    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @peterfido sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Leider fragt das Skript standardmäßig trotzdem, ob man die Updates durchführen möchte. Meine Frau hat heute die Meldung entdeckt (obwohl das Setup passwortgeschützt ist...), aber kein Update angeschubst.
    Die Prüfung wird auch bleiben, um in den ServiceSeiten die Version darzustellen.
    Seit
    14.12.2023 - v4.3.3.22 Add UpdateMessage => disable the update messages
    lassen sich die Meldungen abschalten.
    Es ist hier wie bei einem normalen System, wenn man zu lagen keine Updates macht oder nicht die Major Release mit nimmt, wird eines Tages das böse Erwachen haben. Ich kann nur empfehlen auf dem laufenden zu bleiben, der Support wird nach hinten immer schwieriger.
    D
    D
    drloksoft
    #7226
    @tt-tom @peterfido
    ich habe die auto-updates nun auch de-aktiviert, da sonst immer auf v15 updedated wird und dann eben die Kommunikation nicht mher stimmt. Sofern mal irgendwann v15 funktioniert, schalte ich das auto-update wieder ein. Mit 14.5 funktioniert alles.
    T teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drloksoft
      @tt-tom @peterfido
      T
      T
      ticaki
      #7227
      @drloksoft
      Die funktioniert - aber da verschluckt sich ab und an irgendwas - nicht reproduzierbar hatte ich hier auf 1 von 5 Panels - mehrfach hin und her aktualisiert und irgendwann gings dann.
      Spenden
      • D drloksoft
        @tt-tom @peterfido
        teletapiT
        teletapiT
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        #7228
        @drloksoft
        Also die Tasmota Firmware 15.0.1 funktioniert bei mir tadelos Ich hab allerdings auch noch nicht allzuviel auf dem Panel. Alle Daten auf dem Panel sind aber aktuell. Ich musste allerdings das Update per tasmota menue machen
        • T TT-Tom
          Seit
          P
          P
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          #7229
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Seit
          Da muss ich mal suchen. Hatte es auf Anhieb nicht gefunden.
          Edit: ist nicht unter Firmware, sondern und den Einstellungen zu finden.
          Peterfido
          • P peterfido
            Seit
            T
            T
            TT-Tom
            #7230
            @peterfido
            Im Wiki gibt es für die Serviceseiten ein extra Menüpunkt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @gregors
              so der code für das mrIcon2
                  mrIcon2ScreensaverEntity: {
                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                      ScreensaverEntityIconOn: null,
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                      ScreensaverEntityValue: null,
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                      ScreensaverEntityOnColor: Red,
                      ScreensaverEntityOffColor: Green,
               <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
                 <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                     <mutation elseif="2"></mutation>
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                             <field name="TEXT">D1</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                         <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                             <field name="TEXT">A1</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                           <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF2">
                       <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                             <field name="TEXT">A2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO2">
                       <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                           <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                             <field name="NUM">2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
              N
              N
              Neral12
              schrieb am zuletzt editiert von Neral12
              #7231
              @tt-tom
              Irgendwie komme ich nicht so ganz klar mir den inkonsistenten Definitionen von ScreensaverEntityIconSelect.
              In mrIcon funktioniert es, in indicatorScreensaverEntity wird nichts angezeigt.
              Das Beispiel für EntityIconSelect sagt Lower values are first, beginnt aber mit der höchsten Wert an ??
              OK:
                  mrIcon1ScreensaverEntity: {
              geht nicht:
                  indicatorScreensaverEntity: [ {
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityIconSelect:[{icon: 'sun-thermometer', value:40},
                                          {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                                          {icon: 'thermometer-high', value: 30}],
                      ScreensaverEntityText: '',
                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                      ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_Color_number',
                      ScreensaverEntityNaviToPage: Menu1,
              • N Neral12
                @tt-tom
                OK:
                geht nicht:
                T
                T
                ticaki
                #7232
                @neral12 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ich hab das damals nur für bottom eingebaut - sollte jetzt nicht das problem sein, das zu erweitern, wir haben doch am donnerstag einen Feiertag, dann guck ich mal.
                Spenden
                T N 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7233
                  @ticaki
                  ich finde es laut Code nur in den mrIcon1 und 2. bei left, bottom und indicator ist nix zu finden.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T ticaki
                    N
                    N
                    Neral12
                    #7234
                    @ticaki
                    Auch so, das war also nur vorbereitet und ohne Funktion?
                        export type ScreenSaverElement = {
                            ScreensaverEntity: string;
                            ScreensaverEntityText: string;
                            * Value wird mit diesem Factor multipliziert.
                            ScreensaverEntityFactor?: number;
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces?: number;
                            ScreensaverEntityDateFormat?: Intl.DateTimeFormatOptions;
                            ScreensaverEntityIconOn?: string | null;
                            ScreensaverEntityIconOff?: string | null;
                            ScreensaverEntityUnitText?: string;
                            ScreensaverEntityIconColor?: RGB | IconScaleElement | string;
                            ScreensaverEntityOnColor?: RGB;
                            ScreensaverEntityOffColor?: RGB;
                            ScreensaverEntityOnText?: string | null;
                            ScreensaverEntityOffText?: string | null;
                            ScreensaverEntityNaviToPage?: PageType;
                             * To show different icons for different values in the screensaver
                             * Value is the threshold for the icon. Lower values are first.
                             * Example:
                                        {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                                        {icon: 'thermometer', value: 25},
                                        {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                                        {icon: 'snowflake-alert', value: 2},
                                        {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                                        {icon: 'snowflake', value: -10},
                            ScreensaverEntityIconSelect?: {icon:string, value: number}[] | null;
                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Neral12
                      @ticaki
                               * Example:
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7235
                      @neral12
                      ja, der @ticaki steht auf Typs ;) und formuliert sie immer gleich komplett aus.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @ticaki
                        T
                        T
                        ticaki
                        #7236
                        @tt-tom
                        Das sind 2 verschiedene Funktionen hab das wohl zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Zwecke eingebaut... ups :D
                        In MrIcon ist es ein Array wie common.states. (HandleScreensaverStatusIcons)
                        In bottom ein wenn Werte kleiner/gleich X zeige icon - geht von klein zu groß. (determineScreensaverStatusIcon)
                        EDIT: anhand des Funktionsnamen wollte ich das wohl auch für die Statusicons nutzen, bin dann aber wohl abgelenkt worden und habs vergessen.
                        Spenden
                        • N Neral12
                          @ticaki
                                   * Example:
                          T
                          T
                          ticaki
                          #7237
                          @neral12
                          Nein, das ist drin, aber ich brauchte das nur für die ScreensaverBottomIcons, daher hab ich das nicht für andere implementiert. Ehrlich hatte daran auch nicht gedacht.
                          Kürzer - wenn du das in die icons für bottom einbaust sollte es jetzt schon gehen, für indicator muß ich das noch einbauen und testen.
                          Spenden
                          • N
                            N
                            Neral12
                            #7238
                            @ticaki
                            Ich wollte das rechts für die 5 indicatorScreensaverEntity verwenden.
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#erweiterter-screensaver
                            MrIcon kann ich nicht nehmen da fehlt leider ScreensaverEntityIconColor
                            • N Neral12
                              @ticaki
                              T
                              T
                              ticaki
                              #7239
                              @neral12
                              Ja und wie ich geschrieben habe, am Donnerstag baue ich das ein. :)
                              Und hierzu noch: Lower values are first - heißt kleiner Werte erzeugen die ersten Treffer - Das hat nichts mit der Ordnung zu tun. Die Werte werden vorher von klein nach groß sortiert und dann ist der erste wert der <= Value ist der Treffer.
                              Spenden
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @neral12
                                N
                                N
                                Neral12
                                #7240
                                @ticaki
                                Super 👍 Besten Dank! 💯
                                • T TT-Tom
                                  @gargano
                                  Wenn du mit einer Beta Version vom Javascript Adapter arbeitest, musst du mit so etwas rechnen.
                                  Weitere Infos findest du im Testpost zum Adapter.
                                  B
                                  B
                                  bean
                                  #7241
                                  @gargano
                                  Sorry für die Nachfrage, aber wo finde ich die weiteren Infos? Welcher Testpost zum Adapter ist gemeint? (Habe das selbe "Problem")
                                  • B bean
                                    @gargano
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #7242
                                    @bean im Bereich Tester gibt es ein aktuellen Post zum Javascript Adapter
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      B
                                      B
                                      bean
                                      schrieb am zuletzt editiert von bean
                                      #7243
                                      @tt-tom Danke, und sorry dass ich da gerade am Schlauch stehe, aber wo finde ich einen Bereich "Tester"? Hier? Im github zum Javascript? Github zum NSpanel?
                                      EDIT: Gefunden, hier im Tester zu 9.0.1
                                      • H
                                        H
                                        hmarius1
                                        #7244
                                        bei mir läuft plötzlich das Script nicht mehr. Ich habe nichts geändert am System nicht mal ein Update gemacht das habe ich erst danach gemacht weil ich gedacht habe vielleicht löst das das Problem.
                                        Das TypeScript gibt folgende Fehler aus. Jemand eine Idee wie ich das behebe? Bin ich der einzige damit aktuell?
                                        19.6.2025, 20:36:16.913	[info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Stopping script
                                        19.6.2025, 20:36:17.214	[info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Compiling TypeScript source
                                        19.6.2025, 20:36:18.136	[error]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: TypeScript compilation failed:
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true });
                                        ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'.
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                                await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true });
                                                    await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                                    await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                                        await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                                    await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false });
                                                    await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false });
                                                    await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false });
                                                    await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false });
                                                    await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false });
                                                    await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false });
                                                    await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false });
                                                    await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false });
                                                    await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false });
                                                    await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false });
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentRelease', <iobJS.State>{ val: split[4], ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
        if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) {
                                        ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'.
                                          Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'.
        if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) {
        if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) {
        if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) {
                                                            setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true });
                                                            setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                                            setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true });
        if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) {
        if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) {
        if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) {
        if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) {
                                                    unsubscribe(value);
                                        ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true });
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
                                                    val: iobJS.StateValue;
                                        ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                                        • H hmarius1
                                                      unsubscribe(value);
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #7245
                                          @hmarius1
                                          Sieh mal kurz nach, ob da ein JS-Adapter 9.X.X (beta/latest) läuft... Da gibts noch irgendwie broken Types...
                                          Falls ja, dann Downgrade auf die 8.9.2 (stable)
                                          P.S.: Der hat sich übrigens heute bei mir auch selbstständig installiert, obwohl "Automatisches Upgrade" unter Repo's nicht angehakt ist... 😊
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
