SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
so der code für das mrIcon2
mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number', ScreensaverEntityIconOn: null, ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' }, ScreensaverEntityValue: null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1, ScreensaverEntityValueUnit: null, ScreensaverEntityOnColor: Red, ScreensaverEntityOffColor: Green, },
es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
@tt-tom
Irgendwie komme ich nicht so ganz klar mir den inkonsistenten Definitionen von ScreensaverEntityIconSelect.
In mrIcon funktioniert es, in indicatorScreensaverEntity wird nichts angezeigt.
Das Beispiel für EntityIconSelect sagt Lower values are first, beginnt aber mit der höchsten Wert an ??OK:
mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number', ScreensaverEntityIconOn: null, ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' }, ScreensaverEntityValue: null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1, ScreensaverEntityValueUnit: null, ScreensaverEntityOnColor: Red, ScreensaverEntityOffColor: Green, },geht nicht:
indicatorScreensaverEntity: [ { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: null, ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityIconSelect:[{icon: 'sun-thermometer', value:40}, {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35}, {icon: 'thermometer-high', value: 30}], ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_Color_number', ScreensaverEntityNaviToPage: Menu1, }] -
@tt-tom
@neral12 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ich hab das damals nur für bottom eingebaut - sollte jetzt nicht das problem sein, das zu erweitern, wir haben doch am donnerstag einen Feiertag, dann guck ich mal.
@ticaki
Auch so, das war also nur vorbereitet und ohne Funktion?export type ScreenSaverElement = { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityText: string; /** * Value wird mit diesem Factor multipliziert. */ ScreensaverEntityFactor?: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces?: number; ScreensaverEntityDateFormat?: Intl.DateTimeFormatOptions; ScreensaverEntityIconOn?: string | null; ScreensaverEntityIconOff?: string | null; ScreensaverEntityUnitText?: string; ScreensaverEntityIconColor?: RGB | IconScaleElement | string; ScreensaverEntityOnColor?: RGB; ScreensaverEntityOffColor?: RGB; ScreensaverEntityOnText?: string | null; ScreensaverEntityOffText?: string | null; ScreensaverEntityNaviToPage?: PageType; /** * To show different icons for different values in the screensaver * * Value is the threshold for the icon. Lower values are first. * Example: * [ {icon: 'sun-thermometer', value:40}, {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35}, {icon: 'thermometer-high', value: 30}, {icon: 'thermometer', value: 25}, {icon: 'thermometer-low', value: 15}, {icon: 'snowflake-alert', value: 2}, {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2}, {icon: 'snowflake', value: -10}, ] */ ScreensaverEntityIconSelect?: {icon:string, value: number}[] | null; }; -
@ticaki
ich finde es laut Code nur in den mrIcon1 und 2. bei left, bottom und indicator ist nix zu finden.
Das sind 2 verschiedene Funktionen hab das wohl zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Zwecke eingebaut... ups :D
In MrIcon ist es ein Array wie common.states. (HandleScreensaverStatusIcons)
In bottom ein wenn Werte kleiner/gleich X zeige icon - geht von klein zu groß. (determineScreensaverStatusIcon)EDIT: anhand des Funktionsnamen wollte ich das wohl auch für die Statusicons nutzen, bin dann aber wohl abgelenkt worden und habs vergessen.
@ticaki
Auch so, das war also nur vorbereitet und ohne Funktion?export type ScreenSaverElement = { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityText: string; /** * Value wird mit diesem Factor multipliziert. */ ScreensaverEntityFactor?: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces?: number; ScreensaverEntityDateFormat?: Intl.DateTimeFormatOptions; ScreensaverEntityIconOn?: string | null; ScreensaverEntityIconOff?: string | null; ScreensaverEntityUnitText?: string; ScreensaverEntityIconColor?: RGB | IconScaleElement | string; ScreensaverEntityOnColor?: RGB; ScreensaverEntityOffColor?: RGB; ScreensaverEntityOnText?: string | null; ScreensaverEntityOffText?: string | null; ScreensaverEntityNaviToPage?: PageType; /** * To show different icons for different values in the screensaver * * Value is the threshold for the icon. Lower values are first. * Example: * [ {icon: 'sun-thermometer', value:40}, {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35}, {icon: 'thermometer-high', value: 30}, {icon: 'thermometer', value: 25}, {icon: 'thermometer-low', value: 15}, {icon: 'snowflake-alert', value: 2}, {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2}, {icon: 'snowflake', value: -10}, ] */ ScreensaverEntityIconSelect?: {icon:string, value: number}[] | null; };@neral12
Nein, das ist drin, aber ich brauchte das nur für die ScreensaverBottomIcons, daher hab ich das nicht für andere implementiert. Ehrlich hatte daran auch nicht gedacht.Kürzer - wenn du das in die icons für bottom einbaust sollte es jetzt schon gehen, für indicator muß ich das noch einbauen und testen.
@ticaki
Ich wollte das rechts für die 5 indicatorScreensaverEntity verwenden.MrIcon kann ich nicht nehmen da fehlt leider ScreensaverEntityIconColor
@ticaki
Ja und wie ich geschrieben habe, am Donnerstag baue ich das ein. :)
Und hierzu noch: Lower values are first - heißt kleiner Werte erzeugen die ersten Treffer - Das hat nichts mit der Ordnung zu tun. Die Werte werden vorher von klein nach groß sortiert und dann ist der erste wert der <= Value ist der Treffer.
@gargano
Wenn du mit einer Beta Version vom Javascript Adapter arbeitest, musst du mit so etwas rechnen.
Weitere Infos findest du im Testpost zum Adapter.@tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@gargano
Weitere Infos findest du im Testpost zum Adapter.Sorry für die Nachfrage, aber wo finde ich die weiteren Infos? Welcher Testpost zum Adapter ist gemeint? (Habe das selbe "Problem")
@gargano
bei mir läuft plötzlich das Script nicht mehr. Ich habe nichts geändert am System nicht mal ein Update gemacht das habe ich erst danach gemacht weil ich gedacht habe vielleicht löst das das Problem.
Das TypeScript gibt folgende Fehler aus. Jemand eine Idee wie ich das behebe? Bin ich der einzige damit aktuell?
19.6.2025, 20:36:16.913 [info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Stopping script 19.6.2025, 20:36:17.214 [info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Compiling TypeScript source 19.6.2025, 20:36:18.136 [error]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: TypeScript compilation failed: await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentRelease', <iobJS.State>{ val: split[4], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. unsubscribe(value); ^ ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. val: iobJS.StateValue; ^ ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? val: iobJS.StateValue; ^ ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? -
19.6.2025, 20:36:16.913 [info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Stopping script 19.6.2025, 20:36:17.214 [info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Compiling TypeScript source 19.6.2025, 20:36:18.136 [error]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: TypeScript compilation failed: await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentRelease', <iobJS.State>{ val: split[4], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) { ^ ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. unsubscribe(value); ^ ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true }); ^ ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. val: iobJS.StateValue; ^ ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? val: iobJS.StateValue; ^ ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?Sieh mal kurz nach, ob da ein JS-Adapter 9.X.X (beta/latest) läuft... Da gibts noch irgendwie broken Types...
Falls ja, dann Downgrade auf die 8.9.2 (stable)
P.S.: Der hat sich übrigens heute bei mir auch selbstständig installiert, obwohl "Automatisches Upgrade" unter Repo's nicht angehakt ist...
@armilar ja hatte 9.x.x drauf durch das update natürlich jetzt den latest was vorher war weiß ich nicht. danke. nach downgrade funktioniert es wieder. komisch ist das es erst mit der 9er Java ohne probleme lief.
Beim JS-Adapter 9.X warten wir schon seit der 9.0.0 auf ein Bugfix der Types... Solange keiner sagt, dass es jetzt anders beabsichtigt ist, gehe ich nach wie vor von einem Bug aus...
Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
Hallo liebe community,
ich bin kurz vorm Verzweifeln mit meinem NSPanel und hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen.
Ich habe das NSPanel schon ca 2-3 Jahre und damals nach der Anleitung von haus:automation eingestellt; es hatte damals einwandfrei funktioniert bis mich das display irgendwann aufgefordert hat ein update zu machen, das hatte ich am display bestätigt und danach ging gar nichts mehr außer "waiting for content".Ich hab das display jetzt nach Ewigkeiten wieder mal in die Hand genommen, tasmota_nspanel neu geflasht, das panel entsprechend vorbereitet. Beim Flashen der nextion firmware zeigt das display auch mal ausnahmsweise den Ladebalken beim Flash-Vorgang statt "waiting for content / This is taking longer..".
In iobroker scheint die MQTT Anbindung des Display zu funktionieren. Ich habe die "CustomSend" und "Result" angelegt und in die skripte eingetragen, gespeichert und gestartet .. das Display zeigt aber immer nur "waiting for content" .. hat irgendjemand eine Idee wie ich weiter kommen kann?Danke und VG
RESULT muss nicht angelegt werden und wird, sofern der MQTT-Austausch erfolgt, unter /tele/ angelegt.
Bitte zeige kurz deine beiden Kommunikationsparameter im Script und die beiden in den mqtt.X. Objekten...
Besten Dank!
