  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.9k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • W Wuschl
    @Kerschte_de Servus, wie kommt man zurück auf 15.0.1??
    Kerschte_de
    #7801
    @Wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ich hatte ja leider bereits die 15.1.xx drauf und da hatte es nicht funktioniert. Also auf die vorhergehende Version downgegraded, indem ich eine ältere Tasmota-Datei aus dem entsprechenden Github-Archiv gedownloaded habe. Das habe ich dann manuell über die Tasmota-Oberfläche des NSPanel hochgeladen und die Install dort ausgeführt.
    • 1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      #7802
      ich beschäftige mich nun auch seit ein paar Tagen mit dem NSPanel mit Lovelace UI.
      Ich bin nur etwas verwirrt, da einige Anleitungen im TS geschrieben werden, andere über Blockly. Wie verhalte ich mich bei Steuerung von Licht und Rollo?
      Und macht es Sinn, Rollo und Licht auf einer Seite aufzuführen, oder lieber getrennt? Wie sind da eure Erfahrungen?
      ilovegymI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • 1 13patrick37
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #7803
        @13patrick37
        Blockly ist nur eine für den "allgemeinen, einfachen" Anwenderzweck aufgesetzte Benutzeroberfläche, darunter ist Javascript / Typescript.
        Mit der Steuerung selbst hat das nichts zu tun, ist halt Sache des Programmiereres, in was er seine Funktionen schreibt.. ich bin mittlerweile auch mehr javascript / typescript gewohnt, als in Blockly. (Blockly nutze ich für schnelle Dinge mal am Tablet, wo ich keine Tastatur dran habe).
        Ob es Sinn macht, wie viele Seiten und was du darauf darstellst, hängt ja von deiner Umgebung dem Sinn des Panels ab. Am Anfang hatte ich auch etliche Menus mit Lichtschaltern, Rolladen, Tueren etc, mittlerweile sind die alle samt Geschichte, da sich herausgestellt hat, dass
        a) das Bedienen mit dicken Fingern einfach ne frickelei ist
        b) mittlerweile meine Automatiken so intelligent sind, dass alles von alleine geregelt / geschaltet/ geöffnet / geschlossen wird.. und es nur noch in Ausnahmefällen ein manuelles Eingreifen erforderlich ist
        Wenn du fuer jeden Raum ein Panel hast, dann reicht ja meist eine Seite mit Schalter fuer Licht, Rolladen, Ambiente oder den entsprechenden Szenen halt..
        Hier ist die Nutzung nur noch zur Darstellung einiger Werte und schalten des Alarmsystems da, am meisten genutzt werden die beiden Hardwarebuttons.
        Ich nutze 12 Panels zur Zeit produktiv im ganzen Haus verteilt auf 4 Etagen und seit über einem Jahr, am Anfang habe ich noch das Script genutzt, seitdem der Adapter existiert, bin ich nach und nach zum Adapter umgezogen, der ist mittlerweile stable genug (nicht im stable repo, ist noch latest) um produktiv zu arbeiten.
        ilovegym66 – ioBroker Projekte & Automationen
        GitHub: https://github.com/Ilovegym66 | Austausch im Discord: https://discord.gg/yC65zjr5uq
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1 13patrick37
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7804
          @13patrick37
          Das NSPanel ist in der Lage, das "gesamte" Smart Home zu steuern und zu visualisieren. D.h. alle Zustände von Sensoren zu visualisieren und alle Zustände von Aktoren zu schalten. Das eigentliche NSPanel - Skript ist ja in TS geschrieben und es würde auch in Blockly aufgrund der Komplexität nicht mehr zu handhaben sein. Dennoch ist das NSPanel - Skript nur das Backend, das Dinge über Aliasse steuert und Zustände anzeigt oder ändert.
          Das liegt im Sinne des Betrachters und Anwenders. Es gibt sehr viele Anleitungen und Hilfestellungen von sehr vielen Usern und Szenarien und Konstellationen aus unterschiedlichen ioBroker-Adaptern. Auch hier arbeiten die User mit allen Möglichkeiten und Präferenzen im optionalen Coding, (falls überhaupt erforderlich) mit Blockly, JS oder TS. Manchmal lässt sich das vollständige Potenzial für ein Skript auch nicht wirklich mit Blockly ausschöpfen, da auch diese Mittel begrenzt sind. Daher die Vielfalt der Skript-Sprachen um "spezielle Dinge" zu steuern und umzusetzen. Das gilt aber immer nur bei ganz speziellen Anwendungsfällen, wenn sich spezielle Aktoren (z.B. manche Hersteller und Adapter von Heizungsthermostaten), nicht korrekt Verhalten oder optionale Eigenschaften visualisiert oder gesteuert werden sollen.
          Im Grunde kommt das NSPanel-Skript aber mit Alias-Channels aus, die diese Eigenschaften eines Devices zusammenbinden oder auch ein Device aus Zuständen unterschiedlicher Adapter zusammenstellen.
          In der Regel ist da kein optionales Coding mit Blockly, JS oder TS erforderlich.
          Es kommt darauf an, was für ein Device gesteuert werden soll. Wenn du eine Lampe hast, die z.B. über den Zigbee-Adapter eingebunden ist und die Funktion An/Aus hat, dann erstellst du dir einen Alias-Channel "Licht" und bindest ihn in eine Seitenvariable ein. Schon lässt sich das Licht über das NSPanel schalten. Bei Rollos ist es ja im Prinzip nichts anderes, da die Grund-Funktionen innerhalb dieses Devices ja UP, DOWN, STOP, POSITION sind. Auch hier gibt es Unterschiede der einzelnen Adapter und Hersteller in der Definition an welcher Position jetzt z.B. 0% (etwa wie 0% geöffnet? oder 0%geschlossen?) definiert ist. Ist nicht wirklich standardisiert und somit auch Unterschiedlich. Aber die Mechanismen des Alias-Channel oder Parameter im NSPanel-Skript (innerhalb der Seitenvariable) lassen auch hier Optionen zu.
          Das kommt ganz darauf an, wie du es für dich selbst gestalten möchtest.
          Der eine User mag lieber eine Zimmer-orientierte Darstellung... Dann würde es Sinn machen, Lichter, Rollos, Mediaplayer, Charts, Thermostate, etc. eines Raumes zusammenzufassen. Der andere User lieber eine Darstellung in der sich einzelne Device Typen wie Licht oder Rollos auf separaten Seiten darstellen lassen. Also jeder wie er's mag.
          Ich persönlich habe auf "jedem" NSPanel eine hierarchische Menüführung (mit über 200 Seiten) über das komplette Haus. Und als nachfolgende Seiten dann das Zimmer zur Steuerung in dem das NSPanel ist. Ist aber mein persönlicher Ansatz.
          • V Offline
            V Offline
            Venice
            schrieb am zuletzt editiert von Venice
            #7805
            Hallo zusammen, ich habe mein IO Broker System ein update verpasst, dazu gehören auch ein Paar Adapter. Ich weiss aber nicht mehr genau welche Adapter dazu gehörten. Jetzt nach diesen Updates findet das NS panel nichts mehr. Wie kann ich schauen ob der Mqtt Adapter eine allgemeine Verbindung zum NS Panel hat? Oder ob es nur am Skript liegt?
            TypeScript compilation failed:
            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: { "pagetype": "page", "pageId": 0 }, ack: true });
            ERROR: Conversion of type '{ val: { pagetype: string; pageId: number; }; ack: true; }' to type 'State' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first.
            Type '{ val: { pagetype: string; pageId: number; }; ack: true; }' is missing the following properties from type 'State': ts, lc, from
            let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
            ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
            Property 'de' does not exist on type 'string'.
            let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
            unsubscribe(value);
            ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
            • ilovegymI ilovegym
              @13patrick37
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              #7806
              @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Meinst du den Lovelace Adapter?
              Habe ich auch gesehen, war mir nicht sicher was nun einfacher ist. Kann ich nachträglich noch vom Skript zum Adapter umziehen, oder ist das Riesen Aufwand?
              • V Venice
                unsubscribe(value);
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7807
                @Venice
                Aktuell zu helfen, mit diesen Infos ist nicht so leicht ;-) . Sieht im ersten Moment so nach einem "Never Touch a Running System" bis es komplett kaputt ist aus...
                Also erstmal könntest du mal im Tasmota und im MQTT.0 nachstehen, ob da ein Austausch stattfindet. Gehe aber mal davon aus, dass das nicht der Fall sein wird, da der Javascript-Adapter das Skript nicht mehr compilieren möchte. siehe:
                Also es gab Änderungen in TypeScript innerhalb vergangener Versionen und auch im JS-Adapter die vieles restriktiver gemacht haben. Also daher auch die Vermutung, dass Adapter-Updates mal so hin und wieder im ioBroker angeworfen werden und im System mal so jedes Jahr bis nie?
                Sollte sich bis dahin alles weitere stabil verhalten, könntest du ein Update des NSPanelTS.ts auf die aktuellste Version versuchen... Da sind einige Fixes für Probleme mit dem aktuellen JS-Adapter drin...
                Für alles andere benötigen wir mehr Infos über System (z.B. iob diag) und Script-Version des NSPanelTS.ts
                • 1 13patrick37
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #7808
                  @13patrick37
                  Ein nachträglicher Wechsel ist ebenso möglich...
                  Der Adapter ist funktional Umfangreicher und verfügt über mächtigere Features, die Dokumentation hinkt allerdings noch etwas hinterher... Ich würde als Einsteiger dennoch den Adapter nehmen und auf diesen aufbauen, da nach vollständiger Migration von TS-Skript auf den Adapter ohnehin keine Wartung und Weiterentwicklung des Skriptes mehr passieren wird. Fragen (falls man nicht weiter weiß?) kann man auch im NSPanel-Adapter-Thread stellen... Ansonsten werden wir diesen Thread natürlich auch weiterhin supporten...
                  Also mit anderen Worten: Der Adapter kann das, was das Skript kann - und noch einige Dinge mehr oder/und umfangreicher. Viele Einstellungen und Dinge, die heute noch über separate optionale Skripte realisiert werden, sind bereits oder werden noch über die GUI - konfigurierbar gemacht
                  • ArmilarA Armilar
                    @13patrick37
                    1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #7809
                    @Armilar Die einzige Doku wäre die hier, oder?
                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.lovelace/README.md
                    Oder gibt es noch Alternativen?
                    Wie gehe ich am besten vor? Skript komplett löschen? Oder nochmal komplett von vorn mit dem Flash anfangen?
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7810
                      Nein, das ist der Lovelace UI - Adapter. Quasi eine alternative zu VIS/VIS2 die komplett auf Home Assistant (HA) aufbaut.
                      Wir nutzen in der NSPanel HMI den Nextion Editor und dieser stellt ebenfalls Steuerelemente im Lovelace UI - Design zur Verfügung. Das hat aber miteinander nichts zu tun. Ist wirklich nur das Design...
                      Der Adapter ist quasi hier:
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui
                      bzw. im Latest Repository (Beta-Repository)
                      und die Wiki zum Adapter ist dann hier:
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7811
                        Das ist übrigens der Thread für den Adapter im ioBroker Forum:
                        https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-7-x?page=1
                        Hat mittlerweile auch schon einige interessante Posts...
                        • 1 13patrick37
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7812
                          @13patrick37 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Nein, die meisten Configs (Seiten), kannst du mit kleinen Änderungen übernehmen. Das Flashen ist nicht erforderlich, da der NSPanel-Adapter die gleiche Methodik wie das NSPanel-Skript verwendet.
                          Also alles gleich... Gleiche TFT, gleiches Tasmota, gleicher Berry. Die Installation für das ganze macht der Adapter allerdings auf Knopfdruck... Also wesentlich einfacher...
                          • 1 13patrick37
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7813
                            @13patrick37
                            Hier mal ein paar Screens aus dem Adapter...
                            Anlegen von cardChart / cardLChart:
                            oder eine cardPower:
                            oder globale Einstellungen
                            eine Visualisierung, wie die Seiten Verknüpft sind (bei mir sehr umfangreich ;-) )
                            MQTT-Konfiguration (Achtung, der Adapter findet seinen Weg und ändert auch die Konfiguration im Tasmota)
                            etc. etc. etc...
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #7814
                              @armilar Überragend, danke für deine Unterstützung - werde heute mal damit anfangen.
                              Frage noch zur Visualisierung: Bei HA scheint es so, dass man Buttons usw. optisch anpassen kann. (z.B. ähnlich Mac)
                              Ist das über den Adapter auch möglich? Oder ist das rein technisch über das NSPanel nicht möglich?
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • 1 13patrick37
                                TT-Tom
                                #7815
                                @13patrick37
                                was meinst du mit anpassen? Fabe und Aussehen ja, Größe ist abhängig von der Card die nutzen willst.
                                Gruß Tom
                                https://github.com/tt-tom17
                                NSPanel Script Wiki
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • 1 13patrick37
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7816
                                  @13patrick37
                                  Diese sind im Design statisch dem Lovelace UI angepasst. Bei HA (via optionalem HACS Plugin) oder bei VIS (via optionalem Widget) würdest du dich ebenfalls nur für einen Style entscheiden. Der Standard bietet da auch nur einen Typ.
                                  Im NSPanel sind wir etwas limitierter, da wir nur begrenzten Speicherplatz zur Verfügung haben. Das NSPanel Lovelace Projekt ist in HA auch das gleiche. Mit dem Unterschied, dass wir es für ioBroker sehr viel weiter entwickelt haben... Aber das Design für Slider (z.T. 2 Varianten), Thermostat (2 Varianten), Rollo (2 Varianten), Switch, Button, etc. ist nicht änderbar.
                                  Also wenn es rein um das "Look and Feel" der einzelnen Steuerelemente geht... dann sind die fix... Aber alles andere ist weitestgehend dynamisch...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @hmarius1
                                    Beim JS-Adapter 9.X warten wir schon seit der 9.0.0 auf ein Bugfix der Types... Solange keiner sagt, dass es jetzt anders beabsichtigt ist, gehe ich nach wie vor von einem Bug aus...
                                    hmarius1
                                    #7817
                                    @Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Moin gibt es hier immer noch Probleme mit js Adapter 9.X? Nach Update auf js-controller 7.1 muss man den JS-Adapter Updaten sonst geht er garnicht mehr.
                                    Und danach hab ich wieder folgenden Fehler in den Logs gesehen:
                                    script.js.common.nspanel.panel3: TypeScript compilation failed: let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de; ^ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'. Property 'de' does not exist on type 'string'. let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de; ^ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'. Property 'de' does not exist on type 'string'. heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de; ^ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'. Property 'de' does not exist on type 'string'. unsubscribe(value); ^ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
                                    • H hmarius1
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7818
                                      @hmarius1
                                      Seit dem 30.07.2025 gibt es keine Probleme mehr... Wir haben darauf das NSPanel-Skript an die neuesten Restriktionen von nodeJS, TypeScript und JavaScript-Adapter angepasst.
                                      Wenn du also das aktuelle NSPanelTs.ts installierst, dann wird es laufen.
                                      Bin im Moment bei:
                                      nodeJS: v22.21.0
                                      JS-Controller: v7.1.0
                                      JS-Adapter: v9.0.13
                                      Damit funktioniert ebenfalls alles...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @hmarius1
                                        Bin im Moment bei:
                                        nodeJS: v22.21.0
                                        JS-Adapter: v9.0.13
                                        TT-Tom
                                        #7819
                                        @Armilar
                                        @hmarius1
                                        Läuft bei mir unter der selben Konfiguration.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @Armilar
                                          @hmarius1
                                          hmarius1
                                          #7820
                                          @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @Armilar
                                          @hmarius1
                                          Vielen Dank an euch beiden. Update des ts scripts von nspanel und es geht wieder.
                                          32.7k
                                          82.5k
