    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L Lexanix
    @Armilar @ticaki Danke für die Ideen.
    Clipboard_11-18-2025_02.jpg Hier war Debug aktiviert, aber auch nach Deaktivieren keine Änderung im Fehlerprotokoll.
    Aber:
    locale = (null) und localeNumber = (null)
    Hier das log.txt (Hinweis auf row 3493 im Script ->"function getMomentjsLocale"???)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7777
    @Lexanix
    Sind die unteren Datenpunkte bei dir vorhanden oder grundsätzlich Vollständigkeit zu erkennen? Insbesondere die Dimmode Datenpunkte? Also unter 0_userdata.0...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @Lexanix
      Lexanix
      #7778
      @Armilar
      Alle Punkte existieren.
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7779
        Wenn man sieht, dass in der InitDimmode der awaiter knallt, dann würde ich auf Datenpunkte tippen... Alle durchzugehen wäre zu müßig.
        Lösche mal den 0_userdata.0.NSPanel.1 Ordner und den dazugehörigen alias.0.NSPanel.1. Ordner.
        Dann starte das Script 2x neu. Vielleicht ist schon bei der Erstinstallation etwas schiefgelaufen...
        Das Script legt die Datenpunkte und Aliase wieder neu an...
        • ArmilarA Armilar
          Lexanix
          #7780
          @Armilar
          Was soll ich sagen ..... tut!!! Screensaver, dann das Service Menü.
          Also ... !!!
          • L Lexanix
            @Armilar
            Also ... !!!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7781
            @Lexanix
            Ja - dann viel Spaß bei der Nutzung 😊
            • K Kerschte_de
              @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @Kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              WIFI:T:WPA2;S:FamThie_Gast;P:willkommen2021;H:undefined;
              hier könnte das Problem liegen. H: bedeutet, ob Dein Wlan versteckt ist oder nicht.
              wenn es sichtbar ist dann schreibe H:; ansonsten H:true;
              GELÖST: Es lag an dem Zusatz "undefined" im Wert. Besten Dank Tom für Deinen guten "Riecher" und auch an Armilar für die schnelle Hilfe.
              Kerschte_de
              schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
              #7782
              Hallo zusammen.
              Nachdem das 1. Panel nun super auf der Script-Version 5 läuft, wollte ich heute nun das 2. Panel updaten. Hierbei hängt es jedoch am TFT Treiber-Update. Das Panel schaltet noch auf die Ansicht des Updates (weißer Balken) um, jedoch fängt er nicht an zu arbeiten (keine Aktivität - weißer Balken wird nicht blau). Ich habe das Panel mehrfach über Tasmota Oberfläche uns Script neu gestartet. Wo kann ich mit Eurer Hilfe ansetzen?
              Viele Grüße,
              Kersten
              Inzwischen habe ich es ausgebaut und mal vom Strom genommen ... neu gestartet und das Popup für eine neue TFT-Version die "ja"-Taste für das Update gedrückt. Nun kommt ein Fehler auf weißem Bildschirm:
              Model does not match
              Device Model:
              NX4832F035_011C
              Über Tasmota bin ich mal in die Console rein. Hier wird folgendes ausgeworfen:
              13:06:22.202 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:06:22.224 QPC: Reset
              13:06:22.245 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
              13:06:22.289 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:06:22.430 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:06:22.521 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:06:22.564 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:06:22.625 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:06:22.675 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:06:22.816 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:06:23.951 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2025-11-20T13:06:23","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":445,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":11,"Mode":"HT40","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.240"}
              13:06:24.009 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2025-11-20T13:06:23","ANALOG":{"Temperature1":20.0},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
              13:06:26.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,TFTFirmwareUpdate,notifyAction,yes"}
              13:06:26.465 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              13:06:26.504 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:06:26.510 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft
              13:06:26.877 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
              13:06:26.888 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
              13:06:26.915 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB24006576656E742C627574746F6E5072657373322C706F7075704E6F7469...')]
              13:06:27.034 FLH: Send (High Speed) flash start
              13:06:27.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
              13:06:59.459 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:11:23.946 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2025-11-20T13:11:23","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":150,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":18,"Objects":225},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":11,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.240"}
              13:11:24.001 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2025-11-20T13:11:23","ANALOG":{"Temperature1":20.2},"ESP32":{"Temperature":47.2},"TempUnit":"C"}
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #7783
                Hast du 15.1.0 installiert - das ist inkompatibel. Wenn ja bitte zurück auf 15.0.1
                Spenden
                • T ticaki
                  Kerschte_de
                  #7784
                  @ticaki stimmt. ich habe gerade den Hinweis im Script selbst dazu gelesen. Das ist die Ursache. Nun recherchiere ich gerade, wie ich den Tasmota downgrade auf der Tasmota Oberfläche machen kann
                  • K Kerschte_de
                    Kerschte_de
                    #7785
                    Nach mehreren Versuchen läuft das Nexion Updaten nun an. Vielen Dank.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #7786
                      Eine Frage: ich benutze das NSPanel nur für den Screensaver. Zusätzlich lasse ich mir als Popup Meldungen von meiner Heimautomatisierung anzeigen, die nach ein paar Sekunden verschwinden. Ich habe keine Pages definiert. Ist es möglich, die ganzen Service pages zu entfernen, so dass er direkt in den Screensaver nach einem Popup zurück geht?
                      Ich habe schon alle Pages entfernt zum Testen, auch die "let"-Einträge. Der Screenaver wird nicht mehr angezeigt.
                      • madingM mading
                        TT-Tom
                        #7787
                        @mading
                        ich würde sagen setzte Screensavertimeout auf 1
                        alias.0.NSPanel.Flur.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
                        dann springt er nach einer Sekunde in den Screensaver
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • K Kerschte_de
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #7788
                          @Kerschte_de Servus, wie kommt man zurück auf 15.0.1??
                          A K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Wuschl
                            A Online
                            A Online
                            australien
                            #7789
                            @Wuschl
                            bei OTA
                            http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-15.0.1/tasmota32-nspanel.bin
                            eintragen und update durchführen
                            • A australien
                              @Wuschl
                              bei OTA
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #7790
                              @australien Vielen Dank
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _tidf
                                #7791
                                Moin, ich brauch mal unterstützung, aufgrund keine freie nutzung von Accuweather hab ich mein NS-Panel mal neu aufgesetzt, Funktioniert soweit alles, das Wetter hole ich mir vom Openweathermap (das nutze ich paralell schon lange). jedoch klappt das mit den icons vom aktuellem Wetter nicht, bei Accuweather war im Alias "Wetter" bei Icon immer eine "Zahl" für das icon hinterlegt, Openweathermap gibt an der stelle ein Internetlink und keine Zahl.
                                Hat jemand ne ide? wie habt ihr das gelöst?
                                Marc BergM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • _ _tidf
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #7792
                                  @_tidf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Mit einem Read Converter
                                  (val.split("/").pop()).split(".").shift()
                                  _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • _ _tidf
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7793
                                    @_tidf
                                    Die Antwort von @Marc-Berg ist natürlich korrekt...
                                    Geht aber auch schneller ;-) ... einfach den verwendeten Wetter-Alias löschen... Dann wird der Wetter-Alias für den neuen Wetter-Adapter neugeschrieben und alles korrekt angelegt wie im Bereich des Skriptes für openweathermap:
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                      #7794
                                      Jedesmal muss ich nach dem Update eine Änderung im Code des Skripts vornehmen.
                                      Es wird der Ist-Zustand
                                      wie folgt ermittelt:
                                      Bei Zeile 5160
                                                  if (pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true) {
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                                  } else {
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                                      Der Nachteil ist, wenn es .ACTUAL und .SET gibt, wird .SET statt .ACTUAL genutzt.
                                      Daher habe ich eine Standard-Änderung, welche ich jedesmal durchführe:
                                      (die Zeilen mit //peterfido am Ende)
                                                  } else {
                                      //                }     // peterfido
                                                      } else {    // peterfido
                                                      }   // peterfido
                                      Das hat den Vorteil, dass die Indikatoren die korrekte Farbe bekommen können. Auch, wenn '.SET' immer true ist, da es nie false wird.
                                      Peterfido
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        _ Offline
                                        _ Offline
                                        _tidf
                                        #7795
                                        @Marc-Berg: Mega Geil, Danke für den Tipp hat auf anhieb funktioniert. Sowas habe ich gesucht, eine einfache unkomplizierte lösung
                                        • P peterfido
                                          Bei Zeile 5160
                                                      } else {
                                                      } else {
                                          //                }     // peterfido
                                                          }   // peterfido
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7796
                                          @peterfido
                                          Ich hatte vor ein paar Tagen bereits eine Änderung im DEV Script vorgenommen:
                                                      } else {
                                                          if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + 'ACTUAL')) {
                                          Soll den ACTUAL forcieren, den SET aber alternativ nehmen, wenn kein ACTUAL vorhanden ist. Hintergrund hierbei ist, dass nur ein Trigger existieren sollte und der Seitenaufbau nicht doppelt stattfindet.
                                          Jetzt kam ein neues Problem hinzu - und zwar, dass sich Aliasse im Channel (aus welchem Grund auch immer) geändert haben, wenn man neue Devices anlegt (also im Device Manager letzte Version - wahrscheinlich der Type-Detector). Es sind da einige Typen hinzugekommen, aber auch alte bekannte in der Nomenklatur verändert wurden. Da muss ich noch mal durch und nachsehen, wie sich die Alte Nomenklatur mit der neuen Nomenklatur der Aliasse verträgt.
                                          Auf einmal gibt es auch Kombinationen wie "ON_ACTUAL" und "SET", etc. die es bislang nicht gab.
