    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @icebear
    Habe den Fehler gefunden. Dein Datenpunkt sollte im ALIAS LOWBAT heißen. Deiner ist LOW_BAT ...
    Lösche den mal und lege den neu an.
    Einen LOW_BAT frage ich im TS-Script nicht ab
                                    case 'LOWBAT':
                                        if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
                                            if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
                                                bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
                                            } else {
                                                bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
                                        } else i--;
                                        break;
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3498
    @icebear
    Ist auch noch ein dicker fetter roter Kringel um den Fehler gemacht worden... ich werde alt 😊
    EDIT:
    Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ;-) ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
    icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @icebear
      EDIT:
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #3499
      @armilar
      Danke hatte ich auch nich gesehen (Wald und Bäume).
      Jetzt funktioniert es!
      • icebearI icebear
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3500
        @icebear
        hübsche Batterie ;-)
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @icebear
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #3501
          @armilar
          Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen ☺
          • ArmilarA Armilar
            @icebear
            EDIT:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3502
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @icebear
            EDIT:
            Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
            Kannste mal testen?
            Die function GenerateThermoPage suchen und ersetzen:
            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                try {
                    let id = page.items[0].id
                    let out_msgs: Array<Payload> = [];
                    out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                    // ioBroker
                    if (existsObject(id)) {
                        let o = getObject(id);
                        let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                        let currentTemp = 0;
                        if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                            currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                        let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                        let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                        let stepTemp = page.items[0].stepValue !== undefined ? page.items[0].stepValue : 5; //Default 0,5° Schritte
                        let destTemp = 0;
                        if (existsState(id + '.SET')) {
                            // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                            let setValue = getState(id + '.SET').val;
                            if (setValue == null) {
                                setValue = minTemp;
                            destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                        let statusStr: String = 'MANU';
                        if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                            if (getState(id + '.MODE').val === 1) {
                                statusStr = 'MANU';
                            } else {
                                statusStr = 'AUTO';
                        //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                        let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                        let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                        let tempIcon: string = '';
                        if ((i_list.length - 3) != 0) {
                            let i = 0;
                            if (o.common.role == 'thermostat') {
                                if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                    if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                        statusStr = 'AUTO';
                                    } else {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                    if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                        statusStr = 'MANU';
                                    } else {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                    if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                        statusStr = 'PARTY';
                                    } else {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                    if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                        statusStr = 'VAC';
                                    } else {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                    if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                        statusStr = 'BOOST';
                                    } else {
                                        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                for (let i_index in i_list) {
                                    let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                    if (
                                        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                        i++;
                                        switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
                                            case 'HUMIDITY':
                                                if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
                                                    if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                                    } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                                    } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                                                    } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                                                    } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                                } else i--;
                                                break;
                                            case 'LOWBAT':
                                                    } else {
                                                } else i--;
                                                break;
                                            case 'MAINTAIN':
                                                if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
                                                    if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                    } else {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                } else i--;
                                                break;
                                            case 'UNREACH':
                                                if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
                                                    if (getState(id + '.UNREACH').val) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                    } else {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                } else i--;
                                                break;
                                            case 'POWER':
                                                if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
                                                    if (getState(id + '.POWER').val) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
                                                    } else {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                                } else i--;
                                                break;
                                            case 'ERROR':
                                                if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
                                                    if (getState(id + '.ERROR').val) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
                                                    } else {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
                                                } else i--;
                                                break;
                                            case 'WORKING':
                                                if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
                                                    if (getState(id + '.WORKING').val) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
                                                    } else {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
                                                } else i--;
                                                break;
                                            case 'WINDOWOPEN':
                                                if (existsState(id + '.WINDOWOPEN') && getState(id + '.WINDOWOPEN').val != null) {
                                                    if (getState(id + '.WINDOWOPEN').val) {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~';
                                                    } else {
                                                        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~';
                                                } else i--;
                                                break;
                                            default:
                                                i--;
                                                break;
                                for (let j = i; j < 9; j++) {
                                    bt[j] = '~~~~';
                            if (o.common.role == 'airCondition') {
                                    let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                    let States = getObject(id + '.MODE').common.states;
                                    let iconIndex: number = 1;
                                    for(const statekey in States) {
                                        let stateName: string = States[statekey];
                                        let stateKeyNumber: number = parseInt(statekey);
                                        if(stateName == 'OFF' || stateKeyNumber > 6) {
                                            continue;
                                        if(stateKeyNumber == Mode) {
                                            statusStr = stateName.replace('_', ' ');
                                        switch(stateName) {
                                            case 'AUTO':
                                                if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[1] !== '') {
                                                    tempIcon = page.items[0].iconArray[1];
                                                } else {
                                                    tempIcon = 'air-conditioner';
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                                break;
                                            case 'COOL':
                                                if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[2] !== '') {
                                                    tempIcon = page.items[0].iconArray[2];
                                                } else {
                                                    tempIcon = 'snowflake';
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                                break;
                                            case 'HEAT':
                                                if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[3] !== '') {
                                                    tempIcon = page.items[0].iconArray[3];
                                                } else {
                                                    tempIcon = 'fire';
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                                break;
                                            case 'ECO':
                                                if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[4] !== '') {
                                                    tempIcon = page.items[0].iconArray[4];
                                                } else {
                                                    tempIcon = 'alpha-e-circle-outline';
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                                break;
                                            case 'FAN_ONLY':
                                                if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[5] !== '') {
                                                    tempIcon = page.items[0].iconArray[5];
                                                } else {
                                                    tempIcon = 'fan';
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                                break;
                                            case 'DRY':
                                                if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[6] !== '') {
                                                    tempIcon = page.items[0].iconArray[6];
                                                } else {
                                                    tempIcon = 'water-percent';
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                                break;
                                        iconIndex++;
                                    if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.ECO') && getState(id + '.ECO').val != null) {
                                        } else {
                                        if (getState(id + '.ECO').val && getState(id + '.ECO').val == 1) {
                                            statusStr = 'ECO';
                                        } else {
                                        iconIndex++;
                                    if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[7] !== '') {
                                            tempIcon = page.items[0].iconArray[7];
                                        } else {
                                            tempIcon = 'swap-vertical-bold';
                                        if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
                                            bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                        } else {
                                            bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                        iconIndex++;
                                    // Power Icon zuletzt pruefen, damit der Mode ggf. mit OFF ueberschrieben werden kann
                                        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[0] !== '') {
                                            tempIcon = page.items[0].iconArray[0];
                                        } else {
                                            tempIcon = 'power-standby';
                                        if (States[Mode] == 'OFF' || !getState(id + '.POWER').val) {
                                            bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
                                            statusStr = 'OFF';
                                        else {
                                            bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                        let destTemp2 = '';
                        if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                            let setValue2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                            destTemp2 = '' + setValue2.toFixed(2) * 10;
                        let thermoPopup = 1;
                        if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                            thermoPopup = 0;
                        let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                        let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                        out_msgs.push({
                            payload: 'entityUpd~'
                                + name + '~'                                        // Heading
                                + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                + currentTemp + temperatureUnit+ '~'                // Ist-Temperatur (String)
                                + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                + statusStr + '~'                                   // Mode
                                + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                + icon_res                                      	// Icons Status
                                + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'          // Bezeichner vor State
                                + temperatureUnit + '~'                      	// iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                + thermoPopup                                       // PopUp
                    if (Debug) {
                        console.log('GenerateThermoPage payload: ' + out_msgs);
                    return out_msgs;
                } catch (err) {
                    console.warn('error at function GenerateThermoPage: ' + err.message);
            • icebearI icebear
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3503
              @icebear
              Eigentlich nicht... wenn Anregungen und Wünsche, dann gerne melden... 😊
              EDIT: Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft, dann setze ich die Version auf die v4.2.0.3
              Bei mir funktioniert es schon...
              Und noch ein Bildchen mit dem Fenster
              • ArmilarA Armilar
                @icebear
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #3504
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Supi, works as expected.
                vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                • icebearI icebear
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3505
                  @icebear
                  Bestandteil der v4.2.1.1 geworden
                  Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                  Und falls noch nicht geschehen:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                  agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @icebear
                    agreenA Offline
                    agreenA Offline
                    agreen
                    #3506
                    Kann ich mit dem Grid2 8 Icons hinterlegen bei denen ich ein eigenes Script starten kann?
                    • agreenA agreen
                      Kuckuckmann
                      #3507
                      @agreen
                      willkommen im Forum.
                      Mit Cardgrid2 hast Du nun die Option 8 statt bisher 6 PageItems nutzen zu können.
                      Bei jedem PageItem kannst du natürlich ein Icon hinterlegen und auch Aktionen damit ausführen, wie z.B. etwas schalten, oder eine Navigation aufrufen.
                      LG
                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                      • K Kuckuckmann
                        @agreen
                        LG
                        agreenA Offline
                        agreenA Offline
                        agreen
                        #3508
                        @kuckuckmann
                        wie kann ich eine Funktion aufrufen?
                        K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • agreenA agreen
                          @kuckuckmann
                          Kuckuckmann
                          #3509
                          @agreen
                          Was ist denn für Dich eine Funktion?
                          • agreenA agreen
                            @kuckuckmann
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3510
                            @agreen
                            Entweder mit einem Datenpunkt über den Alias "Taste" oder über einen Alias "Licht" oder über einen Alias "Steckdose"....
                            Hierfür müsstest du einen eigenen Datenpunkt im 0_userdata.0... anlegen. Wenn sich dieser dann ändert, kannst du z.B. mit einem Trigger in einem Blockly/JS alles mögliche schalten oder aufrufen...
                            Also komplett entkoppelt vom TS-Script
                            • ArmilarA Armilar
                              @agreen
                              agreenA Offline
                              agreenA Offline
                              agreen
                              #3511
                              @armilar
                              ok, so habe ich das bereits gelöst ... ich dachte es gibt eine leichtere Möglichkeit.
                              trotzdem danke.
                              • agreenA agreen
                                @armilar
                                trotzdem danke.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3512
                                @agreen
                                leider nicht... Für einen direkten Funktionsaufruf müsste eine Funktion global definiert sein. Das kann auch schnell ins Chaos führen ;-)
                                • Nobody elseN Offline
                                  Nobody else
                                  #3513
                                  Hallo Zusammen,
                                  Ich habe ein Problem, das NS Panel macht keinen AP auf nach dem Flashen.
                                  Geflasht habe ich mit einen FTDI Board, das lief auch 100% durch.
                                  Folgende Flash Programme habe ich genommen ESP-Flasher und ESP-Home-Flasher, mit der Datei tasmota32-nspanel.bin
                                  Folgende Spannungsversorgungen habe ich probiert 3,3V FTDI Board/ 5V Direkt am Konnektor/ 230V, natürlich nicht gleichzeitig.
                                  Das Panel Funktionierte vorher mit der Stock Firmware.
                                  Ich habe schon ein Panel Reklamiert, weil ich dachte es sei Defekt, aber der Fehler muss bei mir liegen.
                                  Gruß Matthias
                                  • Nobody elseN Nobody else
                                    Hallo Zusammen,
                                    Gruß Matthias
                                    Kuckuckmann
                                    #3514
                                    @nobody-else
                                    willkommen im Forum :-)
                                    hast Du beim Flashen darauf geachtet, dass sich RX und TX kreuzen und IO0 gegen GND gezogen, damit der ESP in den programming mode geht?
                                    LG
                                    Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuckuckmann
                                      @nobody-else
                                      LG
                                      Nobody else
                                      #3515
                                      @kuckuckmann Wenn der Flash durchläuft sollte das doch passen, oder läuft der auch durch wenn tx / rx nicht gekreuzt sind?
                                      Bei fehlenden GND kam eine Fehlermeldung, das hatte ich schon getestet.
                                      K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kuckuckmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                        #3516
                                        Hi @nobody-else,
                                        ja ich denke das würde durchlaufen. Teste es doch einfach nochmal.
                                        Ich denke das Gerät danach neu zu starten, hast Du getan?
                                        Übrigens, bitte mit 3,3V beim Flashen versorgen und dann später wenn das Display dran hängt, dann 5v.
                                        Das Display geht erst an, wenn Du WLAN dran hast und weitere Settings vorgenommen hast.
                                        Aber, du müsstest das WLAN des ESP32 finden. In der Regel ist das was mit Tasmota im Namen.
                                        Noch ein Tipp: Probier doch mal das Flashen mit dem Tasmota WebInstaller (siehe Wiki) und flashe die Tasmota-DE.
                                        LG
                                          TT-Tom
                                          #3517
                                          @nobody-else ich nutzte immer den ESP-Flasher. Wenn du die Verbindung zum Panel bestehen lässt und das Panel neu gebootet hat siehst du im Fenster die log Ausgabe von Tasmota. Da kannst du auch erkennen, ob er richtig hoch läuft und den AP startet.
                                          Edit: du musst natürlich GPOI0 von GND trennen, sonst springt er wieder in den Programmiermodus
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
