    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    TimoWald
    #7888
    Hallo, bekomme seit dem ich Proxmox neu aufgesetzt habe und das IOBroker Backup zurückspielete folgende Fehlermeldung. Woran liegt dies?
    2.1.2026, 12:28:25.857	[info ]: javascript.0 (29439) script.js.NSPanels.NSPanel_1: Compiling TypeScript source
    2.1.2026, 12:28:28.832	[error]: javascript.0 (29439) script.js.NSPanels.NSPanel_1: TypeScript compilation failed:
                let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
    ERROR: Property 'de' does not exist on type 'StringOrTranslated'.
      Property 'de' does not exist on type 'string'.
            let heading = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                unsubscribe(value);
    ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #7889
      zu altes Skript - nicht kompatibel mit aktuellem JS-Adapter - vermute ich.
      Spenden
        TimoWald
        #7890
        Das TypeScript im JavaScript Adapter?
        • T TimoWald
          TT-Tom
          #7891
          @TimoWald
          ganz wichtig bei Probleme sind die Versionen die eingesetzt werden.
          TFT-Version
          Berry
          Tasmota
          Script
          dann können wir Die Probleme aus ggf. nachvollziehen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
            diwoma
            #7892
            Nachdem ich Proxmox und IOB-Container auf Trixie hochgehoben habe, wollte ich auch IOB selbst auf den neuesten Stand bringen.
            Auch ich bin mit meinem alten TS-Skript ebenfalls auf diesen Fehler gestoßen.
            Ja, es ist sehr alt:
            Skript-Version V3.4.2.1 vom 16.09.2022.
            Dementsprechend sind auch die Berry-Teiber und Tasmota nie angepasst worden.
            Und ich habe es nie angepasst, weil es funktioniert hat und ich alle diese Neuerungen nie gebraucht habe. Und weil ich selbst was hingebaut habe, weil es nicht funktioniert hat wie ich es wollte (in einem Punkt).
            Die Frage ist jetzt, lässt sich in dem alten Skript noch etwas anpassen (auf die schnelle), also Fallback rausnehmen oder im .common.name noch schnell ein 'de' dazubasteln und den unsubscribe-Fehler durch eine Abfrage umgehen.
            Wenn nicht, dann muss ich abschätzen, ob ich auf mein TS-Panel verzichten soll oder weiter auf dem passenden Javaskript bleiben soll.
            Wobei zweiteres wahrscheinlich auch nicht auf Dauer gehen wird.
            -- diwoma
            ioBroker in LX-Container in Proxmox
            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
            • D diwoma
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #7893
              @diwoma
              1. Es muss nicht bedeuten, dass es mit dem alten Berry-Treiber und einem alten Tasmota nicht funktioniert.
              2. Wenn etwas funktioniert und nicht verändert werden soll, kann man es auch beibehalten. Dein Problem kommt aber mit dem neuen IOB-Container (Dazu mehr weiter unten)
              Die Frage ist, wird das überhaupt erforderlich sein? Auch das Skript wurde an diesen Stellen mehrfach angefasst und angepasst... Evtl. existiert dein Issue gar nicht mehr?
              Warum verzichten? Wir haben 2 funktionale Lösungen:
              1. NSPanel-Skript in der aktuellen Version
              2. NSPanel-Adapter (jetzt auch im stable-Repository)
              Die Probleme mit dem "NEVER touch a running System" kommen zwangsläufig. Ich würde eher sagen, dass es aus einer sich langsam entwickelnden Welt (früher) stammt und in der heutigen Zeit absolut keinen Sinn macht...
              Daher meine Empfehlung:
              1. Betriebssysteme immer aktuell halten (ich denke man kann einen ioBroker nicht wirklich isoliert betreiben, da er sich immer irgendwie Daten (Wetter, PV, sonstige Devices) besorgt)
              2. ioBroker immer aktuell halten (NodeJS wird permanent weiterentwickelt. Ebenso TypeScript, mit dem nicht nur unser Skript geschrieben ist, sondern auch der ioBroker selbst und viele iob Adapter (TS wird immer restriktiver). Trixie mit neuem NodeJS und altem JS-Controller / JS-Adapter (oder auch anderen alten Adaptern) wird sicher nicht zur Stabilität beitragen.
              Stimmt. Nach der langen Zeit der funktionalen Freude, kommt früher oder später bei dieser Vorgehensweise "immer" das Tal der Tränen...
              Wenn ich jeden Tag lese, wie viele User täglich ihre Systemprobleme berichten, die alle auf "Never Touch" basieren, dann muss ich schon ab und an schmunzeln. Das ist mir seitdem ich den ioBroker nutze noch nie passiert, dass ich etwas komplett neu aufsetzen musste. Auch meine Ubuntu VM ließ sich immer wieder in die aktuelle Neuzeit anheben... und wird es auch künftig...
              • ArmilarA Armilar
                @diwoma
                diwoma
                #7894
                @Armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Danke für die Antwort.
                Es ist nicht so, dass ich alles schleifen lasse. Ich habe den Container auch nicht neu aufgesetzt sondern ein Upgrade gemacht.
                Und ich update auch die Adapterversionen regelmäßig. Nur bei Major-Updates bin ich etwas vorsichtig.
                Und ich habe schon vorher versucht auf Javascript V9 zu heben, es aber wieder zurückgezogen weil eben NSPanel nicht kompilierbar war.
                Zu den beiden NSPanel-Möglichkeiten kann ich nur sagen, dass ich beide im Auge habe, wobei mir der Adapter-Lösung wahrscheinlich besser gefällt. Ich habe ihn noch nicht angeschaut, aber ich hoffe, dass Code und Konfiguration dort besser getrennt sind. Das war es, was mich immer beim Skript gestört hat und es deswegen nicht weiter gepflegt hatte.
                Und beide Versionen sind nicht von jetzt auf gleich einsetzbar. Deswegen habe ich auf einen Tip gehofft, diese vier Compilermeldungen zu umgehen, damit ich eine neue Version auf meinem Testsystem vorbereiten kann
                -- diwoma
                • D diwoma
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #7895
                  @diwoma
                  Leider ist das nicht ohne weiteres möglich, da sich inzwischen eine Menge am JS-Adapter geändert hat.
                  Im Prinzip ist eine Migration in das neueste Skript ebenfalls mit wenig Aufwand möglich. Danach (oder auch gleich) könnte man auf den Adapter migrieren.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #7896
                    Frage an die Experten. Ich möchte über das NSPanel in einem Raum, mehrere verschiedene Lichter steuern - habe entsprechend Alias angelegt. Problem an der Sache: In einer Gruppe sollen 6 Spots sein und in der anderen Gruppe 3 Hängeleuchten.
                    Kann ich diese Gruppen irgendwie über ioBroker abbilden? Dass ich über einen Alias alle Leuchten erreiche. Bei Hue sind als Datenpunkte immer nur die kompletten Zimmer drin.
                    • teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                      #7897
                      Du kannst doch in der Hue App auch Zonen einrichten damit kann man eine Gruppe erstellen, diese im Hue Adapter im Iobroker wiederum einen Alias erstellen kannst.
                      Spüle ist die Zone und als Einzelleuchten Spüle 1-3 und alle befinden sich im Raum "Küche"
                      Und das sind die aliase dazu
                      1 1 Antwort Letzte Antwort
                      • teletapiT teletapi
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #7898
                        @teletapi
                        Ja das hab ich auch schon gemacht, wollte das allerdings anders lösen um die Bridge nicht mit den vielen Gruppen vollzumüllen.
                        Mir bringt das Skript immer mal wieddr Fehlermeldung, dass der Wert "Hue" nicht korrekt wäre. Muss dann alles einmal neustarten, dann gehts wieder. Hast du ähnliche Probleme ab und an?
                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • 1 13patrick37
                          @teletapi
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          #7899
                          @13patrick37 nein ich hab da keine Probleme
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                            #7900
                            Moin Zusammen,
                            frohes neues Jahr.
                            Bei meinem NSPanel wird Relais 2 eingeschaltet, wenn ich den Taster 1 schnell hintereinander drücke.
                            Wie kann ich das abstellen, bzw. wo?
                            Danke für Eure Hilfe
                            Gregor
                            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                            • GregorSG GregorS
                              Moin Zusammen,
                              frohes neues Jahr.
                              Gregor
                              TT-Tom
                              #7901
                              @GregorS
                              Wichtig bei Probleme, sind die Versionen die eingesetzt werden.
                              TFT-Firmware
                              Berry
                              Tasmota
                              Script
                              Damit können wir die Probleme ggf. nachvollziehen. Bitte nachreichen.
                              Und die Config der Button aus dem Script.
                              Edit: hast du händische Rules in Tasmota gesetzt. Wenn ja, dann mal zeigen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #7902
                                Ok, Sorry, hatte ich vergessen:
                                TFT-Firmware: 4.7.4
                                Berry: 9
                                Tasmota: 13.3.0
                                Script: v4.7.1.2
                                  button1: {
                                    mode: null,
                                    page: null,
                                    entity: null,
                                    setValue: null
                                // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                button2: {
                                    mode: null,
                                    page: null,
                                    entity: null,
                                    setValue: null
                                Meines Wisssens nach habe ich keine Rules gesetzt.
                                • GregorSG GregorS
                                  TFT-Firmware: 4.7.4
                                  Berry: 9
                                  Tasmota: 13.3.0
                                  Script: v4.7.1.2
                                    button1: {
                                      mode: null,
                                      page: null,
                                      entity: null,
                                      setValue: null
                                  button2: {
                                      mode: null,
                                      page: null,
                                      entity: null,
                                      setValue: null
                                  TT-Tom
                                  #7903
                                  @GregorS
                                  Oh ein Urgestein 😉
                                  Hast du Tasmota mal neu gestartet?
                                  Sind deine Tasten von den Relais entkoppelt?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Max_yeah
                                    #7904
                                    ich hab mal eine Frage/FeatureRequest.
                                    Und zwar haben ich immer öfter den Fall, das ich am Panel eine Uhrzeit konfigurieren möchte.
                                    Zb möchte ich meine neue Wallbox damit verwalten, und dort dann über das Pannel Ladezeiten konfigurieren können (bzw meine Frau die keinen direkten Zugang zu der App hat).
                                    Aktuell ist es so gelöst das ich für eine Uhrzeit 2 Slider benötige (Stunden und Minuten).
                                    Gibt es Ideen oder Ansätze ein für einen Time Alias/Datenpunkt, und eine entsprechende Implementierung in der lovelace firmware. Sodas man dann ähnlich wie bei Temperatur in der ThermoCard(1) eine digitale Uhrzeit mit rauf runter Pfeilen abbilden kann
                                    Gerne fülle ich das noch mal in ein Feature Request auf github ab. Ich wollte nur erstmal fragen ob es da was gibt was ich eventuell übersehen hab. Oder da was in der mache ist.
                                    Danke für eure Mühen und Support!!
                                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Max_yeah
                                      TT-Tom
                                      #7905
                                      @Max_yeah
                                      Für das Script gibt es den PopupTimer der kann auch Urzeiten setzen. Habe aktuell aber kein Beispiel zur Hand.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #7906
                                        --> Nein 🤔😔
                                        --> Nein
                                        • GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          #7907
                                          Habe einen Kaltstrt gemacht.
                                          Gleiches Verhalten, aber nur auf dem Taster 1
                                          Taster 2 funktionier wie er soll
