    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • madingM Online
    madingM Online
    mading
    #7786
    Eine Frage: ich benutze das NSPanel nur für den Screensaver. Zusätzlich lasse ich mir als Popup Meldungen von meiner Heimautomatisierung anzeigen, die nach ein paar Sekunden verschwinden. Ich habe keine Pages definiert. Ist es möglich, die ganzen Service pages zu entfernen, so dass er direkt in den Screensaver nach einem Popup zurück geht?
    Ich habe schon alle Pages entfernt zum Testen, auch die "let"-Einträge. Der Screenaver wird nicht mehr angezeigt.
    • madingM mading
      TT-Tom
      #7787
      @mading
      ich würde sagen setzte Screensavertimeout auf 1
      alias.0.NSPanel.Flur.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
      dann springt er nach einer Sekunde in den Screensaver
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • K Kerschte_de
        sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @ticaki stimmt. ich habe gerade den Hinweis im Script selbst dazu gelesen. Das ist die Ursache. Nun recherchiere ich gerade, wie ich den Tasmota downgrade auf der Tasmota Oberfläche machen kann
        Nach mehreren Versuchen läuft das Nexion Updaten nun an. Vielen Dank.
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        #7788
        @Kerschte_de Servus, wie kommt man zurück auf 15.0.1??
        A K 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wuschl
          A Online
          A Online
          australien
          #7789
          @Wuschl
          bei OTA
          http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-15.0.1/tasmota32-nspanel.bin
          eintragen und update durchführen
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • A australien
            @Wuschl
            bei OTA
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #7790
            @australien Vielen Dank
            • _ Offline
              _ Offline
              _tidf
              #7791
              Moin, ich brauch mal unterstützung, aufgrund keine freie nutzung von Accuweather hab ich mein NS-Panel mal neu aufgesetzt, Funktioniert soweit alles, das Wetter hole ich mir vom Openweathermap (das nutze ich paralell schon lange). jedoch klappt das mit den icons vom aktuellem Wetter nicht, bei Accuweather war im Alias "Wetter" bei Icon immer eine "Zahl" für das icon hinterlegt, Openweathermap gibt an der stelle ein Internetlink und keine Zahl.
              Hat jemand ne ide? wie habt ihr das gelöst?
              Marc BergM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • _ _tidf
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #7792
                @_tidf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Mit einem Read Converter
                (val.split("/").pop()).split(".").shift()
                _ 1 Antwort Letzte Antwort
                • _ _tidf
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #7793
                  @_tidf
                  Die Antwort von @Marc-Berg ist natürlich korrekt...
                  Geht aber auch schneller ;-) ... einfach den verwendeten Wetter-Alias löschen... Dann wird der Wetter-Alias für den neuen Wetter-Adapter neugeschrieben und alles korrekt angelegt wie im Bereich des Skriptes für openweathermap:
                  • P Offline
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    #7794
                    Jedesmal muss ich nach dem Update eine Änderung im Code des Skripts vornehmen.
                    Es wird der Ist-Zustand
                    wie folgt ermittelt:
                    Bei Zeile 5160
                                if (pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true) {
                                    if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                        val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                } else {
                                    if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                        val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                    Der Nachteil ist, wenn es .ACTUAL und .SET gibt, wird .SET statt .ACTUAL genutzt.
                    Daher habe ich eine Standard-Änderung, welche ich jedesmal durchführe:
                    (die Zeilen mit //peterfido am Ende)
                                } else {
                    //                }     // peterfido
                                    } else {    // peterfido
                                    }   // peterfido
                    Das hat den Vorteil, dass die Indikatoren die korrekte Farbe bekommen können. Auch, wenn '.SET' immer true ist, da es nie false wird.
                    Peterfido
                    • Marc BergM Marc Berg
                      _ Offline
                      _ Offline
                      _tidf
                      #7795
                      @Marc-Berg: Mega Geil, Danke für den Tipp hat auf anhieb funktioniert. Sowas habe ich gesucht, eine einfache unkomplizierte lösung
                      • P peterfido
                        Bei Zeile 5160
                                    } else {
                                    } else {
                        //                }     // peterfido
                                        }   // peterfido
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7796
                        @peterfido
                        Ich hatte vor ein paar Tagen bereits eine Änderung im DEV Script vorgenommen:
                                    } else {
                                        if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + 'ACTUAL')) {
                        Soll den ACTUAL forcieren, den SET aber alternativ nehmen, wenn kein ACTUAL vorhanden ist. Hintergrund hierbei ist, dass nur ein Trigger existieren sollte und der Seitenaufbau nicht doppelt stattfindet.
                        Jetzt kam ein neues Problem hinzu - und zwar, dass sich Aliasse im Channel (aus welchem Grund auch immer) geändert haben, wenn man neue Devices anlegt (also im Device Manager letzte Version - wahrscheinlich der Type-Detector). Es sind da einige Typen hinzugekommen, aber auch alte bekannte in der Nomenklatur verändert wurden. Da muss ich noch mal durch und nachsehen, wie sich die Alte Nomenklatur mit der neuen Nomenklatur der Aliasse verträgt.
                        Auf einmal gibt es auch Kombinationen wie "ON_ACTUAL" und "SET", etc. die es bislang nicht gab.
                        • P Offline
                          peterfido
                          #7797
                          @Armilar danke, ich hatte gestern erst das aktuelle Skript von GitHub kopiert, und da fehlte es noch. Daher nochmal mein Hinweis.
                          Peterfido
                            martinschm
                            #7798
                            Hatte mir vor einer Weile das Nspanel Pro geholt, das läuft ja mit Android.
                            Wie nutze ich das am besten mit iobroker?
                            Hab da wohl zu schnell bestellt damals
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @peterfido
                                          } else {
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7799
                              In der wunderbaren Video-Reihe von "haus-automatisierung" gibt es auch etwas zum Thema NSPanel Pro
                              https://www.youtube.com/watch?v=D2YuNtLKIHg
                              Das "NSPanel Pro" ist im Grunde nur soweit mit ioBroker nutzbar, dass du einen Browser öffnen kannst (vorausgesetzt es wurde eine alternative APK installiert) und eine VIS oder eine andere ioBroker Visualisierung laufen lassen kannst.
                              Die beiden Varianten NSPanel (ESP32 mit Tasmota nutzbar) und NSPanel Pro (Android) sind von der Art eben sehr unterschiedlich. Wir gehen hier nur auf das NSPanel ein oder verweisen auf den NSPanel Adapter, der parallel aus dem Skript für das NSPanel adaptiert wurde und mittlerweile auch im ioBroker Latest-Repository zu finden ist.
                              • M martinschm
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #7800
                                @martinschm Ich hab auch einen pro als reine Visu mit Vis-2 und fullybrowser. Must halt eine eigene Visu anlegen, die in das Format passt.
                                • W Wuschl
                                  Kerschte_de
                                  #7801
                                  @Wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  ich hatte ja leider bereits die 15.1.xx drauf und da hatte es nicht funktioniert. Also auf die vorhergehende Version downgegraded, indem ich eine ältere Tasmota-Datei aus dem entsprechenden Github-Archiv gedownloaded habe. Das habe ich dann manuell über die Tasmota-Oberfläche des NSPanel hochgeladen und die Install dort ausgeführt.
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    13patrick37
                                    #7802
                                    ich beschäftige mich nun auch seit ein paar Tagen mit dem NSPanel mit Lovelace UI.
                                    Ich bin nur etwas verwirrt, da einige Anleitungen im TS geschrieben werden, andere über Blockly. Wie verhalte ich mich bei Steuerung von Licht und Rollo?
                                    Und macht es Sinn, Rollo und Licht auf einer Seite aufzuführen, oder lieber getrennt? Wie sind da eure Erfahrungen?
                                    ilovegymI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • 1 13patrick37
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      #7803
                                      @13patrick37
                                      Blockly ist nur eine für den "allgemeinen, einfachen" Anwenderzweck aufgesetzte Benutzeroberfläche, darunter ist Javascript / Typescript.
                                      Mit der Steuerung selbst hat das nichts zu tun, ist halt Sache des Programmiereres, in was er seine Funktionen schreibt.. ich bin mittlerweile auch mehr javascript / typescript gewohnt, als in Blockly. (Blockly nutze ich für schnelle Dinge mal am Tablet, wo ich keine Tastatur dran habe).
                                      Ob es Sinn macht, wie viele Seiten und was du darauf darstellst, hängt ja von deiner Umgebung dem Sinn des Panels ab. Am Anfang hatte ich auch etliche Menus mit Lichtschaltern, Rolladen, Tueren etc, mittlerweile sind die alle samt Geschichte, da sich herausgestellt hat, dass
                                      a) das Bedienen mit dicken Fingern einfach ne frickelei ist
                                      b) mittlerweile meine Automatiken so intelligent sind, dass alles von alleine geregelt / geschaltet/ geöffnet / geschlossen wird.. und es nur noch in Ausnahmefällen ein manuelles Eingreifen erforderlich ist
                                      Wenn du fuer jeden Raum ein Panel hast, dann reicht ja meist eine Seite mit Schalter fuer Licht, Rolladen, Ambiente oder den entsprechenden Szenen halt..
                                      Hier ist die Nutzung nur noch zur Darstellung einiger Werte und schalten des Alarmsystems da, am meisten genutzt werden die beiden Hardwarebuttons.
                                      Ich nutze 12 Panels zur Zeit produktiv im ganzen Haus verteilt auf 4 Etagen und seit über einem Jahr, am Anfang habe ich noch das Script genutzt, seitdem der Adapter existiert, bin ich nach und nach zum Adapter umgezogen, der ist mittlerweile stable genug (nicht im stable repo, ist noch latest) um produktiv zu arbeiten.
                                      1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • 1 13patrick37
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7804
                                        @13patrick37
                                        Das NSPanel ist in der Lage, das "gesamte" Smart Home zu steuern und zu visualisieren. D.h. alle Zustände von Sensoren zu visualisieren und alle Zustände von Aktoren zu schalten. Das eigentliche NSPanel - Skript ist ja in TS geschrieben und es würde auch in Blockly aufgrund der Komplexität nicht mehr zu handhaben sein. Dennoch ist das NSPanel - Skript nur das Backend, das Dinge über Aliasse steuert und Zustände anzeigt oder ändert.
                                        Das liegt im Sinne des Betrachters und Anwenders. Es gibt sehr viele Anleitungen und Hilfestellungen von sehr vielen Usern und Szenarien und Konstellationen aus unterschiedlichen ioBroker-Adaptern. Auch hier arbeiten die User mit allen Möglichkeiten und Präferenzen im optionalen Coding, (falls überhaupt erforderlich) mit Blockly, JS oder TS. Manchmal lässt sich das vollständige Potenzial für ein Skript auch nicht wirklich mit Blockly ausschöpfen, da auch diese Mittel begrenzt sind. Daher die Vielfalt der Skript-Sprachen um "spezielle Dinge" zu steuern und umzusetzen. Das gilt aber immer nur bei ganz speziellen Anwendungsfällen, wenn sich spezielle Aktoren (z.B. manche Hersteller und Adapter von Heizungsthermostaten), nicht korrekt Verhalten oder optionale Eigenschaften visualisiert oder gesteuert werden sollen.
                                        Im Grunde kommt das NSPanel-Skript aber mit Alias-Channels aus, die diese Eigenschaften eines Devices zusammenbinden oder auch ein Device aus Zuständen unterschiedlicher Adapter zusammenstellen.
                                        In der Regel ist da kein optionales Coding mit Blockly, JS oder TS erforderlich.
                                        Es kommt darauf an, was für ein Device gesteuert werden soll. Wenn du eine Lampe hast, die z.B. über den Zigbee-Adapter eingebunden ist und die Funktion An/Aus hat, dann erstellst du dir einen Alias-Channel "Licht" und bindest ihn in eine Seitenvariable ein. Schon lässt sich das Licht über das NSPanel schalten. Bei Rollos ist es ja im Prinzip nichts anderes, da die Grund-Funktionen innerhalb dieses Devices ja UP, DOWN, STOP, POSITION sind. Auch hier gibt es Unterschiede der einzelnen Adapter und Hersteller in der Definition an welcher Position jetzt z.B. 0% (etwa wie 0% geöffnet? oder 0%geschlossen?) definiert ist. Ist nicht wirklich standardisiert und somit auch Unterschiedlich. Aber die Mechanismen des Alias-Channel oder Parameter im NSPanel-Skript (innerhalb der Seitenvariable) lassen auch hier Optionen zu.
                                        Das kommt ganz darauf an, wie du es für dich selbst gestalten möchtest.
                                        Der eine User mag lieber eine Zimmer-orientierte Darstellung... Dann würde es Sinn machen, Lichter, Rollos, Mediaplayer, Charts, Thermostate, etc. eines Raumes zusammenzufassen. Der andere User lieber eine Darstellung in der sich einzelne Device Typen wie Licht oder Rollos auf separaten Seiten darstellen lassen. Also jeder wie er's mag.
                                        Ich persönlich habe auf "jedem" NSPanel eine hierarchische Menüführung (mit über 200 Seiten) über das komplette Haus. Und als nachfolgende Seiten dann das Zimmer zur Steuerung in dem das NSPanel ist. Ist aber mein persönlicher Ansatz.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Venice
                                          schrieb am zuletzt editiert von Venice
                                          #7805
                                          Hallo zusammen, ich habe mein IO Broker System ein update verpasst, dazu gehören auch ein Paar Adapter. Ich weiss aber nicht mehr genau welche Adapter dazu gehörten. Jetzt nach diesen Updates findet das NS panel nichts mehr. Wie kann ich schauen ob der Mqtt Adapter eine allgemeine Verbindung zum NS Panel hat? Oder ob es nur am Skript liegt?
                                          TypeScript compilation failed:
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: { "pagetype": "page", "pageId": 0 }, ack: true });
                                          ERROR: Conversion of type '{ val: { pagetype: string; pageId: number; }; ack: true; }' to type 'State' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first.
                                          Type '{ val: { pagetype: string; pageId: number; }; ack: true; }' is missing the following properties from type 'State': ts, lc, from
                                          let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                          ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
                                          Property 'de' does not exist on type 'string'.
                                          let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                          unsubscribe(value);
                                          ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
