  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
    Snooze83
    #7881
    Der Test war positiv, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍.
    • W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #7882
      Ein gutes neues Jahr euch allen.
      Ich stehe gerade auf dem Schlauch, vielleicht könnt ihr mir wie immer weiterhelfen.
      Ich versuche gerade diese Seite so um zu ändern daß ich mit PRESS die Garage auch öffnen kann, bis jetzt wurde nur die Stellung angezeigt.
      Öffnen und schließen funktioniert auch mit PRESS, aber das icon bleibt unverändert. Wie muss ich den alias Datenpunkt verändern daß das Icon rot wird bei der Stellung offen?
      Ein Shelly öffnet und schließt das Tor, ein weiterer UNI gibt die Stellung aus.
      Wenn ich einen Alias mit Taste erstelle, dann funktioniert Öffnen und schließen, aber die Stellung wird nicht geändert,
      Wenn ich einen Alias mit TOR erstelle, wird die Stellung geändert, aber ich bekomme kein PRESS.
      • W Wuschl
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #7883
        @Wuschl
        Frohes neues Jahr.
        Es handelt sich hierbei um einen Push-Button, der nur eine einzige Aktion durchführen kann. Daher gibt es auch nicht mehrere Zustände (nur true) für den Garagentor "PRESS".
        Ein optionaler Zustand für einen weiteren Sensor ist nicht vorgesehen...
        Du könntest allerdings in der gleichen cardEntities z.B. die Garage von der Farbe neutral (z.B. weiß) machen und über einen optionalen Info Alias darunter dann den Open/Close-Sensor den Zustand visualisieren
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          #7884
          Guten Abend und frohes neues. Habe heute nach langer langer Zeit die Firmware des Sonoff NSPanel aktualisiert und auch das script auf die neuste Version angepasst. Bekomme beim Booten die Fehlermeldung:
          javascript.0	20:53:20.859	info
          source code did not change, using cached compilation result...
          javascript.0	20:53:20.968	info
          --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
          javascript.0	20:53:20.969	error
          Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHometele.Sonoff_NSpanel.RESULT >> does not refer to the prefix .tele. Please Check Parameters!
          javascript.0	20:53:20.986	info
          setObjects enabled - create Alias Channels possible
          javascript.0	20:53:20.987	info
          weather alias for pirate-weather.0. already exists
          javascript.0	20:53:20.994	info
          registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	20:53:20.998	info
          No Updates for NSPanel available
          javascript.0	20:53:21.081	info
          Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.2
          Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.2
          javascript.0	20:53:21.161	info
          Debug mode disabled
          javascript.0	20:53:21.802	info
          hidden Cards disabled
          javascript.0	20:53:23.201	info
          Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
          -- admin.0                   - 8081
          -- cul.0                     - 23
          javascript.0	20:53:23.202	info
          -- deconz.0                  - 8978
          -- geofency.0                - 7999
          -- hue.0                     - 443
          -- mihome.0                  - 9898
          -- mqtt.0                    - 1889
          -- node-red.0                - 1881
          -- shelly.0                  - 1882
          -- shelly.1                  - 1883
          -- telegram.0                - 8443
          -- web.0                     - 8082
          - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1889
          End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
          Habe nichts an der Objektstruktur geändert.
          Habe ich vielleicht einen Fehler im Script?
          TypeScript v5.0.2.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
          - abgestimmt auf TFT 59 / v5.0.2 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
          Projekt:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
          NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
          ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
          @Kuckuckmann: WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
          Achtung: Keine Beispiele mehr im Script. Die Beispiele sind jetzt unter nachfolgendem Link zu finden:
          -  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
          Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
          Achtung Tasmota 15.1.0 lässt kein FlashNextion zu --> stattdessen v15.0.1 verwenden
          Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
          !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
          Ab Tasmota > 13.0.0 ist für ein Upgrade ggfs. eine Umpartitionierung erforderlich
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
          Ab Script Version 4.3.2.1 muss in der JavaScript Instanz die npm Module 'moment' und 'moment-parseformat' eingetragen sein
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
          ReleaseNotes:
              Bugfixes und Erweiterungen:
              See ChangeLog all Release Notes: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Release-Notes
                  - 21.01.2025 - v4.5.0    TFT 54 / 4.5.0
                  - 23.01.2025 - v4.5.0.1  Change TFT URLs
                  - 23.01.2025 - v4.5.0.2  fix handleScreensaverUpdate => leftscreensaverEntity; fix Type leftscreensaverentitiy
                  - 23.01.2025 - v4.5.0.2  icon3 functionality also for thermometers and a function based on this in the screensaver
                  - 29.01.2025 - v4.5.0.3  Add: bottemEntityText from ID
                  - 30.01.2025 - v4.5.0.4  fix DetermineDimBrightness (function returns undefined, because wrong DP check)
                  - 03.02.2025 - v4.5.0.5  Bugfix InitDimmode by Gargano
                  - 14.03.2025 - v4.5.2    Fix Bugs in HUE-Light, Fix Icon-Colors with interpolateColors (Color, ColorTemp, Brightness), Fix ON instead of ON_ACTUAL for writing DP
                  - 15.03.2025 - v4.5.2.1  Add Functions to Calculate Colors of HUE Icons (Darken and CT (Kelvin/Mired))
                  - 15.03.2025 - v4.5.2.1  Remove New Sliders (popupLightNew), Fix TFT-Pictures in TFT --> with v4.6.0 / TFT 55
                  - 16.03.2025 - v4.6.0    Fix Bugs in Channels Light and RGBsingle-Light, Fix Icon-Colors with interpolateColors (Color, ColorTemp, Brightness), Fix ON instead of ON_ACTUAL for writing DP
                  - 16.03.2025 - v4.6.0.1  Add Functions to Calculate Colors of RGBsingle Icons (Darken and CT (Kelvin/Mired))
                  - 16.03.2025 - v4.6.0.1  Fix Light-Icons if Color-Temperature uses Mired instead of Kelvin (500 Mired - 153 Mired = 2000 K - 6536 K)
                  - 16.03.2025 - v4.6.0.1  Add icon2 to Lights
                  - 17.03.2025 - v4.6.0.1  Add CIE Channel to Lights
                  - 17.03.2025 - v4.6.0.1  Add Functions to Calculate Colors of RGB and CT Icons (Darken and CT (Kelvin/Mired))
                  - 18.03.2025 - v4.6.0.1  Add hidden Entity2 (Password/Switch) to cardQR (PageItem-Parameter "hideEntity2" true/false)
                  - 01.04.2025 - v4.6.1    TFT 55 / 4.6.1 - Add Some Adapter Functions
                  - 01.04.2025 - v4.6.2    TFT 55 / 4.6.2 - Add cardSchedule
                  - 01.04.2025 - v4.6.2.1  Add startup TFT-Release directly from NSPanel-TFT, Comparison between version number and release removed
                  - 02.04.2025 - v4.7.0    TFT 56 / 4.7.0 - Fix cardSchedule
                  - 10.04.2025 - v4.7.0.2  Add cardMedia "Music Player Daemon (MPD)" (One-Instance-Player with Playlists, Tracklists, Shuffle, Repeat, Seek/Crossfade); mpd.X - Instance required
                  - 10.04.2025 - v4.7.0.3  Fix cardMedia "Music Player Daemon (MPD)" shuffle with repeat and repeat with repeat/single
                  - 10.04.2025 - v4.7.1    TFT 56 / 4.7.1 - Add Player Icon-Logos logo-alexa, logo-spotify, logo-dlna, logo-sonos, logo-mpd, logo-volumios, logo-bose
                  - 10.04.2025 - v4.7.1.1  Add parameter playerMediaIcon to cardMedia
                  - 12.04.2025 - v4.7.1.2  Fix Play/Pause in MediaPlayers
                  - 13.04.2025 - v4.7.1.2  TFT 56 / 4.7.1 (US-P and US-L)
                  - 14.04.2025 - v4.7.1.3  MrIcons also allow other mqtt states
                  - 24.04.2025 - v4.7.2.1  Add popupSlider to cardMedia (alexa)
                  - 12.06.2025 - v4.7.2.2  States only respond to any if ack = false
                  - 20.06.2025 - v4.7.2.3  IconSelect left- and indicatorScreensaverEntity added
                  - 21.06.2025 - v4.7.2.4  Fix Demomodus Powerpage
                  - 22.06.2025 - v4.7.3    TFT 56 / 4.7.3 - Change Direction Pictures ColorTemperature (warmwhite left/coldwhite right)
                  - 23.06.2025 - v4.7.4    TFT 56 / 4.7.4 - Refactoring popupShutter (shutter/shutter2)
                  - 24.06.2025 - v4.7.4.1  Refactoring popupShutter (split into shutter/shutter2)
                  - 25.06.2025 - v4.7.5    TFT 56 / 4.7.5 - Refactoring popupLight2 (light/light2) --> EU + US-P
                  - 25.06.2025 - v4.7.5.1  Add popupLight2 (split into light/light2)
                  - 26.06.2025 - v4.7.5    TFT 56 / 4.7.5 - Refactoring popupLight2 (light/light2) --> US-L
                  - 30.06.2025 - v4.8.0    TFT 57 / 4.8.0 - Stable - Fix popupShutter2 (eu/us-l/us-p)
                  - 30.06.2025 - v4.9.0    TFT 58 / 4.9.0 - Beta - Adapter & Script (eu/us-l/us-p)
                  - 30.06.2025 - v4.9.0.1  Small Fixes
                  - 24.07.2025 - v4.9.1    Adapter Changes
                  - 24.07.2025 - v4.9.2.1  Add icon2 Parameter to Info Alias Channels
                  - 25.07.2025 - v4.9.2.2  Add OpenWeatherMap (AccuWeather deprecated)
                  - 28.07.2025 - v4.9.2.3  Quick-Fix Errors with TypeScript in JS > 9.X (by ticaki)
                  - 30.07.2025 - v4.9.3    TFT 58 / 4.9.3
                  - 30.07.2025 - v4.9.3.1  popupShutter2 Changes (new Parameter shutterZeroIsClosed changing Direction of %-Value in HMI (0 <--> 100))
                  - 05.08.2025 - v4.9.4    TFT 58 / 4.9.4 - Communication with 921600 bps with Berry Driver 10 / Slider Fix in card Entities
                  - 05.08.2025 - v4.9.4.1  Fix Sliders (volume/slider) in createEntity
                  - 05.08.2025 - v4.9.4.1  Add USERICONS and colorScale to Alias-Channel Slider
                  - 05.08.2025 - v4.9.4.2  Prevent version search to the old directory path (Berry-Driver) + New Berry Update Path (RAW)
                  - 08.08.2025 - v4.9.4.3  Add Beta Logic for cardThermo2 (future)
                  - 10.08.2025 - v4.9.4.3  Add Pirate-Weather Adapter
                  - 11.08.2025 - v4.9.5    TFT 58 / 4.9.5 - Add cardThermo2 (eu)
                  - 21.08.2025 - v4.9.5.2  Add Bright Sky Weather Adapter
                  - 05.09.2025 - v5.0.0    TFT 59 / 5.0.0 - EU Changes in cardMedia, popupInSel, card Grid 1, 2, 3
                  - 08.09.2025 - v5.0.0    TFT 59 / 5.0.0 - US-L/US-P Changes in cardMedia, popupInSel, card Grid 1, 2, 3
                  - 19.09.2025 - v5.0.0.2  Remove Startup Scheedule at 3:30am / Small fix
                  - 19.10.2025 - v5.0.2.1  TFT 59 / 5.0.2 - EU/US-L/US-P - Fix cardAlarm Icon; Fix Notification in Advanced Screensaver; Fix Dimensions in cardChart/cardLChart
          * DE: Für die Erstellung der Aliase durch das Skript, muss in der JavaScript Instanz "setObject" gesetzt sein! *
          * EN: In order for the script to create the aliases, “setObject” must be set in the JavaScript instance!       *
          Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
          Tasmota Konsole:
              Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
              Rule2 1 (Rule aktivieren)
              Rule2 0 (Rule deaktivieren)
          Mögliche Seiten-Ansichten:
              screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
                                    (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                                  - weitere Screensaver wie Advanced, Easyview und Alternativ
              cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                                    5 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage beim US-Modell im Portrait-Modus
              cardSchedule Page   - 6 vertikale angeordnete Text-Steuerelemente - auch als Subpage
              cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
              cardGrid2 Page      - 8 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 4 Steuerelemente - auch als Subpage
                                    9 horizontal angeordnete Steuerelemente in 3 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage - beim US-Modell im Portrait-Modus
              cardGrid3 Page      - 4 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 2 Steuerelemente - auch als Subpage
              cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
              cardThermo2 Page    - weiterer Thermostat (Circular Slider) mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
              cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
              cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
              cardPower Page      - Energiefluss
              cardChart Page      - Balken-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
              cardLChart Page     - Linien-Diagramme aus History, SQL oder InfluxDB
              cardQR Page         - QR Code für Bereitstellung Gäste-WLAN
              Vollständige Liste zur Einrichtung unter:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
          Popup-Pages:
              popupLight         - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
          	popupLight2        - (größere Elemente) in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
              popupShutter       - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
          	popupShutter2      - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
              popupNotify        - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
              screensaver Notify - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
              popupInSel         - Auswahlliste (InputSelect)
              popupSlider        - 3 vertikal ausgerichtete Slider. Abweichender 0 Punkt möglich
          	popupFan           - Ventilatorsteuerung
              popupTimer         - Stopuhr, Countdown, Wecker oder Zeitschaltuhr
          Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
              Info                - Werte aus Datenpunkt
              Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
              Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
              Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
              Licht               - An/Aus (Schalter)
              Steckdose           - An/Aus (Schalter)
              Dimmer              - An/Aus, Brightness
              Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
              CIE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über CIE-Wert [x,y] - Array, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus
              HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
              RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
              RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
              Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
              Fenster             - Sensor open
              Tür                 - Sensor open
              Tor                 - Sensor open
              Bewegung            - Sensor Presence
              Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
              Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
              Tastensensor        - Für Auswahlmenü (popupInSel)
              Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
              Temperatur          - Temperatur aus Datenpunkt, analog Info
              Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
              Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
              Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
              Medien              - Steuerung von Alexa, etc. - Der erforderliche Media Alias-Channel legt sich selbst an
              Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
              Warnung             - Abfall, etc. -- Info mit IconColor
              Ventilator          - An/Aus mit Steuerung über popupFan
              Timer (siehe Wiki)
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
          Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
              ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
              Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
                                    (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
                                    ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
              Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
          Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
              liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
          Erforderliche Adapter:
              Pirate-Weather oder BrightSky oder OpenWeatherMap --> Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
          	!!!DasWetter deprecated        - Dienst nur noch für ältere Accounts funktional
              !!!AccuWeather deprecated      - Dienst schaltet Free-Account ab!!!
              Alexa2:                        - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
              Geräte verwalten               - Für Erstellung der Aliase
              MQTT-Adapter                   - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
              JavaScript-Adapter
          Install/Upgrades in Konsole:
              Tasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
              Tasmota BerryDriver Update:  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
          	TFT EU STABLE Version:       FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
              TFT US-L STABLE Version:     FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v5.0.2.tft
              TFT US-P STABLE Version:     FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.0.2.tft
          /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
          // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
          // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
          var Debug: boolean = false;
          /***** 1. Tasmota-Config *****/
          const tasmota_ip: string = '192.168.178.116';
          // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
          // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
          const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHometele.Sonoff_NSpanel.RESULT';
          const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHomecmnd.Sonoff_NSpanel.CustomSend';
          // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
          // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
          const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
          // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
          // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
          const tasmota_web_admin_password: string = '';
          // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
          // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
          const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
          // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
          // EN: 'tasmota32-DE.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
          // DE: !!!Anmerkung!!! Seit Tasmota v15.0.X wird der 4Mb PSRAM im ESP32 nur noch in der tasmota32-nspanel.bin verwendet
          // EN: !!!Note!!! Since Tasmota v15.0.X, the 4Mb PSRAM in the ESP32 is only used in the tasmota32-nspanel.bin
          /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
          // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
          // EN: Adapt to the respective NSPanel
          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
          // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
          // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
          /***** 3. Weather adapter Config *****/
          // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
          // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
          const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
          // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
          // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
          const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
          // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
          // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
          const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
          /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
          // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
          // EN: If necessary, additional colors can be defined
          const HMIOff: RGB = {red: 68, green: 115, blue: 158};     // Blue-Off - Original Entity Off
          const HMIOn: RGB = {red: 3, green: 169, blue: 244};     // Blue-On
          const HMIDark: RGB = {red: 29, green: 29, blue: 29};     // Original Background Color
          const Off: RGB = {red: 253, green: 128, blue: 0};     // Orange-Off - nicer color transitions
          const On: RGB = {red: 253, green: 216, blue: 53};
          const MSRed: RGB = {red: 251, green: 105, blue: 98};
          const MSYellow: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
          const MSGreen: RGB = {red: 121, green: 222, blue: 121};
          const Red: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 0};
          const White: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const Yellow: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 0};
          const Green: RGB = {red: 0, green: 255, blue: 0};
          const Blue: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 255};
          const DarkBlue: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 136};
          const Gray: RGB = {red: 136, green: 136, blue: 136};
          const Black: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 0};
          const Cyan: RGB = {red: 0, green: 255, blue: 255};
          const Magenta: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 255};
          const Orange: RGB = {red: 255, green: 130, blue: 0};
          const colorSpotify: RGB = {red: 30, green: 215, blue: 96};
          const colorAlexa: RGB = {red: 49, green: 196, blue: 243};
          const colorSonos: RGB = {red: 216, green: 161, blue: 88};
          const colorRadio: RGB = {red: 255, green: 127, blue: 0};
          const BatteryFull: RGB = {red: 96, green: 176, blue: 62};
          const BatteryEmpty: RGB = {red: 179, green: 45, blue: 25};
          //Menu Icon Colors
          const Menu: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 100};
          const MenuLowInd: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
          const MenuHighInd: RGB = {red: 251, green: 105, blue: 98};
          //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
          const colorScale0: RGB = {red: 99, green: 190, blue: 123};
          const colorScale1: RGB = {red: 129, green: 199, blue: 126};
          const colorScale2: RGB = {red: 161, green: 208, blue: 127};
          const colorScale3: RGB = {red: 129, green: 217, blue: 126};
          const colorScale4: RGB = {red: 222, green: 226, blue: 131};
          const colorScale5: RGB = {red: 254, green: 235, blue: 132};
          const colorScale6: RGB = {red: 255, green: 210, blue: 129};
          const colorScale7: RGB = {red: 251, green: 185, blue: 124};
          const colorScale8: RGB = {red: 251, green: 158, blue: 117};
          const colorScale9: RGB = {red: 248, green: 131, blue: 111};
          const colorScale10: RGB = {red: 248, green: 105, blue: 107};
          //Screensaver Default Theme Colors
          const scbackground: RGB = {red: 0, green: 0, blue: 0};
          const scbackgroundInd1: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 0};
          const scbackgroundInd2: RGB = {red: 121, green: 222, blue: 121};
          const scbackgroundInd3: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 0};
          const sctime: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctimeAMPM: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const scdate: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctMainIcon: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctMainText: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctForecast1: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctForecast2: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctForecast3: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctForecast4: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctF1Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
          const sctF2Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
          const sctF3Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
          const sctF4Icon: RGB = {red: 255, green: 235, blue: 156};
          const sctForecast1Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctForecast2Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctForecast3Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctForecast4Val: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const scbar: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctMainIconAlt: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctMainTextAlt: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          const sctTimeAdd: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 255};
          //Auto-Weather-Colors
          const swClearNight: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 100};
          const swCloudy: RGB = {red: 75, green: 75, blue: 75};
          const swExceptional: RGB = {red: 255, green: 50, blue: 50};
          const swFog: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
          const swHail: RGB = {red: 200, green: 200, blue: 200};
          const swLightning: RGB = {red: 200, green: 200, blue: 0};
          const swLightningRainy: RGB = {red: 200, green: 200, blue: 150};
          const swPartlycloudy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
          const swPouring: RGB = {red: 50, green: 50, blue: 255};
          const swRainy: RGB = {red: 100, green: 100, blue: 255};
          const swSnowy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
          const swSnowyRainy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 255};
          const swSunny: RGB = {red: 255, green: 255, blue: 0};
          const swWindy: RGB = {red: 150, green: 150, blue: 150};
          /***** 5. Script - Parameters *****/
          // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
          // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
          const autoCreateAlias = true;
          // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
          // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
          const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
          // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
          // EN: Default color for off states
          const defaultOffColorParam: any = Off;
          // DE: Default-Farbe für On-Zustände
          // EN: Default color for on states
          const defaultOnColorParam: any = On;
          const defaultColorParam: any = Off;
          // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
          // EN: Default background color HMIDark or Black
          const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
          /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
          //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
          //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
          	//-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
          let Zuhause: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Zuhause',
              'next'   : 'Zuhause2',
              'useColor': true,
              'items': [
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizungen', name: 'Heizungen' , icon: 'thermometer', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Fenster_1', name: 'Fenster' , icon: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen', name: 'Lampen' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', name: 'Abfall' , icon: 'trash-can-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Temperaturen', name: 'Temperaturen' , icon: 'temperature-celsius', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Rolladen', name: 'Rolladen' , icon: 'window-shutter', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
          let Zuhause2: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Zuhause 2',
              'useColor': true,
              'parent' : Zuhause,
              'next'   : 'Zuhause',
              'prev'   : 'Zuhause',
              'items': [
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Allgemein', name: 'Allgemein' , icon: 'file-table-box-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Keller', name: 'Keller' , icon: 'file-table-box-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Alexa', name: 'Alexa' , icon: 'file-table-box-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'NSPanel_Service', name: 'Einstellungen' , icon: 'view-comfy', offColor: MSGreen, onColor: Blue},
          let Fenster_1: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Fenster und Türen',
              'subPage': true,
              'parent' : Zuhause,
              'home': 'Zuhause',
              'prev': 'Heizungen',
              'useColor': true,
              'items': [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Balkon', icon: 'door-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Balkon'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Eingangstür', icon: 'door-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Eingangstür'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Bad', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Bad'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Kinderzimmer', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kinderzimmer'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Küche', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Küche'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Fenster_Schlafzimmer', icon: 'window-closed', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Schlafzimmer'},
          let Heizungen: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Heizungen',
              'subPage': true,
              'parent' : Zuhause,
              'home': 'Zuhause',
              'prev': 'Lampen',
              'useColor': true,
              'items': [
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Bad', name: 'Heizung Bad' , icon: 'toilet', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Wohnzimmer', name: 'Heizung Wohnzimmer' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Kueche', name: 'Heizung Küche' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Schlafzimmer', name: 'Heizung Schlafzimmer' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Kinderzimmer', name: 'Heizung Kinderzimmer' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Heizung_Flur', name: 'Heizung Flur' , icon: 'radiator', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Lampen: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Lampen',
              'parent' : Zuhause,
              'home': 'Zuhause',
              'prev': 'Fenster_1',
              'subPage': true,
              'useColor': true,
              'items': [
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Kueche', name: 'Lampen Küche' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Wohnzimmer', name: 'Lampen Wohnzimmer' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Flur', name: 'Lampen Flur' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Kinderzimmer', name: 'Lampen Kinderzimmer' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Bad', name: 'Lampen Bad' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Lampen_Balkon', name: 'Lampen Balkon' , icon: 'lightbulb-multiple-outline', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Allgemein: PageType =
              'type': 'cardEntities',
              'heading': 'Allgemein',
              'subPage': true,
              'parent' : Zuhause,
              "useColor": true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [
               { id: "alias.0.NSPanel.Bewässerung.Bewässerung", name: 'Bewässerung',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Bewässerung.Wintermodus", name: 'Heizung Wintermodus',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Keller: PageType =
              'heading': 'Keller',
              'subPage': true,
              'parent' : Zuhause,
              "useColor": true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [
               { id: "alias.0.NSPanel.allgemein.Keller.Waschmaschine", name: 'Waschmaschine Strom',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.allgemein.Keller.Trockner", name: 'Trockner Strom',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Heizung_Bad: PageType =
              'type': 'cardThermo',
              'heading': 'Heizung Badezimmer',
              'subPage': true,
              'parent' : Heizungen,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [{
                          minValue: 45,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 5
          let Heizung_Kueche: PageType =
              'heading': 'Heizung Küche',
              'home': 'Zuhause',
              'subPage': true,
              'items': [{
                          minValue: 45,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 5
          let Heizung_Wohnzimmer: PageType =
              'heading': 'Heizung Wohnzimmer',
              'subPage': true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [{
                          minValue: 45,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 5
          let Heizung_Flur: PageType =
              'heading': 'Heizung Flur',
              'subPage': true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [{
                          minValue: 45,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 5
          let Heizung_Schlafzimmer: PageType =
              'heading': 'Heizung Schlafzimmer',
              'subPage': true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [{
                          minValue: 45,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 5
          let Heizung_Kinderzimmer: PageType =
              'heading': 'Heizung Kinderzimmer',
              'subPage': true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [{
                          minValue: 45,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 5
          let Abfall: PageType =
              "type": "cardEntities",
              "heading": "Abfallkalender",
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "parent": Zuhause,
              "items": [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
          let Lampen_Kueche: PageType =
              'heading': 'Lampen Küche',
              'subPage': true,
              'parent' : Lampen,
              "useColor": true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Eingang_Küche", name: 'Eingang',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Tisch_Küche", name: 'Tisch', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Regal_Küche", name: 'Regal', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Küche.Schrank_Küche", name: 'Schrank Kochfeld', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Lampen_Wohnzimmer: PageType =
              'heading': 'Lampen Wohnzimmer',
              'subPage': true,
              'parent' : Lampen,
              'next' : 'Lampen_Wohnzimmer2',
              "useColor": true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Regal", name: 'Regal',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Stehlampe", name: 'Stehlampe',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Tisch", name: 'Tisch',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Tisch_2", name: 'Tisch 2',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Lampen_Wohnzimmer2: PageType =
              'heading': 'Lampen Wohnzimmer 2',
              'subPage': true,
              'next' : 'Lampen_Wohnzimmer',
              'parent' : Lampen_Wohnzimmer,
              "useColor": true,
              'home': 'Lampen',
              'items': [
                { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Kugel", name: 'Kugel',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Flaschenregal", name: 'Flaschen',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Gläserschrank", name: 'Gläserschrank',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Wohnzimmer.Schrank_klein", name: 'Schrank klein',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Lampen_Flur: PageType =
              'heading': 'Lampen Flur',
              'subPage': true,
              'parent' : Lampen,
              "useColor": true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Flur.Flur_Decke", name: 'Flur Decke',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Flur.Schrank", name: 'Schrank', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Flur.Garderobe", name: 'Garderobe', offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Lampen_Bad: PageType =
              'heading': 'Lampen Bad',
              'subPage': true,
              'parent' : Lampen,
              "useColor": true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Badezimmer.Mi_Smart_Hub", name: 'Mi Gateway',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Lampen_Kinderzimmer: PageType =
              'heading': 'Lampen Kinderzimmer',
              'subPage': true,
              'parent' : Lampen,
              "useColor": true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Kinderzimmer.Schrank", name: 'Schrank',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Lampen_Balkon: PageType =
              'heading': 'Lampen Balkon',
              'subPage': true,
              'parent' : Lampen,
              "useColor": true,
              'home': 'Zuhause',
              'items': [
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Balkon.Lampe_Balkon", name: 'Lampe Balkon',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
               { id: "alias.0.NSPanel.Lampen.Balkon.Kette", name: 'Kette',offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          let Rolladen: PageType = {
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Rolladen Wohnzimmer',
              'home': 'Zuhause',
              'parent' : Zuhause,
              "subPage": true,
              'useColor': true,
              'items': [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Balkontuer', name: 'Balkontür', secondRow: "0% -> 100% ", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, icon: "blinds-horizontal", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Fenster', name: 'Fenster', secondRow: "0% -> 100% ", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, icon: "blinds-horizontal", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
          let Alexa: PageType =
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Alexa',
              'items': [{
                          id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                          mediaDevice: 'G0911B0592940KN7', // Eigene Seriennummer des primären Device einstellen
                          speakerList: ['Überall','Konrads Echo Show','Konrads Alexa Schlafzimmer','Konrads Alexa Flur','Konrads Alexa Badezimmer','Mamas Alexa Schlafzimmer','Konrads Alexa Wohnzimmer'],
                          //analog alexa2 Music-Provider
                          //Mögliche Playlists:
                          playList: ['TuneIn.NDR2',
                                     'TuneIn.WDR2',
                                     'TuneIn.WDR4',
                                     'TuneIn.Radio Bochum',
                                     'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                     'TuneIn.1Live'
                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                          'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                          colorMediaIcon: colorAlexa,
                          colorMediaArtist: Yellow,
                          colorMediaTitle: Yellow,
                          alwaysOnDisplay: true,
                          autoCreateALias: true
          let Temperaturen: PageType = {
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Temperaturen',
              'home': 'Zuhause',
              "subPage": true,
              'useColor': true,
              'items': [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Küche.Heizung_Küche', name: 'Küche °C', offColor: White, onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Wohnzimmer.Heizung_Wohnzimmer', name: 'Wohnzimmer °C', offColor: White, onColor: White , useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Bad.Heizung_Badezimmer', name: 'Bad °C', offColor: White, onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Kinderzimmer.Heizung_Kinderzimmer', name: 'Kinderzimmer °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Flur.Heizung_Flur', name: 'Flur °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung.Heizung_Schlafzimmer.Heizung_Schlafzimmer', name: 'Schlafzimmer °C', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 5, 'val_max': 30, 'val_best': 19} },
          //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
          //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
           **  Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt) **
           **  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Men%C3%BC             **
          /* DE: German
             Wenn das Service Menü abgesichert werden soll, kann eine cardUnlock vorgeschaltet werden.
             Für diesen Fall ist folgende Vorgehensweise erforderlich:
             - cardUnlock Seite "Unlock_Service" in der Config unter pages auskommentieren ("//" entfernen)
             - Servicemenü aus pages "NSPanel_Service" unter pages kommentieren ("//" hinzufügen)
           ** Service pages with auto alias (subsequent pages are automatically created with alias)     **
          /* EN: English
              If the service menu needs to be secured, a cardUnlock can be installed upstream.
              In this case, the following procedure is required:
              - comment out cardUnlock page "Unlock_Service" in the config under pages (remove "//")
              - Comment service menu from pages "NSPanel_Service" under pages (add "//")
          //Level 0 (if service pages are used with cardUnlock)
          let Unlock_Service: PageType =
              'type': 'cardUnlock',
              'heading': findLocaleServMenu('service_pages'),
              'useColor': true,
              'items': [/*PageItem*/{
                  targetPage: 'NSPanel_Service_SubPage',
          //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
          let NSPanel_Service: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
              'useColor': true,
              'items': [
                  /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                  /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                  /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot'), icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
          //Level_0 (if service pages are used with cardUnlock)
          let NSPanel_Service_SubPage: PageType =
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': Unlock_Service,
              'home': 'Unlock_Service',
              'items': [
          //Level_1
          let NSPanel_Infos: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': NSPanel_Service,
              'home': 'NSPanel_Service',
              'items': [
                          /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                          /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                          /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message'), icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
          //Level_2
          let NSPanel_Wifi_Info_1: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi1'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': NSPanel_Infos,
              'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ipAddress', name: findLocaleServMenu('ip_address'), icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: findLocaleServMenu('mac_address'), icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: findLocaleServMenu('rssi'), icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0}},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: findLocaleServMenu('wifi_signal'), icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100}},
          let NSPanel_Wifi_Info_2: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('nspanel_wifi2'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId', name: findLocaleServMenu('ssid'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: findLocaleServMenu('mode'), icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: findLocaleServMenu('channel'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: findLocaleServMenu('accesspoint'), icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu},
          let NSPanel_Sensoren: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('sensors1'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'next': 'NSPanel_Hardware',
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: findLocaleServMenu('room_temperature'), icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22}},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: findLocaleServMenu('esp_temperature'), icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50}},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: findLocaleServMenu('temperature_unit'), icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: findLocaleServMenu('refresh'), icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
          let NSPanel_Hardware: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('hardware2'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'prev': 'NSPanel_Sensoren',
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: findLocaleServMenu('product'), icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: findLocaleServMenu('esp32_hardware'), icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_version'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: findLocaleServMenu('operating_time'), icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu},
          let NSPanel_IoBroker: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('info_iobroker'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptVersion', name: findLocaleServMenu('script_version_nspanelts'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.NodeJSVersion', name: findLocaleServMenu('nodejs_version'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.JavaScriptVersion', name: findLocaleServMenu('instance_javascript'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'IoBroker.ScriptName', name: findLocaleServMenu('scriptname'), offColor: Menu, onColor: Menu},
          //Level_1
          let NSPanel_Einstellungen: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': findLocaleServMenu('settings'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                              /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('screensaver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                              /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('relays'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                              /*PageItem*/{
                      id: AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: findLocaleServMenu('temp_unit'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                      modeList: ['°C', '°F', 'K']
                              /*PageItem*/{
                      id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: findLocaleServMenu('language'), offColor: Menu, onColor: Menu,
                      modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                          'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                          'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']
                             /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('script'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
          //Level_2
          let NSPanel_Screensaver: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': findLocaleServMenu('screensaver'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': NSPanel_Einstellungen,
              'items': [
                                  /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('dimmode')},
                                  /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('brightness')},
                                  /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('layout')},
                                  /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('weather')},
                                  /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('date_format')},
                                  /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('indicators')}
          //Level_3
          let NSPanel_ScreensaverDimmode: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('dimmode'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': NSPanel_Screensaver,
              'items': [
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: findLocaleServMenu('brightness_day'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: findLocaleServMenu('brightness_night'), icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: findLocaleServMenu('hour_day'), icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: findLocaleServMenu('hour_night'), icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
          //Level_3
          let NSPanel_ScreensaverBrightness: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('brightness'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: findLocaleServMenu('brightness_activ'), icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: findLocaleServMenu('screensaver_timeout'), icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: findLocaleServMenu('wakeup_doublecklick'), icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
          //Level_3
          let NSPanel_ScreensaverLayout: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('layout'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('alternative_layout'), icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: findLocaleServMenu('advanced_layout'), icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverEasyView', name: findLocaleServMenu('easyview_layout'), icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
          //Level_3
          let NSPanel_ScreensaverWeather: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('weather_parameters'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_offon'), icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_switch'), icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_change_time'), icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: findLocaleServMenu('weather_forecast_icon_colors'), icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
          //Level_3
          let NSPanel_ScreensaverDateformat: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('date_format'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: findLocaleServMenu('weekday_large'), icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: findLocaleServMenu('month_large'), icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
          //Level_3
          let NSPanel_ScreensaverIndicators: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('indicators'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: findLocaleServMenu('mr_icon1_size'), icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: findLocaleServMenu('mr_icon2_size'), icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
          //Level_2
          let NSPanel_Relays: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('relays'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Relay.1', name: findLocaleServMenu('relay1_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Relay.2', name: findLocaleServMenu('relay2_onoff'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
          //Level_2
          let NSPanel_Script: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('script'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: findLocaleServMenu('debugmode_offon'), icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: findLocaleServMenu('port_check_offon'), icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.hiddenCards', name: findLocaleServMenu('hiddencards_offon'), icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
          //Level_1
          let NSPanel_Firmware: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('firmware'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                              /*PageItem*/{id: AliasPath + 'autoUpdate', name: findLocaleServMenu('automatically_updates'), icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                              /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('tasmota_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                              /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('berry_driver'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                              /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('nextion_tft_firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')}
          let NSPanel_FirmwareTasmota: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('tasmota'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': NSPanel_Firmware,
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: 'Divider'},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: findLocaleServMenu('update_tasmota'), icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
          let NSPanel_FirmwareBerry: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('berry_driver'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: findLocaleServMenu('available_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: findLocaleServMenu('update_berry_driver'), icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
          let NSPanel_FirmwareNextion: PageType =
              'heading': findLocaleServMenu('nextion_tft'),
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: findLocaleServMenu('installed_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: findLocaleServMenu('desired_release'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Display.Model', name: findLocaleServMenu('nspanel_model'), offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update', icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')},
          // End of Service Pages
           **                           Configuration                           **
          // EN: Configuration
          export const config: Config = {
              // Seiteneinteilung / Page division
              // Hauptseiten / Mainpages
              pages: [
                  Zuhause,
                  Zuhause2,
                  NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                  //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
              // Unterseiten / Subpages
              subPages: [
                  NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                  NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_IoBroker, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                  NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                  Heizungen,
                  Fenster_1,
                  Lampen,
                  Heizung_Bad,
                  Heizung_Kueche,
                  Temperaturen,
                  Heizung_Flur,
                  Heizung_Kinderzimmer,
                  Heizung_Schlafzimmer,
                  Heizung_Wohnzimmer,
                  Lampen_Flur,
                  Lampen_Kueche,
                  Lampen_Wohnzimmer,
                  Lampen_Bad,
                  Lampen_Kinderzimmer,
                  Lampen_Balkon,
                  Rolladen,
                  Allgemein,
                  Lampen_Wohnzimmer2,
                  Keller,
                  Alexa,
               **                    Screensaver Configuration                      **
              leftScreensaverEntity:
                      // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                          ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                      // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.2.date',
                          ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.2.color'
                      // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.3.date',
                          ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.3.color'
              bottomScreensaverEntity: [
                  // bottomScreensaverEntity 1
                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                      ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                      ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                      ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                  // bottomScreensaverEntity 2
                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                      ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                      ScreensaverEntityText: "Wind",
                      ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                  // bottomScreensaverEntity 3
                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                      ScreensaverEntityText: 'Böen',
                  // bottomScreensaverEntity 4
                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                      ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                      ScreensaverEntityUnitText: '°',
                      ScreensaverEntityIconColor: White
                  // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                      ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                  // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                      ScreensaverEntityText: 'Street',
                      ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                      ScreensaverEntityOffColor: White,
                      ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                      ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                  // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
              indicatorScreensaverEntity: [
                      // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Fenster_offen.ACTUAL',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                          ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                      // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Anwesenheit_Konni.ACTUAL',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'account-off',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'account-check',
                          ScreensaverEntityText: 'Konni',
                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.Fenster.Eingangstür.ACTUAL',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'door-open',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed',
              // Status Icon
              mrIcon1ScreensaverEntity: {
                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                  ScreensaverEntityValue: null,
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
              mrIcon2ScreensaverEntity: {
                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
              // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
              // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
              //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
              //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
              // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
              // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
              button1: {
                  // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                  // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                  mode: null,
                  // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                  // EN: Target page - Used if mode = page
                  page: null,
                  // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                  // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                  entity: null,
                  // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                  // EN: Target value - Used if mode = set
                  setValue: null
              // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
              // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
              button2: {
                  mode: null,
                  page: null,
                  entity: null,
                  setValue: null
              //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
              //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
              // DE: WICHTIG !! Parameter nicht ändern  WICHTIG!!
              // EN: IMPORTANT !! Do not change parameters IMPORTANT!!
              panelRecvTopic: NSPanelReceiveTopic,
              panelSendTopic: NSPanelSendTopic,
              weatherEntity: weatherEntityPath,
              defaultOffColor: defaultOffColorParam,
              defaultOnColor: defaultOnColorParam,
              defaultColor: defaultColorParam,
              defaultBackgroundColor: defaultBackgroundColorParam,
          // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
          // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
          Struktur passt auch
          ![Struktur](https://www.file-upload.net/download-15570895/hh.jpg.html
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #7885
            In den beiden Zeilen stimmt etwas nicht:
            Vergleiche das mal mit dem Pfad im mqtt.0
            Je nachdem wie im Tasmota Prefix und Topic gesetzt sind kann es da zu Unterschieden kommen wie:
            mqtt.0.SmartHome.tele.Sonoff_NSpanel.RESULT oder
            mqtt.0.SmartHome.Sonoff_NSpanel.tele.RESULT
            Daher bitt mit dem wirklichen Objektpfad abgleichen...
            Auf jede Fall fehlt in beiden Zeilen jeweils ein Punkt.
            • Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #7886
              Ich hab alles gelöscht und alles neu nach Anleitung gemacht. Die Pfade so wie in der Doku. Jetzt startet er sauber. Danke für den Hinweis mit den Pfaden!
              • ArmilarA Armilar
                @Wuschl
                Frohes neues Jahr.
                Es handelt sich hierbei um einen Push-Button, der nur eine einzige Aktion durchführen kann. Daher gibt es auch nicht mehrere Zustände (nur true) für den Garagentor "PRESS".
                Ein optionaler Zustand für einen weiteren Sensor ist nicht vorgesehen...
                Du könntest allerdings in der gleichen cardEntities z.B. die Garage von der Farbe neutral (z.B. weiß) machen und über einen optionalen Info Alias darunter dann den Open/Close-Sensor den Zustand visualisieren
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #7887
                @Armilar Habe es hinbekommen in dem ich einen Datenpunkt erstellt habe der von der jeweiligen Torstellung gesteuert wird, und mit Push-Button betätigt werden kann. Nun wird das Icon Rot oder grün. Nur unterschiedliche Icons funktionieren nicht.
                • T Online
                  T Online
                  TimoWald
                  #7888
                  Hallo, bekomme seit dem ich Proxmox neu aufgesetzt habe und das IOBroker Backup zurückspielete folgende Fehlermeldung. Woran liegt dies?
                  2.1.2026, 12:28:25.857	[info ]: javascript.0 (29439) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Compiling TypeScript source
                  2.1.2026, 12:28:28.832	[error]: javascript.0 (29439) script.js.NSPanels.NSPanel_1: TypeScript compilation failed:
                              let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                  ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
                    Property 'de' does not exist on type 'string'.
                          let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                              unsubscribe(value);
                  ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #7889
                    zu altes Skript - nicht kompatibel mit aktuellem JS-Adapter - vermute ich.
                    Spenden
                    • T Online
                      T Online
                      TimoWald
                      #7890
                      Das TypeScript im JavaScript Adapter?
                      • T TimoWald
                        TT-Tom
                        #7891
                        @TimoWald
                        ganz wichtig bei Probleme sind die Versionen die eingesetzt werden.
                        TFT-Version
                        Berry
                        Tasmota
                        Script
                        dann können wir Die Probleme aus ggf. nachvollziehen.
                        Gruß Tom
                        https://github.com/tt-tom17
                        NSPanel Script Wiki
                        NSPanel Adapter Wiki
                          diwoma
                          #7892
                          Nachdem ich Proxmox und IOB-Container auf Trixie hochgehoben habe, wollte ich auch IOB selbst auf den neuesten Stand bringen.
                          Auch ich bin mit meinem alten TS-Skript ebenfalls auf diesen Fehler gestoßen.
                          Ja, es ist sehr alt:
                          Skript-Version V3.4.2.1 vom 16.09.2022.
                          Dementsprechend sind auch die Berry-Teiber und Tasmota nie angepasst worden.
                          Und ich habe es nie angepasst, weil es funktioniert hat und ich alle diese Neuerungen nie gebraucht habe. Und weil ich selbst was hingebaut habe, weil es nicht funktioniert hat wie ich es wollte (in einem Punkt).
                          Die Frage ist jetzt, lässt sich in dem alten Skript noch etwas anpassen (auf die schnelle), also Fallback rausnehmen oder im .common.name noch schnell ein 'de' dazubasteln und den unsubscribe-Fehler durch eine Abfrage umgehen.
                          Wenn nicht, dann muss ich abschätzen, ob ich auf mein TS-Panel verzichten soll oder weiter auf dem passenden Javaskript bleiben soll.
                          Wobei zweiteres wahrscheinlich auch nicht auf Dauer gehen wird.
                          -- diwoma
                          ioBroker in LX-Container in Proxmox
                          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                          • D diwoma
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7893
                            @diwoma
                            1. Es muss nicht bedeuten, dass es mit dem alten Berry-Treiber und einem alten Tasmota nicht funktioniert.
                            2. Wenn etwas funktioniert und nicht verändert werden soll, kann man es auch beibehalten. Dein Problem kommt aber mit dem neuen IOB-Container (Dazu mehr weiter unten)
                            Die Frage ist, wird das überhaupt erforderlich sein? Auch das Skript wurde an diesen Stellen mehrfach angefasst und angepasst... Evtl. existiert dein Issue gar nicht mehr?
                            Warum verzichten? Wir haben 2 funktionale Lösungen:
                            1. NSPanel-Skript in der aktuellen Version
                            2. NSPanel-Adapter (jetzt auch im stable-Repository)
                            Die Probleme mit dem "NEVER touch a running System" kommen zwangsläufig. Ich würde eher sagen, dass es aus einer sich langsam entwickelnden Welt (früher) stammt und in der heutigen Zeit absolut keinen Sinn macht...
                            Daher meine Empfehlung:
                            1. Betriebssysteme immer aktuell halten (ich denke man kann einen ioBroker nicht wirklich isoliert betreiben, da er sich immer irgendwie Daten (Wetter, PV, sonstige Devices) besorgt)
                            2. ioBroker immer aktuell halten (NodeJS wird permanent weiterentwickelt. Ebenso TypeScript, mit dem nicht nur unser Skript geschrieben ist, sondern auch der ioBroker selbst und viele iob Adapter (TS wird immer restriktiver). Trixie mit neuem NodeJS und altem JS-Controller / JS-Adapter (oder auch anderen alten Adaptern) wird sicher nicht zur Stabilität beitragen.
                            Stimmt. Nach der langen Zeit der funktionalen Freude, kommt früher oder später bei dieser Vorgehensweise "immer" das Tal der Tränen...
                            Wenn ich jeden Tag lese, wie viele User täglich ihre Systemprobleme berichten, die alle auf "Never Touch" basieren, dann muss ich schon ab und an schmunzeln. Das ist mir seitdem ich den ioBroker nutze noch nie passiert, dass ich etwas komplett neu aufsetzen musste. Auch meine Ubuntu VM ließ sich immer wieder in die aktuelle Neuzeit anheben... und wird es auch künftig...
                            • ArmilarA Armilar
                              @diwoma
                              diwoma
                              #7894
                              @Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Danke für die Antwort.
                              Es ist nicht so, dass ich alles schleifen lasse. Ich habe den Container auch nicht neu aufgesetzt sondern ein Upgrade gemacht.
                              Und ich update auch die Adapterversionen regelmäßig. Nur bei Major-Updates bin ich etwas vorsichtig.
                              Und ich habe schon vorher versucht auf Javascript V9 zu heben, es aber wieder zurückgezogen weil eben NSPanel nicht kompilierbar war.
                              Zu den beiden NSPanel-Möglichkeiten kann ich nur sagen, dass ich beide im Auge habe, wobei mir der Adapter-Lösung wahrscheinlich besser gefällt. Ich habe ihn noch nicht angeschaut, aber ich hoffe, dass Code und Konfiguration dort besser getrennt sind. Das war es, was mich immer beim Skript gestört hat und es deswegen nicht weiter gepflegt hatte.
                              Und beide Versionen sind nicht von jetzt auf gleich einsetzbar. Deswegen habe ich auf einen Tip gehofft, diese vier Compilermeldungen zu umgehen, damit ich eine neue Version auf meinem Testsystem vorbereiten kann
                              -- diwoma
                              • D diwoma
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7895
                                @diwoma
                                Leider ist das nicht ohne weiteres möglich, da sich inzwischen eine Menge am JS-Adapter geändert hat.
                                Im Prinzip ist eine Migration in das neueste Skript ebenfalls mit wenig Aufwand möglich. Danach (oder auch gleich) könnte man auf den Adapter migrieren.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  #7896
                                  Frage an die Experten. Ich möchte über das NSPanel in einem Raum, mehrere verschiedene Lichter steuern - habe entsprechend Alias angelegt. Problem an der Sache: In einer Gruppe sollen 6 Spots sein und in der anderen Gruppe 3 Hängeleuchten.
                                  Kann ich diese Gruppen irgendwie über ioBroker abbilden? Dass ich über einen Alias alle Leuchten erreiche. Bei Hue sind als Datenpunkte immer nur die kompletten Zimmer drin.
                                  • teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                    #7897
                                    Du kannst doch in der Hue App auch Zonen einrichten damit kann man eine Gruppe erstellen, diese im Hue Adapter im Iobroker wiederum einen Alias erstellen kannst.
                                    Spüle ist die Zone und als Einzelleuchten Spüle 1-3 und alle befinden sich im Raum "Küche"
                                    Und das sind die aliase dazu
                                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • teletapiT teletapi
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #7898
                                      @teletapi
                                      Ja das hab ich auch schon gemacht, wollte das allerdings anders lösen um die Bridge nicht mit den vielen Gruppen vollzumüllen.
                                      Mir bringt das Skript immer mal wieddr Fehlermeldung, dass der Wert "Hue" nicht korrekt wäre. Muss dann alles einmal neustarten, dann gehts wieder. Hast du ähnliche Probleme ab und an?
                                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • 1 13patrick37
                                        @teletapi
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #7899
                                        @13patrick37 nein ich hab da keine Probleme
                                        • GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                          #7900
                                          Moin Zusammen,
                                          frohes neues Jahr.
                                          Bei meinem NSPanel wird Relais 2 eingeschaltet, wenn ich den Taster 1 schnell hintereinander drücke.
                                          Wie kann ich das abstellen, bzw. wo?
                                          Danke für Eure Hilfe
                                          Gregor
                                          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                          32.7k
                                          82.5k
