    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    Hast du 15.1.0 installiert - das ist inkompatibel. Wenn ja bitte zurück auf 15.0.1
    Kerschte_de
    #7784
    @ticaki stimmt. ich habe gerade den Hinweis im Script selbst dazu gelesen. Das ist die Ursache. Nun recherchiere ich gerade, wie ich den Tasmota downgrade auf der Tasmota Oberfläche machen kann
    • K Kerschte_de
      Kerschte_de
      schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
      #7785
      sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Nach mehreren Versuchen läuft das Nexion Updaten nun an. Vielen Dank.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM Online
        madingM Online
        mading
        #7786
        Eine Frage: ich benutze das NSPanel nur für den Screensaver. Zusätzlich lasse ich mir als Popup Meldungen von meiner Heimautomatisierung anzeigen, die nach ein paar Sekunden verschwinden. Ich habe keine Pages definiert. Ist es möglich, die ganzen Service pages zu entfernen, so dass er direkt in den Screensaver nach einem Popup zurück geht?
        Ich habe schon alle Pages entfernt zum Testen, auch die "let"-Einträge. Der Screenaver wird nicht mehr angezeigt.
        • madingM mading
          TT-Tom
          #7787
          @mading
          ich würde sagen setzte Screensavertimeout auf 1
          alias.0.NSPanel.Flur.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
          dann springt er nach einer Sekunde in den Screensaver
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • K Kerschte_de
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #7788
            @Kerschte_de Servus, wie kommt man zurück auf 15.0.1??
            A K 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wuschl
              A Online
              A Online
              australien
              #7789
              @Wuschl
              bei OTA
              http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-15.0.1/tasmota32-nspanel.bin
              eintragen und update durchführen
              • A australien
                @Wuschl
                bei OTA
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #7790
                @australien Vielen Dank
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _tidf
                  #7791
                  Moin, ich brauch mal unterstützung, aufgrund keine freie nutzung von Accuweather hab ich mein NS-Panel mal neu aufgesetzt, Funktioniert soweit alles, das Wetter hole ich mir vom Openweathermap (das nutze ich paralell schon lange). jedoch klappt das mit den icons vom aktuellem Wetter nicht, bei Accuweather war im Alias "Wetter" bei Icon immer eine "Zahl" für das icon hinterlegt, Openweathermap gibt an der stelle ein Internetlink und keine Zahl.
                  Hat jemand ne ide? wie habt ihr das gelöst?
                  Marc BergM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • _ _tidf
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #7792
                    @_tidf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Mit einem Read Converter
                    (val.split("/").pop()).split(".").shift()
                    _ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • _ _tidf
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #7793
                      @_tidf
                      Die Antwort von @Marc-Berg ist natürlich korrekt...
                      Geht aber auch schneller ;-) ... einfach den verwendeten Wetter-Alias löschen... Dann wird der Wetter-Alias für den neuen Wetter-Adapter neugeschrieben und alles korrekt angelegt wie im Bereich des Skriptes für openweathermap:
                      • P Offline
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        #7794
                        Jedesmal muss ich nach dem Update eine Änderung im Code des Skripts vornehmen.
                        Es wird der Ist-Zustand
                        wie folgt ermittelt:
                        Bei Zeile 5160
                                    if (pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true) {
                                        if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                            val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                    } else {
                                        if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                            val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                        Der Nachteil ist, wenn es .ACTUAL und .SET gibt, wird .SET statt .ACTUAL genutzt.
                        Daher habe ich eine Standard-Änderung, welche ich jedesmal durchführe:
                        (die Zeilen mit //peterfido am Ende)
                                    } else {
                        //                }     // peterfido
                                        } else {    // peterfido
                                        }   // peterfido
                        Das hat den Vorteil, dass die Indikatoren die korrekte Farbe bekommen können. Auch, wenn '.SET' immer true ist, da es nie false wird.
                        Peterfido
                        • Marc BergM Marc Berg
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _tidf
                          #7795
                          @Marc-Berg: Mega Geil, Danke für den Tipp hat auf anhieb funktioniert. Sowas habe ich gesucht, eine einfache unkomplizierte lösung
                          • P peterfido
                            Bei Zeile 5160
                                        } else {
                                        } else {
                            //                }     // peterfido
                                            }   // peterfido
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7796
                            @peterfido
                            Ich hatte vor ein paar Tagen bereits eine Änderung im DEV Script vorgenommen:
                                        } else {
                                            if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + 'ACTUAL')) {
                            Soll den ACTUAL forcieren, den SET aber alternativ nehmen, wenn kein ACTUAL vorhanden ist. Hintergrund hierbei ist, dass nur ein Trigger existieren sollte und der Seitenaufbau nicht doppelt stattfindet.
                            Jetzt kam ein neues Problem hinzu - und zwar, dass sich Aliasse im Channel (aus welchem Grund auch immer) geändert haben, wenn man neue Devices anlegt (also im Device Manager letzte Version - wahrscheinlich der Type-Detector). Es sind da einige Typen hinzugekommen, aber auch alte bekannte in der Nomenklatur verändert wurden. Da muss ich noch mal durch und nachsehen, wie sich die Alte Nomenklatur mit der neuen Nomenklatur der Aliasse verträgt.
                            Auf einmal gibt es auch Kombinationen wie "ON_ACTUAL" und "SET", etc. die es bislang nicht gab.
                            • P Offline
                              peterfido
                              #7797
                              @Armilar danke, ich hatte gestern erst das aktuelle Skript von GitHub kopiert, und da fehlte es noch. Daher nochmal mein Hinweis.
                              Peterfido
                                martinschm
                                #7798
                                Hatte mir vor einer Weile das Nspanel Pro geholt, das läuft ja mit Android.
                                Wie nutze ich das am besten mit iobroker?
                                Hab da wohl zu schnell bestellt damals
                                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @peterfido
                                              } else {
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7799
                                  In der wunderbaren Video-Reihe von "haus-automatisierung" gibt es auch etwas zum Thema NSPanel Pro
                                  https://www.youtube.com/watch?v=D2YuNtLKIHg
                                  Das "NSPanel Pro" ist im Grunde nur soweit mit ioBroker nutzbar, dass du einen Browser öffnen kannst (vorausgesetzt es wurde eine alternative APK installiert) und eine VIS oder eine andere ioBroker Visualisierung laufen lassen kannst.
                                  Die beiden Varianten NSPanel (ESP32 mit Tasmota nutzbar) und NSPanel Pro (Android) sind von der Art eben sehr unterschiedlich. Wir gehen hier nur auf das NSPanel ein oder verweisen auf den NSPanel Adapter, der parallel aus dem Skript für das NSPanel adaptiert wurde und mittlerweile auch im ioBroker Latest-Repository zu finden ist.
                                  • M martinschm
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #7800
                                    @martinschm Ich hab auch einen pro als reine Visu mit Vis-2 und fullybrowser. Must halt eine eigene Visu anlegen, die in das Format passt.
                                    • W Wuschl
                                      Kerschte_de
                                      #7801
                                      @Wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      ich hatte ja leider bereits die 15.1.xx drauf und da hatte es nicht funktioniert. Also auf die vorhergehende Version downgegraded, indem ich eine ältere Tasmota-Datei aus dem entsprechenden Github-Archiv gedownloaded habe. Das habe ich dann manuell über die Tasmota-Oberfläche des NSPanel hochgeladen und die Install dort ausgeführt.
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #7802
                                        ich beschäftige mich nun auch seit ein paar Tagen mit dem NSPanel mit Lovelace UI.
                                        Ich bin nur etwas verwirrt, da einige Anleitungen im TS geschrieben werden, andere über Blockly. Wie verhalte ich mich bei Steuerung von Licht und Rollo?
                                        Und macht es Sinn, Rollo und Licht auf einer Seite aufzuführen, oder lieber getrennt? Wie sind da eure Erfahrungen?
                                        ilovegymI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • 1 13patrick37
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          #7803
                                          @13patrick37
                                          Blockly ist nur eine für den "allgemeinen, einfachen" Anwenderzweck aufgesetzte Benutzeroberfläche, darunter ist Javascript / Typescript.
                                          Mit der Steuerung selbst hat das nichts zu tun, ist halt Sache des Programmiereres, in was er seine Funktionen schreibt.. ich bin mittlerweile auch mehr javascript / typescript gewohnt, als in Blockly. (Blockly nutze ich für schnelle Dinge mal am Tablet, wo ich keine Tastatur dran habe).
                                          Ob es Sinn macht, wie viele Seiten und was du darauf darstellst, hängt ja von deiner Umgebung dem Sinn des Panels ab. Am Anfang hatte ich auch etliche Menus mit Lichtschaltern, Rolladen, Tueren etc, mittlerweile sind die alle samt Geschichte, da sich herausgestellt hat, dass
                                          a) das Bedienen mit dicken Fingern einfach ne frickelei ist
                                          b) mittlerweile meine Automatiken so intelligent sind, dass alles von alleine geregelt / geschaltet/ geöffnet / geschlossen wird.. und es nur noch in Ausnahmefällen ein manuelles Eingreifen erforderlich ist
                                          Wenn du fuer jeden Raum ein Panel hast, dann reicht ja meist eine Seite mit Schalter fuer Licht, Rolladen, Ambiente oder den entsprechenden Szenen halt..
                                          Hier ist die Nutzung nur noch zur Darstellung einiger Werte und schalten des Alarmsystems da, am meisten genutzt werden die beiden Hardwarebuttons.
                                          Ich nutze 12 Panels zur Zeit produktiv im ganzen Haus verteilt auf 4 Etagen und seit über einem Jahr, am Anfang habe ich noch das Script genutzt, seitdem der Adapter existiert, bin ich nach und nach zum Adapter umgezogen, der ist mittlerweile stable genug (nicht im stable repo, ist noch latest) um produktiv zu arbeiten.
                                          1 1 Antwort Letzte Antwort
