    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    Snooze83
    #7876
    Sorry, da habe ich nicht dran gedacht:
    TFT-Version: 59 / v5.0.2
    Berry: Driver 10
    Tasmota: 15.2.0
    Script: v5.0.2.1
    Im Script sieht das so aus:
    let NSPanelkueche: PageType =
    'type': 'cardEntities',
    'heading': 'Smart-Zone Küche 1',
    'useColor': true,
    'items': [
    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Yamaha_ON/OFF', name: 'Radio On/Off', icon: "power", icon2: "power", interpolateColor: true},
    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Kueche', name: 'Volume', minValue: 0, maxValue: 40 },
    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Lichtleiste.Stoßlüften', name: 'Stoßlüften aktivieren', interpolateColor: true},
    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.2.Media.Yamaha.Media', name: 'Volume', maxValue: 40 },
    Den letzten Eintrag bitte ignorieren, war nur der Versuch "Dimmer" als Volumeregler zu nutzen, werde da aber auch nicht glücklich.
    • S Snooze83
      Berry: Driver 10
      Tasmota: 15.2.0
      Script: v5.0.2.1
      'useColor': true,
      'items': [
      TT-Tom
      #7877
      @Snooze83
      Alles klar, haben einen Bug gefunden, der durch die neue TFT Version entstanden ist. Wir sind dran.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        Snooze83
        #7878
        @tt-tom
        super, vielen Dank für die Rückmeldung, und danke das ihr euch dem annehmt.
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7879
          @snooze83
          Mit dem unteren else-Zweig sollte es bereits funktionieren:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/1e2f89ed1d339a53ea4e673f8fa7c5caf77f765d
          In der us-p TFT war bei Nutzung der Background Color "Black" auch noch ein Bug. Da gibt es jetzt eine v5.1.2 (us-p)
          Aktuelle DEV-Version
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
          @tt-tom fügt aber nachher auch noch kleine Änderungen hinzu... Daher gerne noch etwas warten...
          • ArmilarA Armilar
            @snooze83
            TT-Tom
            #7880
            @Armilar @snooze83
            So, wir haben in der DEV-Version für die Rolle Slider und Volume den Bug gefixt.
            Bitte testen, wie immer braucht ihr nur den unteren Teil (Code) austauschen.
            Gruß Tom
            Public Transport
              Snooze83
              #7881
              Der Test war positiv, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍.
              • W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #7882
                Ein gutes neues Jahr euch allen.
                Ich stehe gerade auf dem Schlauch, vielleicht könnt ihr mir wie immer weiterhelfen.
                Ich versuche gerade diese Seite so um zu ändern daß ich mit PRESS die Garage auch öffnen kann, bis jetzt wurde nur die Stellung angezeigt.
                Öffnen und schließen funktioniert auch mit PRESS, aber das icon bleibt unverändert. Wie muss ich den alias Datenpunkt verändern daß das Icon rot wird bei der Stellung offen?
                Ein Shelly öffnet und schließt das Tor, ein weiterer UNI gibt die Stellung aus.
                Wenn ich einen Alias mit Taste erstelle, dann funktioniert Öffnen und schließen, aber die Stellung wird nicht geändert,
                Wenn ich einen Alias mit TOR erstelle, wird die Stellung geändert, aber ich bekomme kein PRESS.
                • W Wuschl
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #7883
                  @Wuschl
                  Frohes neues Jahr.
                  Es handelt sich hierbei um einen Push-Button, der nur eine einzige Aktion durchführen kann. Daher gibt es auch nicht mehrere Zustände (nur true) für den Garagentor "PRESS".
                  Ein optionaler Zustand für einen weiteren Sensor ist nicht vorgesehen...
                  Du könntest allerdings in der gleichen cardEntities z.B. die Garage von der Farbe neutral (z.B. weiß) machen und über einen optionalen Info Alias darunter dann den Open/Close-Sensor den Zustand visualisieren
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                    #7884
                    Guten Abend und frohes neues. Habe heute nach langer langer Zeit die Firmware des Sonoff NSPanel aktualisiert und auch das script auf die neuste Version angepasst. Bekomme beim Booten die Fehlermeldung:
                    javascript.0	20:53:20.859	info
                    source code did not change, using cached compilation result...
                    javascript.0	20:53:20.968	info
                    --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                    javascript.0	20:53:20.969	error
                    Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHometele.Sonoff_NSpanel.RESULT >> does not refer to the prefix .tele. Please Check Parameters!
                    javascript.0	20:53:20.986	info
                    setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    javascript.0	20:53:20.987	info
                    weather alias for pirate-weather.0. already exists
                    javascript.0	20:53:20.994	info
                    registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	20:53:20.998	info
                    No Updates for NSPanel available
                    javascript.0	20:53:21.081	info
                    Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.2
                    Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.2
                    javascript.0	20:53:21.161	info
                    Debug mode disabled
                    javascript.0	20:53:21.802	info
                    hidden Cards disabled
                    javascript.0	20:53:23.201	info
                    Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    -- admin.0                   - 8081
                    -- cul.0                     - 23
                    javascript.0	20:53:23.202	info
                    -- deconz.0                  - 8978
                    -- geofency.0                - 7999
                    -- hue.0                     - 443
                    -- mihome.0                  - 9898
                    -- mqtt.0                    - 1889
                    -- node-red.0                - 1881
                    -- shelly.0                  - 1882
                    -- shelly.1                  - 1883
                    -- telegram.0                - 8443
                    -- web.0                     - 8082
                    - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1889
                    End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    Habe nichts an der Objektstruktur geändert.
                    Habe ich vielleicht einen Fehler im Script?
                    TypeScript v5.0.2.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                    - abgestimmt auf TFT 59 / v5.0.2 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
                    Projekt:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                    NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                    ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
                    @Kuckuckmann: WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                    Achtung: Keine Beispiele mehr im Script. Die Beispiele sind jetzt unter nachfolgendem Link zu finden:
                    -  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                    Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                    Achtung Tasmota 15.1.0 lässt kein FlashNextion zu --> stattdessen v15.0.1 verwenden
                    Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
                    !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
                    Ab Tasmota > 13.0.0 ist für ein Upgrade ggfs. eine Umpartitionierung erforderlich
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
                    Ab Script Version 4.3.2.1 muss in der JavaScript Instanz die npm Module 'moment' und 'moment-parseformat' eingetragen sein
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                    ReleaseNotes:
                        Bugfixes und Erweiterungen:
                        See ChangeLog all Release Notes: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
                            - 21.01.2025 - v4.5.0    TFT 54 / 4.5.0
                            - 23.01.2025 - v4.5.0.1  Change TFT URLs
                            - 23.01.2025 - v4.5.0.2  fix handleScreensaverUpdate => leftscreensaverEntity; fix Type leftscreensaverentitiy
                            - 23.01.2025 - v4.5.0.2  icon3 functionality also for thermometers and a function based on this in the screensaver
                            - 29.01.2025 - v4.5.0.3  Add: bottemEntityText from ID
                            - 30.01.2025 - v4.5.0.4  fix DetermineDimBrightness (function returns undefined, because wrong DP check)
                            - 03.02.2025 - v4.5.0.5  Bugfix InitDimmode by Gargano
                            - 14.03.2025 - v4.5.2    Fix Bugs in HUE-Light, Fix Icon-Colors with interpolateColors (Color, ColorTemp, Brightness), Fix ON instead of ON_ACTUAL for writing DP
                            - 15.03.2025 - v4.5.2.1  Add Functions to Calculate Colors of HUE Icons (Darken and CT (Kelvin/Mired))
                            - 15.03.2025 - v4.5.2.1  Remove New Sliders (popupLightNew), Fix TFT-Pictures in TFT --> with v4.6.0 / TFT 55
                            - 16.03.2025 - v4.6.0    Fix Bugs in Channels Light and RGBsingle-Light, Fix Icon-Colors with interpolateColors (Color, ColorTemp, Brightness), Fix ON instead of ON_ACTUAL for writing DP
                            - 16.03.2025 - v4.6.0.1  Add Functions to Calculate Colors of RGBsingle Icons (Darken and CT (Kelvin/Mired))
                            - 16.03.2025 - v4.6.0.1  Fix Light-Icons if Color-Temperature uses Mired instead of Kelvin (500 Mired - 153 Mired = 2000 K - 6536 K)
                            - 16.03.2025 - v4.6.0.1  Add icon2 to Lights
                            - 17.03.2025 - v4.6.0.1  Add CIE Channel to Lights
                            - 17.03.2025 - v4.6.0.1  Add Functions to Calculate Colors of RGB and CT Icons (Darken and CT (Kelvin/Mired))
                            - 18.03.2025 - v4.6.0.1  Add hidden Entity2 (Password/Switch) to cardQR (PageItem-Parameter "hideEntity2" true/false)
                            - 01.04.2025 - v4.6.1    TFT 55 / 4.6.1 - Add Some Adapter Functions
                            - 01.04.2025 - v4.6.2    TFT 55 / 4.6.2 - Add cardSchedule
                            - 01.04.2025 - v4.6.2.1  Add startup TFT-Release directly from NSPanel-TFT, Comparison between version number and release removed
                            - 02.04.2025 - v4.7.0    TFT 56 / 4.7.0 - Fix cardSchedule
                            - 10.04.2025 - v4.7.0.2  Add cardMedia "Music Player Daemon (MPD)" (One-Instance-Player with Playlists, Tracklists, Shuffle, Repeat, Seek/Crossfade); mpd.X - Instance required
                            - 10.04.2025 - v4.7.0.3  Fix cardMedia "Music Player Daemon (MPD)" shuffle with repeat and repeat with repeat/single
                            - 10.04.2025 - v4.7.1    TFT 56 / 4.7.1 - Add Player Icon-Logos logo-alexa, logo-spotify, logo-dlna, logo-sonos, logo-mpd, logo-volumios, logo-bose
                            - 10.04.2025 - v4.7.1.1  Add parameter playerMediaIcon to cardMedia
                            - 12.04.2025 - v4.7.1.2  Fix Play/Pause in MediaPlayers
                            - 13.04.2025 - v4.7.1.2  TFT 56 / 4.7.1 (US-P and US-L)
                            - 14.04.2025 - v4.7.1.3  MrIcons also allow other mqtt states
                            - 24.04.2025 - v4.7.2.1  Add popupSlider to cardMedia (alexa)
                            - 12.06.2025 - v4.7.2.2  States only respond to any if ack = false
                            - 20.06.2025 - v4.7.2.3  IconSelect left- and indicatorScreensaverEntity added
                            - 21.06.2025 - v4.7.2.4  Fix Demomodus Powerpage
                            - 22.06.2025 - v4.7.3    TFT 56 / 4.7.3 - Change Direction Pictures ColorTemperature (warmwhite left/coldwhite right)
                            - 23.06.2025 - v4.7.4    TFT 56 / 4.7.4 - Refactoring popupShutter (shutter/shutter2)
                            - 24.06.2025 - v4.7.4.1  Refactoring popupShutter (split into shutter/shutter2)
                            - 25.06.2025 - v4.7.5    TFT 56 / 4.7.5 - Refactoring popupLight2 (light/light2) --> EU + US-P
                            - 25.06.2025 - v4.7.5.1  Add popupLight2 (split into light/light2)
                            - 26.06.2025 - v4.7.5    TFT 56 / 4.7.5 - Refactoring popupLight2 (light/light2) --> US-L
                            - 30.06.2025 - v4.8.0    TFT 57 / 4.8.0 - Stable - Fix popupShutter2 (eu/us-l/us-p)
                            - 30.06.2025 - v4.9.0    TFT 58 / 4.9.0 - Beta - Adapter & Script (eu/us-l/us-p)
                            - 30.06.2025 - v4.9.0.1  Small Fixes
                            - 24.07.2025 - v4.9.1    Adapter Changes
                            - 24.07.2025 - v4.9.2.1  Add icon2 Parameter to Info Alias Channels
                            - 25.07.2025 - v4.9.2.2  Add OpenWeatherMap (AccuWeather deprecated)
                            - 28.07.2025 - v4.9.2.3  Quick-Fix Errors with TypeScript in JS > 9.X (by ticaki)
                            - 30.07.2025 - v4.9.3    TFT 58 / 4.9.3
                            - 30.07.2025 - v4.9.3.1  popupShutter2 Changes (new Parameter shutterZeroIsClosed changing Direction of %-Value in HMI (0 <--> 100))
                            - 05.08.2025 - v4.9.4    TFT 58 / 4.9.4 - Communication with 921600 bps with Berry Driver 10 / Slider Fix in card Entities
                            - 05.08.2025 - v4.9.4.1  Fix Sliders (volume/slider) in createEntity
                            - 05.08.2025 - v4.9.4.1  Add USERICONS and colorScale to Alias-Channel Slider
                            - 05.08.2025 - v4.9.4.2  Prevent version search to the old directory path (Berry-Driver) + New Berry Update Path (RAW)
                            - 08.08.2025 - v4.9.4.3  Add Beta Logic for cardThermo2 (future)
                            - 10.08.2025 - v4.9.4.3  Add Pirate-Weather Adapter
                            - 11.08.2025 - v4.9.5    TFT 58 / 4.9.5 - Add cardThermo2 (eu)
                            - 21.08.2025 - v4.9.5.2  Add Bright Sky Weather Adapter
                            - 05.09.2025 - v5.0.0    TFT 59 / 5.0.0 - EU Changes in cardMedia, popupInSel, card Grid 1, 2, 3
                            - 08.09.2025 - v5.0.0    TFT 59 / 5.0.0 - US-L/US-P Changes in cardMedia, popupInSel, card Grid 1, 2, 3
                            - 19.09.2025 - v5.0.0.2  Remove Startup Scheedule at 3:30am / Small fix
                            - 19.10.2025 - v5.0.2.1  TFT 59 / 5.0.2 - EU/US-L/US-P - Fix cardAlarm Icon; Fix Notification in Advanced Screensaver; Fix Dimensions in cardChart/cardLChart
                    * DE: Für die Erstellung der Aliase durch das Skript, muss in der JavaScript Instanz "setObject" gesetzt sein! *
                    * EN: In order for the script to create the aliases, “setObject” must be set in the JavaScript instance!       *
                    Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
                    Tasmota Konsole:
                        Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                        Rule2 1 (Rule aktivieren)
                        Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                    Mögliche Seiten-Ansichten:
                        screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
                                              (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                                            - weitere Screensaver wie Advanced, Easyview und Alternativ
                        cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                                              5 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage beim US-Modell im Portrait-Modus
                        cardSchedule Page   - 6 vertikale angeordnete Text-Steuerelemente - auch als Subpage
                        cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                        cardGrid2 Page      - 8 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 4 Steuerelemente - auch als Subpage
                                              9 horizontal angeordnete Steuerelemente in 3 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage - beim US-Modell im Portrait-Modus
                        cardGrid3 Page      - 4 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 2 Steuerelemente - auch als Subpage
                        cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                        cardThermo2 Page    - weiterer Thermostat (Circular Slider) mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                        cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
                        cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                        cardPower Page      - Energiefluss
                        cardChart Page      - Balken-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
                        cardLChart Page     - Linien-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
                        cardQR Page         - QR Code für Bereitstellung Gäste-WLAN
                        Vollständige Liste zur Einrichtung unter:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                    Popup-Pages:
                        popupLight         - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                    	popupLight2        - (größere Elemente) in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                        popupShutter       - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                    	popupShutter2      - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                        popupNotify        - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                        screensaver Notify - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                        popupInSel         - Auswahlliste (InputSelect)
                        popupSlider        - 3 vertikal ausgerichtete Slider. Abweichender 0 Punkt möglich
                    	popupFan           - Ventilatorsteuerung
                        popupTimer         - Stopuhr, Countdown, Wecker oder Zeitschaltuhr
                    Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                        Info                - Werte aus Datenpunkt
                        Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                        Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                        Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                        Licht               - An/Aus (Schalter)
                        Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                        Dimmer              - An/Aus, Brightness
                        Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                        CIE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über CIE-Wert [x,y] - Array, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus
                        HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                        RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                        RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                        Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                        Fenster             - Sensor open
                        Tür                 - Sensor open
                        Tor                 - Sensor open
                        Bewegung            - Sensor Presence
                        Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                        Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                        Tastensensor        - Für Auswahlmenü (popupInSel)
                        Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                        Temperatur          - Temperatur aus Datenpunkt, analog Info
                        Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                        Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
                        Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
                        Medien              - Steuerung von Alexa, etc. - Der erforderliche Media Alias-Channel legt sich selbst an
                        Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
                        Warnung             - Abfall, etc. -- Info mit IconColor
                        Ventilator          - An/Aus mit Steuerung über popupFan
                        Timer (siehe Wiki)
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                    Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                        ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
                        Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
                                              (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
                                              ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                        Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                    Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                        liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                    Erforderliche Adapter:
                        Pirate-Weather oder BrightSky oder OpenWeatherMap --> Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                    	!!!DasWetter deprecated        - Dienst nur noch für ältere Accounts funktional
                        !!!AccuWeather deprecated      - Dienst schaltet Free-Account ab!!!
                        Alexa2:                        - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                        Geräte verwalten               - Für Erstellung der Aliase
                        MQTT-Adapter                   - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                        JavaScript-Adapter
                    Install/Upgrades in Konsole:
                        Tasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                        Tasmota BerryDriver Update:  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                    	TFT EU STABLE Version:       FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                        TFT US-L STABLE Version:     FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v5.0.2.tft
                        TFT US-P STABLE Version:     FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.0.2.tft
                    /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                    // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                    // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                    var Debug: boolean = false;
                    /***** 1. Tasmota-Config *****/
                    const tasmota_ip: string = '192.168.178.116';
                    // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                    // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHometele.Sonoff_NSpanel.RESULT';
                    const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHomecmnd.Sonoff_NSpanel.CustomSend';
                    // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                    // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                    const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                    // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                    // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                    const tasmota_web_admin_password: string = '';
                    // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                    // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                    const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
                    // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                    // EN: 'tasmota32-DE.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
                    // DE: !!!Anmerkung!!! Seit Tasmota v15.0.X wird der 4Mb PSRAM im ESP32 nur noch in der tasmota32-nspanel.bin verwendet
                    // EN: !!!Note!!! Since Tasmota v15.0.X, the 4Mb PSRAM in the ESP32 is only used in the tasmota32-nspanel.bin
                    /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                    // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                    // EN: Adapt to the respective NSPanel
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                    // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                    // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                    /***** 3. Weather adapter Config *****/
                    // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
                    // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
                    const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                    // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                    // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                    const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                    // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                    // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                    const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
                    /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
                    // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
                    // EN: If necessary, additional colors can be defined
                    const HMIOff: RGB = {red: 68, green: 115, blue: 158};     // Blue-Off - Original Entity Off
                    const HMIOn: RGB = {red: 3, green: 169, blue: 244};     // Blue-On
                    const HMIDark: RGB = {red: 29, green: 29, blue: 29};     // Original Background Color
                    const Off: RGB = {red: 253, green: 128, blue: 0};     // Orange-Off - nicer color transitions
                    const On: RGB = {red: 253, green: 216, blue: 53};
                    const MSRed: RGB = {red: 251, green: 105, blue: 98};
                    const MSYellow: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                    const MSGreen: RGB = {red: 121, green: 222, blue: 121};
                    const Red: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 0};
                    const White: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const Yellow: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 0};
                    const Green: RGB = {red: 0, green: 255, blue: 0};
                    const Blue: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 255};
                    const DarkBlue: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 136};
                    const Gray: RGB = {red: 136, green: 136, blue: 136};
                    const Black: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 0};
                    const Cyan: RGB = {red: 0, green: 255, blue: 255};
                    const Magenta: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 255};
                    const Orange: RGB = {red: 255, green: 130, blue: 0};
                    const colorSpotify: RGB = {red: 30, green: 215, blue: 96};
                    const colorAlexa: RGB = {red: 49, green: 196, blue: 243};
                    const colorSonos: RGB = {red: 216, green: 161, blue: 88};
                    const colorRadio: RGB = {red: 255, green: 127, blue: 0};
                    const BatteryFull: RGB = {red: 96, green: 176, blue: 62};
                    const BatteryEmpty: RGB = {red: 179, green: 45, blue: 25};
                    //Menu Icon Colors
                    const Menu: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 100};
                    const MenuLowInd: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                    const MenuHighInd: RGB = {red: 251, green: 105, blue: 98};
                    //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                    const colorScale0: RGB = {red: 99, green: 190, blue: 123};
                    const colorScale1: RGB = {red: 129, green: 199, blue: 126};
                    const colorScale2: RGB = {red: 161, green: 208, blue: 127};
                    const colorScale3: RGB = {red: 129, green: 217, blue: 126};
                    const colorScale4: RGB = {red: 222, green: 226, blue: 131};
                    const colorScale5: RGB = {red: 254, green: 235, blue: 132};
                    const colorScale6: RGB = {red: 255, green: 210, blue: 129};
                    const colorScale7: RGB = {red: 251, green: 185, blue: 124};
                    const colorScale8: RGB = {red: 251, green: 158, blue: 117};
                    const colorScale9: RGB = {red: 248, green: 131, blue: 111};
                    const colorScale10: RGB = {red: 248, green: 105, blue: 107};
                    //Screensaver Default Theme Colors
                    const scbackground: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 0};
                    const scbackgroundInd1: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 0};
                    const scbackgroundInd2: RGB = {red: 121, green: 222, blue: 121};
                    const scbackgroundInd3: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 0};
                    const sctime: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctimeAMPM: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const scdate: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctMainIcon: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctMainText: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctForecast1: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctForecast2: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctForecast3: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctForecast4: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctF1Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                    const sctF2Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                    const sctF3Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                    const sctF4Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
                    const sctForecast1Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctForecast2Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctForecast3Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctForecast4Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const scbar: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctMainIconAlt: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctMainTextAlt: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    const sctTimeAdd: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
                    //Auto-Weather-Colors
                    const swClearNight: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 100};
                    const swCloudy: RGB = {red: 75, green: 75, blue: 75};
                    const swExceptional: RGB = {red: 255, green: 50, blue: 50};
                    const swFog: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
                    const swHail: RGB = {red: 200, green: 200, blue: 200};
                    const swLightning: RGB = {red: 200, green: 200, blue: 0};
                    const swLightningRainy: RGB = {red: 200, green: 200, blue: 150};
                    const swPartlycloudy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
                    const swPouring: RGB = {red: 50, green: 50, blue: 255};
                    const swRainy: RGB = {red: 100, green: 100, blue: 255};
                    const swSnowy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
                    const swSnowyRainy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 255};
                    const swSunny: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 0};
                    const swWindy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
                    /***** 5. Script - Parameters *****/
                    // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                    // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                    const autoCreateAlias = true;
                    // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                    // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                    const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                    // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                    // EN: Default color for off states
                    const defaultOffColorParam: any = Off;
                    // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                    // EN: Default color for on states
                    const defaultOnColorParam: any = On;
                    const defaultColorParam: any = Off;
                    // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                    // EN: Default background color HMIDark or Black
                    const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                    /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
                    //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                    //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                    	//-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                    let Zuhause: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Zuhause',
                        'next'   : 'Zuhause2',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizungen', name: 'Heizungen' , icon: 'thermometer', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Fenster_1', name: 'Fenster' , icon: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen', name: 'Lampen' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', name: 'Abfall' , icon: 'trash-can-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Temperaturen', name: 'Temperaturen' , icon: 'temperature-celsius', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Rolladen', name: 'Rolladen' , icon: 'window-shutter', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                    let Zuhause2: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Zuhause 2',
                        'useColor': true,
                        'parent' : Zuhause,
                        'next'   : 'Zuhause',
                        'prev'   : 'Zuhause',
                        'items': [
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Allgemein', name: 'Allgemein' , icon: 'file-table-box-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Keller', name: 'Keller' , icon: 'file-table-box-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Alexa', name: 'Alexa' , icon: 'file-table-box-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'NSPanel_Service', name: 'Einstellungen' , icon: 'view-comfy', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                    let Fenster_1: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Fenster und Türen',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Zuhause,
                        'home': 'Zuhause',
                        'prev': 'Heizungen',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Balkon', icon: 'door-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Balkon'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Eingangstür', icon: 'door-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Eingangstür'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Bad', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Bad'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Kinderzimmer', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kinderzimmer'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Küche', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Küche'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Schlafzimmer', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Schlafzimmer'},
                    let Heizungen: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Heizungen',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Zuhause,
                        'home': 'Zuhause',
                        'prev': 'Lampen',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Bad', name: 'Heizung Bad' , icon: 'toilet', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Wohnzimmer', name: 'Heizung Wohnzimmer' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Kueche', name: 'Heizung Küche' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Schlafzimmer', name: 'Heizung Schlafzimmer' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Kinderzimmer', name: 'Heizung Kinderzimmer' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Flur', name: 'Heizung Flur' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Lampen: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Lampen',
                        'parent' : Zuhause,
                        'home': 'Zuhause',
                        'prev': 'Fenster_1',
                        'subPage': true,
                        'useColor': true,
                        'items': [
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Kueche', name: 'Lampen Küche' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Wohnzimmer', name: 'Lampen Wohnzimmer' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Flur', name: 'Lampen Flur' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Kinderzimmer', name: 'Lampen Kinderzimmer' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Bad', name: 'Lampen Bad' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                            { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Balkon', name: 'Lampen Balkon' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Allgemein: PageType =
                        'heading': 'Allgemein',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Zuhause,
                        "useColor": true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [
                         { id: "alias.0.NSPanel.Bewässerung.Bewässerung", name: 'Bewässerung',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Bewässerung.Wintermodus", name: 'Heizung Wintermodus',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Keller: PageType =
                        'heading': 'Keller',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Zuhause,
                        "useColor": true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [
                         { id: "alias.0.NSPanel.allgemein.Keller.Waschmaschine", name: 'Waschmaschine Strom',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.allgemein.Keller.Trockner", name: 'Trockner Strom',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Heizung_Bad: PageType =
                        'type': 'cardThermo',
                        'heading': 'Heizung Badezimmer',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Heizungen,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [{
                                    minValue: 45,
                                    maxValue: 300,
                                    stepValue: 5
                    let Heizung_Kueche: PageType =
                        'heading': 'Heizung Küche',
                        'home': 'Zuhause',
                        'subPage': true,
                        'items': [{
                                    minValue: 45,
                                    maxValue: 300,
                                    stepValue: 5
                    let Heizung_Wohnzimmer: PageType =
                        'heading': 'Heizung Wohnzimmer',
                        'subPage': true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [{
                                    minValue: 45,
                                    maxValue: 300,
                                    stepValue: 5
                    let Heizung_Flur: PageType =
                        'heading': 'Heizung Flur',
                        'subPage': true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [{
                                    minValue: 45,
                                    maxValue: 300,
                                    stepValue: 5
                    let Heizung_Schlafzimmer: PageType =
                        'heading': 'Heizung Schlafzimmer',
                        'subPage': true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [{
                                    minValue: 45,
                                    maxValue: 300,
                                    stepValue: 5
                    let Heizung_Kinderzimmer: PageType =
                        'heading': 'Heizung Kinderzimmer',
                        'subPage': true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [{
                                    minValue: 45,
                                    maxValue: 300,
                                    stepValue: 5
                    let Abfall: PageType =
                        "type": "cardEntities",
                        "heading": "Abfallkalender",
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Zuhause,
                        "items": [
                            { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
                    let Lampen_Kueche: PageType =
                        'heading': 'Lampen Küche',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Lampen,
                        "useColor": true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Eingang_Küche", name: 'Eingang',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Tisch_Küche", name: 'Tisch', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Regal_Küche", name: 'Regal', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Schrank_Küche", name: 'Schrank Kochfeld', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Lampen_Wohnzimmer: PageType =
                        'heading': 'Lampen Wohnzimmer',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Lampen,
                        'next' : 'Lampen_Wohnzimmer2',
                        "useColor": true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Regal", name: 'Regal',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Stehlampe", name: 'Stehlampe',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Tisch", name: 'Tisch',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Tisch_2", name: 'Tisch 2',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Lampen_Wohnzimmer2: PageType =
                        'heading': 'Lampen Wohnzimmer 2',
                        'subPage': true,
                        'next' : 'Lampen_Wohnzimmer',
                        'parent' : Lampen_Wohnzimmer,
                        "useColor": true,
                        'home': 'Lampen',
                        'items': [
                          { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Kugel", name: 'Kugel',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Flaschenregal", name: 'Flaschen',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Gläserschrank", name: 'Gläserschrank',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Schrank_klein", name: 'Schrank klein',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Lampen_Flur: PageType =
                        'heading': 'Lampen Flur',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Lampen,
                        "useColor": true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Flur.Flur_Decke", name: 'Flur Decke',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Flur.Schrank", name: 'Schrank', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Flur.Garderobe", name: 'Garderobe', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Lampen_Bad: PageType =
                        'heading': 'Lampen Bad',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Lampen,
                        "useColor": true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Badezimmer.Mi_Smart_Hub", name: 'Mi Gateway',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Lampen_Kinderzimmer: PageType =
                        'heading': 'Lampen Kinderzimmer',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Lampen,
                        "useColor": true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Kinderzimmer.Schrank", name: 'Schrank',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Lampen_Balkon: PageType =
                        'heading': 'Lampen Balkon',
                        'subPage': true,
                        'parent' : Lampen,
                        "useColor": true,
                        'home': 'Zuhause',
                        'items': [
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Balkon.Lampe_Balkon", name: 'Lampe Balkon',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                         { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Balkon.Kette", name: 'Kette',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                    let Rolladen: PageType = {
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Rolladen Wohnzimmer',
                        'home': 'Zuhause',
                        'parent' : Zuhause,
                        "subPage": true,
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Balkontuer', name: 'Balkontür', secondRow: "0% -> 100% ", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, icon: "blinds-horizontal", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Fenster', name: 'Fenster', secondRow: "0% -> 100% ", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, icon: "blinds-horizontal", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                    let Alexa: PageType =
                        'type': 'cardMedia',
                        'heading': 'Alexa',
                        'items': [{
                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                    adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                    mediaDevice: 'G0911B0592940KN7', // Eigene Seriennummer des primären Device einstellen
                                    speakerList: ['Überall','Konrads Echo Show','Konrads Alexa Schlafzimmer','Konrads Alexa Flur','Konrads Alexa Badezimmer','Mamas Alexa Schlafzimmer','Konrads Alexa Wohnzimmer'],
                                    //analog alexa2 Music-Provider
                                    //Mögliche Playlists:
                                    playList: ['TuneIn.NDR2',
                                               'TuneIn.WDR2',
                                               'TuneIn.WDR4',
                                               'TuneIn.Radio Bochum',
                                               'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                               'TuneIn.1Live'
                                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                    'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                    colorMediaIcon: colorAlexa,
                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                    alwaysOnDisplay: true,
                                    autoCreateALias: true
                    let Temperaturen: PageType = {
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Temperaturen',
                        'home': 'Zuhause',
                        "subPage": true,
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Küche.Heizung_Küche', name: 'Küche °C', offColor: White, onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Wohnzimmer.Heizung_Wohnzimmer', name: 'Wohnzimmer °C', offColor: White, onColor: White , useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Bad.Heizung_Badezimmer', name: 'Bad °C', offColor: White, onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Kinderzimmer.Heizung_Kinderzimmer', name: 'Kinderzimmer °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Flur.Heizung_Flur', name: 'Flur °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Schlafzimmer.Heizung_Schlafzimmer', name: 'Schlafzimmer °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                    //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                    //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                     **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
                     **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
                    /* DE: German
                       Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
                       Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
                       - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
                       - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
                     ** Service pages with auto alias (subsequent pages are automatically created with alias)     **
                    /* EN: English
                        If the service menu needs to be secured, a cardUnlock can be installed upstream.
                        In this case, the following procedure is required:
                        - comment out cardUnlock page "Unlock_Service" in the config under pages (remove "//")
                        - Comment service menu from pages "NSPanel_Service" under pages (add "//")
                    //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
                    let Unlock_Service: PageType =
                        'type': 'cardUnlock',
                        'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
                        'useColor': true,
                        'items': [/*PageItem*/{
                            targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
                    //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
                    let NSPanel_Service: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot'), icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                    //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
                    let NSPanel_Service_SubPage: PageType =
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': Unlock_Service,
                        'home': 'Unlock_Service',
                        'items': [
                    //Level_1
                    let NSPanel_Infos: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': NSPanel_Service,
                        'home': 'NSPanel_Service',
                        'items': [
                                    /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                    /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                    /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message'), icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
                    //Level_2
                    let NSPanel_Wifi_Info_1: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': NSPanel_Infos,
                        'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0}},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100}},
                    let NSPanel_Wifi_Info_2: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu},
                    let NSPanel_Sensoren: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'next': 'NSPanel_Hardware',
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22}},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50}},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
                    let NSPanel_Hardware: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
                    let NSPanel_IoBroker: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptName', name: findLocaleServMenu('scriptname'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                    //Level_1
                    let NSPanel_Einstellungen: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': findLocaleServMenu('settings'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        /*PageItem*/{
                                id: AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                modeList: ['°C', '°F', 'K']
                                        /*PageItem*/{
                                id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                                modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                    'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                    'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']
                                       /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                    //Level_2
                    let NSPanel_Screensaver: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': NSPanel_Einstellungen,
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
                                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
                    //Level_3
                    let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': NSPanel_Screensaver,
                        'items': [
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                    //Level_3
                    let NSPanel_ScreensaverBrightness: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick'), icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                    //Level_3
                    let NSPanel_ScreensaverLayout: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('layout'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout'), icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout'), icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverEasyView', name: findLocaleServMenu('easyview_layout'), icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                    //Level_3
                    let NSPanel_ScreensaverWeather: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon'), icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch'), icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors'), icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                    //Level_3
                    let NSPanel_ScreensaverDateformat: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large'), icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large'), icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                    //Level_3
                    let NSPanel_ScreensaverIndicators: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size'), icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size'), icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                    //Level_2
                    let NSPanel_Relays: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('relays'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                    //Level_2
                    let NSPanel_Script: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('script'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon'), icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon'), icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.hiddenCards', name: findLocaleServMenu('hiddencards_offon'), icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                    //Level_1
                    let NSPanel_Firmware: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
                    let NSPanel_FirmwareTasmota: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': NSPanel_Firmware,
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: 'Divider'},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota'), icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                    let NSPanel_FirmwareBerry: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver'), icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                    let NSPanel_FirmwareNextion: PageType =
                        'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update', icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
                    // End of Service Pages
                     **                           Configuration                           **
                    // EN: Configuration
                    export const config: Config = {
                        // Seiteneinteilung / Page division
                        // Hauptseiten / Mainpages
                        pages: [
                            Zuhause,
                            Zuhause2,
                            NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                            //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                        // Unterseiten / Subpages
                        subPages: [
                            NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                            NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_IoBroker, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                            Heizungen,
                            Fenster_1,
                            Lampen,
                            Heizung_Bad,
                            Heizung_Kueche,
                            Temperaturen,
                            Heizung_Flur,
                            Heizung_Kinderzimmer,
                            Heizung_Schlafzimmer,
                            Heizung_Wohnzimmer,
                            Lampen_Flur,
                            Lampen_Kueche,
                            Lampen_Wohnzimmer,
                            Lampen_Bad,
                            Lampen_Kinderzimmer,
                            Lampen_Balkon,
                            Rolladen,
                            Allgemein,
                            Lampen_Wohnzimmer2,
                            Keller,
                            Alexa,
                         **                    Screensaver Configuration                      **
                        leftScreensaverEntity:
                                // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                    ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                                    ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                                // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.2.date',
                                    ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.2.color'
                                // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.3.date',
                                    ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.3.color'
                        bottomScreensaverEntity: [
                            // bottomScreensaverEntity 1
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                            // bottomScreensaverEntity 2
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                ScreensaverEntityText: "Wind",
                                ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                            // bottomScreensaverEntity 3
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                ScreensaverEntityText: 'Böen',
                            // bottomScreensaverEntity 4
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                ScreensaverEntityIconColor: White
                            // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                            // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                ScreensaverEntityText: 'Street',
                                ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                ScreensaverEntityOffColor: White,
                                ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                            // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                        indicatorScreensaverEntity: [
                                // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Fenster_offen.ACTUAL',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                    ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                    ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Anwesenheit_Konni.ACTUAL',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'account-off',
                                    ScreensaverEntityIconOff: 'account-check',
                                    ScreensaverEntityText: 'Konni',
                                    ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Eingangstür.ACTUAL',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'door-open',
                                    ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed',
                        // Status Icon
                        mrIcon1ScreensaverEntity: {
                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                            ScreensaverEntityValue: null,
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                        mrIcon2ScreensaverEntity: {
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                        // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                        // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                        //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                        //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                        // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                        // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                        button1: {
                            // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                            // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                            mode: null,
                            // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                            // EN: Target page - Used if mode = page
                            page: null,
                            // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                            // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                            entity: null,
                            // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                            // EN: Target value - Used if mode = set
                            setValue: null
                        // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                        // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                        button2: {
                            mode: null,
                            page: null,
                            entity: null,
                            setValue: null
                        //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                        //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
                        // DE: WICHTIG !! Parameter nicht ändern  WICHTIG!!
                        // EN: IMPORTANT !! Do not change parameters IMPORTANT!!
                        panelRecvTopic: NSPanelReceiveTopic,
                        panelSendTopic: NSPanelSendTopic,
                        weatherEntity: weatherEntityPath,
                        defaultOffColor: defaultOffColorParam,
                        defaultOnColor: defaultOnColorParam,
                        defaultColor: defaultColorParam,
                        defaultBackgroundColor: defaultBackgroundColorParam,
                    // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                    // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                    Struktur passt auch
                    ![Struktur](https://www.file-upload.net/download-15570895/hh.jpg.html
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #7885
                      In den beiden Zeilen stimmt etwas nicht:
                      Vergleiche das mal mit dem Pfad im mqtt.0
                      Je nachdem wie im Tasmota Prefix und Topic gesetzt sind kann es da zu Unterschieden kommen wie:
                      mqtt.0.SmartHome.tele.Sonoff_NSpanel.RESULT oder
                      mqtt.0.SmartHome.Sonoff_NSpanel.tele.RESULT
                      Daher bitt mit dem wirklichen Objektpfad abgleichen...
                      Auf jede Fall fehlt in beiden Zeilen jeweils ein Punkt.
                      • Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #7886
                        Ich hab alles gelöscht und alles neu nach Anleitung gemacht. Die Pfade so wie in der Doku. Jetzt startet er sauber. Danke für den Hinweis mit den Pfaden!
                        • ArmilarA Armilar
                          @Wuschl
                          Frohes neues Jahr.
                          Es handelt sich hierbei um einen Push-Button, der nur eine einzige Aktion durchführen kann. Daher gibt es auch nicht mehrere Zustände (nur true) für den Garagentor "PRESS".
                          Ein optionaler Zustand für einen weiteren Sensor ist nicht vorgesehen...
                          Du könntest allerdings in der gleichen cardEntities z.B. die Garage von der Farbe neutral (z.B. weiß) machen und über einen optionalen Info Alias darunter dann den Open/Close-Sensor den Zustand visualisieren
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #7887
                          @Armilar Habe es hinbekommen in dem ich einen Datenpunkt erstellt habe der von der jeweiligen Torstellung gesteuert wird, und mit Push-Button betätigt werden kann. Nun wird das Icon Rot oder grün. Nur unterschiedliche Icons funktionieren nicht.
                            TimoWald
                            #7888
                            Hallo, bekomme seit dem ich Proxmox neu aufgesetzt habe und das IOBroker Backup zurückspielete folgende Fehlermeldung. Woran liegt dies?
                            2.1.2026, 12:28:25.857	[info ]: javascript.0 (29439) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Compiling TypeScript source
                            2.1.2026, 12:28:28.832	[error]: javascript.0 (29439) script.js.NSPanels.NSPanel_1: TypeScript compilation failed:
                                        let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                            ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
                              Property 'de' does not exist on type 'string'.
                                    let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                        unsubscribe(value);
                            ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #7889
                              zu altes Skript - nicht kompatibel mit aktuellem JS-Adapter - vermute ich.
                              Spenden
                                TimoWald
                                #7890
                                Das TypeScript im JavaScript Adapter?
                                • T TimoWald
                                  TT-Tom
                                  #7891
                                  @TimoWald
                                  ganz wichtig bei Probleme sind die Versionen die eingesetzt werden.
                                  TFT-Version
                                  Berry
                                  Tasmota
                                  Script
                                  dann können wir Die Probleme aus ggf. nachvollziehen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                    diwoma
                                    #7892
                                    Nachdem ich Proxmox und IOB-Container auf Trixie hochgehoben habe, wollte ich auch IOB selbst auf den neuesten Stand bringen.
                                    Auch ich bin mit meinem alten TS-Skript ebenfalls auf diesen Fehler gestoßen.
                                    Ja, es ist sehr alt:
                                    Skript-Version V3.4.2.1 vom 16.09.2022.
                                    Dementsprechend sind auch die Berry-Teiber und Tasmota nie angepasst worden.
                                    Und ich habe es nie angepasst, weil es funktioniert hat und ich alle diese Neuerungen nie gebraucht habe. Und weil ich selbst was hingebaut habe, weil es nicht funktioniert hat wie ich es wollte (in einem Punkt).
                                    Die Frage ist jetzt, lässt sich in dem alten Skript noch etwas anpassen (auf die schnelle), also Fallback rausnehmen oder im .common.name noch schnell ein 'de' dazubasteln und den unsubscribe-Fehler durch eine Abfrage umgehen.
                                    Wenn nicht, dann muss ich abschätzen, ob ich auf mein TS-Panel verzichten soll oder weiter auf dem passenden Javaskript bleiben soll.
                                    Wobei zweiteres wahrscheinlich auch nicht auf Dauer gehen wird.
                                    -- diwoma
                                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                    • D diwoma
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7893
                                      @diwoma
                                      1. Es muss nicht bedeuten, dass es mit dem alten Berry-Treiber und einem alten Tasmota nicht funktioniert.
                                      2. Wenn etwas funktioniert und nicht verändert werden soll, kann man es auch beibehalten. Dein Problem kommt aber mit dem neuen IOB-Container (Dazu mehr weiter unten)
                                      Die Frage ist, wird das überhaupt erforderlich sein? Auch das Skript wurde an diesen Stellen mehrfach angefasst und angepasst... Evtl. existiert dein Issue gar nicht mehr?
                                      Warum verzichten? Wir haben 2 funktionale Lösungen:
                                      1. NSPanel-Skript in der aktuellen Version
                                      2. NSPanel-Adapter (jetzt auch im stable-Repository)
                                      Die Probleme mit dem "NEVER touch a running System" kommen zwangsläufig. Ich würde eher sagen, dass es aus einer sich langsam entwickelnden Welt (früher) stammt und in der heutigen Zeit absolut keinen Sinn macht...
                                      Daher meine Empfehlung:
                                      1. Betriebssysteme immer aktuell halten (ich denke man kann einen ioBroker nicht wirklich isoliert betreiben, da er sich immer irgendwie Daten (Wetter, PV, sonstige Devices) besorgt)
                                      2. ioBroker immer aktuell halten (NodeJS wird permanent weiterentwickelt. Ebenso TypeScript, mit dem nicht nur unser Skript geschrieben ist, sondern auch der ioBroker selbst und viele iob Adapter (TS wird immer restriktiver). Trixie mit neuem NodeJS und altem JS-Controller / JS-Adapter (oder auch anderen alten Adaptern) wird sicher nicht zur Stabilität beitragen.
                                      Stimmt. Nach der langen Zeit der funktionalen Freude, kommt früher oder später bei dieser Vorgehensweise "immer" das Tal der Tränen...
                                      Wenn ich jeden Tag lese, wie viele User täglich ihre Systemprobleme berichten, die alle auf "Never Touch" basieren, dann muss ich schon ab und an schmunzeln. Das ist mir seitdem ich den ioBroker nutze noch nie passiert, dass ich etwas komplett neu aufsetzen musste. Auch meine Ubuntu VM ließ sich immer wieder in die aktuelle Neuzeit anheben... und wird es auch künftig...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @diwoma
                                        diwoma
                                        #7894
                                        @Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Danke für die Antwort.
                                        Es ist nicht so, dass ich alles schleifen lasse. Ich habe den Container auch nicht neu aufgesetzt sondern ein Upgrade gemacht.
                                        Und ich update auch die Adapterversionen regelmäßig. Nur bei Major-Updates bin ich etwas vorsichtig.
                                        Und ich habe schon vorher versucht auf Javascript V9 zu heben, es aber wieder zurückgezogen weil eben NSPanel nicht kompilierbar war.
                                        Zu den beiden NSPanel-Möglichkeiten kann ich nur sagen, dass ich beide im Auge habe, wobei mir der Adapter-Lösung wahrscheinlich besser gefällt. Ich habe ihn noch nicht angeschaut, aber ich hoffe, dass Code und Konfiguration dort besser getrennt sind. Das war es, was mich immer beim Skript gestört hat und es deswegen nicht weiter gepflegt hatte.
                                        Und beide Versionen sind nicht von jetzt auf gleich einsetzbar. Deswegen habe ich auf einen Tip gehofft, diese vier Compilermeldungen zu umgehen, damit ich eine neue Version auf meinem Testsystem vorbereiten kann
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7895
                                          @diwoma
                                          Leider ist das nicht ohne weiteres möglich, da sich inzwischen eine Menge am JS-Adapter geändert hat.
                                          Im Prinzip ist eine Migration in das neueste Skript ebenfalls mit wenig Aufwand möglich. Danach (oder auch gleich) könnte man auf den Adapter migrieren.
