    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @timredlich
    Könntest du deine Handlung auf das beschränken was empfohlen wird ohne auf z.B. eine fehlerhafte Tasmotaversion downzugraden... ist nur ein Vorschlag...
    Es gibt ein Kommunikationsproblem - heißt Berry ist nicht da oder MQTT-Pfad im Skript ist falsch, oder Skript ist nicht aktiv.
    EDIT: wobei Berry da sein müsste, von dem kommt das customsend: done im log
    EDIT2:
    Wobei das log vom Skript auf debug (skript auf debug stellen, nicht javascript adapter) helfen könnte das problem zu erkennen.
    TT-Tom
    #7846
    @ticaki
    was mir fehlt ist die Start-Sequenz.
    MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,61,eu,5.1.0"}
    die kommt vom TFT, ohne die gehts nicht weiter.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #7847
      @TT-Tom
      Hm nachdem ich mir das log mal angesehen anstatt überflogen habe fällt mir
      15:38:50.665 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
      15:39:54.517 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
      auf
      Wieso ist da ein FlashNextionAdv0 als kommando
      und wieso Power NaN
      Der nan könnte durch fehlendes Template sein.
      Spenden
      • T ticaki
        @TT-Tom
        auf
        und wieso Power NaN
        TT-Tom
        #7848
        @ticaki
        ich vermute mal, alles versucht ohne die Reihenfolge einzuhalten. Wie @ilovegym schon schrieb, mal einfach nach Anleitung neu installieren.
        warten wir auf die Reaktion von @timredlich
        Gruß Tom
        Public Transport
          timredlich
          #7849
          OK morgen probiere ich es nochmal. Melde mich
            timredlich
            #7850
            Guten Morgen, tatsächlich hatte ich nach dem Reset vergessen das Template einzutragen. Dies habe ich nachgeholt. autoexec.de habe ich danach nochmal neu installiert. Habe dann versucht zu Flashen. Ging wieder nicht. Die TFT Firmware wurde anscheinend auch nicht beim Reset gelöscht und ist noch vorhanden. Das mein Display Schwarz war, war auf einen Wackelkontakt am Display zurückzuführen. Einmal anpressen hat hier wieder zum gewohnten "Waiting for Content" geführt. Ich hab die Pfade im Skript nochmal überprüft. müsste so stimmen. Im IObroker im Datenpunkt CustomSend wird die aktuelle Uhrzeit übergeben.
            00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 (PSRAM)
            00:00:00.038 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
            00:00:00.051 CFG: Loaded from File, Count 39
            00:00:00.058 QPC: Count 1
            00:00:00.120 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
            00:00:00.140 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
            00:00:00.345 NXP: Initializing Driver
            00:00:00.352 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
            00:00:01.075 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanelK-che...
            00:00:03.727 WIF: Connected
            08:38:44.026 HTP: Web server active on NSPanelK-che with IP address 192.168.3.33
            08:38:44.938 MQT: Attempting connection...
            08:38:44.967 MQT: Connected
            08:38:44.971 MQT: mqttredlich/tele/LWT = Online (retained)
            08:38:44.973 MQT: mqttredlich/cmnd/POWER =
            08:38:44.977 MQT: mqttredlich/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelK_che-85E9B8_fb/","GroupTopic":"mqttredlich/cmnd/"}}
            08:38:44.992 MQT: mqttredlich/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
            08:38:45.006 MQT: mqttredlich/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":24}}
            08:38:45.023 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
            08:38:45.026 MQT: mqttredlich/stat/POWER1 = OFF
            08:38:45.028 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
            08:38:45.030 MQT: mqttredlich/stat/POWER2 = OFF
            08:38:45.296 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
            08:38:45.298 MQT: mqttredlich/stat/POWER1 = OFF
            08:38:47.550 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
            08:38:47.554 MQT: mqttredlich/stat/POWER1 = OFF
            08:38:48.021 QPC: Reset
            08:38:48.965 MQT: mqttredlich/tele/STATE = {"Time":"2025-12-27T08:38:48","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":28,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":225},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33"}
            08:38:49.014 MQT: mqttredlich/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-27T08:38:48","ANALOG":{"Temperature1":-2.8},"TempUnit":"C"}
              timredlich
              #7851
              Wenn ich das Skript auf Debugen stelle bekomme ich im IOBroker log folgend Meldung
              script.js.NSPanel.Panel_Kueche: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":false,"ack":true,"ts":1766821216001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1766821216001,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Kueche"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                timredlich
                #7852
                2025-12-27 08:43:38.226 - info: admin.0 (693) ==> Connected system.user.tim from ::ffff:192.168.1.10
                2025-12-27 08:43:46.306 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Stopping script
                2025-12-27 08:43:48.048 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Compiling TypeScript source
                2025-12-27 08:43:48.372 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: source code did not change, using cached compilation result...
                2025-12-27 08:43:48.382 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: findLocaleServMenu: service_pages - de-DE -> Service Seiten
                2025-12-27 08:43:48.382 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Licht - de-DE
                2025-12-27 08:43:48.382 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Licht 2 - de-DE
                2025-12-27 08:43:48.383 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Licht 3 - de-DE
                2025-12-27 08:43:48.383 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Abfallkalender - de-DE
                2025-12-27 08:43:48.384 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Geräte - de-DE
                2025-12-27 08:43:48.384 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Photovoltaik Heute - de-DE
                2025-12-27 08:43:48.384 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Robi Wohnzimmer - de-DE
                2025-12-27 08:43:48.385 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Robi Dachgeschoss - de-DE
                2025-12-27 08:43:48.385 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Layout - de-DE
                2025-12-27 08:43:48.386 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1 ---
                2025-12-27 08:43:48.386 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Number of weatherAdapterInstance: 0
                2025-12-27 08:43:48.391 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                2025-12-27 08:43:48.391 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: weather alias for pirate-weather.0. already exists
                2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: dimmode~8~100~6371~65535
                2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Background rgb_dec565: 6371
                2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~8~100
                2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Requesting locales
                2025-12-27 08:43:48.394 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Requesting locales Service Menu
                2025-12-27 08:43:48.395 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.3.33
                2025-12-27 08:43:48.396 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Background rgb_dec565: 6371
                2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: dimmode~8~100~6371~65535
                2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~8~100
                2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: time~08:43
                2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: date~Samstag, 27. Dezember 2025
                2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Requesting tasmota status0
                2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.3.33
                2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Check-Updates
                2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Already the latest Tasmota version on NSPanel
                2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Already the latest Berry driver on NSPanel
                2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: No Updates for NSPanel available
                2025-12-27 08:43:48.410 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: 2.1 W
                2025-12-27 08:43:48.435 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.2
                2025-12-27 08:43:48.456 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Debug mode disabled
                2025-12-27 08:43:49.082 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: hidden Cards disabled
                2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- admin.0 - 8081
                2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- deyeidc.0 - 8899
                2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- mihome-vacuum.0 - 5432
                2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- mihome-vacuum.1 - 5432
                2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- mqtt.0 - 1887
                2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- shelly.0 - 1882
                2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- sonoff.0 - 1883
                2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- web.0 - 8082
                2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- zigbee.0 - tcp
                2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1887
                2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                2025-12-27 08:43:52.185 - info: admin.0 (693) <== Disconnect system.user.tim from ::ffff:192.168.1.10 javascript
                • T timredlich
                  TT-Tom
                  #7853
                  @timredlich
                  nicht den Debug Modus vom Javascript Adapter, sondern vom Script.
                  Also im Script die Zeile auf true setzen und neu starten.
                  // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                  // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                  var Debug: boolean = false;
                  hast du die TFT -Firmware mit den Befehl geflasht?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    timredlich
                    #7854
                    Ja ich hatte genau mit diesem Befehl versucht zu flashen. Ich hatte auch im Script auf true gesetzt allerdings auch noch im IObroker. Im Iobroker hab ich es dann wieder deaktiviert. ich bekomme keine fehlermeldung im Protokol oder in der Tasmota konsole. Bin jetzt kein Experte aber immerhin hab ich es ja schon mal zum laufen bekommen und es lief 2 Jahre lang.
                    iobroker.2025-12-27.log
                    • T timredlich
                      TT-Tom
                      #7855
                      @timredlich
                      erstmal unauffällig bis auf die MQTT Einstellungen
                      zeige mal bitte deine mqtt Einstellungen im Script.
                      // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                      // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
                      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                      und passend dazu die Tasmota Einstellung MQTT
                      bitte das log aus dem Script Fenster posten das reicht erstmal. dein Log war etwas zuviel. hoffe habe nix übersehen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        timredlich
                        #7856
                        Das problem ist, das in der Log ein Paar einträge drin sind, die jede Formatierung sprengen.
                        Ich weis das der Mqtt pfad nicht optimal ist, aber es müsste ja trotzdem gehen.
                        Würde es ändern wenn ich nicht glauben würde das am Gerät irgendwas kaputt ist.
                        Skript.log
                        • T timredlich
                          Skript.log
                          TT-Tom
                          #7857
                          @timredlich
                          Bin unterwegs und nur am Handy. Aber deine MQTT Einstellung von Script und Tasmota sind nicht konform. Sie dir das im Wiki nochmal an.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#waiting-for-content---es-geht-nicht-weiter
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            timredlich
                            #7858
                            Ok. Hab nochmal alles geändert . Leider immer noch kein Content.
                            00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                            00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Count 52
                            00:00:00.030 QPC: Count 1
                            00:00:00.080 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                            00:00:00.096 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
                            00:00:00.252 NXP: Initializing Driver
                            00:00:00.259 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                            00:00:01.142 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanelK-che...
                            00:00:03.803 WIF: Connected
                            15:04:23.017 HTP: Web server active on NSPanelK-che with IP address 192.168.3.33
                            15:04:24.008 MQT: Attempting connection...
                            15:04:24.041 MQT: Connected
                            15:04:24.046 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (retained)
                            15:04:24.048 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                            15:04:24.054 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelKueche_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                            15:04:24.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
                            15:04:24.096 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":32}}
                            15:04:24.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            15:04:24.113 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            15:04:24.115 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                            15:04:24.116 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                            15:04:24.400 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            15:04:24.402 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            15:04:24.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            15:04:24.499 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            15:04:24.503 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            15:04:24.566 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            15:04:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            15:04:24.601 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            15:04:24.665 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            15:04:26.265 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            15:04:26.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                            15:04:26.497 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            15:04:26.963 QPC: Reset
                            15:04:28.979 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-12-27T15:04:28","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33"}
                            15:04:29.027 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-27T15:04:29","ANALOG":{"Temperature1":-1.7},"TempUnit":"C"}
                            15:04:59.631 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            Skript.log
                            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T timredlich
                              Skript.log
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #7859
                              @timredlich
                              hmm...
                              Interessant ist dieser Part im Log:
                              Hier wird an gleich 2 Stellen ein NSPanelK-che statt NSPanelKueche geschrieben. Im Tasmota steht es auf:
                              Aber wie ist es im Skript benannt?
                              Sieht ein wenig danach aus, dass dort ein Küche verwendet wurde.
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7860
                                Ich kann darüber hinaus erkennen, dass der DP CustomSend im mqtt.0 durch das Script beschrieben wird, allerdings nicht erkennen, dass dort auch etwas im Tasmota ankommt. Ggfs auch hier nochmal checken, ob der CustomSend abonniert wurde.
                                • ArmilarA Armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7861
                                  @timredlich
                                  Was mir in dem gesamten Kontext auffällt sind die unterschiedlichen IP's
                                  Habs mal einfach so rauskopiert:
                                  Also da ist von 192.168.0.X und 192.168.1.X und 192.168.2.X und 192.168.3.X so ziemlich alles dabei... Ist das so gewollt?
                                  • T timredlich
                                    Skript.log
                                    TT-Tom
                                    #7862
                                    @timredlich
                                    @armilar
                                    das sieht vom MQTT schon mal richtig aus.
                                    bitte mal das log aus der Tasmota Konsole zeigen,
                                    dein CustomSend wurde noch nicht richtig abonniert. wie hast du das angelegt??
                                    Die IP sind alle jetzt im selben Bereich ?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @timredlich
                                      timredlich
                                      #7863
                                      @Armilar
                                      Die 192.168.1.10 ist mein PC von dem ich auf alles zugreife. Die 192.168.3.33 Ist das NSPanel über (DHCP).
                                      Wo du Jetzt die 192.168.2.22 her geholt hast weis ich nicht genau. Das war die Adresse des NSPannels fest erzwungen von der FritzBox.
                                      Damit hat der ganze ärger ja angefangen. Ich wollte mein Netzwerk Umstruckturieren, also 192.168.0.X - Alle Sever Dienste. 192.168.1.X - Alle Clients im Netz . 192.168.2.X - Alle Smart Home Geräte. Und 192.168.3.X - Alles was über DHCP rein kommt. Deshalb habe ich eine CIDR von 22 (255.255.252.0) . Als ich der Fritzbox gesagt hatte sie soll für das NSPanel die 192.168.2.22 erzwingen und ich das Panel über Tasmota neu gestartet hatte fing der Ärger an.
                                      • T TT-Tom
                                        @timredlich
                                        @armilar
                                        timredlich
                                        schrieb am zuletzt editiert von timredlich
                                        #7864
                                        @TT-Tom
                                        Die CustomSend hab ich manuell als Datenpunkt im IOBroker erzeugt. es wird doch auch die aktuelle uhrzeit übertragen oder nicht?
                                        Das aktuelle log findest du im Post #7858 von vor 2 Stunden.
                                        @armilar
                                        Das NSPanelK-che ist ziemlich sicher aus der WLan konfiguration
                                        • T timredlich
                                          @Armilar
                                          TT-Tom
                                          #7865
                                          @timredlich
                                          wenn ich die Bilder von dir sehe hat ja jetzt das Panel seine Daten an den MQTT-Broker (Iobroker) gesendet. Was jetzt noch fehlet ist die Verbindung über CustomSend.
                                          Edit : Ja die Uhrzeit kommt vom Script, aber wenn der MQTT-Broker die Daten nicht bekannt gibt, kann das Panel nicht darauf reagieren. Darum der Verdacht, welcher durch von Hand angelegtem CustomSend, auch bestätigt .
                                          Im Wiki sind Methoden beschrieben zum anlegen, ich nutze den MQTT-Explorer, weil ich damit meinen ganzen MQTT Verkehr sehen kann.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
