    5.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kerschte_de
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7762
    @Kerschte_de
    Nun ja...
    Wichtig ist, was in den beiden unterschiedlichen Skripten jeweils definiert ist
            let WLAN: PageType =
                type: 'cardQR',
                heading: 'Gäste WLAN',
                items: [
                    { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                      hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                      hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
    die id unter items in der jeweiligen Seiten-Variable sollte Aufschluss geben, wo der Datenstring ist...
    • T TT-Tom
      @Kerschte_de
      in dem Datenpunkt solltest du schreiben können und damit auch den Password ändern.
      Kerschte_de
      #7763
      @TT-Tom @Armilar
      Es steht also alles an der richtigen Stelle. Allerdings stehe ich auf dem Schlauch, wo bzw. wie genau ich eine Änderung der SSID oder aber des Passworts eingebe. Im Reiter "Zustand" werden mir die WLAN-Daten richtig angezeigt, dort kann ich aber nicht ändern. Ändern kann ich nur im hier gezeigten Reiter "Objektdaten". Hier finde ich jedoch keine Zeile mit der SSID bzw. dem hinterlegten Passwort. Deshalb das Fragezeichen in meinem Kopf.
        Kerschte_de
        #7764
        ach, ich habs wieder gerafft --> es wird direkt im Wert eingegeben:
          Kerschte_de
          schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
          #7765
          ok, an der Stelle bin ich wieder an Bord :)
          Aber weshalb wird unter dem 4er Script der funktionierende QR-Code angezeigt und unter dem 5er Script nur ein weißes Quadrat auf dem Display gesendet?
          Länge SSID: 12 Zeichen mit einem Sonderzeichen "_"
          Passwort: 14 Zeichen ohne Sonderzeichen
          Die Karte aus dem 4er Script mit dem funktionierenden QR-Code am Panel 1:
              let GastWLAN: PageType =
                  'type': 'cardQR',
                  'heading': 'Gäste WLAN',
                  'subPage': true,
                  'parent': HOME1,
                  'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN',
                                     hidePassword: false,
                                     autoCreateALias: false }]
          Die Karte aus dem 5er Script mit dem weißen Quadrat als QR-Code am Panel 2:
                  'type': 'cardQR',
                  'subPage': true,
                  'parent': HOME1,
          • K Kerschte_de
                    'type': 'cardQR',
                    'subPage': true,
                    'parent': HOME1,
                    'type': 'cardQR',
                    'subPage': true,
                    'parent': HOME1,
            TT-Tom
            #7766
            @Kerschte_de
            schalte beim 5 Script bitte mal den Debugmodus ein und gehe dann auf die Seite. dann müsste im Log eine Ausgabe erscheinen, die so beginnt
            GenerateQRPage payload:
            der wäre interessant
            Edit: hier auf true stellen und neu starten
            /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
            // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
            // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
            var Debug: boolean = false;
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @Kerschte_de
              Kerschte_de
              #7767
              @TT-Tom
              Sowohl im ScriptEditor aus auch gem. Deinem edit im Script selbst den debug aktiviert. Auf dem Panel wird dann die WLAN-Seite nicht geöffnet:
              18.11.2025, 13:24:18.523	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.type, state={"val":"cardQR","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              18.11.2025, 13:24:18.523	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.heading, state={"val":"Gäste WLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              18.11.2025, 13:24:18.523	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              18.11.2025, 13:24:18.525	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardQR","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              18.11.2025, 13:24:18.525	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~Gäste WLAN~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~WIFI:T:WPA2;S:WLAN_Gast;P:Passwort;H:undefined;~text~SSID~~26095~SSID~FamThie_Gast~text~Passwort~~65535~Passwort~willkommen2021","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kerschte_de
                @TT-Tom
                TT-Tom
                #7768
                @Kerschte_de
                lass den Debugmodus im ScriptEditor aus. nur im Script selber Debug auf true setzen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • K Kerschte_de
                  @TT-Tom
                  TT-Tom
                  #7769
                  @Kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  WIFI:T:WPA2;S:FamThie_Gast;P:willkommen2021;H:undefined;
                  hier könnte das Problem liegen. H: bedeutet, ob Dein Wlan versteckt ist oder nicht.
                  wenn es sichtbar ist dann schreibe H:; ansonsten H:true;
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @Kerschte_de
                    Kerschte_de
                    #7770
                    @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @Kerschte_de
                    Dann wirft er beim Tastendruck nichts ins Protokoll aus, obwohl ich auf die WLAN-Seite und zurück gehe.
                    • T TT-Tom
                      Kerschte_de
                      #7771
                      GELÖST: Es lag an dem Zusatz "undefined" im Wert. Besten Dank Tom für Deinen guten "Riecher" und auch an Armilar für die schnelle Hilfe.
                      • ArmilarA Armilar
                        @Lexanix
                        Sieht immer noch so aus, als wäre der Debug-Mode vom JS an:
                        Ist im JS-Adapter oben rechts im Scriptbereich... Den Schraubenschlüssel drücken und alles an Haken entfernen, was da zu sehen ist...
                        Lexanix
                        #7772
                        @Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @Lexanix
                        Alles Haken waren raus. Auch im Script war nichts aktiviert. Skript gelöscht und neu erstellt -> keine Änderung.
                        @Armilar Du denkst, irgendwo ist noch ein Debugmodus aktiviert und deshalb das Problem?
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lexanix
                          @Lexanix
                          TT-Tom
                          #7773
                          @Lexanix
                          nur mal so was steht in diesem Datenpunkt
                          alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • L Lexanix
                            @Lexanix
                            ticaki
                            #7774
                            @Lexanix
                            Und bitte das ganze relevante log, vorzugsweise aus dem Download in einer Textdatei.
                            EDIT: und natürlich müssen wir das log bis zum Problem haben.
                            Spenden
                            • L Lexanix
                              Gruß in die Runde!
                              Ich habe alles neu (das erste Mal) installiert. Das NSPanelTs-Script bricht mit "Stopping script script.js.NSPanel.NSPanel...." ab. Auf dem Display erscheint das "service_menu" (einmal hat bis zum Screensaver gereicht und Uhrzeit und Wetter angezeigt). Bis zum Abbruch kann ich dieses Menue sogar bedienen. (Keine error-Meldungen nur :
                              Beim Abbruch dann bloß diese Meldungen:
                              Lexanix
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7775
                              @Lexanix sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Meldungen nur :
                              Kommt das jedes mal?
                              Spricht dafür, dass sich das Panel nicht mit dem Internet (Github) verbinden kann, um sich die Sprachdatei ziehen zu können?
                              Ansonsten so wie @ticaki schon geschrieben hat. Aus vollständigen Logs können wir mehr lesen...
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                Meldungen nur :
                                Lexanix
                                #7776
                                @Armilar @ticaki Danke für die Ideen.
                                Clipboard_11-18-2025_02.jpg Hier war Debug aktiviert, aber auch nach Deaktivieren keine Änderung im Fehlerprotokoll.
                                Aber:
                                locale = (null) und localeNumber = (null)
                                Hier das log.txt (Hinweis auf row 3493 im Script ->"function getMomentjsLocale"???)
                                • L Lexanix
                                  Aber:
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7777
                                  @Lexanix
                                  Sind die unteren Datenpunkte bei dir vorhanden oder grundsätzlich Vollständigkeit zu erkennen? Insbesondere die Dimmode Datenpunkte? Also unter 0_userdata.0...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @Lexanix
                                    Lexanix
                                    #7778
                                    @Armilar
                                    Alle Punkte existieren.
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7779
                                      Wenn man sieht, dass in der InitDimmode der awaiter knallt, dann würde ich auf Datenpunkte tippen... Alle durchzugehen wäre zu müßig.
                                      Lösche mal den 0_userdata.0.NSPanel.1 Ordner und den dazugehörigen alias.0.NSPanel.1. Ordner.
                                      Dann starte das Script 2x neu. Vielleicht ist schon bei der Erstinstallation etwas schiefgelaufen...
                                      Das Script legt die Datenpunkte und Aliase wieder neu an...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Lexanix
                                        #7780
                                        @Armilar
                                        Was soll ich sagen ..... tut!!! Screensaver, dann das Service Menü.
                                        Also ... !!!
                                        • L Lexanix
                                          @Armilar
                                          Also ... !!!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7781
                                          @Lexanix
                                          Ja - dann viel Spaß bei der Nutzung 😊
