    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @flipps
    hattest du sie denn nochmal am Laufen?
    Flipps
    #3476
    @armilar ja die lief am Wochenende, sie funktioniert jetzt auch, aber nicht mehr alle funktionen. Ich glaube hier läuft irgendwas schief an meinem iobroker :-D
    • F Flipps
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3477
      @flipps
      am Besten mal iob diag ausführen. Da kannst du schon einiges erkennen...
      • ArmilarA Armilar
        @flipps
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3478
        @armilar
        Interessant ist aber, das bei dir 2 Aliase nicht auf die Datenpunkte zeigen. Hab eigentlich noch nie erlebt, dass sowas von selbst geht
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
          Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
          Ideen?
          Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
          Futty
          #3479
          @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ideen?
          Öhm ja, du hast vollkommen recht. Den Punkt hab ich wirklich auch nach mehrmaligen prüfen übersehen trotz das ich eine falsche Zuweisung vermutet habe...
          Danke!
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            Flipps
            schrieb am zuletzt editiert von Flipps
            #3480
            @armilar
            Also, die iob dag hat keine Fehler ergeben, ich habe jetzt auch mal einfach das script neu angelegt und nur den Alexplayer reinkopiert, das schmeißt dann den selben Fehler raus.
            muss ja was mit den aliasen zu tun haben.
            EDIT:
            Mir ist grade auch aufgefallen dass das Script nicht jeden alias akzeptiert, ich hab einmal eine Page mit meinen Poolwerten, Temp, chlor und Ph, sind alles nur Zahlen, die übernimmt der ohne zu meckern.
            Dann habe ich Werte aus meiner PV-Anlage, die Aliase habe ich genau so erstellt wie die vom Pool, die zeigt er mir in den pages nicht an (ohne Fehlermeldung).
            Ersetze ich jetzt einen der PV-Alias pfaden durch einen der Pool-Aliase wird mir da der Pool-Wert angezeigt.
            Ich glaube ich hab hier echt den Wurm in der Installation, vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine komplette Neu Installation, der io läuft grade nur für das NS.
            Oder hast du noch eine Idee? :-D
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #3481
              Guten Morgen
              Zwei kurze Fragen hätte ich?
              1. Ich denke der Befehl 'Flash Nextion' ist nur für das produktiv Panel und nicht für ein ESP32 DEV Board (da läuft ja auch ein anderer Berry Driver) oder?
              2. Ich hab bei meinen Tests ein Alias für mein Garagentor angelegt und eine cardEntities.
                Das funktioniert auch auf dem Panel soweit, das ich öffnen und schließen kann und der
                Zustand angezeigt wird.
                Kann man beim Alias die Werte umdrehen? Weil ich bekomm jetzt bei offenem Tor das
                Symbol 'ZU' und 'Entriegeln' angezeigt und bei geschlossen umgekehrt.
                Mein Toröffner meldet halt Tor zu= false und Tor offen= true, der Alias erwartet aber wohl
                das das genau umgekehrt ist.
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3482
                @icebear
                zu 1:
                da an der Emulation kein TFT angeschlossen ist, benötigst du kein Flash Nextion. Neue Versionen beziehst du über Download der HMI
                zu 2:
                du kannst im Datenpunkt des Alias unter fx eine Funktion bei Read zuweisen:
                "val === true ? false : true"
                Entweder direkt im Gerätemanager oder im Objekt des Datenpunktes:
                egalE 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Flipps
                  @armilar
                  EDIT:
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3483
                  @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Ich kenne deine Installation nicht. Aber wenn es an mehreren Stellen diese Probleme gibt, wäre das ein Ansatz...
                  • ArmilarA Armilar
                    @icebear
                    zu 1:
                    zu 2:
                    egalE Offline
                    egalE Offline
                    egal
                    #3484
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    für Faule wie mich :-D
                    "!val"
                    Gruß Uwe ;-)
                    • egalE egal
                      "!val"
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3485
                      @egal
                      für Faule wie mich 😄
                      "!val"
                      Ich dachte der Ternary Operator wäre etwas besser für das Verständnis. Aber du hast absolut recht...
                      Bei boolschen Werten ist natürlich eine Umkehrung von zwei Zuständen am Besten mit !val beschrieben... 😊
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #3486
                        Hat funktioniert! Ich danke euch erstmal, und werd dann mal weiter testen bis mein richtiges Panel da ist.
                        • F Flipps
                          @armilar
                          EDIT:
                          TT-Tom
                          #3487
                          Zeige mal bitte von beiden, die Objektdaten einmal Channel und einmal Datenpunkt
                          Was passiert, wenn du nur den Verweis änderst?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3488
                            @tt-tom
                            v4.2.0.2
                            Neue zusätzliche cardGrid2 mit 8 Steuerelementen
                            Variablendeklaration der cardGrid2 analog cardGrid mit:
                            let Buero_Seite_2 = <PageGrid2>
                                'type': 'cardGrid2',
                                'heading': 'Büro 2',
                                'useColor': true,
                            Änderungen in der Variable also PageGrid2 und cardGrid2.
                            Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                            Und falls noch nicht geschehen:
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              v4.2.0.2
                                  'useColor': true,
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3489
                              Gibt aber schon einen FeatureRequest von @Kuckuckmann
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/964
                              Die Schrift ist bei Darstellung von Werten noch etwas groß...
                              • icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                #3490
                                Noch eine Frage ich hätt?
                                Ich hab jetzt für ein Thermostat (HomematicIP evo) die cardTHERMO angelegt,
                                funktioniert auch wie man glaub ich sieht soweit.
                                Allerdings bekomm ich unten bei den Indikatoren das Batteriesymbol nicht angezeigt (WIFI funktioniert) woran kann das liegen ?
                                Alias sieht wie folgt aus
                                Und beinahe vergessen kann man auch 'Open Window' als Indikator einblenden lassen?
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #3491
                                  @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Also bei mir wird unter Role "indicator.maintenance.lowbat" angezeigt. Vielleicht liegt es daran?
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3492
                                    @marc-berg
                                    Die Rolle wird da eigentlich nicht ausgewertet. Sollte mit der Zuweisung im Alias genügen.
                                    • icebearI icebear
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3493
                                      Aktuell nicht. Gehört der zum Thermostaten? Falls ja, könnte man ihn noch einbauen. Denke mal Bool (true/false) bei Fenster offen - Erkennung?
                                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #3494
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Jepp, die HMIP Fenstersensoren können in der CCU mit den Thermostaten verknüpft werden und im Objektmanager tauchen die States dann bei den Thermostaten auf (siehe Screenshots)
                                        Wenn das Fenster geöffnet wird setzt das automatisch die Setpointtemp auf einen vordefinierten Wert (Standard ist glaub ich 12°C)
                                        Das mit dem Batteriesymbol hab ich übrings immernoch nich hinbekommen (teste weiter)
                                        Solltest du noch etwas brauchen einfach melden.
                                        • icebearI icebear
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3495
                                          @icebear
                                          Sind die Batteriewerte in den Objektdaten ebenfalls vom Typ Number? Falls Boolean, bitte mal manuell am Original-Datenpunkt an/aus-schalten...
