  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • L Lexanix
    @Armilar
    Dann starte das Script 2x neu. Vielleicht ist schon bei der Erstinstallation etwas schiefgelaufen...
    Was soll ich sagen ..... tut!!! Screensaver, dann das Service Menü.
    Also ... !!!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7781
    @Lexanix
    Ja - dann viel Spaß bei der Nutzung :blush:
    • K Kerschte_de
      @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @Kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      WIFI:T:WPA2;S:FamThie_Gast;P:willkommen2021;H:undefined;
      hier könnte das Problem liegen. H: bedeutet, ob Dein Wlan versteckt ist oder nicht.
      wenn es sichtbar ist dann schreibe H:; ansonsten H:true;
      GELÖST: Es lag an dem Zusatz "undefined" im Wert. Besten Dank Tom für Deinen guten "Riecher" und auch an Armilar für die schnelle Hilfe.
      Kerschte_de
      schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
      #7782
      Hallo zusammen.
      Nachdem das 1. Panel nun super auf der Script-Version 5 läuft, wollte ich heute nun das 2. Panel updaten. Hierbei hängt es jedoch am TFT Treiber-Update. Das Panel schaltet noch auf die Ansicht des Updates (weißer Balken) um, jedoch fängt er nicht an zu arbeiten (keine Aktivität - weißer Balken wird nicht blau). Ich habe das Panel mehrfach über Tasmota Oberfläche uns Script neu gestartet. Wo kann ich mit Eurer Hilfe ansetzen?
      Viele Grüße,
      Kersten
      Inzwischen habe ich es ausgebaut und mal vom Strom genommen ... neu gestartet und das Popup für eine neue TFT-Version die "ja"-Taste für das Update gedrückt. Nun kommt ein Fehler auf weißem Bildschirm:
      Model does not match
      Device Model:
      NX4832F035_011C
      Über Tasmota bin ich mal in die Console rein. Hier wird folgendes ausgeworfen:
      13:06:22.202 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:06:22.224 QPC: Reset
      13:06:22.245 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
      13:06:22.289 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:06:22.430 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:06:22.521 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:06:22.564 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:06:22.625 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:06:22.675 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:06:22.816 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:06:23.951 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2025-11-20T13:06:23","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":445,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":11,"Mode":"HT40","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.240"}
      13:06:24.009 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2025-11-20T13:06:23","ANALOG":{"Temperature1":20.0},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
      13:06:26.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,TFTFirmwareUpdate,notifyAction,yes"}
      13:06:26.465 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      13:06:26.504 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:06:26.510 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft
      13:06:26.877 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
      13:06:26.888 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
      13:06:26.915 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB24006576656E742C627574746F6E5072657373322C706F7075704E6F7469...')]
      13:06:27.034 FLH: Send (High Speed) flash start
      13:06:27.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
      13:06:59.459 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      13:11:23.946 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2025-11-20T13:11:23","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":150,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":18,"Objects":225},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":11,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.240"}
      13:11:24.001 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2025-11-20T13:11:23","ANALOG":{"Temperature1":20.2},"ESP32":{"Temperature":47.2},"TempUnit":"C"}
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7783
        Hast du 15.1.0 installiert - das ist inkompatibel. Wenn ja bitte zurück auf 15.0.1
        Spenden
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          Kerschte_de
          #7784
          @ticaki stimmt. ich habe gerade den Hinweis im Script selbst dazu gelesen. Das ist die Ursache. Nun recherchiere ich gerade, wie ich den Tasmota downgrade auf der Tasmota Oberfläche machen kann
          • K Kerschte_de
            Kerschte_de
            #7785
            Nach mehreren Versuchen läuft das Nexion Updaten nun an. Vielen Dank.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • madingM Online
              madingM Online
              mading
              #7786
              Eine Frage: ich benutze das NSPanel nur für den Screensaver. Zusätzlich lasse ich mir als Popup Meldungen von meiner Heimautomatisierung anzeigen, die nach ein paar Sekunden verschwinden. Ich habe keine Pages definiert. Ist es möglich, die ganzen Service pages zu entfernen, so dass er direkt in den Screensaver nach einem Popup zurück geht?
              Ich habe schon alle Pages entfernt zum Testen, auch die "let"-Einträge. Der Screenaver wird nicht mehr angezeigt.
              • madingM mading
                TT-Tom
                #7787
                @mading
                ich würde sagen setzte Screensavertimeout auf 1
                alias.0.NSPanel.Flur.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
                dann springt er nach einer Sekunde in den Screensaver
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                • K Kerschte_de
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  #7788
                  @Kerschte_de Servus, wie kommt man zurück auf 15.0.1??
                  A K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wuschl
                    A Online
                    A Online
                    australien
                    #7789
                    @Wuschl
                    bei OTA
                    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-15.0.1/tasmota32-nspanel.bin
                    eintragen und update durchführen
                    • A australien
                      @Wuschl
                      bei OTA
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #7790
                      @australien Vielen Dank
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _tidf
                        #7791
                        Moin, ich brauch mal unterstützung, aufgrund keine freie nutzung von Accuweather hab ich mein NS-Panel mal neu aufgesetzt, Funktioniert soweit alles, das Wetter hole ich mir vom Openweathermap (das nutze ich paralell schon lange). jedoch klappt das mit den icons vom aktuellem Wetter nicht, bei Accuweather war im Alias "Wetter" bei Icon immer eine "Zahl" für das icon hinterlegt, Openweathermap gibt an der stelle ein Internetlink und keine Zahl.
                        Hat jemand ne ide? wie habt ihr das gelöst?
                        Marc BergM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • _ _tidf
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #7792
                          @_tidf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Mit einem Read Converter
                          (val.split("/").pop()).split(".").shift()
                          _ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • _ _tidf
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7793
                            @_tidf
                            Die Antwort von @Marc-Berg ist natürlich korrekt...
                            Geht aber auch schneller ;-) ... einfach den verwendeten Wetter-Alias löschen... Dann wird der Wetter-Alias für den neuen Wetter-Adapter neugeschrieben und alles korrekt angelegt wie im Bereich des Skriptes für openweathermap:
                              peterfido
                              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                              #7794
                              Jedesmal muss ich nach dem Update eine Änderung im Code des Skripts vornehmen.
                              Es wird der Ist-Zustand
                              wie folgt ermittelt:
                              Bei Zeile 5160
                                          if (pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true) {
                                              if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                  val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                          } else {
                                              if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                                  val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                              Der Nachteil ist, wenn es .ACTUAL und .SET gibt, wird .SET statt .ACTUAL genutzt.
                              Daher habe ich eine Standard-Änderung, welche ich jedesmal durchführe:
                              (die Zeilen mit //peterfido am Ende)
                                          } else {
                              //                }     // peterfido
                                              } else {    // peterfido
                                              }   // peterfido
                              Das hat den Vorteil, dass die Indikatoren die korrekte Farbe bekommen können. Auch, wenn '.SET' immer true ist, da es nie false wird.
                              Peterfido
                              Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                              ioBroker: Debian (VM)
                              CCU: Debmatic (VM)
                              Influx: Debian (VM)
                              Grafana: Debian (VM)
                              eBus: Debian (VM)
                              Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt
                              • Marc BergM Marc Berg
                                _ Offline
                                _ Offline
                                _tidf
                                #7795
                                @Marc-Berg: Mega Geil, Danke für den Tipp hat auf anhieb funktioniert. Sowas habe ich gesucht, eine einfache unkomplizierte lösung
                                • P peterfido
                                  Bei Zeile 5160
                                              } else {
                                              } else {
                                  //                }     // peterfido
                                                  }   // peterfido
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7796
                                  @peterfido
                                  Ich hatte vor ein paar Tagen bereits eine Änderung im DEV Script vorgenommen:
                                              } else {
                                                  if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + 'ACTUAL')) {
                                  Soll den ACTUAL forcieren, den SET aber alternativ nehmen, wenn kein ACTUAL vorhanden ist. Hintergrund hierbei ist, dass nur ein Trigger existieren sollte und der Seitenaufbau nicht doppelt stattfindet.
                                  Jetzt kam ein neues Problem hinzu - und zwar, dass sich Aliasse im Channel (aus welchem Grund auch immer) geändert haben, wenn man neue Devices anlegt (also im Device Manager letzte Version - wahrscheinlich der Type-Detector). Es sind da einige Typen hinzugekommen, aber auch alte bekannte in der Nomenklatur verändert wurden. Da muss ich noch mal durch und nachsehen, wie sich die Alte Nomenklatur mit der neuen Nomenklatur der Aliasse verträgt.
                                  Auf einmal gibt es auch Kombinationen wie "ON_ACTUAL" und "SET", etc. die es bislang nicht gab.
                                    peterfido
                                    #7797
                                    @Armilar danke, ich hatte gestern erst das aktuelle Skript von GitHub kopiert, und da fehlte es noch. Daher nochmal mein Hinweis.
                                    Peterfido
                                    CCU: Debmatic (VM)
                                    Influx: Debian (VM)
                                    eBus: Debian (VM)
                                      martinschm
                                      #7798
                                      Hatte mir vor einer Weile das Nspanel Pro geholt, das läuft ja mit Android.
                                      Wie nutze ich das am besten mit iobroker?
                                      Hab da wohl zu schnell bestellt damals
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @peterfido
                                                    } else {
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7799
                                        In der wunderbaren Video-Reihe von "haus-automatisierung" gibt es auch etwas zum Thema NSPanel Pro
                                        https://www.youtube.com/watch?v=D2YuNtLKIHg
                                        Das "NSPanel Pro" ist im Grunde nur soweit mit ioBroker nutzbar, dass du einen Browser öffnen kannst (vorausgesetzt es wurde eine alternative APK installiert) und eine VIS oder eine andere ioBroker Visualisierung laufen lassen kannst.
                                        Die beiden Varianten NSPanel (ESP32 mit Tasmota nutzbar) und NSPanel Pro (Android) sind von der Art eben sehr unterschiedlich. Wir gehen hier nur auf das NSPanel ein oder verweisen auf den NSPanel Adapter, der parallel aus dem Skript für das NSPanel adaptiert wurde und mittlerweile auch im ioBroker Latest-Repository zu finden ist.
                                        • M martinschm
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #7800
                                          @martinschm Ich hab auch einen pro als reine Visu mit Vis-2 und fullybrowser. Must halt eine eigene Visu anlegen, die in das Format passt.
                                          32.7k
                                          82.5k
