lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @Kerschte_de
    in dem Datenpunkt solltest du schreiben können und damit auch den Password ändern.
    K
    K
    Kerschte_de
    #7763
    @TT-Tom @Armilar
    Es steht also alles an der richtigen Stelle. Allerdings stehe ich auf dem Schlauch, wo bzw. wie genau ich eine Änderung der SSID oder aber des Passworts eingebe. Im Reiter "Zustand" werden mir die WLAN-Daten richtig angezeigt, dort kann ich aber nicht ändern. Ändern kann ich nur im hier gezeigten Reiter "Objektdaten". Hier finde ich jedoch keine Zeile mit der SSID bzw. dem hinterlegten Passwort. Deshalb das Fragezeichen in meinem Kopf.
    • K
      K
      Kerschte_de
      #7764
      ach, ich habs wieder gerafft --> es wird direkt im Wert eingegeben:
      • K
        K
        Kerschte_de
        schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
        #7765
        ok, an der Stelle bin ich wieder an Bord :)
        Aber weshalb wird unter dem 4er Script der funktionierende QR-Code angezeigt und unter dem 5er Script nur ein weißes Quadrat auf dem Display gesendet?
        Länge SSID: 12 Zeichen mit einem Sonderzeichen "_"
        Passwort: 14 Zeichen ohne Sonderzeichen
        Die Karte aus dem 4er Script mit dem funktionierenden QR-Code am Panel 1:
            let GastWLAN: PageType =
                'type': 'cardQR',
                'heading': 'Gäste WLAN',
                'subPage': true,
                'parent': HOME1,
                'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN',
                                   hidePassword: false,
                                   autoCreateALias: false }]
        Die Karte aus dem 5er Script mit dem weißen Quadrat als QR-Code am Panel 2:
                'type': 'cardQR',
                'subPage': true,
                'parent': HOME1,
        • K Kerschte_de
                  'type': 'cardQR',
                  'subPage': true,
                  'parent': HOME1,
                  'type': 'cardQR',
                  'subPage': true,
                  'parent': HOME1,
          T
          T
          TT-Tom
          #7766
          @Kerschte_de
          schalte beim 5 Script bitte mal den Debugmodus ein und gehe dann auf die Seite. dann müsste im Log eine Ausgabe erscheinen, die so beginnt
          GenerateQRPage payload:
          der wäre interessant
          Edit: hier auf true stellen und neu starten
          /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
          // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
          // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
          var Debug: boolean = false;
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @Kerschte_de
            K
            K
            Kerschte_de
            #7767
            @TT-Tom
            Sowohl im ScriptEditor aus auch gem. Deinem edit im Script selbst den debug aktiviert. Auf dem Panel wird dann die WLAN-Seite nicht geöffnet:
            18.11.2025, 13:24:18.523	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.type, state={"val":"cardQR","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            18.11.2025, 13:24:18.523	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.heading, state={"val":"Gäste WLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            18.11.2025, 13:24:18.523	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            18.11.2025, 13:24:18.525	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardQR","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            18.11.2025, 13:24:18.525	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~Gäste WLAN~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~WIFI:T:WPA2;S:WLAN_Gast;P:Passwort;H:undefined;~text~SSID~~26095~SSID~FamThie_Gast~text~Passwort~~65535~Passwort~willkommen2021","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kerschte_de
              @TT-Tom
              T
              T
              TT-Tom
              #7768
              @Kerschte_de
              lass den Debugmodus im ScriptEditor aus. nur im Script selber Debug auf true setzen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • K Kerschte_de
                @TT-Tom
                T
                T
                TT-Tom
                #7769
                @Kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                WIFI:T:WPA2;S:FamThie_Gast;P:willkommen2021;H:undefined;
                hier könnte das Problem liegen. H: bedeutet, ob Dein Wlan versteckt ist oder nicht.
                wenn es sichtbar ist dann schreibe H:; ansonsten H:true;
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @Kerschte_de
                  K
                  K
                  Kerschte_de
                  #7770
                  @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @Kerschte_de
                  Dann wirft er beim Tastendruck nichts ins Protokoll aus, obwohl ich auf die WLAN-Seite und zurück gehe.
                  • T TT-Tom
                    K
                    K
                    Kerschte_de
                    #7771
                    GELÖST: Es lag an dem Zusatz "undefined" im Wert. Besten Dank Tom für Deinen guten "Riecher" und auch an Armilar für die schnelle Hilfe.
                    • ArmilarA Armilar
                      @Lexanix
                      Sieht immer noch so aus, als wäre der Debug-Mode vom JS an:
                      Ist im JS-Adapter oben rechts im Scriptbereich... Den Schraubenschlüssel drücken und alles an Haken entfernen, was da zu sehen ist...
                      L
                      L
                      Lexanix
                      #7772
                      @Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @Lexanix
                      Alles Haken waren raus. Auch im Script war nichts aktiviert. Skript gelöscht und neu erstellt -> keine Änderung.
                      @Armilar Du denkst, irgendwo ist noch ein Debugmodus aktiviert und deshalb das Problem?
                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lexanix
                        @Lexanix
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #7773
                        @Lexanix
                        nur mal so was steht in diesem Datenpunkt
                        alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • L Lexanix
                          @Lexanix
                          T
                          T
                          ticaki
                          #7774
                          @Lexanix
                          Und bitte das ganze relevante log, vorzugsweise aus dem Download in einer Textdatei.
                          EDIT: und natürlich müssen wir das log bis zum Problem haben.
                          Spenden
                          • L Lexanix
                            Gruß in die Runde!
                            Ich habe alles neu (das erste Mal) installiert. Das NSPanelTs-Script bricht mit "Stopping script script.js.NSPanel.NSPanel...." ab. Auf dem Display erscheint das "service_menu" (einmal hat bis zum Screensaver gereicht und Uhrzeit und Wetter angezeigt). Bis zum Abbruch kann ich dieses Menue sogar bedienen. (Keine error-Meldungen nur :
                            Beim Abbruch dann bloß diese Meldungen:
                            Lexanix
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #7775
                            @Lexanix sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Meldungen nur :
                            Kommt das jedes mal?
                            Spricht dafür, dass sich das Panel nicht mit dem Internet (Github) verbinden kann, um sich die Sprachdatei ziehen zu können?
                            Ansonsten so wie @ticaki schon geschrieben hat. Aus vollständigen Logs können wir mehr lesen...
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              Meldungen nur :
                              L
                              L
                              Lexanix
                              #7776
                              @Armilar @ticaki Danke für die Ideen.
                              Clipboard_11-18-2025_02.jpg Hier war Debug aktiviert, aber auch nach Deaktivieren keine Änderung im Fehlerprotokoll.
                              Aber:
                              locale = (null) und localeNumber = (null)
                              Hier das log.txt (Hinweis auf row 3493 im Script ->"function getMomentjsLocale"???)
                              • L Lexanix
                                Aber:
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7777
                                @Lexanix
                                Sind die unteren Datenpunkte bei dir vorhanden oder grundsätzlich Vollständigkeit zu erkennen? Insbesondere die Dimmode Datenpunkte? Also unter 0_userdata.0...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @Lexanix
                                  L
                                  L
                                  Lexanix
                                  #7778
                                  @Armilar
                                  Alle Punkte existieren.
                                  • ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7779
                                    Wenn man sieht, dass in der InitDimmode der awaiter knallt, dann würde ich auf Datenpunkte tippen... Alle durchzugehen wäre zu müßig.
                                    Lösche mal den 0_userdata.0.NSPanel.1 Ordner und den dazugehörigen alias.0.NSPanel.1. Ordner.
                                    Dann starte das Script 2x neu. Vielleicht ist schon bei der Erstinstallation etwas schiefgelaufen...
                                    Das Script legt die Datenpunkte und Aliase wieder neu an...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      L
                                      L
                                      Lexanix
                                      #7780
                                      @Armilar
                                      Was soll ich sagen ..... tut!!! Screensaver, dann das Service Menü.
                                      Also ... !!!
                                      • L Lexanix
                                        @Armilar
                                        Also ... !!!
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7781
                                        @Lexanix
                                        Ja - dann viel Spaß bei der Nutzung 😊
                                        • K Kerschte_de
                                          K
                                          K
                                          Kerschte_de
                                          #7782
                                          Hallo zusammen.
                                          Nachdem das 1. Panel nun super auf der Script-Version 5 läuft, wollte ich heute nun das 2. Panel updaten. Hierbei hängt es jedoch am TFT Treiber-Update. Das Panel schaltet noch auf die Ansicht des Updates (weißer Balken) um, jedoch fängt er nicht an zu arbeiten (keine Aktivität - weißer Balken wird nicht blau). Ich habe das Panel mehrfach über Tasmota Oberfläche uns Script neu gestartet. Wo kann ich mit Eurer Hilfe ansetzen?
                                          Viele Grüße,
                                          Kersten
                                          Inzwischen habe ich es ausgebaut und mal vom Strom genommen ... neu gestartet und das Popup für eine neue TFT-Version die "ja"-Taste für das Update gedrückt. Nun kommt ein Fehler auf weißem Bildschirm:
                                          Model does not match
                                          Device Model:
                                          NX4832F035_011C
                                          Über Tasmota bin ich mal in die Console rein. Hier wird folgendes ausgeworfen:
                                          13:06:22.202 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:06:22.224 QPC: Reset
                                          13:06:22.245 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"}
                                          13:06:22.289 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:06:22.430 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:06:22.521 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:06:22.564 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:06:22.625 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:06:22.675 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:06:22.816 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:06:23.951 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2025-11-20T13:06:23","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":445,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":11,"Mode":"HT40","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.240"}
                                          13:06:24.009 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2025-11-20T13:06:23","ANALOG":{"Temperature1":20.0},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                                          13:06:26.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,TFTFirmwareUpdate,notifyAction,yes"}
                                          13:06:26.465 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          13:06:26.504 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:06:26.510 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft
                                          13:06:26.877 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                          13:06:26.888 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                          13:06:26.915 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB24006576656E742C627574746F6E5072657373322C706F7075704E6F7469...')]
                                          13:06:27.034 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          13:06:27.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                          13:06:59.459 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          13:11:23.946 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2025-11-20T13:11:23","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":150,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":18,"Objects":225},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":11,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.240"}
                                          13:11:24.001 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2025-11-20T13:11:23","ANALOG":{"Temperature1":20.2},"ESP32":{"Temperature":47.2},"TempUnit":"C"}
                                          84.1k
