    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ticaki
    was mir fehlt ist die Start-Sequenz.
    MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,61,eu,5.1.0"}
    die kommt vom TFT, ohne die gehts nicht weiter.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #7847
    @TT-Tom
    Hm nachdem ich mir das log mal angesehen anstatt überflogen habe fällt mir
    15:38:50.665 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
    15:39:54.517 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
    auf
    Wieso ist da ein FlashNextionAdv0 als kommando
    und wieso Power NaN
    Der nan könnte durch fehlendes Template sein.
    Spenden
    • T ticaki
      @TT-Tom
      auf
      und wieso Power NaN
      TT-Tom
      #7848
      @ticaki
      ich vermute mal, alles versucht ohne die Reihenfolge einzuhalten. Wie @ilovegym schon schrieb, mal einfach nach Anleitung neu installieren.
      warten wir auf die Reaktion von @timredlich
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        timredlich
        #7849
        OK morgen probiere ich es nochmal. Melde mich
          timredlich
          #7850
          Guten Morgen, tatsächlich hatte ich nach dem Reset vergessen das Template einzutragen. Dies habe ich nachgeholt. autoexec.de habe ich danach nochmal neu installiert. Habe dann versucht zu Flashen. Ging wieder nicht. Die TFT Firmware wurde anscheinend auch nicht beim Reset gelöscht und ist noch vorhanden. Das mein Display Schwarz war, war auf einen Wackelkontakt am Display zurückzuführen. Einmal anpressen hat hier wieder zum gewohnten "Waiting for Content" geführt. Ich hab die Pfade im Skript nochmal überprüft. müsste so stimmen. Im IObroker im Datenpunkt CustomSend wird die aktuelle Uhrzeit übergeben.
          00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 (PSRAM)
          00:00:00.038 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
          00:00:00.051 CFG: Loaded from File, Count 39
          00:00:00.058 QPC: Count 1
          00:00:00.120 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
          00:00:00.140 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
          00:00:00.345 NXP: Initializing Driver
          00:00:00.352 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
          00:00:01.075 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanelK-che...
          00:00:03.727 WIF: Connected
          08:38:44.026 HTP: Web server active on NSPanelK-che with IP address 192.168.3.33
          08:38:44.938 MQT: Attempting connection...
          08:38:44.967 MQT: Connected
          08:38:44.971 MQT: mqttredlich/tele/LWT = Online (retained)
          08:38:44.973 MQT: mqttredlich/cmnd/POWER =
          08:38:44.977 MQT: mqttredlich/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelK_che-85E9B8_fb/","GroupTopic":"mqttredlich/cmnd/"}}
          08:38:44.992 MQT: mqttredlich/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
          08:38:45.006 MQT: mqttredlich/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":24}}
          08:38:45.023 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          08:38:45.026 MQT: mqttredlich/stat/POWER1 = OFF
          08:38:45.028 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
          08:38:45.030 MQT: mqttredlich/stat/POWER2 = OFF
          08:38:45.296 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          08:38:45.298 MQT: mqttredlich/stat/POWER1 = OFF
          08:38:47.550 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
          08:38:47.554 MQT: mqttredlich/stat/POWER1 = OFF
          08:38:48.021 QPC: Reset
          08:38:48.965 MQT: mqttredlich/tele/STATE = {"Time":"2025-12-27T08:38:48","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":28,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":225},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33"}
          08:38:49.014 MQT: mqttredlich/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-27T08:38:48","ANALOG":{"Temperature1":-2.8},"TempUnit":"C"}
            timredlich
            #7851
            Wenn ich das Skript auf Debugen stelle bekomme ich im IOBroker log folgend Meldung
            script.js.NSPanel.Panel_Kueche: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":false,"ack":true,"ts":1766821216001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1766821216001,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Kueche"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              timredlich
              #7852
              2025-12-27 08:43:38.226 - info: admin.0 (693) ==> Connected system.user.tim from ::ffff:192.168.1.10
              2025-12-27 08:43:46.306 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Stopping script
              2025-12-27 08:43:48.048 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Compiling TypeScript source
              2025-12-27 08:43:48.372 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: source code did not change, using cached compilation result...
              2025-12-27 08:43:48.382 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: findLocaleServMenu: service_pages - de-DE -> Service Seiten
              2025-12-27 08:43:48.382 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Licht - de-DE
              2025-12-27 08:43:48.382 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Licht 2 - de-DE
              2025-12-27 08:43:48.383 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Licht 3 - de-DE
              2025-12-27 08:43:48.383 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Abfallkalender - de-DE
              2025-12-27 08:43:48.384 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Geräte - de-DE
              2025-12-27 08:43:48.384 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Photovoltaik Heute - de-DE
              2025-12-27 08:43:48.384 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Robi Wohnzimmer - de-DE
              2025-12-27 08:43:48.385 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Robi Dachgeschoss - de-DE
              2025-12-27 08:43:48.385 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Layout - de-DE
              2025-12-27 08:43:48.386 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1 ---
              2025-12-27 08:43:48.386 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Number of weatherAdapterInstance: 0
              2025-12-27 08:43:48.391 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              2025-12-27 08:43:48.391 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: weather alias for pirate-weather.0. already exists
              2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: dimmode~8~100~6371~65535
              2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Background rgb_dec565: 6371
              2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
              2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~8~100
              2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Requesting locales
              2025-12-27 08:43:48.394 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Requesting locales Service Menu
              2025-12-27 08:43:48.395 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.3.33
              2025-12-27 08:43:48.396 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Background rgb_dec565: 6371
              2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
              2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: dimmode~8~100~6371~65535
              2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~8~100
              2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: time~08:43
              2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: date~Samstag, 27. Dezember 2025
              2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Requesting tasmota status0
              2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.3.33
              2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Check-Updates
              2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Already the latest Tasmota version on NSPanel
              2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Already the latest Berry driver on NSPanel
              2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: No Updates for NSPanel available
              2025-12-27 08:43:48.410 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: 2.1 W
              2025-12-27 08:43:48.435 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.2
              2025-12-27 08:43:48.456 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Debug mode disabled
              2025-12-27 08:43:49.082 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: hidden Cards disabled
              2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
              2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- admin.0 - 8081
              2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- deyeidc.0 - 8899
              2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- mihome-vacuum.0 - 5432
              2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- mihome-vacuum.1 - 5432
              2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- mqtt.0 - 1887
              2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- shelly.0 - 1882
              2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- sonoff.0 - 1883
              2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- web.0 - 8082
              2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- zigbee.0 - tcp
              2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1887
              2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
              2025-12-27 08:43:52.185 - info: admin.0 (693) <== Disconnect system.user.tim from ::ffff:192.168.1.10 javascript
              • T timredlich
                TT-Tom
                #7853
                @timredlich
                nicht den Debug Modus vom Javascript Adapter, sondern vom Script.
                Also im Script die Zeile auf true setzen und neu starten.
                // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                var Debug: boolean = false;
                hast du die TFT -Firmware mit den Befehl geflasht?
                Gruß Tom
                Public Transport
                  timredlich
                  #7854
                  Ja ich hatte genau mit diesem Befehl versucht zu flashen. Ich hatte auch im Script auf true gesetzt allerdings auch noch im IObroker. Im Iobroker hab ich es dann wieder deaktiviert. ich bekomme keine fehlermeldung im Protokol oder in der Tasmota konsole. Bin jetzt kein Experte aber immerhin hab ich es ja schon mal zum laufen bekommen und es lief 2 Jahre lang.
                  iobroker.2025-12-27.log
                  • T timredlich
                    TT-Tom
                    #7855
                    @timredlich
                    erstmal unauffällig bis auf die MQTT Einstellungen
                    zeige mal bitte deine mqtt Einstellungen im Script.
                    // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                    // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
                    const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                    und passend dazu die Tasmota Einstellung MQTT
                    bitte das log aus dem Script Fenster posten das reicht erstmal. dein Log war etwas zuviel. hoffe habe nix übersehen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      timredlich
                      #7856
                      Das problem ist, das in der Log ein Paar einträge drin sind, die jede Formatierung sprengen.
                      Ich weis das der Mqtt pfad nicht optimal ist, aber es müsste ja trotzdem gehen.
                      Würde es ändern wenn ich nicht glauben würde das am Gerät irgendwas kaputt ist.
                      Skript.log
                      • T timredlich
                        Skript.log
                        TT-Tom
                        #7857
                        @timredlich
                        Bin unterwegs und nur am Handy. Aber deine MQTT Einstellung von Script und Tasmota sind nicht konform. Sie dir das im Wiki nochmal an.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#waiting-for-content---es-geht-nicht-weiter
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          timredlich
                          #7858
                          Ok. Hab nochmal alles geändert . Leider immer noch kein Content.
                          00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                          00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Count 52
                          00:00:00.030 QPC: Count 1
                          00:00:00.080 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                          00:00:00.096 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
                          00:00:00.252 NXP: Initializing Driver
                          00:00:00.259 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          00:00:01.142 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanelK-che...
                          00:00:03.803 WIF: Connected
                          15:04:23.017 HTP: Web server active on NSPanelK-che with IP address 192.168.3.33
                          15:04:24.008 MQT: Attempting connection...
                          15:04:24.041 MQT: Connected
                          15:04:24.046 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (retained)
                          15:04:24.048 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                          15:04:24.054 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelKueche_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                          15:04:24.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
                          15:04:24.096 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":32}}
                          15:04:24.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          15:04:24.113 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          15:04:24.115 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          15:04:24.116 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                          15:04:24.400 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          15:04:24.402 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          15:04:24.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:04:24.499 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          15:04:24.503 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          15:04:24.566 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:04:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          15:04:24.601 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          15:04:24.665 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:04:26.265 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          15:04:26.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                          15:04:26.497 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:04:26.963 QPC: Reset
                          15:04:28.979 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-12-27T15:04:28","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33"}
                          15:04:29.027 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-27T15:04:29","ANALOG":{"Temperature1":-1.7},"TempUnit":"C"}
                          15:04:59.631 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          Skript.log
                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T timredlich
                            Skript.log
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #7859
                            @timredlich
                            hmm...
                            Interessant ist dieser Part im Log:
                            Hier wird an gleich 2 Stellen ein NSPanelK-che statt NSPanelKueche geschrieben. Im Tasmota steht es auf:
                            Aber wie ist es im Skript benannt?
                            Sieht ein wenig danach aus, dass dort ein Küche verwendet wurde.
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7860
                              Ich kann darüber hinaus erkennen, dass der DP CustomSend im mqtt.0 durch das Script beschrieben wird, allerdings nicht erkennen, dass dort auch etwas im Tasmota ankommt. Ggfs auch hier nochmal checken, ob der CustomSend abonniert wurde.
                              • ArmilarA Armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7861
                                @timredlich
                                Was mir in dem gesamten Kontext auffällt sind die unterschiedlichen IP's
                                Habs mal einfach so rauskopiert:
                                Also da ist von 192.168.0.X und 192.168.1.X und 192.168.2.X und 192.168.3.X so ziemlich alles dabei... Ist das so gewollt?
                                • T timredlich
                                  Skript.log
                                  TT-Tom
                                  #7862
                                  @timredlich
                                  @armilar
                                  das sieht vom MQTT schon mal richtig aus.
                                  bitte mal das log aus der Tasmota Konsole zeigen,
                                  dein CustomSend wurde noch nicht richtig abonniert. wie hast du das angelegt??
                                  Die IP sind alle jetzt im selben Bereich ?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @timredlich
                                    timredlich
                                    #7863
                                    @Armilar
                                    Die 192.168.1.10 ist mein PC von dem ich auf alles zugreife. Die 192.168.3.33 Ist das NSPanel über (DHCP).
                                    Wo du Jetzt die 192.168.2.22 her geholt hast weis ich nicht genau. Das war die Adresse des NSPannels fest erzwungen von der FritzBox.
                                    Damit hat der ganze ärger ja angefangen. Ich wollte mein Netzwerk Umstruckturieren, also 192.168.0.X - Alle Sever Dienste. 192.168.1.X - Alle Clients im Netz . 192.168.2.X - Alle Smart Home Geräte. Und 192.168.3.X - Alles was über DHCP rein kommt. Deshalb habe ich eine CIDR von 22 (255.255.252.0) . Als ich der Fritzbox gesagt hatte sie soll für das NSPanel die 192.168.2.22 erzwingen und ich das Panel über Tasmota neu gestartet hatte fing der Ärger an.
                                    • T TT-Tom
                                      @timredlich
                                      @armilar
                                      timredlich
                                      schrieb am zuletzt editiert von timredlich
                                      #7864
                                      @TT-Tom
                                      Die CustomSend hab ich manuell als Datenpunkt im IOBroker erzeugt. es wird doch auch die aktuelle uhrzeit übertragen oder nicht?
                                      Das aktuelle log findest du im Post #7858 von vor 2 Stunden.
                                      @armilar
                                      Das NSPanelK-che ist ziemlich sicher aus der WLan konfiguration
                                      • T timredlich
                                        @Armilar
                                        TT-Tom
                                        #7865
                                        @timredlich
                                        wenn ich die Bilder von dir sehe hat ja jetzt das Panel seine Daten an den MQTT-Broker (Iobroker) gesendet. Was jetzt noch fehlet ist die Verbindung über CustomSend.
                                        Edit : Ja die Uhrzeit kommt vom Script, aber wenn der MQTT-Broker die Daten nicht bekannt gibt, kann das Panel nicht darauf reagieren. Darum der Verdacht, welcher durch von Hand angelegtem CustomSend, auch bestätigt .
                                        Im Wiki sind Methoden beschrieben zum anlegen, ich nutze den MQTT-Explorer, weil ich damit meinen ganzen MQTT Verkehr sehen kann.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          timredlich
                                          #7866
                                          Guten Morgen. Ich habe gestern Abend nochmal versucht CustomSend über den MQTT Explorer anzulegen, leider blieb das Problem das gleiche. Jetzt habe ich heute morgen die CustomSend nochmal gleöscht und wollte den Datenpunkt über die Tasmota Console erzeugen lassen, aber es erscheint keine Custom send im IObroker. Die Mqtt verbindung ist aber gegeben. Also ist die Vermutung doch richtig, das die CustomSend nicht übertragen wird.
