    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • H hansi44
    Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
    Hallo liebe community,
    ich bin kurz vorm Verzweifeln mit meinem NSPanel und hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen.
    Ich habe das NSPanel schon ca 2-3 Jahre und damals nach der Anleitung von haus:automation eingestellt; es hatte damals einwandfrei funktioniert bis mich das display irgendwann aufgefordert hat ein update zu machen, das hatte ich am display bestätigt und danach ging gar nichts mehr außer "waiting for content".
    Ich hab das display jetzt nach Ewigkeiten wieder mal in die Hand genommen, tasmota_nspanel neu geflasht, das panel entsprechend vorbereitet. Beim Flashen der nextion firmware zeigt das display auch mal ausnahmsweise den Ladebalken beim Flash-Vorgang statt "waiting for content / This is taking longer..".
    In iobroker scheint die MQTT Anbindung des Display zu funktionieren. Ich habe die "CustomSend" und "Result" angelegt und in die skripte eingetragen, gespeichert und gestartet .. das Display zeigt aber immer nur "waiting for content" .. hat irgendjemand eine Idee wie ich weiter kommen kann?
    Danke und VG
    teletapiT
    teletapiT
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #7250
    @hansi44 Einmal vom Strom nehmen, (nur Neustart reicht nicht) nachdem das Stromlos war ging es bei mir auch wieder
    • H hansi44
      Danke und VG
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7251
      @hansi44
      Im Übrigen bist du bei der Dokumentation (bei dir im Post unter "entsprechend vorbereitet") des Panels bei Home Assistant gelandet... Die Vorbereitung ist zwar gleich, jedoch ist die TFT-Firmware nicht mehr gleich...
      Unsere (ioBroker) Dokumentation findest du in der Wiki:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @hansi44
        teletapiT
        teletapiT
        teletapi
        #7252
        Ich hätte da mal eine Frage, Auf dem Display werden mir ja symbole für die Leuchten angezeigt wenn die Lampe an ist wird das symbol gelb und wenn sie aus ist wird oder ist es Orange.
        Würde das irgendwie funktionieren das das Symbol die Farbe bekommt in der sie leuchtet.?
        Wenn zb. Blau beleuchtet wird das mi´r das symbol der Lampe ebenfalls blau wird.
        Hat sich erledigt habs gefunden Zauberwort heißt (interpolateColor: true)
        • H
          H
          hansi44
          #7253
          hallo @Armilar , hallo @teletapi , vielen Dank für eure schnelle Antwort, hier im Forum ist wirklich Verlass auf Unterstützung wenn man Probleme hat! Ich hab heute morgen das NSPanel mit wenig Hoffnung nochmal angeschlossen und es kommt tatsächlich ein Bild!:couplekiss: (Obwohl ich nicht wirklich etwas anders gemacht hab)
          Im javascript unten im iobroker kommen zwar noch etliche Fehlermeldungen, aber ich denke das ist normal und ich habe jetzt wieder Mut weiter an dem Thema zu arbeiten! Danke euch!
          • ArmilarA Armilar
            @hansi44
            RESULT muss nicht angelegt werden und wird, sofern der MQTT-Austausch erfolgt, unter /tele/ angelegt.
            Bitte zeige kurz deine beiden Kommunikationsparameter im Script und die beiden in den mqtt.X. Objekten...
            H
            H
            hansi44
            #7254
            @armilar
            das schaut bei mir im script so aus
            ich habe die id's direkt aus den objekten kopiert, passt das?
            Ich hab in letzter Zeit wenig mit iobroker gemacht, aber was mich auch gewundert hat, wenn ich in den Objekten in iobroker rechts neben dem ID namen "kopieren" geklickt habe, bilde ich mir ein wurde früher immer der komplette Pfad des Objekts übernommen
            also hier zB "mqtt.0.cmnd.tasmota_85D34C.CustomSend" .. er hat aber jetzt immer nur den Objektnamen kopiert, also nur "CustomSend" .. ging das nicht irgendwie mal anders? VG
            • H
              H
              hansi44
              #7255
              danke auch nochmal für den richtigen link für die step-by-step anleitung
              Ich bin nochmal alles Punkte bis 10) durchgegangen und tatsächlich war der hier
              komplett neu für mich, kann mich zumindest nicht erinnern, dass der im Youtoube Tutorial von haus:automation gezeigt wurde, vermutlich eine neue Einstellung(?)
              Kurze Frage hier noch: besteht die Möglichkeit, Update-Anfragen auf dem NSPanel zu deaktivieren?
              • H hansi44
                @armilar
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #7256
                @hansi44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                wenn du auf das richtige Icon klickst dann kopiert der auch das richtige..
                und kleiner exkurs zu
                sind zusatzpakete die benötigt werden in scripten.. denke ich mir was neues aus und es wird ein paket xyz benötigt dann muss es auch eingetragen werden.. was vor 2 monaten noch nicht da war.. zu alter script Verion , muss jetzt rein..
                • H hansi44
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7257
                  @hansi44
                  ja, es gibt zwei punkte die man deaktivieren kann. einmal die automatischen Updates und die Meldungen auf dem Display.
                  zum Nachlesen im Wiki unter Service Seiten
                  einmal unter Info, einmal unter Firmware
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • N Neral12
                    @ticaki
                    Super 👍 Besten Dank! 💯
                    T
                    T
                    ticaki
                    #7258
                    @neral12
                    sobald @TT-Tom die PR genehmigt hat, ist die Funktion drin. Die Felder im Advanced left und indicator werden ab 4.7.2.3 IconSelect unterstützen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @neral12
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7259
                      @ticaki
                      ist drin...
                      DEV-Script:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                      • MichaelFM
                        MichaelFM
                        MichaelF
                        #7260
                        ich habe bei mir bei einem Display noch einen Fehler gefunden und zwar werden diese Aliase nicht angelgt:
                        //Level_3
                        let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': NSPanel_Screensaver,
                            'home': 'NSPanel_Service',
                            'items': [
                                                        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                        Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich suchen muss.
                        • MichaelFM MichaelF
                          //Level_3
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7261
                          @michaelf
                          Lösche mal die 4 Datenpunkte unter 0_userdata... Danach nochmal das Script starten
                          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @michaelf
                            MichaelFM
                            MichaelFM
                            MichaelF
                            #7262
                            @armilar Danke, das war es.
                            • teletapiT teletapi
                              teletapiT
                              teletapiT
                              teletapi
                              #7263
                              @teletapi Ich habe hierzu doch noch eine Frage die Iconfarbe reagiert zwar entsprechend den Einstellungen aber wenn ich zum Beispiel 3 RGBW Strahler habe davon eine in der farbe ändern will bzw wenn ich am Display einen Strahler ausschalte reagiert je nachdem welchen Strahler ich ausschalter nicht das dazugehörige Icon sonder eins der anderen 2 oder jenachdem auch keins erst nach erneuten aufrufen der Steit funktionieren die Icons dann bei einer weiteren Änderung ist es aber dann wieder so. ich weiß gerade nicht wie ich das erklären soll ich mach mal ein 2 Bilder zur veranschaulichung.
                              NSPanelTS ist in version Dev. 4.7.2.3
                              Das sind 3 Paulmann RGBW LED einbaustrahler per Zigbee eingebunden bzw per Hue adapter,
                              In der geräteverwaltung habe ich für die 3 LED die RGB Licht variante benutzt
                              Keine Ahnung ob ich da noch was falsch habe
                              let Spuele: PageType =
                                          'heading': 'Spüle',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Licht2,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', interpolateColor: true},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele2', interpolateColor: true},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele3', interpolateColor: true}
                              let Licht2: PageType =
                                  'heading': 'Beleuchtung 2',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Schlafzimmer'},
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Steckdose_Fenster', targetPage: 'Ankleidezimmer', name: 'Ankleidezimmer'},
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Spuele1', targetPage: 'Spuele', name: 'Spuele'},
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', name: 'Küche'},
                                            'heading': 'Spüle',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Licht2,
                                            'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #7264
                                @teletapi
                                Zeige mal bitte die Datenpunkte die im alias angelegt wurden. Prüfe auch, ob die Alias Zuordnung richtig ist.
                                Ich persönlich traue dem Gerätemanager nicht 100%tig.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @teletapi
                                  teletapiT
                                  teletapiT
                                  teletapi
                                  #7265
                                  @tt-tom Danke für deine Hilfe. Hier fürs erste mal alle Aliase mit den verbundenen datenpunkten. was brauchst du evtl. noch.?
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #7266
                                    @teletapi
                                    Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht.
                                    Der Rest sieht erstmal okay aus. Werde es mal nachbauen und testen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #7267
                                      @teletapi
                                      Hmm... abgesehen von den Verschiebungen deiner Icons sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen:
                                      • im Screenshot https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1750421247848-screenshot_3.jpg verwendest du Level für "White". Gibt es hierfür (sind ja angeblich RGBW) im hue-Adapter keine Werte für "Weiß"?
                                      • Mal einfach gefragt: Hat der hue-Adapter keinen HUE-Datenpunkt?
                                      • Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @teletapi
                                        teletapiT
                                        teletapiT
                                        teletapi
                                        #7268
                                        @armilar @TT-Tom
                                        Das hier verstehe ich leider nicht (Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht)
                                        Für das weiß hab ich den datenpunkt "level" genommen weil ich keinen "Weiß" gefunden hatte.
                                        Im folgenden Bild sind die Dtenpunkte zur Paulmann Einbauleuchte.
                                        Welcher davon "Weiß" sein soll seh ich tatsächlich nicht.
                                        Die deckenleuchten im Flur und in der Kueche sind Hue Aurelle, das sind nur"Warmweiß bis Kaltweiß Leuchten
                                        Die Datenpunkte dazu im folgenden Bild
                                        Zitat: Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
                                        Weil ich am Anfang im Display die Farbe nicht ändern konnte und ich dann irgendwo diesen Eintrag gefunden habe und das dann so übernommen habe. zumindest funktionierte dann die Farbauswahl im Display so das die leuchten Ihre Farbe auch änderten das war ohne "den Eintrag"nicht der fall
                                          @armilar @TT-Tom
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #7269
                                          @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @armilar @TT-Tom
                                          Beim Lesen klammerst du die 6500-val, beim Schreiben nicht.
                                          Ich weiß nicht was du da rechnen willst, aber die passen so nicht zusammen.
                                          Dann lass ihn erstmal leer, denn so wird die Lampe falsch eingestellt.
                                          Dann sind das CT Lampen also Temperatur.
                                          Die haben keine Farbe.
                                          Ps: ich würde auch cardGrid für die Darstellung bevorzugen, als cardEntities.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.0k
