    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • egalE egal
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    "val === true ? false : true"
    für Faule wie mich :-D
    "!val"
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3485
    @egal
    für Faule wie mich 😄
    "!val"
    Ich dachte der Ternary Operator wäre etwas besser für das Verständnis. Aber du hast absolut recht...
    Bei boolschen Werten ist natürlich eine Umkehrung von zwei Zuständen am Besten mit !val beschrieben... 😊
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #3486
      Hat funktioniert! Ich danke euch erstmal, und werd dann mal weiter testen bis mein richtiges Panel da ist.
      • F Flipps
        @armilar
        Also, die iob dag hat keine Fehler ergeben, ich habe jetzt auch mal einfach das script neu angelegt und nur den Alexplayer reinkopiert, das schmeißt dann den selben Fehler raus.
        muss ja was mit den aliasen zu tun haben.
        EDIT:
        Mir ist grade auch aufgefallen dass das Script nicht jeden alias akzeptiert, ich hab einmal eine Page mit meinen Poolwerten, Temp, chlor und Ph, sind alles nur Zahlen, die übernimmt der ohne zu meckern.
        Dann habe ich Werte aus meiner PV-Anlage, die Aliase habe ich genau so erstellt wie die vom Pool, die zeigt er mir in den pages nicht an (ohne Fehlermeldung).
        Ersetze ich jetzt einen der PV-Alias pfaden durch einen der Pool-Aliase wird mir da der Pool-Wert angezeigt.
        Ich glaube ich hab hier echt den Wurm in der Installation, vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine komplette Neu Installation, der io läuft grade nur für das NS.
        Oder hast du noch eine Idee? :-D
        TT-Tom
        #3487
        @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Zeige mal bitte von beiden, die Objektdaten einmal Channel und einmal Datenpunkt
        Was passiert, wenn du nur den Verweis änderst?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3488
          @tt-tom
          v4.2.0.2
          Neue zusätzliche cardGrid2 mit 8 Steuerelementen
          Variablendeklaration der cardGrid2 analog cardGrid mit:
          let Buero_Seite_2 = <PageGrid2>
              'type': 'cardGrid2',
              'heading': 'Büro 2',
              'useColor': true,
          Änderungen in der Variable also PageGrid2 und cardGrid2.
          Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
          Und falls noch nicht geschehen:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom
            v4.2.0.2
                'useColor': true,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3489
            Gibt aber schon einen FeatureRequest von @Kuckuckmann
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/964
            Die Schrift ist bei Darstellung von Werten noch etwas groß...
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #3490
              Noch eine Frage ich hätt?
              Ich hab jetzt für ein Thermostat (HomematicIP evo) die cardTHERMO angelegt,
              funktioniert auch wie man glaub ich sieht soweit.
              Allerdings bekomm ich unten bei den Indikatoren das Batteriesymbol nicht angezeigt (WIFI funktioniert) woran kann das liegen ?
              Alias sieht wie folgt aus
              Und beinahe vergessen kann man auch 'Open Window' als Indikator einblenden lassen?
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #3491
                @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Also bei mir wird unter Role "indicator.maintenance.lowbat" angezeigt. Vielleicht liegt es daran?
                • Marc BergM Marc Berg
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3492
                  @marc-berg
                  Die Rolle wird da eigentlich nicht ausgewertet. Sollte mit der Zuweisung im Alias genügen.
                  • icebearI icebear
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3493
                    Aktuell nicht. Gehört der zum Thermostaten? Falls ja, könnte man ihn noch einbauen. Denke mal Bool (true/false) bei Fenster offen - Erkennung?
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #3494
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Jepp, die HMIP Fenstersensoren können in der CCU mit den Thermostaten verknüpft werden und im Objektmanager tauchen die States dann bei den Thermostaten auf (siehe Screenshots)
                      Wenn das Fenster geöffnet wird setzt das automatisch die Setpointtemp auf einen vordefinierten Wert (Standard ist glaub ich 12°C)
                      Das mit dem Batteriesymbol hab ich übrings immernoch nich hinbekommen (teste weiter)
                      Solltest du noch etwas brauchen einfach melden.
                      • icebearI icebear
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3495
                        @icebear
                        Sind die Batteriewerte in den Objektdaten ebenfalls vom Typ Number? Falls Boolean, bitte mal manuell am Original-Datenpunkt an/aus-schalten...
                        • ArmilarA Armilar
                          @icebear
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #3496
                          Guckst du hier
                          • icebearI icebear
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3497
                            @icebear
                            Habe den Fehler gefunden. Dein Datenpunkt sollte im ALIAS LOWBAT heißen. Deiner ist LOW_BAT ...
                            Lösche den mal und lege den neu an.
                            Einen LOW_BAT frage ich im TS-Script nicht ab
                                                            case 'LOWBAT':
        if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
        if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else i--;
        break;
                            • ArmilarA Armilar
                              @icebear
                                                              case 'LOWBAT':
        } else {
        } else i--;
        break;
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3498
                              @icebear
                              Ist auch noch ein dicker fetter roter Kringel um den Fehler gemacht worden... ich werde alt 😊
                              EDIT:
                              Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ;-) ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                              icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @icebear
                                EDIT:
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #3499
                                @armilar
                                Danke hatte ich auch nich gesehen (Wald und Bäume).
                                Jetzt funktioniert es!
                                • icebearI icebear
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3500
                                  @icebear
                                  hübsche Batterie ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @icebear
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #3501
                                    @armilar
                                    Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen ☺
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @icebear
                                      EDIT:
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3502
                                      @icebear
                                      EDIT:
                                      Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                                      Kannste mal testen?
                                      Die function GenerateThermoPage suchen und ersetzen:
                                      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                          try {
                                              let id = page.items[0].id
                                              let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                              out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                                              // ioBroker
                                              if (existsObject(id)) {
                                                  let o = getObject(id);
                                                  let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                                  let currentTemp = 0;
                                                  if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                                                  let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                                                  let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                                                  let stepTemp = page.items[0].stepValue !== undefined ? page.items[0].stepValue : 5; //Default 0,5° Schritte
                                                  let destTemp = 0;
                                                  if (existsState(id + '.SET')) {
                                                      // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                                                      let setValue = getState(id + '.SET').val;
                                                      if (setValue == null) {
                                                          setValue = minTemp;
                                                      destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                                                  let statusStr: String = 'MANU';
                                                  if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                                      if (getState(id + '.MODE').val === 1) {
                                                          statusStr = 'MANU';
                                                      } else {
                                                          statusStr = 'AUTO';
                                                  //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                                  let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                                                  let tempIcon: string = '';
                                                  if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                                      let i = 0;
                                                      if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                          if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
        statusStr = 'AUTO';
                                                              } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                          if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.MANUAL').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
        statusStr = 'MANU';
                                                              } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                                          if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.PARTY').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
        statusStr = 'PARTY';
                                                              } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                                          if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.VACATION').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
        statusStr = 'VAC';
                                                              } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                                          if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.BOOST').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
        statusStr = 'BOOST';
                                                              } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                          for (let i_index in i_list) {
                                                              let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                                              if (
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
        i++;
        switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
        case 'HUMIDITY':
        if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
        if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
        } else i--;
        break;
        case 'LOWBAT':
        } else {
        } else i--;
        break;
        case 'MAINTAIN':
        if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
        if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'UNREACH':
        if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
        if (getState(id + '.UNREACH').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'POWER':
        if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'ERROR':
        if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
        if (getState(id + '.ERROR').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'WORKING':
        if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
        if (getState(id + '.WORKING').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'WINDOWOPEN':
        if (existsState(id + '.WINDOWOPEN') && getState(id + '.WINDOWOPEN').val != null) {
        if (getState(id + '.WINDOWOPEN').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~';
        } else i--;
        break;
        default:
        i--;
        break;
                                                          for (let j = i; j < 9; j++) {
                                                              bt[j] = '~~~~';
                                                      if (o.common.role == 'airCondition') {
                                                              let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                                              let States = getObject(id + '.MODE').common.states;
                                                              let iconIndex: number = 1;
                                                              for(const statekey in States) {
        let stateName: string = States[statekey];
        let stateKeyNumber: number = parseInt(statekey);
        if(stateName == 'OFF' || stateKeyNumber > 6) {
        continue;
        if(stateKeyNumber == Mode) {
        statusStr = stateName.replace('_', ' ');
        switch(stateName) {
        case 'AUTO':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[1] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[1];
        } else {
        tempIcon = 'air-conditioner';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
        break;
        case 'COOL':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[2] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[2];
        } else {
        tempIcon = 'snowflake';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
        break;
        case 'HEAT':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[3] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[3];
        } else {
        tempIcon = 'fire';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
        break;
        case 'ECO':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[4] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[4];
        } else {
        tempIcon = 'alpha-e-circle-outline';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
        break;
        case 'FAN_ONLY':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[5] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[5];
        } else {
        tempIcon = 'fan';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'FAN_ONLY' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'FAN_ONLY' + '~';
        break;
        case 'DRY':
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[6] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[6];
        } else {
        tempIcon = 'water-percent';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
        } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
        break;
        iconIndex++;
                                                              if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.ECO') && getState(id + '.ECO').val != null) {
        } else {
        if (getState(id + '.ECO').val && getState(id + '.ECO').val == 1) {
        statusStr = 'ECO';
        } else {
        iconIndex++;
                                                              if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[7] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[7];
        } else {
        tempIcon = 'swap-vertical-bold';
        if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
        bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
        } else {
        bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
        iconIndex++;
                                                              // Power Icon zuletzt pruefen, damit der Mode ggf. mit OFF ueberschrieben werden kann
        if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[0] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[0];
        } else {
        tempIcon = 'power-standby';
        if (States[Mode] == 'OFF' || !getState(id + '.POWER').val) {
        bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
        statusStr = 'OFF';
        else {
        bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                                                  let destTemp2 = '';
                                                  if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                                                      let setValue2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                                                      destTemp2 = '' + setValue2.toFixed(2) * 10;
                                                  let thermoPopup = 1;
                                                  if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                                                      thermoPopup = 0;
                                                  let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                                                  let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                                                  out_msgs.push({
                                                      payload: 'entityUpd~'
                                                          + name + '~'                                        // Heading
                                                          + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                                          + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                                          + currentTemp + temperatureUnit+ '~'                // Ist-Temperatur (String)
                                                          + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                                          + statusStr + '~'                                   // Mode
                                                          + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                                          + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                                          + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                                          + icon_res                                      	// Icons Status
                                                          + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                                          + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'          // Bezeichner vor State
                                                          + temperatureUnit + '~'                      	// iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                                          + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                                          + thermoPopup                                       // PopUp
                                              if (Debug) {
                                                  console.log('GenerateThermoPage payload: ' + out_msgs);
                                              return out_msgs;
                                          } catch (err) {
                                              console.warn('error at function GenerateThermoPage: ' + err.message);
                                      • icebearI icebear
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3503
                                        @icebear
                                        Eigentlich nicht... wenn Anregungen und Wünsche, dann gerne melden... 😊
                                        EDIT: Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft, dann setze ich die Version auf die v4.2.0.3
                                        Bei mir funktioniert es schon...
                                        Und noch ein Bildchen mit dem Fenster
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @icebear
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #3504
                                          Supi, works as expected.
                                          vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
