lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • P peterfido
    @tt-tom gibt es eine elegantere Methode beim Start den Screensaver anzuzeigen als am Ende von der Konfiguration das Timeout zu ändern?
    var screensavertimeoutalt: number = getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val;
    if(screensavertimeoutalt < 5){
       screensavertimeoutalt = 60;
    setStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', 1, true);
    let timeoutScreeSaverInit: any;
    timeoutScreeSaverInit = setTimeout(async function () {
       setStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', screensavertimeoutalt, true);
    }, 5000);
    // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
    T
    T
    ticaki
    #7218
    @peterfido
    Nö, es muß erst eine Seite angezeigt werden, das ist die einzige Methode die funktioniert hat.
    Spenden
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @peterfido
      P
      P
      peterfido
      #7219
      @ticaki OK, danke. Dann lass ich es so.
      Peterfido
      • D
        D
        drloksoft
        #7220
        Hi Leute,
        ich verzweifele ... Ich habe mir Lichtcontroller für meine LED Stripes mit dem WLED Projekt erstellt. Grundsätzlich funktioniert Das alles ok. Es ist zwar ziemlich blöde, dass ich nicht direkt Kelvin Angaben per MQTT oder WLED Adapter senden kann, aber das lassen wir mal kurz zur Seite gestellt, da ich das ja mit JavaScript umrechnen und in andere Datenpunkte setzen kann. Nun möchte ich zum einen einen einfachen Lichtschalter bauen (was ich wohl auch hinbekomme) und dann eine Sub Page für Helligkeit und Lichtfarbe erstellen, wie sie hier in einem Screenshot zu sehen ist:
        Screenshot 2025-06-15 at 12.13.58.png.
        Kann mir jemand einen Hinweis gebe, wo wohl beschrieben ist, wie ich diese Cards erstellen kann und welche Datenpunkte dafür notwendig sind?
        • D drloksoft
          Hi Leute,
          P
          P
          peterfido
          #7221
          @drloksoft Wenn die Lampe die korrekten Datenpunkte hat, dann ist das ein Selbstläufer und das Skript erstellt die Seiten von selbst.
          Zum Anlegen am besten den Geräte-Adapter nutzen. Wenn diese Probleme macht, wie die Anzeige von HUE als Pflichfeld, obwohl man RGB ausgewählt hat, dann die Seite im Browser mit STRG + F5 neu laden.
          Peterfido
          • P peterfido
            D
            D
            drloksoft
            #7222
            @peterfido said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            👷 Danke für's aufwecken! Ja, klar!
            • D drloksoft
              D
              D
              drloksoft
              schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
              #7223
              Selbst gelöst - das Display hat ein Update auf Tasmota 15 gemacht und damit sendet es nur unsinn ...
              Nun habe ich ein neues Problem, dann ich habe heute die TS-Datei aus dem Github genommen, um meine drei panels zu aktualisieren. Dummerwiese habe ich einen Copy & Paste Fehler begangen, denn ich habe zwar:
              const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPANEL_1.RESULT';
              const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPANEL_1.CustomSend';
              auf
              const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPANEL_2.RESULT';
                  const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPANEL_2.CustomSend';
              geändert, aber nicht
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
              auf const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
              angepasst, sondern 1 gelassen.
              Nach dem letzten Reboot melden sich beide panels nicht mehr an und warten auf ihre Konfiguration.
              Im Log des MQTT Adapters sehe ich:
              	stateChange mqtt.0.SmartHome.tele.NSPANEL_2.RESULT: {"val":"
              {\"nextion\":\"bytes('1800040004008C08000888000400040000800028000400000000040000000000...')\"}","ack":true,"ts":1750012076334,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1750012076334}
              Lösung: Downgrade des Tasmota auf 14.5
              • D drloksoft
                auf
                P
                P
                peterfido
                #7224
                @drloksoft Die Autoupdates habe ich deaktiviert. Leider fragt das Skript standardmäßig trotzdem, ob man die Updates durchführen möchte. Meine Frau hat heute die Meldung entdeckt (obwohl das Setup passwortgeschützt ist...), aber kein Update angeschubst. Die entsprechenden Stellen im Skript habe ich jetzt auskommentiert. - Hatte ich beim zuletzt genutzten 4.0.5 allerdings auch schon getan, nur nicht mehr daran gedacht.
                Andererseits "hängen" meine NSPanels noch auf Tasmota 12.x Für höhere Updates muss es wohl umpartitioniert werden und für Updates des Panels selbst wohl wieder downgegradet werden, wie hier und da zu lesen ist. Daher lasse ich es einfach auf der 12.x
                Peterfido
                • P peterfido
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7225
                  @peterfido sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Die Prüfung wird auch bleiben, um in den ServiceSeiten die Version darzustellen.
                  Seit
                  14.12.2023 - v4.3.3.22 Add UpdateMessage => disable the update messages
                  lassen sich die Meldungen abschalten.
                  Es ist hier wie bei einem normalen System, wenn man zu lagen keine Updates macht oder nicht die Major Release mit nimmt, wird eines Tages das böse Erwachen haben. Ich kann nur empfehlen auf dem laufenden zu bleiben, der Support wird nach hinten immer schwieriger.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  D P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    Seit
                    D
                    D
                    drloksoft
                    #7226
                    @tt-tom @peterfido
                    ich habe die auto-updates nun auch de-aktiviert, da sonst immer auf v15 updedated wird und dann eben die Kommunikation nicht mher stimmt. Sofern mal irgendwann v15 funktioniert, schalte ich das auto-update wieder ein. Mit 14.5 funktioniert alles.
                    T teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D drloksoft
                      @tt-tom @peterfido
                      T
                      T
                      ticaki
                      #7227
                      @drloksoft
                      Die funktioniert - aber da verschluckt sich ab und an irgendwas - nicht reproduzierbar hatte ich hier auf 1 von 5 Panels - mehrfach hin und her aktualisiert und irgendwann gings dann.
                      Spenden
                      • D drloksoft
                        @tt-tom @peterfido
                        teletapiT
                        teletapiT
                        teletapi
                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                        #7228
                        @drloksoft
                        Also die Tasmota Firmware 15.0.1 funktioniert bei mir tadelos Ich hab allerdings auch noch nicht allzuviel auf dem Panel. Alle Daten auf dem Panel sind aber aktuell. Ich musste allerdings das Update per tasmota menue machen
                        • T TT-Tom
                          Seit
                          P
                          P
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          #7229
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Seit
                          Da muss ich mal suchen. Hatte es auf Anhieb nicht gefunden.
                          Edit: ist nicht unter Firmware, sondern und den Einstellungen zu finden.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            Seit
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #7230
                            @peterfido
                            Im Wiki gibt es für die Serviceseiten ein extra Menüpunkt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @gregors
                              so der code für das mrIcon2
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                                      ScreensaverEntityIconOn: null,
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                                      ScreensaverEntityValue: null,
                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                      ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                      ScreensaverEntityOffColor: Green,
                               <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
                                 <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                                     <mutation elseif="2"></mutation>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                                             <field name="TEXT">D1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                                             <field name="TEXT">A1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                                           <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF2">
                                       <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                                             <field name="TEXT">A2</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO2">
                                       <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                                           <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                                             <field name="NUM">2</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
                              N
                              N
                              Neral12
                              schrieb am zuletzt editiert von Neral12
                              #7231
                              @tt-tom
                              Irgendwie komme ich nicht so ganz klar mir den inkonsistenten Definitionen von ScreensaverEntityIconSelect.
                              In mrIcon funktioniert es, in indicatorScreensaverEntity wird nichts angezeigt.
                              Das Beispiel für EntityIconSelect sagt Lower values are first, beginnt aber mit der höchsten Wert an ??
                              OK:
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: {
                              geht nicht:
                                  indicatorScreensaverEntity: [ {
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityIconSelect:[{icon: 'sun-thermometer', value:40},
                                                          {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                                                          {icon: 'thermometer-high', value: 30}],
                                      ScreensaverEntityText: '',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                                      ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_Color_number',
                                      ScreensaverEntityNaviToPage: Menu1,
                              • N Neral12
                                @tt-tom
                                OK:
                                geht nicht:
                                T
                                T
                                ticaki
                                #7232
                                @neral12 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ich hab das damals nur für bottom eingebaut - sollte jetzt nicht das problem sein, das zu erweitern, wir haben doch am donnerstag einen Feiertag, dann guck ich mal.
                                Spenden
                                T N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7233
                                  @ticaki
                                  ich finde es laut Code nur in den mrIcon1 und 2. bei left, bottom und indicator ist nix zu finden.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T ticaki
                                    N
                                    N
                                    Neral12
                                    #7234
                                    @ticaki
                                    Auch so, das war also nur vorbereitet und ohne Funktion?
                                        export type ScreenSaverElement = {
                                            ScreensaverEntity: string;
                                            ScreensaverEntityText: string;
                                            * Value wird mit diesem Factor multipliziert.
                                            ScreensaverEntityFactor?: number;
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces?: number;
                                            ScreensaverEntityDateFormat?: Intl.DateTimeFormatOptions;
                                            ScreensaverEntityIconOn?: string | null;
                                            ScreensaverEntityIconOff?: string | null;
                                            ScreensaverEntityUnitText?: string;
                                            ScreensaverEntityIconColor?: RGB | IconScaleElement | string;
                                            ScreensaverEntityOnColor?: RGB;
                                            ScreensaverEntityOffColor?: RGB;
                                            ScreensaverEntityOnText?: string | null;
                                            ScreensaverEntityOffText?: string | null;
                                            ScreensaverEntityNaviToPage?: PageType;
                                             * To show different icons for different values in the screensaver
                                             * Value is the threshold for the icon. Lower values are first.
                                             * Example:
                                                        {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                                                        {icon: 'thermometer', value: 25},
                                                        {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                                                        {icon: 'snowflake-alert', value: 2},
                                                        {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                                                        {icon: 'snowflake', value: -10},
                                            ScreensaverEntityIconSelect?: {icon:string, value: number}[] | null;
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Neral12
                                      @ticaki
                                               * Example:
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #7235
                                      @neral12
                                      ja, der @ticaki steht auf Typs ;) und formuliert sie immer gleich komplett aus.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @ticaki
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #7236
                                        @tt-tom
                                        Das sind 2 verschiedene Funktionen hab das wohl zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Zwecke eingebaut... ups :D
                                        In MrIcon ist es ein Array wie common.states. (HandleScreensaverStatusIcons)
                                        In bottom ein wenn Werte kleiner/gleich X zeige icon - geht von klein zu groß. (determineScreensaverStatusIcon)
                                        EDIT: anhand des Funktionsnamen wollte ich das wohl auch für die Statusicons nutzen, bin dann aber wohl abgelenkt worden und habs vergessen.
                                        Spenden
                                        • N Neral12
                                          @ticaki
                                                   * Example:
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #7237
                                          @neral12
                                          Nein, das ist drin, aber ich brauchte das nur für die ScreensaverBottomIcons, daher hab ich das nicht für andere implementiert. Ehrlich hatte daran auch nicht gedacht.
                                          Kürzer - wenn du das in die icons für bottom einbaust sollte es jetzt schon gehen, für indicator muß ich das noch einbauen und testen.
                                          Spenden
                                          83.8k
