SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
ok, an der Stelle bin ich wieder an Bord :)
Aber weshalb wird unter dem 4er Script der funktionierende QR-Code angezeigt und unter dem 5er Script nur ein weißes Quadrat auf dem Display gesendet?Länge SSID: 12 Zeichen mit einem Sonderzeichen "_"
Passwort: 14 Zeichen ohne SonderzeichenDie Karte aus dem 4er Script mit dem funktionierenden QR-Code am Panel 1:
let GastWLAN: PageType = { 'type': 'cardQR', 'heading': 'Gäste WLAN', 'subPage': true, 'parent': HOME1, 'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN', hidePassword: false, autoCreateALias: false }] };Die Karte aus dem 5er Script mit dem weißen Quadrat als QR-Code am Panel 2:
let GastWLAN: PageType = { 'type': 'cardQR', 'heading': 'Gäste WLAN', 'subPage': true, 'parent': HOME1, 'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN', hidePassword: false, autoCreateALias: false }] };schalte beim 5 Script bitte mal den Debugmodus ein und gehe dann auf die Seite. dann müsste im Log eine Ausgabe erscheinen, die so beginnt
GenerateQRPage payload:der wäre interessant
Edit: hier auf true stellen und neu starten
/******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/ // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log. // EN: if true, provides more detailed messages in the log. var Debug: boolean = false; -
/******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/ // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log. // EN: if true, provides more detailed messages in the log. var Debug: boolean = false;@TT-Tom
Sowohl im ScriptEditor aus auch gem. Deinem edit im Script selbst den debug aktiviert. Auf dem Panel wird dann die WLAN-Seite nicht geöffnet:18.11.2025, 13:24:18.523 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.type, state={"val":"cardQR","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.523 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.heading, state={"val":"Gäste WLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.523 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.525 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardQR","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.525 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~Gäste WLAN~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~WIFI:T:WPA2;S:WLAN_Gast;P:Passwort;H:undefined;~text~SSID~~26095~SSID~FamThie_Gast~text~Passwort~~65535~Passwort~willkommen2021","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist -
@TT-Tom
Sowohl im ScriptEditor aus auch gem. Deinem edit im Script selbst den debug aktiviert. Auf dem Panel wird dann die WLAN-Seite nicht geöffnet:18.11.2025, 13:24:18.523 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.type, state={"val":"cardQR","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.523 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.heading, state={"val":"Gäste WLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.523 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.525 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardQR","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.525 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~Gäste WLAN~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~WIFI:T:WPA2;S:WLAN_Gast;P:Passwort;H:undefined;~text~SSID~~26095~SSID~FamThie_Gast~text~Passwort~~65535~Passwort~willkommen2021","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv istlass den Debugmodus im ScriptEditor aus. nur im Script selber Debug auf true setzen.
@TT-Tom
Sowohl im ScriptEditor aus auch gem. Deinem edit im Script selbst den debug aktiviert. Auf dem Panel wird dann die WLAN-Seite nicht geöffnet:18.11.2025, 13:24:18.523 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.type, state={"val":"cardQR","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.523 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.heading, state={"val":"Gäste WLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.523 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ActivePage.id0, state={"val":"alias.0.NSPanel.1.1_Haus.GastWLAN","ack":true,"ts":1763468658523,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658523,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.525 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~cardQR","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist 18.11.2025, 13:24:18.525 [warn ]: javascript.0 (374) script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL: setForeignState(id=mqtt.0.RagowSmartHome.NSPanel_8861D4.cmnd.CustomSend, state={"val":"entityUpd~Gäste WLAN~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~WIFI:T:WPA2;S:WLAN_Gast;P:Passwort;H:undefined;~text~SSID~~26095~SSID~FamThie_Gast~text~Passwort~~65535~Passwort~willkommen2021","ack":false,"ts":1763468658525,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1763468658525,"c":"script.js.common.NSPanel.NSPanel_DG_5.0.2.1_FINAL"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist@Kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
WIFI:T:WPA2;S:FamThie_Gast;P:willkommen2021;H:undefined;
hier könnte das Problem liegen. H: bedeutet, ob Dein Wlan versteckt ist oder nicht.
wenn es sichtbar ist dann schreibe H:; ansonsten H:true;
@TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Dann wirft er beim Tastendruck nichts ins Protokoll aus, obwohl ich auf die WLAN-Seite und zurück gehe.
GELÖST: Es lag an dem Zusatz "undefined" im Wert. Besten Dank Tom für Deinen guten "Riecher" und auch an Armilar für die schnelle Hilfe.
Sieht immer noch so aus, als wäre der Debug-Mode vom JS an:
Ist im JS-Adapter oben rechts im Scriptbereich... Den Schraubenschlüssel drücken und alles an Haken entfernen, was da zu sehen ist...
@Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Alles Haken waren raus. Auch im Script war nichts aktiviert. Skript gelöscht und neu erstellt -> keine Änderung.
@Armilar Du denkst, irgendwo ist noch ein Debugmodus aktiviert und deshalb das Problem? -
Gruß in die Runde!
Ich habe alles neu (das erste Mal) installiert. Das NSPanelTs-Script bricht mit "Stopping script script.js.NSPanel.NSPanel...." ab. Auf dem Display erscheint das "service_menu" (einmal hat bis zum Screensaver gereicht und Uhrzeit und Wetter angezeigt). Bis zum Abbruch kann ich dieses Menue sogar bedienen. (Keine error-Meldungen nur :
Beim Abbruch dann bloß diese Meldungen:
Lexanix@Lexanix sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Meldungen nur :
Kommt das jedes mal?
Spricht dafür, dass sich das Panel nicht mit dem Internet (Github) verbinden kann, um sich die Sprachdatei ziehen zu können?
Ansonsten so wie @ticaki schon geschrieben hat. Aus vollständigen Logs können wir mehr lesen...
Meldungen nur :
Sind die unteren Datenpunkte bei dir vorhanden oder grundsätzlich Vollständigkeit zu erkennen? Insbesondere die Dimmode Datenpunkte? Also unter 0_userdata.0...
Wenn man sieht, dass in der InitDimmode der awaiter knallt, dann würde ich auf Datenpunkte tippen... Alle durchzugehen wäre zu müßig.
Lösche mal den
0_userdata.0.NSPanel.1Ordner und den dazugehörigenalias.0.NSPanel.1.Ordner.Dann starte das Script 2x neu. Vielleicht ist schon bei der Erstinstallation etwas schiefgelaufen...
Das Script legt die Datenpunkte und Aliase wieder neu an...
Lösche mal den
Was soll ich sagen ..... tut!!! Screensaver, dann das Service Menü.
Also ... !!!Ja - dann viel Spaß bei der Nutzung
Hallo zusammen.
Nachdem das 1. Panel nun super auf der Script-Version 5 läuft, wollte ich heute nun das 2. Panel updaten. Hierbei hängt es jedoch am TFT Treiber-Update. Das Panel schaltet noch auf die Ansicht des Updates (weißer Balken) um, jedoch fängt er nicht an zu arbeiten (keine Aktivität - weißer Balken wird nicht blau). Ich habe das Panel mehrfach über Tasmota Oberfläche uns Script neu gestartet. Wo kann ich mit Eurer Hilfe ansetzen?
Viele Grüße,
Kersten
Inzwischen habe ich es ausgebaut und mal vom Strom genommen ... neu gestartet und das Popup für eine neue TFT-Version die "ja"-Taste für das Update gedrückt. Nun kommt ein Fehler auf weißem Bildschirm:
Model does not match
Device Model:
NX4832F035_011CÜber Tasmota bin ich mal in die Console rein. Hier wird folgendes ausgeworfen:
13:06:22.202 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:06:22.224 QPC: Reset 13:06:22.245 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"10"} 13:06:22.289 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:06:22.430 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:06:22.521 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:06:22.564 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:06:22.625 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:06:22.675 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:06:22.816 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:06:23.951 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2025-11-20T13:06:23","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":159,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":445,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":220},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":11,"Mode":"HT40","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.240"} 13:06:24.009 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2025-11-20T13:06:23","ANALOG":{"Temperature1":20.0},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"} 13:06:26.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,TFTFirmwareUpdate,notifyAction,yes"} 13:06:26.465 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 13:06:26.504 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:06:26.510 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft 13:06:26.877 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0} 13:06:26.888 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}} 13:06:26.915 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB24006576656E742C627574746F6E5072657373322C706F7075704E6F7469...')] 13:06:27.034 FLH: Send (High Speed) flash start 13:06:27.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}} 13:06:59.459 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:11:23.946 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2025-11-20T13:11:23","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":150,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":18,"Objects":225},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":11,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.240"} 13:11:24.001 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2025-11-20T13:11:23","ANALOG":{"Temperature1":20.2},"ESP32":{"Temperature":47.2},"TempUnit":"C"} -
@ticaki stimmt. ich habe gerade den Hinweis im Script selbst dazu gelesen. Das ist die Ursache. Nun recherchiere ich gerade, wie ich den Tasmota downgrade auf der Tasmota Oberfläche machen kann
Nach mehreren Versuchen läuft das Nexion Updaten nun an. Vielen Dank.
Hier war Debug aktiviert, aber auch nach Deaktivieren keine Änderung im Fehlerprotokoll.
