    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    timredlich
    #7856
    Das problem ist, das in der Log ein Paar einträge drin sind, die jede Formatierung sprengen.
    Ich weis das der Mqtt pfad nicht optimal ist, aber es müsste ja trotzdem gehen.
    Würde es ändern wenn ich nicht glauben würde das am Gerät irgendwas kaputt ist.
    Skript.log
    • T timredlich
      Skript.log
      TT-Tom
      #7857
      @timredlich
      Bin unterwegs und nur am Handy. Aber deine MQTT Einstellung von Script und Tasmota sind nicht konform. Sie dir das im Wiki nochmal an.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#waiting-for-content---es-geht-nicht-weiter
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        timredlich
        #7858
        Ok. Hab nochmal alles geändert . Leider immer noch kein Content.
        00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 (PSRAM)
        00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
        00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Count 52
        00:00:00.030 QPC: Count 1
        00:00:00.080 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
        00:00:00.096 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
        00:00:00.252 NXP: Initializing Driver
        00:00:00.259 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
        00:00:01.142 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanelK-che...
        00:00:03.803 WIF: Connected
        15:04:23.017 HTP: Web server active on NSPanelK-che with IP address 192.168.3.33
        15:04:24.008 MQT: Attempting connection...
        15:04:24.041 MQT: Connected
        15:04:24.046 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (retained)
        15:04:24.048 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
        15:04:24.054 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelKueche_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
        15:04:24.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
        15:04:24.096 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":32}}
        15:04:24.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        15:04:24.113 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        15:04:24.115 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
        15:04:24.116 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
        15:04:24.400 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        15:04:24.402 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        15:04:24.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:04:24.499 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        15:04:24.503 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        15:04:24.566 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:04:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        15:04:24.601 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        15:04:24.665 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:04:26.265 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        15:04:26.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
        15:04:26.497 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:04:26.963 QPC: Reset
        15:04:28.979 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-12-27T15:04:28","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33"}
        15:04:29.027 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-27T15:04:29","ANALOG":{"Temperature1":-1.7},"TempUnit":"C"}
        15:04:59.631 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        Skript.log
        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T timredlich
          Skript.log
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7859
          @timredlich
          hmm...
          Interessant ist dieser Part im Log:
          Hier wird an gleich 2 Stellen ein NSPanelK-che statt NSPanelKueche geschrieben. Im Tasmota steht es auf:
          Aber wie ist es im Skript benannt?
          Sieht ein wenig danach aus, dass dort ein Küche verwendet wurde.
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7860
            Ich kann darüber hinaus erkennen, dass der DP CustomSend im mqtt.0 durch das Script beschrieben wird, allerdings nicht erkennen, dass dort auch etwas im Tasmota ankommt. Ggfs auch hier nochmal checken, ob der CustomSend abonniert wurde.
            • ArmilarA Armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #7861
              @timredlich
              Was mir in dem gesamten Kontext auffällt sind die unterschiedlichen IP's
              Habs mal einfach so rauskopiert:
              Also da ist von 192.168.0.X und 192.168.1.X und 192.168.2.X und 192.168.3.X so ziemlich alles dabei... Ist das so gewollt?
              • T timredlich
                Skript.log
                TT-Tom
                #7862
                @timredlich
                @armilar
                das sieht vom MQTT schon mal richtig aus.
                bitte mal das log aus der Tasmota Konsole zeigen,
                dein CustomSend wurde noch nicht richtig abonniert. wie hast du das angelegt??
                Die IP sind alle jetzt im selben Bereich ?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • ArmilarA Armilar
                  @timredlich
                  timredlich
                  #7863
                  @Armilar
                  Die 192.168.1.10 ist mein PC von dem ich auf alles zugreife. Die 192.168.3.33 Ist das NSPanel über (DHCP).
                  Wo du Jetzt die 192.168.2.22 her geholt hast weis ich nicht genau. Das war die Adresse des NSPannels fest erzwungen von der FritzBox.
                  Damit hat der ganze ärger ja angefangen. Ich wollte mein Netzwerk Umstruckturieren, also 192.168.0.X - Alle Sever Dienste. 192.168.1.X - Alle Clients im Netz . 192.168.2.X - Alle Smart Home Geräte. Und 192.168.3.X - Alles was über DHCP rein kommt. Deshalb habe ich eine CIDR von 22 (255.255.252.0) . Als ich der Fritzbox gesagt hatte sie soll für das NSPanel die 192.168.2.22 erzwingen und ich das Panel über Tasmota neu gestartet hatte fing der Ärger an.
                  • T TT-Tom
                    @timredlich
                    @armilar
                    timredlich
                    schrieb am zuletzt editiert von timredlich
                    #7864
                    @TT-Tom
                    Die CustomSend hab ich manuell als Datenpunkt im IOBroker erzeugt. es wird doch auch die aktuelle uhrzeit übertragen oder nicht?
                    Das aktuelle log findest du im Post #7858 von vor 2 Stunden.
                    @armilar
                    Das NSPanelK-che ist ziemlich sicher aus der WLan konfiguration
                    • T timredlich
                      @Armilar
                      TT-Tom
                      #7865
                      @timredlich
                      wenn ich die Bilder von dir sehe hat ja jetzt das Panel seine Daten an den MQTT-Broker (Iobroker) gesendet. Was jetzt noch fehlet ist die Verbindung über CustomSend.
                      Edit : Ja die Uhrzeit kommt vom Script, aber wenn der MQTT-Broker die Daten nicht bekannt gibt, kann das Panel nicht darauf reagieren. Darum der Verdacht, welcher durch von Hand angelegtem CustomSend, auch bestätigt .
                      Im Wiki sind Methoden beschrieben zum anlegen, ich nutze den MQTT-Explorer, weil ich damit meinen ganzen MQTT Verkehr sehen kann.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        timredlich
                        #7866
                        Guten Morgen. Ich habe gestern Abend nochmal versucht CustomSend über den MQTT Explorer anzulegen, leider blieb das Problem das gleiche. Jetzt habe ich heute morgen die CustomSend nochmal gleöscht und wollte den Datenpunkt über die Tasmota Console erzeugen lassen, aber es erscheint keine Custom send im IObroker. Die Mqtt verbindung ist aber gegeben. Also ist die Vermutung doch richtig, das die CustomSend nicht übertragen wird.
                        • T timredlich
                          TT-Tom
                          #7867
                          @timredlich
                          das Problem mit dem anlegen haben viele User schon gehabt, grade mit dem MQTT-Adapter.
                          Vergleiche die Einstellungen vom Adapter mit dem Wiki nochmal. ggf erstelle für das Panel eine eigene Instanz. Denk aber daran, dass diese Instanz einen eigenen freien Port benötigt.
                          Und dann immer wieder den CustomSend Topic publishen.
                          zeige mal ein Screenshot wie du mit dem MQTT-Explorer das gemacht hast.
                          Edit Link zum wiki https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#6-mqtt-iobroker-config
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            timredlich
                            #7868
                            Ich habe eine neue Instanz des Mqtt Adapters erstellt. Alle Schritte nacheinander durchgegangen. CustomSend über Explorer erstellt. Keine veränderung am Ergebnis.
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #7869
                              Wenn deine Konfiguration nicht zu aufwendig ist, könntest du auch auf den Adapter wechseln. Mit dem ist die Chance das die Grundeinstellungen out of the box funktionieren deutlich größer - solange man nicht an den defaults rumfummelt :)
                              https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-7-x/
                              Spenden
                              • T timredlich
                                TT-Tom
                                #7870
                                @timredlich
                                Wenn ich das im Bild richtig sehe wurde da ein time~10:42 gesendet. Kam das vom Script??
                                was kommt im Panel an Daten eigentlich an bzw. was ist der aktuelle Status?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  timredlich
                                  #7871
                                  GELÖST:
                                  Aktueller Stand: Ich habe versucht auf den Adpter zu wechseln. Komischerweise ist das Panel dabei ganz ausg gegangen und lies sich auch im Wlannicht mehr finden. Also habe ich es Ausgebaut und beim öffnen habe ich bemerkt dass das Flachbandkabel vom Display wohl lose war. Ich habe dann das ganze Teil neu mit dem ESP Flasher geflasht und alles so eingestellt wie es war. Und was soll ich sagen .... Es geht wieder. also nochmal vielen Dank für die Hilfe. Leute das war ein Kampf. Aber ich habe gewonnen. Ich habe nur noch ein kleines Problem : Wie war der Konsolenbefehl das die Hardwarebuttons als Taster funkionieren, also auch die Relais beim loslassen wieder abfallen. Ich steure meinen Türöffner über die abfrage der Relais. Wenn ich die Taster entkopple und die stat/RESULT abfrage ist das ganze sehr träge.
                                  • T timredlich
                                    GELÖST:
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7872
                                    @timredlich
                                    meinst du das?
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @timredlich
                                      meinst du das?
                                      timredlich
                                      #7873
                                      @Armilar
                                      Genau das war es was ich gesucht hatte. Vielen lieben Dank.
                                      Ein riesigen Dank auch an @tt-tom das ihr so viel gedult mit mir hattet. Im nachhinein weis ich jetzt das ich gar nicht so viel falsch gemacht hatte. Es lag devinitiv ein Defekt am Gerät vor. Jetzt ist alles wieder so wie es sein soll. Danke, Danke, Danke
                                        Snooze83
                                        #7874
                                        Hallo Zusammen. Habe jetzt schon einige Zeit gesucht, komme aber nicht auf die Lösung meines Problems. Evtl habt ihr ja ne Antwort für mich. Der Alias Type ist als Volume gewählt. Ich kann die Lautstärke auch über das normale Menü steuern, aber leider nur sehr ungenau. Wenn ich dann in das Untermenü gehe kommt ja der große Slider. Leider reagiert die Lautstäke dann nicht. Gibts da ne extra Konfiguration, oder ist das ein Bug?
                                        Danke schonmal für die Antworten :-).
                                        • S Snooze83
                                          TT-Tom
                                          #7875
                                          @Snooze83
                                          ganz wichtig bei Probleme sind die Versionen die eingesetzt werden.
                                          TFT-Version
                                          Berry
                                          Tasmota
                                          Script
                                          dann können wir Die Probleme aus ggf. nachvollziehen
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
