lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • N
    N
    Neral12
    #7238
    @ticaki
    Ich wollte das rechts für die 5 indicatorScreensaverEntity verwenden.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#erweiterter-screensaver
    MrIcon kann ich nicht nehmen da fehlt leider ScreensaverEntityIconColor
    • N Neral12
      @ticaki
      T
      T
      ticaki
      #7239
      @neral12
      Ja und wie ich geschrieben habe, am Donnerstag baue ich das ein. :)
      @neral12 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Das Beispiel für EntityIconSelect sagt Lower values are first, beginnt aber mit der höchsten Wert an ??
      Und hierzu noch: Lower values are first - heißt kleiner Werte erzeugen die ersten Treffer - Das hat nichts mit der Ordnung zu tun. Die Werte werden vorher von klein nach groß sortiert und dann ist der erste wert der <= Value ist der Treffer.
      Spenden
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @neral12
        N
        N
        Neral12
        #7240
        @ticaki
        Super 👍 Besten Dank! 💯
        • T TT-Tom
          @gargano
          Wenn du mit einer Beta Version vom Javascript Adapter arbeitest, musst du mit so etwas rechnen.
          Weitere Infos findest du im Testpost zum Adapter.
          B
          B
          bean
          #7241
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @gargano
          Sorry für die Nachfrage, aber wo finde ich die weiteren Infos? Welcher Testpost zum Adapter ist gemeint? (Habe das selbe "Problem")
          • B bean
            @gargano
            T
            T
            TT-Tom
            #7242
            @bean im Bereich Tester gibt es ein aktuellen Post zum Javascript Adapter
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              B
              B
              bean
              schrieb am zuletzt editiert von bean
              #7243
              @tt-tom Danke, und sorry dass ich da gerade am Schlauch stehe, aber wo finde ich einen Bereich "Tester"? Hier? Im github zum Javascript? Github zum NSpanel?
              EDIT: Gefunden, hier im Tester zu 9.0.1
              • H
                H
                hmarius1
                #7244
                bei mir läuft plötzlich das Script nicht mehr. Ich habe nichts geändert am System nicht mal ein Update gemacht das habe ich erst danach gemacht weil ich gedacht habe vielleicht löst das das Problem.
                Das TypeScript gibt folgende Fehler aus. Jemand eine Idee wie ich das behebe? Bin ich der einzige damit aktuell?
                19.6.2025, 20:36:16.913	[info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Stopping script
                19.6.2025, 20:36:17.214	[info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Compiling TypeScript source
                19.6.2025, 20:36:18.136	[error]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: TypeScript compilation failed:
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true });
                ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'.
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                        await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true });
                            await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                            await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true });
                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                            await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false });
                            await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false });
                            await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false });
                            await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false });
                            await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false });
                            await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false });
                            await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false });
                            await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false });
                            await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false });
                            await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false });
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true });
                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true });
                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true });
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true });
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true });
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true });
                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true });
                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentRelease', <iobJS.State>{ val: split[4], ack: true });
                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true });
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
                                        if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) {
                ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'.
                  Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'.
                                        if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) {
                                        if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) {
                                        if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) {
                                    setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true });
                                    setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                    setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true });
                                                if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) {
                                                if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) {
                                                if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) {
                                                if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) {
                            unsubscribe(value);
                ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true });
                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
                            val: iobJS.StateValue;
                ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                • H hmarius1
                              unsubscribe(value);
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #7245
                  @hmarius1
                  Sieh mal kurz nach, ob da ein JS-Adapter 9.X.X (beta/latest) läuft... Da gibts noch irgendwie broken Types...
                  Falls ja, dann Downgrade auf die 8.9.2 (stable)
                  P.S.: Der hat sich übrigens heute bei mir auch selbstständig installiert, obwohl "Automatisches Upgrade" unter Repo's nicht angehakt ist... 😊
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @hmarius1
                    H
                    H
                    hmarius1
                    #7246
                    @armilar ja hatte 9.x.x drauf durch das update natürlich jetzt den latest was vorher war weiß ich nicht. danke. nach downgrade funktioniert es wieder. komisch ist das es erst mit der 9er Java ohne probleme lief.
                    • H hmarius1
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7247
                      @hmarius1
                      Beim JS-Adapter 9.X warten wir schon seit der 9.0.0 auf ein Bugfix der Types... Solange keiner sagt, dass es jetzt anders beabsichtigt ist, gehe ich nach wie vor von einem Bug aus...
                      H H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @hmarius1
                        H
                        H
                        hansi44
                        #7248
                        Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                        Hallo liebe community,
                        ich bin kurz vorm Verzweifeln mit meinem NSPanel und hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen.
                        Ich habe das NSPanel schon ca 2-3 Jahre und damals nach der Anleitung von haus:automation eingestellt; es hatte damals einwandfrei funktioniert bis mich das display irgendwann aufgefordert hat ein update zu machen, das hatte ich am display bestätigt und danach ging gar nichts mehr außer "waiting for content".
                        Ich hab das display jetzt nach Ewigkeiten wieder mal in die Hand genommen, tasmota_nspanel neu geflasht, das panel entsprechend vorbereitet. Beim Flashen der nextion firmware zeigt das display auch mal ausnahmsweise den Ladebalken beim Flash-Vorgang statt "waiting for content / This is taking longer..".
                        In iobroker scheint die MQTT Anbindung des Display zu funktionieren. Ich habe die "CustomSend" und "Result" angelegt und in die skripte eingetragen, gespeichert und gestartet .. das Display zeigt aber immer nur "waiting for content" .. hat irgendjemand eine Idee wie ich weiter kommen kann?
                        Danke und VG
                        ArmilarA teletapiT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H hansi44
                          Danke und VG
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7249
                          @hansi44
                          RESULT muss nicht angelegt werden und wird, sofern der MQTT-Austausch erfolgt, unter /tele/ angelegt.
                          Bitte zeige kurz deine beiden Kommunikationsparameter im Script und die beiden in den mqtt.X. Objekten...
                          • H hansi44
                            Danke und VG
                            teletapiT
                            teletapiT
                            teletapi
                            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                            #7250
                            @hansi44 Einmal vom Strom nehmen, (nur Neustart reicht nicht) nachdem das Stromlos war ging es bei mir auch wieder
                            • H hansi44
                              Danke und VG
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #7251
                              @hansi44
                              Im Übrigen bist du bei der Dokumentation (bei dir im Post unter "entsprechend vorbereitet") des Panels bei Home Assistant gelandet... Die Vorbereitung ist zwar gleich, jedoch ist die TFT-Firmware nicht mehr gleich...
                              Unsere (ioBroker) Dokumentation findest du in der Wiki:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                              teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @hansi44
                                teletapiT
                                teletapiT
                                teletapi
                                #7252
                                Ich hätte da mal eine Frage, Auf dem Display werden mir ja symbole für die Leuchten angezeigt wenn die Lampe an ist wird das symbol gelb und wenn sie aus ist wird oder ist es Orange.
                                Würde das irgendwie funktionieren das das Symbol die Farbe bekommt in der sie leuchtet.?
                                Wenn zb. Blau beleuchtet wird das mi´r das symbol der Lampe ebenfalls blau wird.
                                Hat sich erledigt habs gefunden Zauberwort heißt (interpolateColor: true)
                                • H
                                  H
                                  hansi44
                                  #7253
                                  hallo @Armilar , hallo @teletapi , vielen Dank für eure schnelle Antwort, hier im Forum ist wirklich Verlass auf Unterstützung wenn man Probleme hat! Ich hab heute morgen das NSPanel mit wenig Hoffnung nochmal angeschlossen und es kommt tatsächlich ein Bild!:couplekiss: (Obwohl ich nicht wirklich etwas anders gemacht hab)
                                  Im javascript unten im iobroker kommen zwar noch etliche Fehlermeldungen, aber ich denke das ist normal und ich habe jetzt wieder Mut weiter an dem Thema zu arbeiten! Danke euch!
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @hansi44
                                    H
                                    H
                                    hansi44
                                    #7254
                                    @armilar
                                    das schaut bei mir im script so aus
                                    ich habe die id's direkt aus den objekten kopiert, passt das?
                                    Ich hab in letzter Zeit wenig mit iobroker gemacht, aber was mich auch gewundert hat, wenn ich in den Objekten in iobroker rechts neben dem ID namen "kopieren" geklickt habe, bilde ich mir ein wurde früher immer der komplette Pfad des Objekts übernommen
                                    also hier zB "mqtt.0.cmnd.tasmota_85D34C.CustomSend" .. er hat aber jetzt immer nur den Objektnamen kopiert, also nur "CustomSend" .. ging das nicht irgendwie mal anders? VG
                                    • H
                                      H
                                      hansi44
                                      #7255
                                      danke auch nochmal für den richtigen link für die step-by-step anleitung
                                      Ich bin nochmal alles Punkte bis 10) durchgegangen und tatsächlich war der hier
                                      komplett neu für mich, kann mich zumindest nicht erinnern, dass der im Youtoube Tutorial von haus:automation gezeigt wurde, vermutlich eine neue Einstellung(?)
                                      Kurze Frage hier noch: besteht die Möglichkeit, Update-Anfragen auf dem NSPanel zu deaktivieren?
                                      • H hansi44
                                        @armilar
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #7256
                                        @hansi44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        wenn du auf das richtige Icon klickst dann kopiert der auch das richtige..
                                        und kleiner exkurs zu
                                        sind zusatzpakete die benötigt werden in scripten.. denke ich mir was neues aus und es wird ein paket xyz benötigt dann muss es auch eingetragen werden.. was vor 2 monaten noch nicht da war.. zu alter script Verion , muss jetzt rein..
                                        • H hansi44
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #7257
                                          @hansi44
                                          ja, es gibt zwei punkte die man deaktivieren kann. einmal die automatischen Updates und die Meldungen auf dem Display.
                                          zum Nachlesen im Wiki unter Service Seiten
                                          einmal unter Info, einmal unter Firmware
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          83.8k
