  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    5.0k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
    timredlich
    schrieb am zuletzt editiert von timredlich
    #7841
    Habe den Berry Driver neu installiert. Neu gestartet . Keine Verbesserung. Versucht den tft Treiber neu zu flashen. Keine reaktion. Habe dann ein Downgrade auf tasmota 12.1.1 gemacht. Berry Driver neu installiert. Versucht ein Downgrade des TFT Treibers auf 5.0.0 zu machen. keine Reaktion, kein Download, nichts. Gibt es die möglichkeit das Gerät komplett zu Reseten?
    14:04:23.699 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
    14:04:23.715 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
    14:04:23.772 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
    • ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #7842
      gib mal in der console ein "reset 4" - da wird alles, bis auf die Netzwerksettings, zurueck gesetzt, danach nochmal von vorne anfangen.. ist aber schon komisch..
      ilovegym66 – ioBroker Projekte & Automationen
      GitHub: https://github.com/Ilovegym66 | Austausch im Discord: https://discord.gg/yC65zjr5uq
        timredlich
        #7843
        So ich glaub jetzt ist das Panel ganz kaputt. Ich habe einen "Reset 4" gemacht, dazu nochmal die Reset Taste am Gerät selbst gedrückt. Danach blieb das Display Schwarz. Tasmota ist immer noch zu erreichen, also hab ich alles neu eingerichtet und habe erneut versucht den Display Treiber zu flashen. Aber dies macht er wieder nicht. Und wie gesagt, Display bleibt schwarz. Ich glaube ich hab hier nen neuen Briefbeschwerer.
        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 (PSRAM)
        00:00:00.021 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
        00:00:00.028 CFG: Loaded from File, Count 14
        00:00:00.035 QPC: Count 3
        00:00:00.085 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
        00:00:00.100 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
        00:00:00.261 NXP: Initializing Driver
        00:00:00.268 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
        00:00:02.000 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as tasmota-85E9B8-2488...
        00:00:04.852 WIF: Connected
        15:38:47.076 HTP: Web server active on tasmota-85E9B8-2488 with IP address 192.168.3.33
        15:38:48.087 MQT: Attempting connection...
        15:38:48.537 MQT: Connected
        15:38:48.541 MQT: tele/tasmota_85E9B8/LWT = Online (retained)
        15:38:48.543 MQT: cmnd/tasmota_85E9B8/POWER =
        15:38:48.548 MQT: tele/tasmota_85E9B8/INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_85E9B8_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        15:38:48.563 MQT: tele/tasmota_85E9B8/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-85E9B8-2488","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"2a03:7500:704:8c00:3ee9:eff:fe85:e9b8","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
        15:38:48.587 MQT: tele/tasmota_85E9B8/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":8}}
        15:38:49.413 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
        15:38:49.487 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:38:49.513 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
        15:38:49.578 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:38:49.613 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
        15:38:49.684 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:38:49.964 QPC: Reset
        15:38:50.665 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Command":"Error","Input":"POWER NaN"}
        15:38:50.783 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:38:52.989 MQT: tele/tasmota_85E9B8/STATE = {"Time":"2025-12-26T15:38:52","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"tasmota-85E9B8-2488","IPAddress":"192.168.3.33"}
        15:38:59.226 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:39:54.517 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
        15:39:54.530 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
        15:39:54.571 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft
        15:39:55.534 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
        15:39:55.543 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
        15:39:59.216 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:40:59.300 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:41:59.277 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:42:59.358 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        15:43:52.980 MQT: tele/tasmota_85E9B8/STATE = {"Time":"2025-12-26T15:43:52","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":119,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":22,"Objects":225},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"tasmota-85E9B8-2488","IPAddress":"192.168.3.33"}
        15:43:59.303 MQT: stat/tasmota_85E9B8/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        • ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          #7844
          Da fehlt einfach nur der berry treiber und die firmware vom display.. hast du das panel dann wieder neu mit den options gesetzt damit es weiss, dass es auch nspanel ist? Bist du das Tutorial von Anfang an durchgegangen?
          • T timredlich
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #7845
            @timredlich
            Könntest du deine Handlung auf das beschränken was empfohlen wird ohne auf z.B. eine fehlerhafte Tasmotaversion downzugraden... ist nur ein Vorschlag...
            Es gibt ein Kommunikationsproblem - heißt Berry ist nicht da oder MQTT-Pfad im Skript ist falsch, oder Skript ist nicht aktiv.
            EDIT: wobei Berry da sein müsste, von dem kommt das customsend: done im log
            EDIT2:
            Wobei das log vom Skript auf debug (skript auf debug stellen, nicht javascript adapter) helfen könnte das problem zu erkennen.
            Spenden
            • T ticaki
              @timredlich
              EDIT2:
              TT-Tom
              #7846
              @ticaki
              was mir fehlt ist die Start-Sequenz.
              MQT: SmartHome/NSPanelFlur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,61,eu,5.1.0"}
              die kommt vom TFT, ohne die gehts nicht weiter.
              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #7847
                @TT-Tom
                Hm nachdem ich mir das log mal angesehen anstatt überflogen habe fällt mir
                auf
                Wieso ist da ein FlashNextionAdv0 als kommando
                und wieso Power NaN
                Der nan könnte durch fehlendes Template sein.
                Spenden
                • T ticaki
                  @TT-Tom
                  auf
                  und wieso Power NaN
                  TT-Tom
                  #7848
                  @ticaki
                  ich vermute mal, alles versucht ohne die Reihenfolge einzuhalten. Wie @ilovegym schon schrieb, mal einfach nach Anleitung neu installieren.
                  warten wir auf die Reaktion von @timredlich
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                    timredlich
                    #7849
                    OK morgen probiere ich es nochmal. Melde mich
                      timredlich
                      #7850
                      Guten Morgen, tatsächlich hatte ich nach dem Reset vergessen das Template einzutragen. Dies habe ich nachgeholt. autoexec.de habe ich danach nochmal neu installiert. Habe dann versucht zu Flashen. Ging wieder nicht. Die TFT Firmware wurde anscheinend auch nicht beim Reset gelöscht und ist noch vorhanden. Das mein Display Schwarz war, war auf einen Wackelkontakt am Display zurückzuführen. Einmal anpressen hat hier wieder zum gewohnten "Waiting for Content" geführt. Ich hab die Pfade im Skript nochmal überprüft. müsste so stimmen. Im IObroker im Datenpunkt CustomSend wird die aktuelle Uhrzeit übergeben.
                      00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 (PSRAM)
                      00:00:00.038 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                      00:00:00.051 CFG: Loaded from File, Count 39
                      00:00:00.058 QPC: Count 1
                      00:00:00.120 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                      00:00:00.140 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
                      00:00:00.345 NXP: Initializing Driver
                      00:00:00.352 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                      00:00:01.075 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanelK-che...
                      00:00:03.727 WIF: Connected
                      08:38:44.026 HTP: Web server active on NSPanelK-che with IP address 192.168.3.33
                      08:38:44.938 MQT: Attempting connection...
                      08:38:44.967 MQT: Connected
                      08:38:44.971 MQT: mqttredlich/tele/LWT = Online (retained)
                      08:38:44.973 MQT: mqttredlich/cmnd/POWER =
                      08:38:44.977 MQT: mqttredlich/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelK_che-85E9B8_fb/","GroupTopic":"mqttredlich/cmnd/"}}
                      08:38:44.992 MQT: mqttredlich/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
                      08:38:45.006 MQT: mqttredlich/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":24}}
                      08:38:45.023 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      08:38:45.026 MQT: mqttredlich/stat/POWER1 = OFF
                      08:38:45.028 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                      08:38:45.030 MQT: mqttredlich/stat/POWER2 = OFF
                      08:38:45.296 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      08:38:45.298 MQT: mqttredlich/stat/POWER1 = OFF
                      08:38:47.550 MQT: mqttredlich/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      08:38:47.554 MQT: mqttredlich/stat/POWER1 = OFF
                      08:38:48.021 QPC: Reset
                      08:38:48.965 MQT: mqttredlich/tele/STATE = {"Time":"2025-12-27T08:38:48","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":28,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":225},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33"}
                      08:38:49.014 MQT: mqttredlich/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-27T08:38:48","ANALOG":{"Temperature1":-2.8},"TempUnit":"C"}
                        timredlich
                        #7851
                        Wenn ich das Skript auf Debugen stelle bekomme ich im IOBroker log folgend Meldung
                        script.js.NSPanel.Panel_Kueche: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":false,"ack":true,"ts":1766821216001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1766821216001,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Kueche"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          timredlich
                          #7852
                          2025-12-27 08:43:38.226 - info: admin.0 (693) ==> Connected system.user.tim from ::ffff:192.168.1.10
                          2025-12-27 08:43:46.306 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Stopping script
                          2025-12-27 08:43:48.048 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Compiling TypeScript source
                          2025-12-27 08:43:48.372 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: source code did not change, using cached compilation result...
                          2025-12-27 08:43:48.382 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: findLocaleServMenu: service_pages - de-DE -> Service Seiten
                          2025-12-27 08:43:48.382 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Licht - de-DE
                          2025-12-27 08:43:48.382 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Licht 2 - de-DE
                          2025-12-27 08:43:48.383 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Licht 3 - de-DE
                          2025-12-27 08:43:48.383 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Abfallkalender - de-DE
                          2025-12-27 08:43:48.384 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Geräte - de-DE
                          2025-12-27 08:43:48.384 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Photovoltaik Heute - de-DE
                          2025-12-27 08:43:48.384 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Robi Wohnzimmer - de-DE
                          2025-12-27 08:43:48.385 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Robi Dachgeschoss - de-DE
                          2025-12-27 08:43:48.385 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function findLocaleServMenu: missing translation: Layout - de-DE
                          2025-12-27 08:43:48.386 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1 ---
                          2025-12-27 08:43:48.386 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Number of weatherAdapterInstance: 0
                          2025-12-27 08:43:48.391 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          2025-12-27 08:43:48.391 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: weather alias for pirate-weather.0. already exists
                          2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: dimmode~8~100~6371~65535
                          2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Background rgb_dec565: 6371
                          2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                          2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~8~100
                          2025-12-27 08:43:48.392 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Requesting locales
                          2025-12-27 08:43:48.394 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Requesting locales Service Menu
                          2025-12-27 08:43:48.395 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.3.33
                          2025-12-27 08:43:48.396 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Background rgb_dec565: 6371
                          2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                          2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: dimmode~8~100~6371~65535
                          2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~8~100
                          2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: time~08:43
                          2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: function SendToPanel val-payload: date~Samstag, 27. Dezember 2025
                          2025-12-27 08:43:48.398 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Requesting tasmota status0
                          2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.3.33
                          2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Check-Updates
                          2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Already the latest Tasmota version on NSPanel
                          2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Already the latest Berry driver on NSPanel
                          2025-12-27 08:43:48.399 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: No Updates for NSPanel available
                          2025-12-27 08:43:48.410 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: 2.1 W
                          2025-12-27 08:43:48.435 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.2
                          2025-12-27 08:43:48.456 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Debug mode disabled
                          2025-12-27 08:43:49.082 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: hidden Cards disabled
                          2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- admin.0 - 8081
                          2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- deyeidc.0 - 8899
                          2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- mihome-vacuum.0 - 5432
                          2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- mihome-vacuum.1 - 5432
                          2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- mqtt.0 - 1887
                          2025-12-27 08:43:50.093 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- shelly.0 - 1882
                          2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- sonoff.0 - 1883
                          2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- web.0 - 8082
                          2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: -- zigbee.0 - tcp
                          2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1887
                          2025-12-27 08:43:50.094 - info: javascript.0 (738) script.js.NSPanel.Panel_Kueche: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                          2025-12-27 08:43:52.185 - info: admin.0 (693) <== Disconnect system.user.tim from ::ffff:192.168.1.10 javascript
                          • T timredlich
                            TT-Tom
                            #7853
                            @timredlich
                            nicht den Debug Modus vom Javascript Adapter, sondern vom Script.
                            Also im Script die Zeile auf true setzen und neu starten.
                            // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                            // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                            var Debug: boolean = false;
                            hast du die TFT -Firmware mit den Befehl geflasht?
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                              timredlich
                              #7854
                              Ja ich hatte genau mit diesem Befehl versucht zu flashen. Ich hatte auch im Script auf true gesetzt allerdings auch noch im IObroker. Im Iobroker hab ich es dann wieder deaktiviert. ich bekomme keine fehlermeldung im Protokol oder in der Tasmota konsole. Bin jetzt kein Experte aber immerhin hab ich es ja schon mal zum laufen bekommen und es lief 2 Jahre lang.
                              iobroker.2025-12-27.log
                              • T timredlich
                                TT-Tom
                                #7855
                                @timredlich
                                erstmal unauffällig bis auf die MQTT Einstellungen
                                zeige mal bitte deine mqtt Einstellungen im Script.
                                // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT';
                                const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                                und passend dazu die Tasmota Einstellung MQTT
                                bitte das log aus dem Script Fenster posten das reicht erstmal. dein Log war etwas zuviel. hoffe habe nix übersehen.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                  timredlich
                                  #7856
                                  Das problem ist, das in der Log ein Paar einträge drin sind, die jede Formatierung sprengen.
                                  Ich weis das der Mqtt pfad nicht optimal ist, aber es müsste ja trotzdem gehen.
                                  Würde es ändern wenn ich nicht glauben würde das am Gerät irgendwas kaputt ist.
                                  Skript.log
                                  • T timredlich
                                    Skript.log
                                    TT-Tom
                                    #7857
                                    @timredlich
                                    Bin unterwegs und nur am Handy. Aber deine MQTT Einstellung von Script und Tasmota sind nicht konform. Sie dir das im Wiki nochmal an.
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#waiting-for-content---es-geht-nicht-weiter
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                      timredlich
                                      #7858
                                      Ok. Hab nochmal alles geändert . Leider immer noch kein Content.
                                      00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                                      00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Count 52
                                      00:00:00.030 QPC: Count 1
                                      00:00:00.080 BRY: Berry initialized, RAM used 3766 bytes
                                      00:00:00.096 Project tasmota - Tasmota Version 15.2.0(release-nspanel)-3.3.4(2025-12-12T11:01:02)
                                      00:00:00.252 NXP: Initializing Driver
                                      00:00:00.259 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                      00:00:01.142 WIF: Connecting to AP1 Dreamnet Channel 1 BSSId 9C:C7:A6:5C:51:11 in mode HT40 as NSPanelK-che...
                                      00:00:03.803 WIF: Connected
                                      15:04:23.017 HTP: Web server active on NSPanelK-che with IP address 192.168.3.33
                                      15:04:24.008 MQT: Attempting connection...
                                      15:04:24.041 MQT: Connected
                                      15:04:24.046 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (retained)
                                      15:04:24.048 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                      15:04:24.054 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.2.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanelKueche_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                      15:04:24.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:e9b8%st1"}}
                                      15:04:24.096 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":32}}
                                      15:04:24.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                      15:04:24.113 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                      15:04:24.115 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                      15:04:24.116 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                      15:04:24.400 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                      15:04:24.402 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                      15:04:24.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      15:04:24.499 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                      15:04:24.503 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                      15:04:24.566 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      15:04:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                      15:04:24.601 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                      15:04:24.665 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      15:04:26.265 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                      15:04:26.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                      15:04:26.497 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      15:04:26.963 QPC: Reset
                                      15:04:28.979 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-12-27T15:04:28","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Dreamnet","BSSId":"9C:C7:A6:5C:51:11","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanelK-che","IPAddress":"192.168.3.33"}
                                      15:04:29.027 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-12-27T15:04:29","ANALOG":{"Temperature1":-1.7},"TempUnit":"C"}
                                      15:04:59.631 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                      Skript.log
                                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T timredlich
                                        Skript.log
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #7859
                                        @timredlich
                                        hmm...
                                        Interessant ist dieser Part im Log:
                                        Hier wird an gleich 2 Stellen ein NSPanelK-che statt NSPanelKueche geschrieben. Im Tasmota steht es auf:
                                        Aber wie ist es im Skript benannt?
                                        Sieht ein wenig danach aus, dass dort ein Küche verwendet wurde.
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7860
                                          Ich kann darüber hinaus erkennen, dass der DP CustomSend im mqtt.0 durch das Script beschrieben wird, allerdings nicht erkennen, dass dort auch etwas im Tasmota ankommt. Ggfs auch hier nochmal checken, ob der CustomSend abonniert wurde.
                                          32.7k
                                          82.5k
