    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @icebear
    hübsche Batterie ;-)
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #3501
    @armilar
    Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen :relaxed:
    • ArmilarA Armilar
      @icebear
      Ist auch noch ein dicker fetter roter Kringel um den Fehler gemacht worden... ich werde alt :blush:
      EDIT:
      Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ;-) ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3502
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @icebear
      EDIT:
      Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
      Kannste mal testen?
      Die function GenerateThermoPage suchen und ersetzen:
      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
          try {
              let id = page.items[0].id
              let out_msgs: Array<Payload> = [];
              out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
              // ioBroker
              if (existsObject(id)) {
                  let o = getObject(id);
                  let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                  let currentTemp = 0;
                  if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                  let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                  let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                  let stepTemp = page.items[0].stepValue !== undefined ? page.items[0].stepValue : 5; //Default 0,5° Schritte
                  let destTemp = 0;
                  if (existsState(id + '.SET')) {
                      // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                      let setValue = getState(id + '.SET').val;
                      if (setValue == null) {
                          setValue = minTemp;
                      destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                  let statusStr: String = 'MANU';
                  if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                      if (getState(id + '.MODE').val === 1) {
                          statusStr = 'MANU';
                      } else {
                          statusStr = 'AUTO';
                  //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                  let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                  let tempIcon: string = '';
                  if ((i_list.length - 3) != 0) {
                      let i = 0;
                      if (o.common.role == 'thermostat') {
                          if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                              if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                  statusStr = 'AUTO';
                              } else {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                          if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                              if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                  statusStr = 'MANU';
                              } else {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                          if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                              if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                  statusStr = 'PARTY';
                              } else {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                          if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                              if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                  statusStr = 'VAC';
                              } else {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                          if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                              if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                  statusStr = 'BOOST';
                              } else {
                                  bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                          for (let i_index in i_list) {
                              let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                              if (
                                  thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                  thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                  thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                  i++;
                                  switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
                                      case 'HUMIDITY':
                                          if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
                                              if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                              } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                              } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                                              } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                                              } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case 'LOWBAT':
                                          if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
                                              if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
                                              } else {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case 'MAINTAIN':
                                          if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
                                              if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
                                              } else {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case 'UNREACH':
                                          if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
                                              if (getState(id + '.UNREACH').val) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
                                              } else {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case 'POWER':
                                          if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
                                              if (getState(id + '.POWER').val) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
                                              } else {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case 'ERROR':
                                          if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
                                              if (getState(id + '.ERROR').val) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
                                              } else {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case 'WORKING':
                                          if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
                                              if (getState(id + '.WORKING').val) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
                                              } else {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
                                          } else i--;
                                          break;
                                      case 'WINDOWOPEN':
                                          if (existsState(id + '.WINDOWOPEN') && getState(id + '.WINDOWOPEN').val != null) {
                                              if (getState(id + '.WINDOWOPEN').val) {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~';
                                              } else {
                                                  bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~';
                                          } else i--;
                                          break;
                                      default:
                                          i--;
                                          break;
                          for (let j = i; j < 9; j++) {
                              bt[j] = '~~~~';
                      if (o.common.role == 'airCondition') {
                              let Mode = getState(id + '.MODE').val
                              let States = getObject(id + '.MODE').common.states;
                              let iconIndex: number = 1;
                              for(const statekey in States) {
                                  let stateName: string = States[statekey];
                                  let stateKeyNumber: number = parseInt(statekey);
                                  if(stateName == 'OFF' || stateKeyNumber > 6) {
                                      continue;
                                  if(stateKeyNumber == Mode) {
                                      statusStr = stateName.replace('_', ' ');
                                  switch(stateName) {
                                      case 'AUTO':
                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[1] !== '') {
                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[1];
                                          } else {
                                              tempIcon = 'air-conditioner';
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                          } else {
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                          break;
                                      case 'COOL':
                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[2] !== '') {
                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[2];
                                          } else {
                                              tempIcon = 'snowflake';
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                          } else {
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                          break;
                                      case 'HEAT':
                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[3] !== '') {
                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[3];
                                          } else {
                                              tempIcon = 'fire';
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                          } else {
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                          break;
                                      case 'ECO':
                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[4] !== '') {
                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[4];
                                          } else {
                                              tempIcon = 'alpha-e-circle-outline';
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                          } else {
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                          break;
                                      case 'FAN_ONLY':
                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[5] !== '') {
                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[5];
                                          } else {
                                              tempIcon = 'fan';
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                          } else {
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                          break;
                                      case 'DRY':
                                          if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[6] !== '') {
                                              tempIcon = page.items[0].iconArray[6];
                                          } else {
                                              tempIcon = 'water-percent';
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                          } else {
                                              bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                          break;
                                  iconIndex++;
                              if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.ECO') && getState(id + '.ECO').val != null) {
                                  } else {
                                  if (getState(id + '.ECO').val && getState(id + '.ECO').val == 1) {
                                      statusStr = 'ECO';
                                  } else {
                                  iconIndex++;
                              if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                  if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[7] !== '') {
                                      tempIcon = page.items[0].iconArray[7];
                                  } else {
                                      tempIcon = 'swap-vertical-bold';
                                  if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
                                      bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                  } else {
                                      bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                  iconIndex++;
                              // Power Icon zuletzt pruefen, damit der Mode ggf. mit OFF ueberschrieben werden kann
                                  if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[0] !== '') {
                                      tempIcon = page.items[0].iconArray[0];
                                  } else {
                                      tempIcon = 'power-standby';
                                  if (States[Mode] == 'OFF' || !getState(id + '.POWER').val) {
                                      bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
                                      statusStr = 'OFF';
                                  else {
                                      bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                  let destTemp2 = '';
                  if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                      let setValue2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                      destTemp2 = '' + setValue2.toFixed(2) * 10;
                  let thermoPopup = 1;
                  if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                      thermoPopup = 0;
                  let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                  let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                  out_msgs.push({
                      payload: 'entityUpd~'
                          + name + '~'                                        // Heading
                          + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                          + id + '~'                                          // internalNameEntity
                          + currentTemp + temperatureUnit+ '~'                // Ist-Temperatur (String)
                          + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                          + statusStr + '~'                                   // Mode
                          + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                          + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                          + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                          + icon_res                                      	// Icons Status
                          + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                          + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'          // Bezeichner vor State
                          + temperatureUnit + '~'                      	// iconTemperature dstTempTwoTempMode
                          + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                          + thermoPopup                                       // PopUp
              if (Debug) {
                  console.log('GenerateThermoPage payload: ' + out_msgs);
              return out_msgs;
          } catch (err) {
              console.warn('error at function GenerateThermoPage: ' + err.message);
      • icebearI icebear
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3503
        @icebear
        Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen ☺
        Eigentlich nicht... wenn Anregungen und Wünsche, dann gerne melden... :blush:
        EDIT: Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft, dann setze ich die Version auf die v4.2.0.3
        Bei mir funktioniert es schon...
        Und noch ein Bildchen mit dem Fenster
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @icebear
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #3504
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Supi, works as expected.
          vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
          • icebearI icebear
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3505
            @icebear
            Bestandteil der v4.2.1.1 geworden
            Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
            Und falls noch nicht geschehen:
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
            agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @icebear
              agreenA Offline
              agreenA Offline
              agreen
              #3506
              Kann ich mit dem Grid2 8 Icons hinterlegen bei denen ich ein eigenes Script starten kann?
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • agreenA agreen
                Kuckuckmann
                #3507
                @agreen
                willkommen im Forum.
                Mit Cardgrid2 hast Du nun die Option 8 statt bisher 6 PageItems nutzen zu können.
                Bei jedem PageItem kannst du natürlich ein Icon hinterlegen und auch Aktionen damit ausführen, wie z.B. etwas schalten, oder eine Navigation aufrufen.
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • K Kuckuckmann
                  @agreen
                  LG
                  agreenA Offline
                  agreenA Offline
                  agreen
                  #3508
                  @kuckuckmann
                  wie kann ich eine Funktion aufrufen?
                  K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • agreenA agreen
                    @kuckuckmann
                    Kuckuckmann
                    #3509
                    @agreen
                    Was ist denn für Dich eine Funktion?
                    • agreenA agreen
                      @kuckuckmann
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3510
                      @agreen
                      Entweder mit einem Datenpunkt über den Alias "Taste" oder über einen Alias "Licht" oder über einen Alias "Steckdose"....
                      Hierfür müsstest du einen eigenen Datenpunkt im 0_userdata.0... anlegen. Wenn sich dieser dann ändert, kannst du z.B. mit einem Trigger in einem Blockly/JS alles mögliche schalten oder aufrufen...
                      Also komplett entkoppelt vom TS-Script
                      • ArmilarA Armilar
                        @agreen
                        agreenA Offline
                        agreenA Offline
                        agreen
                        #3511
                        @armilar
                        ok, so habe ich das bereits gelöst ... ich dachte es gibt eine leichtere Möglichkeit.
                        trotzdem danke.
                        • agreenA agreen
                          @armilar
                          trotzdem danke.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3512
                          @agreen
                          leider nicht... Für einen direkten Funktionsaufruf müsste eine Funktion global definiert sein. Das kann auch schnell ins Chaos führen ;-)
                          • Nobody elseN Offline
                            Nobody else
                            #3513
                            Hallo Zusammen,
                            Ich habe ein Problem, das NS Panel macht keinen AP auf nach dem Flashen.
                            Geflasht habe ich mit einen FTDI Board, das lief auch 100% durch.
                            Folgende Flash Programme habe ich genommen ESP-Flasher und ESP-Home-Flasher, mit der Datei tasmota32-nspanel.bin
                            Folgende Spannungsversorgungen habe ich probiert 3,3V FTDI Board/ 5V Direkt am Konnektor/ 230V, natürlich nicht gleichzeitig.
                            Das Panel Funktionierte vorher mit der Stock Firmware.
                            Ich habe schon ein Panel Reklamiert, weil ich dachte es sei Defekt, aber der Fehler muss bei mir liegen.
                            Gruß Matthias
                            • Nobody elseN Nobody else
                              Hallo Zusammen,
                              Gruß Matthias
                              Kuckuckmann
                              #3514
                              @nobody-else
                              willkommen im Forum :-)
                              hast Du beim Flashen darauf geachtet, dass sich RX und TX kreuzen und IO0 gegen GND gezogen, damit der ESP in den programming mode geht?
                              LG
                              Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuckuckmann
                                @nobody-else
                                LG
                                Nobody else
                                #3515
                                @kuckuckmann Wenn der Flash durchläuft sollte das doch passen, oder läuft der auch durch wenn tx / rx nicht gekreuzt sind?
                                Bei fehlenden GND kam eine Fehlermeldung, das hatte ich schon getestet.
                                K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kuckuckmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                  #3516
                                  Hi @nobody-else,
                                  ja ich denke das würde durchlaufen. Teste es doch einfach nochmal.
                                  Ich denke das Gerät danach neu zu starten, hast Du getan?
                                  Übrigens, bitte mit 3,3V beim Flashen versorgen und dann später wenn das Display dran hängt, dann 5v.
                                  Das Display geht erst an, wenn Du WLAN dran hast und weitere Settings vorgenommen hast.
                                  Aber, du müsstest das WLAN des ESP32 finden. In der Regel ist das was mit Tasmota im Namen.
                                  Noch ein Tipp: Probier doch mal das Flashen mit dem Tasmota WebInstaller (siehe Wiki) und flashe die Tasmota-DE.
                                  LG
                                    TT-Tom
                                    #3517
                                    @nobody-else ich nutzte immer den ESP-Flasher. Wenn du die Verbindung zum Panel bestehen lässt und das Panel neu gebootet hat siehst du im Fenster die log Ausgabe von Tasmota. Da kannst du auch erkennen, ob er richtig hoch läuft und den AP startet.
                                    Edit: du musst natürlich GPOI0 von GND trennen, sonst springt er wieder in den Programmiermodus
                                    Gruß Tom
                                    https://github.com/tt-tom17
                                    NSPanel Script Wiki
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      Andy200877
                                      #3518
                                      @tt-tom
                                      Bei mir hat es mit dem ESP-Flasher auch nicht wirklich geklappt. Keine Ahnung warum.
                                      Ich habe danach nochmal mit dem WebInstaller geflasht und dann funktioniere es.
                                      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                        Nobody else
                                        #3519
                                        Mit dem Web Installer hat es funktioniert.
                                        Ich bedanke mich bei allen für die Schnelle Hilfe.
                                        • S schmidti
                                          @christof-bodner
                                          Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
                                          Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
                                          Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                                          Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                                          VG Schmidti
                                          Christof BodnerC Offline
                                          Christof Bodner
                                          #3520
                                          @Armilar und @schmidti Danke für die Anworten!
                                          Ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Ich hatte einfach das Alias nicht richtig gesetzt. Es war dort der Link auf ein falsches Objekt gelegt und nicht auf die mqtt Objekte. Nun geht es, super jetzt kann ich noch ein paar Seiten für die Trigger von Szenen erstellen und dann kann ich das Teil einbauen.
                                          Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
