lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • N Neral12
    @ticaki
    Auch so, das war also nur vorbereitet und ohne Funktion?
        export type ScreenSaverElement = {
            ScreensaverEntity: string;
            ScreensaverEntityText: string;
            * Value wird mit diesem Factor multipliziert.
            ScreensaverEntityFactor?: number;
            ScreensaverEntityDecimalPlaces?: number;
            ScreensaverEntityDateFormat?: Intl.DateTimeFormatOptions;
            ScreensaverEntityIconOn?: string | null;
            ScreensaverEntityIconOff?: string | null;
            ScreensaverEntityUnitText?: string;
            ScreensaverEntityIconColor?: RGB | IconScaleElement | string;
            ScreensaverEntityOnColor?: RGB;
            ScreensaverEntityOffColor?: RGB;
            ScreensaverEntityOnText?: string | null;
            ScreensaverEntityOffText?: string | null;
            ScreensaverEntityNaviToPage?: PageType;
             * To show different icons for different values in the screensaver
             * Value is the threshold for the icon. Lower values are first.
             * Example:
                        {icon: 'sun-thermometer', value:40},
                        {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                        {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                        {icon: 'thermometer', value: 25},
                        {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                        {icon: 'snowflake-alert', value: 2},
                        {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                        {icon: 'snowflake', value: -10},
            ScreensaverEntityIconSelect?: {icon:string, value: number}[] | null;
    T
    T
    TT-Tom
    #7235
    @neral12
    ja, der @ticaki steht auf Typs ;) und formuliert sie immer gleich komplett aus.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @ticaki
      ich finde es laut Code nur in den mrIcon1 und 2. bei left, bottom und indicator ist nix zu finden.
      T
      T
      ticaki
      #7236
      @tt-tom
      Das sind 2 verschiedene Funktionen hab das wohl zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Zwecke eingebaut... ups :D
      In MrIcon ist es ein Array wie common.states. (HandleScreensaverStatusIcons)
      In bottom ein wenn Werte kleiner/gleich X zeige icon - geht von klein zu groß. (determineScreensaverStatusIcon)
      EDIT: anhand des Funktionsnamen wollte ich das wohl auch für die Statusicons nutzen, bin dann aber wohl abgelenkt worden und habs vergessen.
      Spenden
      • N Neral12
        @ticaki
                 * Example:
        T
        T
        ticaki
        #7237
        @neral12
        Nein, das ist drin, aber ich brauchte das nur für die ScreensaverBottomIcons, daher hab ich das nicht für andere implementiert. Ehrlich hatte daran auch nicht gedacht.
        Kürzer - wenn du das in die icons für bottom einbaust sollte es jetzt schon gehen, für indicator muß ich das noch einbauen und testen.
        Spenden
        • N
          N
          Neral12
          #7238
          @ticaki
          Ich wollte das rechts für die 5 indicatorScreensaverEntity verwenden.
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#erweiterter-screensaver
          MrIcon kann ich nicht nehmen da fehlt leider ScreensaverEntityIconColor
          • N Neral12
            @ticaki
            T
            T
            ticaki
            #7239
            @neral12
            Ja und wie ich geschrieben habe, am Donnerstag baue ich das ein. :)
            @neral12 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Das Beispiel für EntityIconSelect sagt Lower values are first, beginnt aber mit der höchsten Wert an ??
            Und hierzu noch: Lower values are first - heißt kleiner Werte erzeugen die ersten Treffer - Das hat nichts mit der Ordnung zu tun. Die Werte werden vorher von klein nach groß sortiert und dann ist der erste wert der <= Value ist der Treffer.
            Spenden
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @neral12
              N
              N
              Neral12
              #7240
              @ticaki
              Super 👍 Besten Dank! 💯
              • T TT-Tom
                @gargano
                Wenn du mit einer Beta Version vom Javascript Adapter arbeitest, musst du mit so etwas rechnen.
                Weitere Infos findest du im Testpost zum Adapter.
                B
                B
                bean
                #7241
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @gargano
                Sorry für die Nachfrage, aber wo finde ich die weiteren Infos? Welcher Testpost zum Adapter ist gemeint? (Habe das selbe "Problem")
                • B bean
                  @gargano
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7242
                  @bean im Bereich Tester gibt es ein aktuellen Post zum Javascript Adapter
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    B
                    B
                    bean
                    schrieb am zuletzt editiert von bean
                    #7243
                    @tt-tom Danke, und sorry dass ich da gerade am Schlauch stehe, aber wo finde ich einen Bereich "Tester"? Hier? Im github zum Javascript? Github zum NSpanel?
                    EDIT: Gefunden, hier im Tester zu 9.0.1
                    • H
                      H
                      hmarius1
                      #7244
                      bei mir läuft plötzlich das Script nicht mehr. Ich habe nichts geändert am System nicht mal ein Update gemacht das habe ich erst danach gemacht weil ich gedacht habe vielleicht löst das das Problem.
                      Das TypeScript gibt folgende Fehler aus. Jemand eine Idee wie ich das behebe? Bin ich der einzige damit aktuell?
                      19.6.2025, 20:36:16.913	[info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Stopping script
                      19.6.2025, 20:36:17.214	[info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Compiling TypeScript source
                      19.6.2025, 20:36:18.136	[error]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: TypeScript compilation failed:
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true });
                      ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'.
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                              await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true });
                                  await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                  await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                      await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                  await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false });
                                  await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false });
                                  await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false });
                                  await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false });
                                  await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false });
                                  await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false });
                                  await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false });
                                  await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false });
                                  await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false });
                                  await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false });
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentRelease', <iobJS.State>{ val: split[4], ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true });
                                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
                                              if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) {
                      ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'.
                        Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'.
                                              if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) {
                                              if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) {
                                              if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) {
                                          setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true });
                                          setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                          setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true });
                                                      if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) {
                                                      if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) {
                                                      if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) {
                                                      if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) {
                                  unsubscribe(value);
                      ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true });
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
                                  val: iobJS.StateValue;
                      ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                      • H hmarius1
                                    unsubscribe(value);
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #7245
                        @hmarius1
                        Sieh mal kurz nach, ob da ein JS-Adapter 9.X.X (beta/latest) läuft... Da gibts noch irgendwie broken Types...
                        Falls ja, dann Downgrade auf die 8.9.2 (stable)
                        P.S.: Der hat sich übrigens heute bei mir auch selbstständig installiert, obwohl "Automatisches Upgrade" unter Repo's nicht angehakt ist... 😊
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @hmarius1
                          H
                          H
                          hmarius1
                          #7246
                          @armilar ja hatte 9.x.x drauf durch das update natürlich jetzt den latest was vorher war weiß ich nicht. danke. nach downgrade funktioniert es wieder. komisch ist das es erst mit der 9er Java ohne probleme lief.
                          • H hmarius1
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #7247
                            @hmarius1
                            Beim JS-Adapter 9.X warten wir schon seit der 9.0.0 auf ein Bugfix der Types... Solange keiner sagt, dass es jetzt anders beabsichtigt ist, gehe ich nach wie vor von einem Bug aus...
                            H H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @hmarius1
                              H
                              H
                              hansi44
                              #7248
                              Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                              Hallo liebe community,
                              ich bin kurz vorm Verzweifeln mit meinem NSPanel und hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen.
                              Ich habe das NSPanel schon ca 2-3 Jahre und damals nach der Anleitung von haus:automation eingestellt; es hatte damals einwandfrei funktioniert bis mich das display irgendwann aufgefordert hat ein update zu machen, das hatte ich am display bestätigt und danach ging gar nichts mehr außer "waiting for content".
                              Ich hab das display jetzt nach Ewigkeiten wieder mal in die Hand genommen, tasmota_nspanel neu geflasht, das panel entsprechend vorbereitet. Beim Flashen der nextion firmware zeigt das display auch mal ausnahmsweise den Ladebalken beim Flash-Vorgang statt "waiting for content / This is taking longer..".
                              In iobroker scheint die MQTT Anbindung des Display zu funktionieren. Ich habe die "CustomSend" und "Result" angelegt und in die skripte eingetragen, gespeichert und gestartet .. das Display zeigt aber immer nur "waiting for content" .. hat irgendjemand eine Idee wie ich weiter kommen kann?
                              Danke und VG
                              ArmilarA teletapiT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H hansi44
                                Danke und VG
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7249
                                @hansi44
                                RESULT muss nicht angelegt werden und wird, sofern der MQTT-Austausch erfolgt, unter /tele/ angelegt.
                                Bitte zeige kurz deine beiden Kommunikationsparameter im Script und die beiden in den mqtt.X. Objekten...
                                • H hansi44
                                  Danke und VG
                                  teletapiT
                                  teletapiT
                                  teletapi
                                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                  #7250
                                  @hansi44 Einmal vom Strom nehmen, (nur Neustart reicht nicht) nachdem das Stromlos war ging es bei mir auch wieder
                                  • H hansi44
                                    Danke und VG
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7251
                                    @hansi44
                                    Im Übrigen bist du bei der Dokumentation (bei dir im Post unter "entsprechend vorbereitet") des Panels bei Home Assistant gelandet... Die Vorbereitung ist zwar gleich, jedoch ist die TFT-Firmware nicht mehr gleich...
                                    Unsere (ioBroker) Dokumentation findest du in der Wiki:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @hansi44
                                      teletapiT
                                      teletapiT
                                      teletapi
                                      #7252
                                      Ich hätte da mal eine Frage, Auf dem Display werden mir ja symbole für die Leuchten angezeigt wenn die Lampe an ist wird das symbol gelb und wenn sie aus ist wird oder ist es Orange.
                                      Würde das irgendwie funktionieren das das Symbol die Farbe bekommt in der sie leuchtet.?
                                      Wenn zb. Blau beleuchtet wird das mi´r das symbol der Lampe ebenfalls blau wird.
                                      Hat sich erledigt habs gefunden Zauberwort heißt (interpolateColor: true)
                                      • H
                                        H
                                        hansi44
                                        #7253
                                        hallo @Armilar , hallo @teletapi , vielen Dank für eure schnelle Antwort, hier im Forum ist wirklich Verlass auf Unterstützung wenn man Probleme hat! Ich hab heute morgen das NSPanel mit wenig Hoffnung nochmal angeschlossen und es kommt tatsächlich ein Bild!:couplekiss: (Obwohl ich nicht wirklich etwas anders gemacht hab)
                                        Im javascript unten im iobroker kommen zwar noch etliche Fehlermeldungen, aber ich denke das ist normal und ich habe jetzt wieder Mut weiter an dem Thema zu arbeiten! Danke euch!
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @hansi44
                                          H
                                          H
                                          hansi44
                                          #7254
                                          @armilar
                                          das schaut bei mir im script so aus
                                          ich habe die id's direkt aus den objekten kopiert, passt das?
                                          Ich hab in letzter Zeit wenig mit iobroker gemacht, aber was mich auch gewundert hat, wenn ich in den Objekten in iobroker rechts neben dem ID namen "kopieren" geklickt habe, bilde ich mir ein wurde früher immer der komplette Pfad des Objekts übernommen
                                          also hier zB "mqtt.0.cmnd.tasmota_85D34C.CustomSend" .. er hat aber jetzt immer nur den Objektnamen kopiert, also nur "CustomSend" .. ging das nicht irgendwie mal anders? VG
                                          83.9k
