    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @hmarius1
    Beim JS-Adapter 9.X warten wir schon seit der 9.0.0 auf ein Bugfix der Types... Solange keiner sagt, dass es jetzt anders beabsichtigt ist, gehe ich nach wie vor von einem Bug aus...
    hansi44
    #7248
    Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
    Hallo liebe community,
    ich bin kurz vorm Verzweifeln mit meinem NSPanel und hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen.
    Ich habe das NSPanel schon ca 2-3 Jahre und damals nach der Anleitung von haus:automation eingestellt; es hatte damals einwandfrei funktioniert bis mich das display irgendwann aufgefordert hat ein update zu machen, das hatte ich am display bestätigt und danach ging gar nichts mehr außer "waiting for content".
    Ich hab das display jetzt nach Ewigkeiten wieder mal in die Hand genommen, tasmota_nspanel neu geflasht, das panel entsprechend vorbereitet. Beim Flashen der nextion firmware zeigt das display auch mal ausnahmsweise den Ladebalken beim Flash-Vorgang statt "waiting for content / This is taking longer..".
    In iobroker scheint die MQTT Anbindung des Display zu funktionieren. Ich habe die "CustomSend" und "Result" angelegt und in die skripte eingetragen, gespeichert und gestartet .. das Display zeigt aber immer nur "waiting for content" .. hat irgendjemand eine Idee wie ich weiter kommen kann?
    Danke und VG
    ArmilarA teletapiT 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hansi44
      Danke und VG
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7249
      @hansi44
      RESULT muss nicht angelegt werden und wird, sofern der MQTT-Austausch erfolgt, unter /tele/ angelegt.
      Bitte zeige kurz deine beiden Kommunikationsparameter im Script und die beiden in den mqtt.X. Objekten...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hansi44
        Danke und VG
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        #7250
        @hansi44 Einmal vom Strom nehmen, (nur Neustart reicht nicht) nachdem das Stromlos war ging es bei mir auch wieder
        • H hansi44
          Danke und VG
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #7251
          @hansi44
          Im Übrigen bist du bei der Dokumentation (bei dir im Post unter "entsprechend vorbereitet") des Panels bei Home Assistant gelandet... Die Vorbereitung ist zwar gleich, jedoch ist die TFT-Firmware nicht mehr gleich...
          Unsere (ioBroker) Dokumentation findest du in der Wiki:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @hansi44
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #7252
            Ich hätte da mal eine Frage, Auf dem Display werden mir ja symbole für die Leuchten angezeigt wenn die Lampe an ist wird das symbol gelb und wenn sie aus ist wird oder ist es Orange.
            Würde das irgendwie funktionieren das das Symbol die Farbe bekommt in der sie leuchtet.?
            Wenn zb. Blau beleuchtet wird das mi´r das symbol der Lampe ebenfalls blau wird.
            Hat sich erledigt habs gefunden Zauberwort heißt (interpolateColor: true)
            • H Offline
              hansi44
              #7253
              hallo @Armilar , hallo @teletapi , vielen Dank für eure schnelle Antwort, hier im Forum ist wirklich Verlass auf Unterstützung wenn man Probleme hat! Ich hab heute morgen das NSPanel mit wenig Hoffnung nochmal angeschlossen und es kommt tatsächlich ein Bild!:couplekiss: (Obwohl ich nicht wirklich etwas anders gemacht hab)
              Im javascript unten im iobroker kommen zwar noch etliche Fehlermeldungen, aber ich denke das ist normal und ich habe jetzt wieder Mut weiter an dem Thema zu arbeiten! Danke euch!
              • ArmilarA Armilar
                @hansi44
                hansi44
                #7254
                @armilar
                das schaut bei mir im script so aus
                ich habe die id's direkt aus den objekten kopiert, passt das?
                Ich hab in letzter Zeit wenig mit iobroker gemacht, aber was mich auch gewundert hat, wenn ich in den Objekten in iobroker rechts neben dem ID namen "kopieren" geklickt habe, bilde ich mir ein wurde früher immer der komplette Pfad des Objekts übernommen
                also hier zB "mqtt.0.cmnd.tasmota_85D34C.CustomSend" .. er hat aber jetzt immer nur den Objektnamen kopiert, also nur "CustomSend" .. ging das nicht irgendwie mal anders? VG
                • H Offline
                  hansi44
                  #7255
                  danke auch nochmal für den richtigen link für die step-by-step anleitung
                  Ich bin nochmal alles Punkte bis 10) durchgegangen und tatsächlich war der hier
                  komplett neu für mich, kann mich zumindest nicht erinnern, dass der im Youtoube Tutorial von haus:automation gezeigt wurde, vermutlich eine neue Einstellung(?)
                  Kurze Frage hier noch: besteht die Möglichkeit, Update-Anfragen auf dem NSPanel zu deaktivieren?
                  • H hansi44
                    @armilar
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #7256
                    @hansi44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    wenn du auf das richtige Icon klickst dann kopiert der auch das richtige..
                    und kleiner exkurs zu
                    sind zusatzpakete die benötigt werden in scripten.. denke ich mir was neues aus und es wird ein paket xyz benötigt dann muss es auch eingetragen werden.. was vor 2 monaten noch nicht da war.. zu alter script Verion , muss jetzt rein..
                    • H hansi44
                      TT-Tom
                      #7257
                      @hansi44
                      ja, es gibt zwei punkte die man deaktivieren kann. einmal die automatischen Updates und die Meldungen auf dem Display.
                      zum Nachlesen im Wiki unter Service Seiten
                      einmal unter Info, einmal unter Firmware
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • N Neral12
                        @ticaki
                        Super 👍 Besten Dank! 💯
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #7258
                        @neral12
                        sobald @TT-Tom die PR genehmigt hat, ist die Funktion drin. Die Felder im Advanced left und indicator werden ab 4.7.2.3 IconSelect unterstützen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @neral12
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7259
                          @ticaki
                          ist drin...
                          DEV-Script:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #7260
                            ich habe bei mir bei einem Display noch einen Fehler gefunden und zwar werden diese Aliase nicht angelgt:
                            //Level_3
                            let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'parent': NSPanel_Screensaver,
                                'home': 'NSPanel_Service',
                                'items': [
                                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                            Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich suchen muss.
                            • MichaelFM MichaelF
                              //Level_3
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7261
                              @michaelf
                              Lösche mal die 4 Datenpunkte unter 0_userdata... Danach nochmal das Script starten
                              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @michaelf
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #7262
                                @armilar Danke, das war es.
                                • teletapiT teletapi
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #7263
                                  @teletapi Ich habe hierzu doch noch eine Frage die Iconfarbe reagiert zwar entsprechend den Einstellungen aber wenn ich zum Beispiel 3 RGBW Strahler habe davon eine in der farbe ändern will bzw wenn ich am Display einen Strahler ausschalte reagiert je nachdem welchen Strahler ich ausschalter nicht das dazugehörige Icon sonder eins der anderen 2 oder jenachdem auch keins erst nach erneuten aufrufen der Steit funktionieren die Icons dann bei einer weiteren Änderung ist es aber dann wieder so. ich weiß gerade nicht wie ich das erklären soll ich mach mal ein 2 Bilder zur veranschaulichung.
                                  NSPanelTS ist in version Dev. 4.7.2.3
                                  Das sind 3 Paulmann RGBW LED einbaustrahler per Zigbee eingebunden bzw per Hue adapter,
                                  In der geräteverwaltung habe ich für die 3 LED die RGB Licht variante benutzt
                                  Keine Ahnung ob ich da noch was falsch habe
                                  let Spuele: PageType =
                                              'heading': 'Spüle',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Licht2,
                                              'items': [
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', interpolateColor: true},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele2', interpolateColor: true},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele3', interpolateColor: true}
                                  let Licht2: PageType =
                                      'heading': 'Beleuchtung 2',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Schlafzimmer'},
                                          { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Steckdose_Fenster', targetPage: 'Ankleidezimmer', name: 'Ankleidezimmer'},
                                          { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', targetPage: 'Spuele', name: 'Spuele'},
                                          { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', name: 'Küche'},
                                                'heading': 'Spüle',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Licht2,
                                                'items': [
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    TT-Tom
                                    #7264
                                    @teletapi
                                    Zeige mal bitte die Datenpunkte die im alias angelegt wurden. Prüfe auch, ob die Alias Zuordnung richtig ist.
                                    Ich persönlich traue dem Gerätemanager nicht 100%tig.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @teletapi
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #7265
                                      @tt-tom Danke für deine Hilfe. Hier fürs erste mal alle Aliase mit den verbundenen datenpunkten. was brauchst du evtl. noch.?
                                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        #7266
                                        @teletapi
                                        Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht.
                                        Der Rest sieht erstmal okay aus. Werde es mal nachbauen und testen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7267
                                          @teletapi
                                          Hmm... abgesehen von den Verschiebungen deiner Icons sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen:
                                          • im Screenshot https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1750421247848-screenshot_3.jpg verwendest du Level für "White". Gibt es hierfür (sind ja angeblich RGBW) im hue-Adapter keine Werte für "Weiß"?
                                          • Mal einfach gefragt: Hat der hue-Adapter keinen HUE-Datenpunkt?
                                          • Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
