    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #3491
    @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Allerdings bekomm ich unten bei den Indikatoren das Batteriesymbol nicht angezeigt (WIFI funktioniert) woran kann das liegen ?
    Also bei mir wird unter Role "indicator.maintenance.lowbat" angezeigt. Vielleicht liegt es daran?
    • Marc BergM Marc Berg
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3492
      @marc-berg
      Die Rolle wird da eigentlich nicht ausgewertet. Sollte mit der Zuweisung im Alias genügen.
      • icebearI icebear
        Noch eine Frage ich hätt?
        Ich hab jetzt für ein Thermostat (HomematicIP evo) die cardTHERMO angelegt,
        funktioniert auch wie man glaub ich sieht soweit.
        Alias sieht wie folgt aus
        Und beinahe vergessen kann man auch 'Open Window' als Indikator einblenden lassen?
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3493
        Aktuell nicht. Gehört der zum Thermostaten? Falls ja, könnte man ihn noch einbauen. Denke mal Bool (true/false) bei Fenster offen - Erkennung?
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #3494
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Jepp, die HMIP Fenstersensoren können in der CCU mit den Thermostaten verknüpft werden und im Objektmanager tauchen die States dann bei den Thermostaten auf (siehe Screenshots)
          Wenn das Fenster geöffnet wird setzt das automatisch die Setpointtemp auf einen vordefinierten Wert (Standard ist glaub ich 12°C)
          Das mit dem Batteriesymbol hab ich übrings immernoch nich hinbekommen (teste weiter)
          Solltest du noch etwas brauchen einfach melden.
          • icebearI icebear
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3495
            @icebear
            Sind die Batteriewerte in den Objektdaten ebenfalls vom Typ Number? Falls Boolean, bitte mal manuell am Original-Datenpunkt an/aus-schalten...
            • ArmilarA Armilar
              @icebear
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #3496
              Guckst du hier
              • icebearI icebear
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3497
                @icebear
                Habe den Fehler gefunden. Dein Datenpunkt sollte im ALIAS LOWBAT heißen. Deiner ist LOW_BAT ...
                Lösche den mal und lege den neu an.
                Einen LOW_BAT frage ich im TS-Script nicht ab
                                                case 'LOWBAT':
                                                    if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
                                                        if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
                                                            bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                        } else {
                                                            bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                    } else i--;
                                                    break;
                • ArmilarA Armilar
                  @icebear
                                                  case 'LOWBAT':
                                                          } else {
                                                      } else i--;
                                                      break;
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3498
                  @icebear
                  Ist auch noch ein dicker fetter roter Kringel um den Fehler gemacht worden... ich werde alt 😊
                  EDIT:
                  Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ;-) ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                  icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @icebear
                    EDIT:
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #3499
                    @armilar
                    Danke hatte ich auch nich gesehen (Wald und Bäume).
                    Jetzt funktioniert es!
                    • icebearI icebear
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3500
                      @icebear
                      hübsche Batterie ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        @icebear
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #3501
                        @armilar
                        Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen ☺
                        • ArmilarA Armilar
                          @icebear
                          EDIT:
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3502
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @icebear
                          EDIT:
                          Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                          Kannste mal testen?
                          Die function GenerateThermoPage suchen und ersetzen:
                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                              try {
                                  let id = page.items[0].id
                                  let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                  out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                                  // ioBroker
                                  if (existsObject(id)) {
                                      let o = getObject(id);
                                      let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                      let currentTemp = 0;
                                      if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                          currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                                      let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                                      let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                                      let stepTemp = page.items[0].stepValue !== undefined ? page.items[0].stepValue : 5; //Default 0,5° Schritte
                                      let destTemp = 0;
                                      if (existsState(id + '.SET')) {
                                          // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                                          let setValue = getState(id + '.SET').val;
                                          if (setValue == null) {
                                              setValue = minTemp;
                                          destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                                      let statusStr: String = 'MANU';
                                      if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                          if (getState(id + '.MODE').val === 1) {
                                              statusStr = 'MANU';
                                          } else {
                                              statusStr = 'AUTO';
                                      //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                      let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                                      let tempIcon: string = '';
                                      if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                          let i = 0;
                                          if (o.common.role == 'thermostat') {
                                              if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                      statusStr = 'AUTO';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                              if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                                      statusStr = 'MANU';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                              if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                                      statusStr = 'PARTY';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                              if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                                      statusStr = 'VAC';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                              if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                      statusStr = 'BOOST';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                              for (let i_index in i_list) {
                                                  let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                                  if (
                                                      thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                                      thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                                      thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                                      i++;
                                                      switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
                                                          case 'HUMIDITY':
                                                              if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
        if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'LOWBAT':
        } else {
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'MAINTAIN':
                                                              if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
        if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'UNREACH':
                                                              if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
        if (getState(id + '.UNREACH').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'POWER':
                                                              if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'ERROR':
                                                              if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
        if (getState(id + '.ERROR').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'WORKING':
                                                              if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
        if (getState(id + '.WORKING').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'WINDOWOPEN':
                                                              if (existsState(id + '.WINDOWOPEN') && getState(id + '.WINDOWOPEN').val != null) {
        if (getState(id + '.WINDOWOPEN').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          default:
                                                              i--;
                                                              break;
                                              for (let j = i; j < 9; j++) {
                                                  bt[j] = '~~~~';
                                          if (o.common.role == 'airCondition') {
                                                  let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                                  let States = getObject(id + '.MODE').common.states;
                                                  let iconIndex: number = 1;
                                                  for(const statekey in States) {
                                                      let stateName: string = States[statekey];
                                                      let stateKeyNumber: number = parseInt(statekey);
                                                      if(stateName == 'OFF' || stateKeyNumber > 6) {
                                                          continue;
                                                      if(stateKeyNumber == Mode) {
                                                          statusStr = stateName.replace('_', ' ');
                                                      switch(stateName) {
                                                          case 'AUTO':
                                                              if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[1] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[1];
                                                              } else {
        tempIcon = 'air-conditioner';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                                              } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                                              break;
                                                          case 'COOL':
                                                              if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[2] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[2];
                                                              } else {
        tempIcon = 'snowflake';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                                              } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                                              break;
                                                          case 'HEAT':
                                                              if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[3] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[3];
                                                              } else {
        tempIcon = 'fire';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                                              } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                                              break;
                                                          case 'ECO':
                                                              if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[4] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[4];
                                                              } else {
        tempIcon = 'alpha-e-circle-outline';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                                              } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                                              break;
                                                          case 'FAN_ONLY':
                                                              if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[5] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[5];
                                                              } else {
        tempIcon = 'fan';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                                              } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                                              break;
                                                          case 'DRY':
                                                              if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[6] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[6];
                                                              } else {
        tempIcon = 'water-percent';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                                              } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                                              break;
                                                      iconIndex++;
                                                  if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.ECO') && getState(id + '.ECO').val != null) {
                                                      } else {
                                                      if (getState(id + '.ECO').val && getState(id + '.ECO').val == 1) {
                                                          statusStr = 'ECO';
                                                      } else {
                                                      iconIndex++;
                                                  if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                                      if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[7] !== '') {
                                                          tempIcon = page.items[0].iconArray[7];
                                                      } else {
                                                          tempIcon = 'swap-vertical-bold';
                                                      if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
                                                          bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                                      } else {
                                                          bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                                      iconIndex++;
                                                  // Power Icon zuletzt pruefen, damit der Mode ggf. mit OFF ueberschrieben werden kann
                                                      if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[0] !== '') {
                                                          tempIcon = page.items[0].iconArray[0];
                                                      } else {
                                                          tempIcon = 'power-standby';
                                                      if (States[Mode] == 'OFF' || !getState(id + '.POWER').val) {
                                                          bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
                                                          statusStr = 'OFF';
                                                      else {
                                                          bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                                      let destTemp2 = '';
                                      if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                                          let setValue2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                                          destTemp2 = '' + setValue2.toFixed(2) * 10;
                                      let thermoPopup = 1;
                                      if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                                          thermoPopup = 0;
                                      let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                                      let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                                      out_msgs.push({
                                          payload: 'entityUpd~'
                                              + name + '~'                                        // Heading
                                              + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                              + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                              + currentTemp + temperatureUnit+ '~'                // Ist-Temperatur (String)
                                              + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                              + statusStr + '~'                                   // Mode
                                              + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                              + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                              + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                              + icon_res                                      	// Icons Status
                                              + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                              + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'          // Bezeichner vor State
                                              + temperatureUnit + '~'                      	// iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                              + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                              + thermoPopup                                       // PopUp
                                  if (Debug) {
                                      console.log('GenerateThermoPage payload: ' + out_msgs);
                                  return out_msgs;
                              } catch (err) {
                                  console.warn('error at function GenerateThermoPage: ' + err.message);
                          • icebearI icebear
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3503
                            @icebear
                            Eigentlich nicht... wenn Anregungen und Wünsche, dann gerne melden... 😊
                            EDIT: Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft, dann setze ich die Version auf die v4.2.0.3
                            Bei mir funktioniert es schon...
                            Und noch ein Bildchen mit dem Fenster
                            • ArmilarA Armilar
                              @icebear
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #3504
                              Supi, works as expected.
                              vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                              • icebearI icebear
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3505
                                @icebear
                                Bestandteil der v4.2.1.1 geworden
                                Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                                Und falls noch nicht geschehen:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                                agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @icebear
                                  agreenA Offline
                                  agreenA Offline
                                  agreen
                                  #3506
                                  Kann ich mit dem Grid2 8 Icons hinterlegen bei denen ich ein eigenes Script starten kann?
                                  • agreenA agreen
                                    Kuckuckmann
                                    #3507
                                    @agreen
                                    willkommen im Forum.
                                    Mit Cardgrid2 hast Du nun die Option 8 statt bisher 6 PageItems nutzen zu können.
                                    Bei jedem PageItem kannst du natürlich ein Icon hinterlegen und auch Aktionen damit ausführen, wie z.B. etwas schalten, oder eine Navigation aufrufen.
                                    LG
                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                    • K Kuckuckmann
                                      @agreen
                                      LG
                                      agreenA Offline
                                      agreenA Offline
                                      agreen
                                      #3508
                                      @kuckuckmann
                                      wie kann ich eine Funktion aufrufen?
                                      K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • agreenA agreen
                                        @kuckuckmann
                                        Kuckuckmann
                                        #3509
                                        @agreen
                                        Was ist denn für Dich eine Funktion?
                                        • agreenA agreen
                                          @kuckuckmann
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3510
                                          @agreen
                                          Entweder mit einem Datenpunkt über den Alias "Taste" oder über einen Alias "Licht" oder über einen Alias "Steckdose"....
                                          Hierfür müsstest du einen eigenen Datenpunkt im 0_userdata.0... anlegen. Wenn sich dieser dann ändert, kannst du z.B. mit einem Trigger in einem Blockly/JS alles mögliche schalten oder aufrufen...
                                          Also komplett entkoppelt vom TS-Script
