    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kerschte_de
    @Armilar Ich grüße Dich. NSPanel1 ist das im Einsatz befindliche mit dem 4er Script. NSPanel2 habe ich erfolgreich auf das 5er Script umgestellt. Der Datenpunkt "Gast WLAN" ist unter Panel 1 angelegt. Das umgestellte Panel 2 greift auf die Datenpunkte des Panel 1 zu. Das Panel2 nutze ich derzeit quasi als Testgerät und entspricht funktional einer Spiegelung des Panel1.
    ps:
    ich suche derzeit auch, an welcher Stelle ich eigentlich damals beim Einrichten der CardQR Page die Daten für mein Gäste-WLAN eingegeben habe. Ich kann es nirgends finden. Das Script greift auf den Alias-Datenpunkt zu. Der wiederum verweist mittels Link auf den Datenpunkt unter 0_userdata/GuestWifi. Dort kann ich zwar im Wert die Daten meines Gäste-Wlans inkl. Passwort sehen --> doch nicht anpassen/ändern. Wenn sich also das Passwort ändern würde, an welcher Stelle nehme ich das denn vor?
    T
    T
    TT-Tom
    #7759
    @Kerschte_de
    zeige mal die Objekt Daten vom Gastwlan in 0_userdata.0, dort müsstest du unter Daten den Zugriff auf deine Werte haben.
    sieht bei mir so aus
    zeige auch Mal die Config der Seite aus dem Script
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @Kerschte_de
      K
      K
      Kerschte_de
      #7760
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kerschte_de
        T
        T
        TT-Tom
        #7761
        @Kerschte_de
        in dem Datenpunkt solltest du schreiben können und damit auch den Password ändern.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • K Kerschte_de
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7762
          @Kerschte_de
          Nun ja...
          Wichtig ist, was in den beiden unterschiedlichen Skripten jeweils definiert ist
                  let WLAN: PageType =
                      type: 'cardQR',
                      heading: 'Gäste WLAN',
                      items: [
                          { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                            hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                            hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
          die id unter items in der jeweiligen Seiten-Variable sollte Aufschluss geben, wo der Datenstring ist...
          • T TT-Tom
            @Kerschte_de
            K
            K
            Kerschte_de
            #7763
            @TT-Tom @Armilar
            Es steht also alles an der richtigen Stelle. Allerdings stehe ich auf dem Schlauch, wo bzw. wie genau ich eine Änderung der SSID oder aber des Passworts eingebe. Im Reiter "Zustand" werden mir die WLAN-Daten richtig angezeigt, dort kann ich aber nicht ändern. Ändern kann ich nur im hier gezeigten Reiter "Objektdaten". Hier finde ich jedoch keine Zeile mit der SSID bzw. dem hinterlegten Passwort. Deshalb das Fragezeichen in meinem Kopf.
            • K
              K
              Kerschte_de
              #7764
              ach, ich habs wieder gerafft --> es wird direkt im Wert eingegeben:
              • K
                K
                Kerschte_de
                schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
                #7765
                ok, an der Stelle bin ich wieder an Bord :)
                Aber weshalb wird unter dem 4er Script der funktionierende QR-Code angezeigt und unter dem 5er Script nur ein weißes Quadrat auf dem Display gesendet?
                Länge SSID: 12 Zeichen mit einem Sonderzeichen "_"
                Passwort: 14 Zeichen ohne Sonderzeichen
                Die Karte aus dem 4er Script mit dem funktionierenden QR-Code am Panel 1:
                    let GastWLAN: PageType =
                        'type': 'cardQR',
                        'heading': 'Gäste WLAN',
                        'subPage': true,
                        'parent': HOME1,
                        'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN',
                                           hidePassword: false,
                                           autoCreateALias: false }]
                Die Karte aus dem 5er Script mit dem weißen Quadrat als QR-Code am Panel 2:
                        'type': 'cardQR',
                        'subPage': true,
                        'parent': HOME1,
                • K Kerschte_de
                          'type': 'cardQR',
                          'subPage': true,
                          'parent': HOME1,
                          'type': 'cardQR',
                          'subPage': true,
                          'parent': HOME1,
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #7766
                  @Kerschte_de
                  schalte beim 5 Script bitte mal den Debugmodus ein und gehe dann auf die Seite. dann müsste im Log eine Ausgabe erscheinen, die so beginnt
                  GenerateQRPage payload:
                  der wäre interessant
                  Edit: hier auf true stellen und neu starten
                  /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                  // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                  // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                  var Debug: boolean = false;
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @Kerschte_de
                    K
                    K
                    Kerschte_de
                    #7767
                    @TT-Tom
                    Sowohl im ScriptEditor aus auch gem. Deinem edit im Script selbst den debug aktiviert. Auf dem Panel wird dann die WLAN-Seite nicht geöffnet:
                    18.11.2025, 13:24:18.523	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.type, state={"val":"cardQR","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    18.11.2025, 13:24:18.523	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.heading, state={"val":"Gäste WLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    18.11.2025, 13:24:18.523	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    18.11.2025, 13:24:18.525	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardQR","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    18.11.2025, 13:24:18.525	[warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~Gäste WLAN~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~WIFI:T:WPA2;S:WLAN_Gast;P:Passwort;H:undefined;~text~SSID~~26095~SSID~FamThie_Gast~text~Passwort~~65535~Passwort~willkommen2021","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kerschte_de
                      @TT-Tom
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #7768
                      @Kerschte_de
                      lass den Debugmodus im ScriptEditor aus. nur im Script selber Debug auf true setzen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • K Kerschte_de
                        @TT-Tom
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #7769
                        @Kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        WIFI:T:WPA2;S:FamThie_Gast;P:willkommen2021;H:undefined;
                        hier könnte das Problem liegen. H: bedeutet, ob Dein Wlan versteckt ist oder nicht.
                        wenn es sichtbar ist dann schreibe H:; ansonsten H:true;
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @Kerschte_de
                          K
                          K
                          Kerschte_de
                          #7770
                          @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @Kerschte_de
                          Dann wirft er beim Tastendruck nichts ins Protokoll aus, obwohl ich auf die WLAN-Seite und zurück gehe.
                          • T TT-Tom
                            K
                            K
                            Kerschte_de
                            #7771
                            GELÖST: Es lag an dem Zusatz "undefined" im Wert. Besten Dank Tom für Deinen guten "Riecher" und auch an Armilar für die schnelle Hilfe.
                            • ArmilarA Armilar
                              @Lexanix
                              Sieht immer noch so aus, als wäre der Debug-Mode vom JS an:
                              Ist im JS-Adapter oben rechts im Scriptbereich... Den Schraubenschlüssel drücken und alles an Haken entfernen, was da zu sehen ist...
                              L
                              L
                              Lexanix
                              #7772
                              @Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @Lexanix
                              Alles Haken waren raus. Auch im Script war nichts aktiviert. Skript gelöscht und neu erstellt -> keine Änderung.
                              @Armilar Du denkst, irgendwo ist noch ein Debugmodus aktiviert und deshalb das Problem?
                              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lexanix
                                @Lexanix
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #7773
                                @Lexanix
                                nur mal so was steht in diesem Datenpunkt
                                alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • L Lexanix
                                  @Lexanix
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  #7774
                                  @Lexanix
                                  Und bitte das ganze relevante log, vorzugsweise aus dem Download in einer Textdatei.
                                  EDIT: und natürlich müssen wir das log bis zum Problem haben.
                                  Spenden
                                  • L Lexanix
                                    Gruß in die Runde!
                                    Ich habe alles neu (das erste Mal) installiert. Das NSPanelTs-Script bricht mit "Stopping script script.js.NSPanel.NSPanel...." ab. Auf dem Display erscheint das "service_menu" (einmal hat bis zum Screensaver gereicht und Uhrzeit und Wetter angezeigt). Bis zum Abbruch kann ich dieses Menue sogar bedienen. (Keine error-Meldungen nur :
                                    Beim Abbruch dann bloß diese Meldungen:
                                    Lexanix
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7775
                                    @Lexanix sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Meldungen nur :
                                    Kommt das jedes mal?
                                    Spricht dafür, dass sich das Panel nicht mit dem Internet (Github) verbinden kann, um sich die Sprachdatei ziehen zu können?
                                    Ansonsten so wie @ticaki schon geschrieben hat. Aus vollständigen Logs können wir mehr lesen...
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Meldungen nur :
                                      L
                                      L
                                      Lexanix
                                      #7776
                                      @Armilar @ticaki Danke für die Ideen.
                                      Clipboard_11-18-2025_02.jpg Hier war Debug aktiviert, aber auch nach Deaktivieren keine Änderung im Fehlerprotokoll.
                                      Aber:
                                      locale = (null) und localeNumber = (null)
                                      Hier das log.txt (Hinweis auf row 3493 im Script ->"function getMomentjsLocale"???)
                                      • L Lexanix
                                        Aber:
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7777
                                        @Lexanix
                                        Sind die unteren Datenpunkte bei dir vorhanden oder grundsätzlich Vollständigkeit zu erkennen? Insbesondere die Dimmode Datenpunkte? Also unter 0_userdata.0...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @Lexanix
                                          L
                                          L
                                          Lexanix
                                          #7778
                                          @Armilar
                                          Alle Punkte existieren.
                                          83.9k
