    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D drloksoft
    Selbst gelöst - das Display hat ein Update auf Tasmota 15 gemacht und damit sendet es nur unsinn ...
    Nun habe ich ein neues Problem, dann ich habe heute die TS-Datei aus dem Github genommen, um meine drei panels zu aktualisieren. Dummerwiese habe ich einen Copy & Paste Fehler begangen, denn ich habe zwar:
    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPANEL_1.RESULT';
    const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPANEL_1.CustomSend';
    auf
    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPANEL_2.RESULT';
        const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPANEL_2.CustomSend';
    geändert, aber nicht
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
    auf const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
    angepasst, sondern 1 gelassen.
    Nach dem letzten Reboot melden sich beide panels nicht mehr an und warten auf ihre Konfiguration.
    Im Log des MQTT Adapters sehe ich:
    	stateChange mqtt.0.SmartHome.tele.NSPANEL_2.RESULT: {"val":"
    {\"nextion\":\"bytes('1800040004008C08000888000400040000800028000400000000040000000000...')\"}","ack":true,"ts":1750012076334,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1750012076334}
    Lösung: Downgrade des Tasmota auf 14.5
    P
    P
    peterfido
    #7224
    @drloksoft Die Autoupdates habe ich deaktiviert. Leider fragt das Skript standardmäßig trotzdem, ob man die Updates durchführen möchte. Meine Frau hat heute die Meldung entdeckt (obwohl das Setup passwortgeschützt ist...), aber kein Update angeschubst. Die entsprechenden Stellen im Skript habe ich jetzt auskommentiert. - Hatte ich beim zuletzt genutzten 4.0.5 allerdings auch schon getan, nur nicht mehr daran gedacht.
    Andererseits "hängen" meine NSPanels noch auf Tasmota 12.x Für höhere Updates muss es wohl umpartitioniert werden und für Updates des Panels selbst wohl wieder downgegradet werden, wie hier und da zu lesen ist. Daher lasse ich es einfach auf der 12.x
    Peterfido
    • P peterfido
      T
      T
      TT-Tom
      #7225
      @peterfido sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Die Prüfung wird auch bleiben, um in den ServiceSeiten die Version darzustellen.
      Seit
      14.12.2023 - v4.3.3.22 Add UpdateMessage => disable the update messages
      lassen sich die Meldungen abschalten.
      Es ist hier wie bei einem normalen System, wenn man zu lagen keine Updates macht oder nicht die Major Release mit nimmt, wird eines Tages das böse Erwachen haben. Ich kann nur empfehlen auf dem laufenden zu bleiben, der Support wird nach hinten immer schwieriger.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      D P 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        Seit
        D
        D
        drloksoft
        #7226
        @tt-tom @peterfido
        ich habe die auto-updates nun auch de-aktiviert, da sonst immer auf v15 updedated wird und dann eben die Kommunikation nicht mher stimmt. Sofern mal irgendwann v15 funktioniert, schalte ich das auto-update wieder ein. Mit 14.5 funktioniert alles.
        T teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
        • D drloksoft
          @tt-tom @peterfido
          T
          T
          ticaki
          #7227
          @drloksoft
          Die funktioniert - aber da verschluckt sich ab und an irgendwas - nicht reproduzierbar hatte ich hier auf 1 von 5 Panels - mehrfach hin und her aktualisiert und irgendwann gings dann.
          Spenden
          • D drloksoft
            @tt-tom @peterfido
            teletapiT
            teletapiT
            teletapi
            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
            #7228
            @drloksoft
            Also die Tasmota Firmware 15.0.1 funktioniert bei mir tadelos Ich hab allerdings auch noch nicht allzuviel auf dem Panel. Alle Daten auf dem Panel sind aber aktuell. Ich musste allerdings das Update per tasmota menue machen
            • T TT-Tom
              Seit
              P
              P
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              #7229
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Seit
              Da muss ich mal suchen. Hatte es auf Anhieb nicht gefunden.
              Edit: ist nicht unter Firmware, sondern und den Einstellungen zu finden.
              Peterfido
              • P peterfido
                Seit
                T
                T
                TT-Tom
                #7230
                @peterfido
                Im Wiki gibt es für die Serviceseiten ein extra Menüpunkt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @gregors
                  so der code für das mrIcon2
                      mrIcon2ScreensaverEntity: {
                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                          ScreensaverEntityIconOn: null,
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                          ScreensaverEntityValue: null,
                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                          ScreensaverEntityValueUnit: null,
                          ScreensaverEntityOnColor: Red,
                          ScreensaverEntityOffColor: Green,
                   <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
                     <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                         <mutation elseif="2"></mutation>
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                                 <field name="TEXT">D1</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                             <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                                 <field name="TEXT">A1</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                               <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF2">
                           <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                                 <field name="TEXT">A2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO2">
                           <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                               <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
                  N
                  N
                  Neral12
                  schrieb am zuletzt editiert von Neral12
                  #7231
                  @tt-tom
                  Irgendwie komme ich nicht so ganz klar mir den inkonsistenten Definitionen von ScreensaverEntityIconSelect.
                  In mrIcon funktioniert es, in indicatorScreensaverEntity wird nichts angezeigt.
                  Das Beispiel für EntityIconSelect sagt Lower values are first, beginnt aber mit der höchsten Wert an ??
                  OK:
                      mrIcon1ScreensaverEntity: {
                  geht nicht:
                      indicatorScreensaverEntity: [ {
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconSelect:[{icon: 'sun-thermometer', value:40},
                                              {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                                              {icon: 'thermometer-high', value: 30}],
                          ScreensaverEntityText: '',
                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                          ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_Color_number',
                          ScreensaverEntityNaviToPage: Menu1,
                  • N Neral12
                    @tt-tom
                    OK:
                    geht nicht:
                    T
                    T
                    ticaki
                    #7232
                    @neral12 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ich hab das damals nur für bottom eingebaut - sollte jetzt nicht das problem sein, das zu erweitern, wir haben doch am donnerstag einen Feiertag, dann guck ich mal.
                    Spenden
                    T N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7233
                      @ticaki
                      ich finde es laut Code nur in den mrIcon1 und 2. bei left, bottom und indicator ist nix zu finden.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T ticaki
                        N
                        N
                        Neral12
                        #7234
                        @ticaki
                        Auch so, das war also nur vorbereitet und ohne Funktion?
                            export type ScreenSaverElement = {
                                ScreensaverEntity: string;
                                ScreensaverEntityText: string;
                                * Value wird mit diesem Factor multipliziert.
                                ScreensaverEntityFactor?: number;
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces?: number;
                                ScreensaverEntityDateFormat?: Intl.DateTimeFormatOptions;
                                ScreensaverEntityIconOn?: string | null;
                                ScreensaverEntityIconOff?: string | null;
                                ScreensaverEntityUnitText?: string;
                                ScreensaverEntityIconColor?: RGB | IconScaleElement | string;
                                ScreensaverEntityOnColor?: RGB;
                                ScreensaverEntityOffColor?: RGB;
                                ScreensaverEntityOnText?: string | null;
                                ScreensaverEntityOffText?: string | null;
                                ScreensaverEntityNaviToPage?: PageType;
                                 * To show different icons for different values in the screensaver
                                 * Value is the threshold for the icon. Lower values are first.
                                 * Example:
                                            {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                                            {icon: 'thermometer', value: 25},
                                            {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                                            {icon: 'snowflake-alert', value: 2},
                                            {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                                            {icon: 'snowflake', value: -10},
                                ScreensaverEntityIconSelect?: {icon:string, value: number}[] | null;
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N Neral12
                          @ticaki
                                   * Example:
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #7235
                          @neral12
                          ja, der @ticaki steht auf Typs ;) und formuliert sie immer gleich komplett aus.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @ticaki
                            T
                            T
                            ticaki
                            #7236
                            @tt-tom
                            Das sind 2 verschiedene Funktionen hab das wohl zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Zwecke eingebaut... ups :D
                            In MrIcon ist es ein Array wie common.states. (HandleScreensaverStatusIcons)
                            In bottom ein wenn Werte kleiner/gleich X zeige icon - geht von klein zu groß. (determineScreensaverStatusIcon)
                            EDIT: anhand des Funktionsnamen wollte ich das wohl auch für die Statusicons nutzen, bin dann aber wohl abgelenkt worden und habs vergessen.
                            Spenden
                            • N Neral12
                              @ticaki
                                       * Example:
                              T
                              T
                              ticaki
                              #7237
                              @neral12
                              Nein, das ist drin, aber ich brauchte das nur für die ScreensaverBottomIcons, daher hab ich das nicht für andere implementiert. Ehrlich hatte daran auch nicht gedacht.
                              Kürzer - wenn du das in die icons für bottom einbaust sollte es jetzt schon gehen, für indicator muß ich das noch einbauen und testen.
                              Spenden
                              • N
                                N
                                Neral12
                                #7238
                                @ticaki
                                Ich wollte das rechts für die 5 indicatorScreensaverEntity verwenden.
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#erweiterter-screensaver
                                MrIcon kann ich nicht nehmen da fehlt leider ScreensaverEntityIconColor
                                • N Neral12
                                  @ticaki
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  #7239
                                  @neral12
                                  Ja und wie ich geschrieben habe, am Donnerstag baue ich das ein. :)
                                  Und hierzu noch: Lower values are first - heißt kleiner Werte erzeugen die ersten Treffer - Das hat nichts mit der Ordnung zu tun. Die Werte werden vorher von klein nach groß sortiert und dann ist der erste wert der <= Value ist der Treffer.
                                  Spenden
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @neral12
                                    N
                                    N
                                    Neral12
                                    #7240
                                    @ticaki
                                    Super 👍 Besten Dank! 💯
                                    • T TT-Tom
                                      @gargano
                                      Wenn du mit einer Beta Version vom Javascript Adapter arbeitest, musst du mit so etwas rechnen.
                                      Weitere Infos findest du im Testpost zum Adapter.
                                      B
                                      B
                                      bean
                                      #7241
                                      @gargano
                                      Sorry für die Nachfrage, aber wo finde ich die weiteren Infos? Welcher Testpost zum Adapter ist gemeint? (Habe das selbe "Problem")
                                      • B bean
                                        @gargano
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #7242
                                        @bean im Bereich Tester gibt es ein aktuellen Post zum Javascript Adapter
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          B
                                          B
                                          bean
                                          schrieb am zuletzt editiert von bean
                                          #7243
                                          @tt-tom Danke, und sorry dass ich da gerade am Schlauch stehe, aber wo finde ich einen Bereich "Tester"? Hier? Im github zum Javascript? Github zum NSpanel?
                                          EDIT: Gefunden, hier im Tester zu 9.0.1
                                          84.0k
