists, Shuffle, Repeat, Seek/Crossfade); mpd.X - Instance required
                                                - 10.04.2025 - v4.7.0.3  Fix cardMedia "Music Player Daemon (MPD)" shuffle with repeat and repeat with repeat/single
                                                - 10.04.2025 - v4.7.1    TFT 56 / 4.7.1 - Add Player Icon-Logos logo-alexa, logo-spotify, logo-dlna, logo-sonos, logo-mpd, logo-volumios, logo-bose
                                                - 10.04.2025 - v4.7.1.1  Add parameter playerMediaIcon to cardMedia
                                                - 12.04.2025 - v4.7.1.2  Fix Play/Pause in MediaPlayers
                                                - 13.04.2025 - v4.7.1.2  TFT 56 / 4.7.1 (US-P and US-L)
                                                - 14.04.2025 - v4.7.1.3  MrIcons also allow other mqtt states
                                                - 24.04.2025 - v4.7.2.1  Add popupSlider to cardMedia (alexa)
                                                - 12.06.2025 - v4.7.2.2  States only respond to any if ack = false
                                                - 20.06.2025 - v4.7.2.3  IconSelect left- and indicatorScreensaverEntity added
                                                - 21.06.2025 - v4.7.2.4  Fix Demomodus Powerpage
                                                - 22.06.2025 - v4.7.3    TFT 56 / 4.7.3 - Change Direction Pictures ColorTemperature (warmwhite left/coldwhite right)
                                                - 23.06.2025 - v4.7.4    TFT 56 / 4.7.4 - Refactoring popupShutter (shutter/shutter2)
                                                - 24.06.2025 - v4.7.4.1  Refactoring popupShutter (split into shutter/shutter2)
                                                - 25.06.2025 - v4.7.5    TFT 56 / 4.7.5 - Refactoring popupLight2 (light/light2) --> EU + US-P
                                                - 25.06.2025 - v4.7.5.1  Add popupLight2 (split into light/light2)
                                                - 26.06.2025 - v4.7.5    TFT 56 / 4.7.5 - Refactoring popupLight2 (light/light2) --> US-L
                                                - 30.06.2025 - v4.8.0    TFT 57 / 4.8.0 - Stable - Fix popupShutter2 (eu/us-l/us-p)
                                                - 30.06.2025 - v4.9.0    TFT 58 / 4.9.0 - Beta - Adapter & Script (eu/us-l/us-p)
                                                - 30.06.2025 - v4.9.0.1  Small Fixes
                                                - 24.07.2025 - v4.9.1    Adapter Changes
                                                - 24.07.2025 - v4.9.2.1  Add icon2 Parameter to Info Alias Channels
                                                - 25.07.2025 - v4.9.2.2  Add OpenWeatherMap (AccuWeather deprecated)
                                                - 28.07.2025 - v4.9.2.3  Quick-Fix Errors with TypeScript in JS > 9.X (by ticaki)
                                                - 30.07.2025 - v4.9.3    TFT 58 / 4.9.3
                                                - 30.07.2025 - v4.9.3.1  popupShutter2 Changes (new Parameter shutterZeroIsClosed changing Direction of %-Value in HMI (0 <--> 100))
                                                - 05.08.2025 - v4.9.4    TFT 58 / 4.9.4 - Communication with 921600 bps with Berry Driver 10 / Slider Fix in card Entities
                                                - 05.08.2025 - v4.9.4.1  Fix Sliders (volume/slider) in createEntity
                                                - 05.08.2025 - v4.9.4.1  Add USERICONS and colorScale to Alias-Channel Slider
                                                - 05.08.2025 - v4.9.4.2  Prevent version search to the old directory path (Berry-Driver) + New Berry Update Path (RAW)
                                                - 08.08.2025 - v4.9.4.3  Add Beta Logic for cardThermo2 (future)
                                                - 10.08.2025 - v4.9.4.3  Add Pirate-Weather Adapter
                                                - 11.08.2025 - v4.9.5    TFT 58 / 4.9.5 - Add cardThermo2 (eu)
                                                - 21.08.2025 - v4.9.5.2  Add Bright Sky Weather Adapter
                                                - 05.09.2025 - v5.0.0    TFT 59 / 5.0.0 - EU Changes in cardMedia, popupInSel, card Grid 1, 2, 3
                                                - 08.09.2025 - v5.0.0    TFT 59 / 5.0.0 - US-L/US-P Changes in cardMedia, popupInSel, card Grid 1, 2, 3
                                                - 19.09.2025 - v5.0.0.2  Remove Startup Scheedule at 3:30am / Small fix
                                                - 19.10.2025 - v5.0.2.1  TFT 59 / 5.0.2 - EU/US-L/US-P - Fix cardAlarm Icon; Fix Notification in Advanced Screensaver; Fix Dimensions in cardChart/cardLChart
                                        * DE: Für die Erstellung der Aliase durch das Skript, muss in der JavaScript Instanz "setObject" gesetzt sein! *
                                        * EN: In order for the script to create the aliases, “setObject” must be set in the JavaScript instance!       *
                                        Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
                                        Tasmota Konsole:
                                            Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                            Rule2 1 (Rule aktivieren)
                                            Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                                        Mögliche Seiten-Ansichten:
                                            screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
        (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
        - weitere Screensaver wie Advanced, Easyview und Alternativ
                                            cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
        5 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage beim US-Modell im Portrait-Modus
                                            cardSchedule Page   - 6 vertikale angeordnete Text-Steuerelemente - auch als Subpage
                                            cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                                            cardGrid2 Page      - 8 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 4 Steuerelemente - auch als Subpage
        9 horizontal angeordnete Steuerelemente in 3 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage - beim US-Modell im Portrait-Modus
                                            cardGrid3 Page      - 4 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 2 Steuerelemente - auch als Subpage
                                            cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                                            cardThermo2 Page    - weiterer Thermostat (Circular Slider) mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                                            cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
                                            cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                                            cardPower Page      - Energiefluss
                                            cardChart Page      - Balken-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
                                            cardLChart Page     - Linien-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
                                            cardQR Page         - QR Code für Bereitstellung Gäste-WLAN
                                            Vollständige Liste zur Einrichtung unter:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                        Popup-Pages:
                                            popupLight         - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                                        	popupLight2        - (größere Elemente) in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                                            popupShutter       - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                                        	popupShutter2      - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                                            popupNotify        - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                                            screensaver Notify - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                                            popupInSel         - Auswahlliste (InputSelect)
                                            popupSlider        - 3 vertikal ausgerichtete Slider. Abweichender 0 Punkt möglich
                                        	popupFan           - Ventilatorsteuerung
                                            popupTimer         - Stopuhr, Countdown, Wecker oder Zeitschaltuhr
                                        Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                                            Info                - Werte aus Datenpunkt
                                            Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                                            Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                                            Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                                            Licht               - An/Aus (Schalter)
                                            Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                                            Dimmer              - An/Aus, Brightness
                                            Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                                            CIE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über CIE-Wert [x,y] - Array, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus
                                            HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                                            RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                            RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                            Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                                            Fenster             - Sensor open
                                            Tür                 - Sensor open
                                            Tor                 - Sensor open
                                            Bewegung            - Sensor Presence
                                            Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                                            Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                                            Tastensensor        - Für Auswahlmenü (popupInSel)
                                            Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                                            Temperatur          - Temperatur aus Datenpunkt, analog Info
                                            Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                                            Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
                                            Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
                                            Medien              - Steuerung von Alexa, etc. - Der erforderliche Media Alias-Channel legt sich selbst an
                                            Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
                                            Warnung             - Abfall, etc. -- Info mit IconColor
                                            Ventilator          - An/Aus mit Steuerung über popupFan
                                            Timer (siehe Wiki)
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                        Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                                            ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
                                            Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
        (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
        ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                                            Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                                        Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                                            liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                                        Erforderliche Adapter:
                                            Pirate-Weather oder BrightSky oder OpenWeatherMap --> Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                                        	!!!DasWetter deprecated        - Dienst nur noch für ältere Accounts funktional
                                            !!!AccuWeather deprecated      - Dienst schaltet Free-Account ab!!!
                                            Alexa2:                        - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                                            Geräte verwalten               - Für Erstellung der Aliase
                                            MQTT-Adapter                   - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                                            JavaScript-Adapter
                                        Install/Upgrades in Konsole:
                                            Tasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                            Tasmota BerryDriver Update:  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                        	TFT EU STABLE Version:       FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                                            TFT US-L STABLE Version:     FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v5.0.2.tft
                                            TFT US-P STABLE Version:     FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.0.2.tft
                                        /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                                        // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                                        // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                                        var Debug: boolean = false;
                                        /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                        const tasmota_ip: string = '192.168.178.116';
                                        // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                        // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                        const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHometele.Sonoff_NSpanel.RESULT';
                                        const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHomecmnd.Sonoff_NSpanel.CustomSend';
                                        // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                        // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                                        const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                                        // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                                        // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                                        const tasmota_web_admin_password: string = '';
                                        // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                                        // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                                        const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
                                        // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                        // EN: 'tasmota32-DE.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
                                        // DE: !!!Anmerkung!!! Seit Tasmota v15.0.X wird der 4Mb PSRAM im ESP32 nur noch in der tasmota32-nspanel.bin verwendet
                                        // EN: !!!Note!!! Since Tasmota v15.0.X, the 4Mb PSRAM in the ESP32 is only used in the tasmota32-nspanel.bin
                                        /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                                        // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                                        // EN: Adapt to the respective NSPanel
                                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                        // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                                        // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                                        /***** 3. Weather adapter Config *****/
                                        // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
                                        // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
                                        const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                                        // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                                        // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                                        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                                        // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                        // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                                        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
                                        /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
                                        // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
                                        // EN: If necessary, additional colors can be defined
                                        const HMIOff: RGB = {red: 68, green: 115, blue: 158};     // Blue-Off - Original Entity Off
                                        const HMIOn: RGB = {red: 3, green: 169, blue: 244};     // Blue-On
                                        const HMIDark: RGB = {red: 29, green: 29, blue: 29};     // Original Background Color
                                        const Off: RGB = {red: 253, green: 128, blue: 0};     // Orange-Off - nicer color transitions
                                        const On: RGB = {red: 253, green: 216, blue: 53};
                                        const MSRed: RGB = {red: 251, green: 105, blue: 98};
                                        const MSYellow: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                                        const MSGreen: RGB = {red: 121, green: 222, blue: 121};
                                        const Red: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 0};
                                        const White: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const Yellow: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 0};
                                        const Green: RGB = {red: 0, green: 255, blue: 0};
                                        const Blue: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 255};
                                        const DarkBlue: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 136};
                                        const Gray: RGB = {red: 136, green: 136, blue: 136};
                                        const Black: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 0};
                                        const Cyan: RGB = {red: 0, green: 255, blue: 255};
                                        const Magenta: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 255};
                                        const Orange: RGB = {red: 255, green: 130, blue: 0};
                                        const colorSpotify: RGB = {red: 30, green: 215, blue: 96};
                                        const colorAlexa: RGB = {red: 49, green: 196, blue: 243};
                                        const colorSonos: RGB = {red: 216, green: 161, blue: 88};
                                        const colorRadio: RGB = {red: 255, green: 127, blue: 0};
                                        const BatteryFull: RGB = {red: 96, green: 176, blue: 62};
                                        const BatteryEmpty: RGB = {red: 179, green: 45, blue: 25};
                                        //Menu Icon Colors
                                        const Menu: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 100};
                                        const MenuLowInd: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                                        const MenuHighInd: RGB = {red: 251, green: 105, blue: 98};
                                        //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                                        const colorScale0: RGB = {red: 99, green: 190, blue: 123};
                                        const colorScale1: RGB = {red: 129, green: 199, blue: 126};
                                        const colorScale2: RGB = {red: 161, green: 208, blue: 127};
                                        const colorScale3: RGB = {red: 129, green: 217, blue: 126};
                                        const colorScale4: RGB = {red: 222, green: 226, blue: 131};
                                        const colorScale5: RGB = {red: 254, green: 235, blue: 132};
                                        const colorScale6: RGB = {red: 255, green: 210, blue: 129};
                                        const colorScale7: RGB = {red: 251, green: 185, blue: 124};
                                        const colorScale8: RGB = {red: 251, green: 158, blue: 117};
                                        const colorScale9: RGB = {red: 248, green: 131, blue: 111};
                                        const colorScale10: RGB = {red: 248, green: 105, blue: 107};
                                        //Screensaver Default Theme Colors
                                        const scbackground: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 0};
                                        const scbackgroundInd1: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 0};
                                        const scbackgroundInd2: RGB = {red: 121, green: 222, blue: 121};
                                        const scbackgroundInd3: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 0};
                                        const sctime: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctimeAMPM: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const scdate: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctMainIcon: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctMainText: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctForecast1: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctForecast2: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctForecast3: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctForecast4: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctF1Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                                        const sctF2Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                                        const sctF3Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                                        const sctF4Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                                        const sctForecast1Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctForecast2Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctForecast3Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctForecast4Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const scbar: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctMainIconAlt: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctMainTextAlt: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        const sctTimeAdd: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                                        //Auto-Weather-Colors
                                        const swClearNight: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 100};
                                        const swCloudy: RGB = {red: 75, green: 75, blue: 75};
                                        const swExceptional: RGB = {red: 255, green: 50, blue: 50};
                                        const swFog: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
                                        const swHail: RGB = {red: 200, green: 200, blue: 200};
                                        const swLightning: RGB = {red: 200, green: 200, blue: 0};
                                        const swLightningRainy: RGB = {red: 200, green: 200, blue: 150};
                                        const swPartlycloudy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
                                        const swPouring: RGB = {red: 50, green: 50, blue: 255};
                                        const swRainy: RGB = {red: 100, green: 100, blue: 255};
                                        const swSnowy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
                                        const swSnowyRainy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 255};
                                        const swSunny: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 0};
                                        const swWindy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
                                        /***** 5. Script - Parameters *****/
                                        // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                        // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                                        const autoCreateAlias = true;
                                        // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                        // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                        // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                                        // EN: Default color for off states
                                        const defaultOffColorParam: any = Off;
                                        // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                                        // EN: Default color for on states
                                        const defaultOnColorParam: any = On;
                                        const defaultColorParam: any = Off;
                                        // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                        // EN: Default background color HMIDark or Black
                                        const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                                        /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
                                        //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                        //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                                        	//-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                                        let Zuhause: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Zuhause',
                                            'next'   : 'Zuhause2',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizungen', name: 'Heizungen' , icon: 'thermometer', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Fenster_1', name: 'Fenster' , icon: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen', name: 'Lampen' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', name: 'Abfall' , icon: 'trash-can-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Temperaturen', name: 'Temperaturen' , icon: 'temperature-celsius', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Rolladen', name: 'Rolladen' , icon: 'window-shutter', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                        let Zuhause2: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Zuhause 2',
                                            'useColor': true,
                                            'parent' : Zuhause,
                                            'next'   : 'Zuhause',
                                            'prev'   : 'Zuhause',
                                            'items': [
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Allgemein', name: 'Allgemein' , icon: 'file-table-box-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Keller', name: 'Keller' , icon: 'file-table-box-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Alexa', name: 'Alexa' , icon: 'file-table-box-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'NSPanel_Service', name: 'Einstellungen' , icon: 'view-comfy', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                        let Fenster_1: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Fenster und Türen',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Zuhause,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'prev': 'Heizungen',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Balkon', icon: 'door-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Balkon'},
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Eingangstür', icon: 'door-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Eingangstür'},
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Bad', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Bad'},
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Kinderzimmer', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kinderzimmer'},
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Küche', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Küche'},
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Schlafzimmer', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Schlafzimmer'},
                                        let Heizungen: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Heizungen',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Zuhause,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'prev': 'Lampen',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Bad', name: 'Heizung Bad' , icon: 'toilet', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Wohnzimmer', name: 'Heizung Wohnzimmer' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Kueche', name: 'Heizung Küche' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Schlafzimmer', name: 'Heizung Schlafzimmer' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Kinderzimmer', name: 'Heizung Kinderzimmer' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Flur', name: 'Heizung Flur' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Lampen: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Lampen',
                                            'parent' : Zuhause,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'prev': 'Fenster_1',
                                            'subPage': true,
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Kueche', name: 'Lampen Küche' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Wohnzimmer', name: 'Lampen Wohnzimmer' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Flur', name: 'Lampen Flur' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Kinderzimmer', name: 'Lampen Kinderzimmer' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Bad', name: 'Lampen Bad' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Balkon', name: 'Lampen Balkon' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Allgemein: PageType =
                                            'heading': 'Allgemein',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Zuhause,
                                            "useColor": true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Bewässerung.Bewässerung", name: 'Bewässerung',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Bewässerung.Wintermodus", name: 'Heizung Wintermodus',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Keller: PageType =
                                            'heading': 'Keller',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Zuhause,
                                            "useColor": true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [
                                             { id: "alias.0.NSPanel.allgemein.Keller.Waschmaschine", name: 'Waschmaschine Strom',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.allgemein.Keller.Trockner", name: 'Trockner Strom',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Heizung_Bad: PageType =
                                            'type': 'cardThermo',
                                            'heading': 'Heizung Badezimmer',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Heizungen,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [{
                                                        minValue: 45,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 5
                                        let Heizung_Kueche: PageType =
                                            'heading': 'Heizung Küche',
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'subPage': true,
                                            'items': [{
                                                        minValue: 45,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 5
                                        let Heizung_Wohnzimmer: PageType =
                                            'heading': 'Heizung Wohnzimmer',
                                            'subPage': true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [{
                                                        minValue: 45,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 5
                                        let Heizung_Flur: PageType =
                                            'heading': 'Heizung Flur',
                                            'subPage': true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [{
                                                        minValue: 45,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 5
                                        let Heizung_Schlafzimmer: PageType =
                                            'heading': 'Heizung Schlafzimmer',
                                            'subPage': true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [{
                                                        minValue: 45,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 5
                                        let Heizung_Kinderzimmer: PageType =
                                            'heading': 'Heizung Kinderzimmer',
                                            'subPage': true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [{
                                                        minValue: 45,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 5
                                        let Abfall: PageType =
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Abfallkalender",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "parent": Zuhause,
                                            "items": [
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
                                        let Lampen_Kueche: PageType =
                                            'heading': 'Lampen Küche',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Lampen,
                                            "useColor": true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Eingang_Küche", name: 'Eingang',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Tisch_Küche", name: 'Tisch', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Regal_Küche", name: 'Regal', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Schrank_Küche", name: 'Schrank Kochfeld', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Lampen_Wohnzimmer: PageType =
                                            'heading': 'Lampen Wohnzimmer',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Lampen,
                                            'next' : 'Lampen_Wohnzimmer2',
                                            "useColor": true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Regal", name: 'Regal',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Stehlampe", name: 'Stehlampe',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Tisch", name: 'Tisch',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Tisch_2", name: 'Tisch 2',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Lampen_Wohnzimmer2: PageType =
                                            'heading': 'Lampen Wohnzimmer 2',
                                            'subPage': true,
                                            'next' : 'Lampen_Wohnzimmer',
                                            'parent' : Lampen_Wohnzimmer,
                                            "useColor": true,
                                            'home': 'Lampen',
                                            'items': [
                                              { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Kugel", name: 'Kugel',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Flaschenregal", name: 'Flaschen',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Gläserschrank", name: 'Gläserschrank',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Schrank_klein", name: 'Schrank klein',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Lampen_Flur: PageType =
                                            'heading': 'Lampen Flur',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Lampen,
                                            "useColor": true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Flur.Flur_Decke", name: 'Flur Decke',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Flur.Schrank", name: 'Schrank', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Flur.Garderobe", name: 'Garderobe', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Lampen_Bad: PageType =
                                            'heading': 'Lampen Bad',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Lampen,
                                            "useColor": true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Badezimmer.Mi_Smart_Hub", name: 'Mi Gateway',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Lampen_Kinderzimmer: PageType =
                                            'heading': 'Lampen Kinderzimmer',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Lampen,
                                            "useColor": true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Kinderzimmer.Schrank", name: 'Schrank',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Lampen_Balkon: PageType =
                                            'heading': 'Lampen Balkon',
                                            'subPage': true,
                                            'parent' : Lampen,
                                            "useColor": true,
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'items': [
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Balkon.Lampe_Balkon", name: 'Lampe Balkon',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                             { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Balkon.Kette", name: 'Kette',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                        let Rolladen: PageType = {
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Rolladen Wohnzimmer',
                                            'home': 'Zuhause',
                                            'parent' : Zuhause,
                                            "subPage": true,
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Balkontuer', name: 'Balkontür', secondRow: "0% -> 100% ", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, icon: "blinds-horizontal", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Fenster', name: 'Fenster', secondRow: "0% -> 100% ", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, icon: "blinds-horizontal", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                        let Alexa: PageType =
                                            'type': 'cardMedia',
                                            'heading': 'Alexa',
                                            'items': [{
                                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                                        adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                                        mediaDevice: 'G0911B0592940KN7', // Eigene Seriennummer des primären Device einstellen
                                                        speakerList: ['Überall','Konrads Echo Show','Konrads Alexa Schlafzimmer','Konrads Alexa Flur','Konrads Alexa Badezimmer','Mamas Alexa Schlafzimmer','Konrads Alexa Wohnzimmer'],
                                                        //analog alexa2 Music-Provider
                                                        //Mögliche Playlists:
                                                        playList: ['TuneIn.NDR2',
        'TuneIn.WDR2',
        'TuneIn.WDR4',
        'TuneIn.Radio Bochum',
        'TuneIn.Radio Bob Rock',
        'TuneIn.1Live'
                                                        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                        colorMediaIcon: colorAlexa,
                                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                                        alwaysOnDisplay: true,
                                                        autoCreateALias: true
                                        let Temperaturen: PageType = {
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Temperaturen',
                                            'home': 'Zuhause',
                                            "subPage": true,
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Küche.Heizung_Küche', name: 'Küche °C', offColor: White, onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Wohnzimmer.Heizung_Wohnzimmer', name: 'Wohnzimmer °C', offColor: White, onColor: White , useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Bad.Heizung_Badezimmer', name: 'Bad °C', offColor: White, onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Kinderzimmer.Heizung_Kinderzimmer', name: 'Kinderzimmer °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Flur.Heizung_Flur', name: 'Flur °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                                { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Schlafzimmer.Heizung_Schlafzimmer', name: 'Schlafzimmer °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                                        //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                                        //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                                         **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
                                         **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
                                        /* DE: German
                                           Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
                                           Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
                                           - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
                                           - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
                                         ** Service pages with auto alias (subsequent pages are automatically created with alias)     **
                                        /* EN: English
                                            If the service menu needs to be secured, a cardUnlock can be installed upstream.
                                            In this case, the following procedure is required:
                                            - comment out cardUnlock page "Unlock_Service" in the config under pages (remove "//")
                                            - Comment service menu from pages "NSPanel_Service" under pages (add "//")
                                        //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
                                        let Unlock_Service: PageType =
                                            'type': 'cardUnlock',
                                            'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
                                            'useColor': true,
                                            'items': [/*PageItem*/{
                                                targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
                                        //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
                                        let NSPanel_Service: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot'), icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                        //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
                                        let NSPanel_Service_SubPage: PageType =
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Unlock_Service,
                                            'home': 'Unlock_Service',
                                            'items': [
                                        //Level_1
                                        let NSPanel_Infos: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Service,
                                            'home': 'NSPanel_Service',
                                            'items': [
                                                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message'), icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
                                        //Level_2
                                        let NSPanel_Wifi_Info_1: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Infos,
                                            'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0}},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100}},
                                        let NSPanel_Wifi_Info_2: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                        let NSPanel_Sensoren: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'next': 'NSPanel_Hardware',
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22}},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50}},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                        let NSPanel_Hardware: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                        let NSPanel_IoBroker: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptName', name: findLocaleServMenu('scriptname'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                        //Level_1
                                        let NSPanel_Einstellungen: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': findLocaleServMenu('settings'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{
                                                    id: AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                    modeList: ['°C', '°F', 'K']
                                                            /*PageItem*/{
                                                    id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                                    modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                                        'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                                        'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']
                                                           /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        //Level_2
                                        let NSPanel_Screensaver: PageType =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
                                        //Level_3
                                        let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Screensaver,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                                        //Level_3
                                        let NSPanel_ScreensaverBrightness: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick'), icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                                        //Level_3
                                        let NSPanel_ScreensaverLayout: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('layout'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout'), icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout'), icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverEasyView', name: findLocaleServMenu('easyview_layout'), icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_3
                                        let NSPanel_ScreensaverWeather: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon'), icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch'), icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors'), icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_3
                                        let NSPanel_ScreensaverDateformat: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large'), icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large'), icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_3
                                        let NSPanel_ScreensaverIndicators: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size'), icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size'), icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_2
                                        let NSPanel_Relays: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('relays'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_2
                                        let NSPanel_Script: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('script'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon'), icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon'), icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.hiddenCards', name: findLocaleServMenu('hiddencards_offon'), icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        //Level_1
                                        let NSPanel_Firmware: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                                        let NSPanel_FirmwareTasmota: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': NSPanel_Firmware,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: 'Divider'},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota'), icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                        let NSPanel_FirmwareBerry: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver'), icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                        let NSPanel_FirmwareNextion: PageType =
                                            'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu},
        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update', icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                                        // End of Service Pages
                                         **                           Configuration                           **
                                        // EN: Configuration
                                        export const config: Config = {
                                            // Seiteneinteilung / Page division
                                            // Hauptseiten / Mainpages
                                            pages: [
                                                Zuhause,
                                                Zuhause2,
                                                NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                                //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                            // Unterseiten / Subpages
                                            subPages: [
                                                NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                                NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_IoBroker, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                                Heizungen,
                                                Fenster_1,
                                                Lampen,
                                                Heizung_Bad,
                                                Heizung_Kueche,
                                                Temperaturen,
                                                Heizung_Flur,
                                                Heizung_Kinderzimmer,
                                                Heizung_Schlafzimmer,
                                                Heizung_Wohnzimmer,
                                                Lampen_Flur,
                                                Lampen_Kueche,
                                                Lampen_Wohnzimmer,
                                                Lampen_Bad,
                                                Lampen_Kinderzimmer,
                                                Lampen_Balkon,
                                                Rolladen,
                                                Allgemein,
                                                Lampen_Wohnzimmer2,
                                                Keller,
                                                Alexa,
                                             **                    Screensaver Configuration                      **
                                            leftScreensaverEntity:
                                                    // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                        ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                                                    // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.2.date',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.2.color'
                                                    // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.3.date',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.3.color'
                                            bottomScreensaverEntity: [
                                                // bottomScreensaverEntity 1
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                    ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                                // bottomScreensaverEntity 2
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                    ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                                // bottomScreensaverEntity 3
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                                // bottomScreensaverEntity 4
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: White
                                                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                                // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Street',
                                                    ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: White,
                                                    ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                                    ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                                // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                            indicatorScreensaverEntity: [
                                                    // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Fenster_offen.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                                    // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Anwesenheit_Konni.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'account-off',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'account-check',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Konni',
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Eingangstür.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'door-open',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed',
                                            // Status Icon
                                            mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                ScreensaverEntityValue: null,
                                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                            mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                            // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                            // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                            //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                            //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                                            // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                            // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                            button1: {
                                                // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                                mode: null,
                                                // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                                // EN: Target page - Used if mode = page
                                                page: null,
                                                // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                                // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                                entity: null,
                                                // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                                // EN: Target value - Used if mode = set
                                                setValue: null
                                            // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                            // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                            button2: {
                                                mode: null,
                                                page: null,
                                                entity: null,
                                                setValue: null
                                            //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                            //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
                                            // DE: WICHTIG !! Parameter nicht ändern  WICHTIG!!
                                            // EN: IMPORTANT !! Do not change parameters IMPORTANT!!
                                            panelRecvTopic: NSPanelReceiveTopic,
                                            panelSendTopic: NSPanelSendTopic,
                                            weatherEntity: weatherEntityPath,
                                            defaultOffColor: defaultOffColorParam,
                                            defaultOnColor: defaultOnColorParam,
                                            defaultColor: defaultColorParam,
                                            defaultBackgroundColor: defaultBackgroundColorParam,
                                        // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                        // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                                        Struktur passt auch
                                        ![Struktur](https://www.file-upload.net/download-15570895/hh.jpg.html
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #7885
                                          In den beiden Zeilen stimmt etwas nicht:
                                          Vergleiche das mal mit dem Pfad im mqtt.0
                                          Je nachdem wie im Tasmota Prefix und Topic gesetzt sind kann es da zu Unterschieden kommen wie:
                                          mqtt.0.SmartHome.tele.Sonoff_NSpanel.RESULT oder
                                          mqtt.0.SmartHome.Sonoff_NSpanel.tele.RESULT
                                          Daher bitt mit dem wirklichen Objektpfad abgleichen...
                                          Auf jede Fall fehlt in beiden Zeilen jeweils ein Punkt.
