    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A areus76
    ich versuche seit Tagen das NS Panel mit Tasmota zu flashen und bekomm das nicht hin.
    Versucht habe ich es mit 2 FTDI Adapter , 2 verschiedenen Computern und Flashprogrammen.
    Es scheint so, das das Panel nicht in den Programmiermodus geht.
    Alle Kabel habe ich durchgeklingelt und bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat noch irgendwer eine Idee?
    Wurde an der Platine etwas verändert? Auf der Platine steht NSPanel 86 MC Broad V1.8 2021.09.17
    Gruß Alex
    Andy200877
    #3456
    @areus76
    Hast Du auch RX + TX vertauscht angeschlossen ?
    Also :
    RX auf dem Board an TX am FTDI
    TX auf dem Board an RX am FTDI
    Ich hatte anfangs auch ein paar Probleme, weil meine Kabel keinen richtigen Kontakt hatten.
    Erst als ich meine Kabel auf eine Stiftleiste gesteckt und diese dann etwas schräg auf die Platine gedrückt habe, hat es bei mir funktioniert...
    Ich habe es nach diesem Video gemacht :
    https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
    Nur geflasht habe ich die aktuelle Version über den Webinstaller.
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andy200877
      @areus76
      Also :
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3457
      @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      TX und RX laufen eigentlich immer gekreuzt
      Ich lese aber heraus, das es jetzt läuft, oder?
      Falls ja, viel Spaß bei der Konfiguration mit dem NSPanel und immer schön der Anleitung folgen 😊
      • ArmilarA Armilar
        Andy200877
        schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
        #3458
        @armilar
        Das weiß ich.... Ich habe ja auch kein Problem mit dem flashen.... g
        @atrus76
        hat ein Problem....
        In seinem Log steht das keine Daten empfangen werden konnten.
        Daher wollte ich Ihn nochmal darauf hinweisen, das sie gekreuzt angeschlossen werden müssen. g
        Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andy200877
          @armilar
          @atrus76
          hat ein Problem....
          Christof BodnerC Offline
          Christof Bodner
          #3459
          Ich bin erst seit Kurzem in der Community vom NSPanel, bin schon länger ioBroker, denke, dass das Gerät genau das ist, was mir noch gefehlt hat. Ich denke ich bin bei der Einrichtiung fast am Ziel, nur ein Problem sehe ich noch. Ev. kann mir da jemand auf die Schnelle helfen.
          Ich habe NSPanel mit Lovelace-UI am Laufen, ich kann da Seiten anlegen, mit denen ich die beiden Relais schalten kann. Ich kann diese auch über meine VIS-Oberfläche schalten, das klappt auch jeweils vom einen und ist synchron mit dem andern. Soweit so gut, aber wenn ich die Buttons drücke, so toggelt zwar das Relais, aber die States weder am Lovelace UI noch in der VIS werden aktualisiert.
          am MQTT kommt das beim Druck auf den Taster:
          SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"POWER1":"OFF"}
          SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 OFF
          Wenn ich jim VIS das Relais schalte, dann kommt das:
          SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend statusUpdate~~17299~~65222~~~
          SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend weatherUpdate~~~~38066~~26.8 °C~~~~65363~Sonne~06:09~~~~26095~Wind~1.1m/s~~~~26095~Böen~1.7m/s~~~~65535~Windr.~113°~
          SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 ON
          SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"CustomSend":"Done"}
          Im VIS Editor habe ich einen switch mit alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL bzw. alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET konfiguriert.
          Wo hakt es da? Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich nachsehen soll.
          • A Andy200877
            @areus76
            Also :
            areus76
            #3460
            @andy200877 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @areus76
            Also :
            ich hab mir das Video bestimmt 10 mal angeschaut von Hausautomation. Hab es aber nicht gesehen das oben links steht das man diese kreuzen muss.
            Danke für eure Hilfe.
            Gruß Alex
            • Christof BodnerC Christof Bodner
              Christof Bodner
              #3461
              @christof-bodner said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Also der Hintergrund ist der, dass ich gerne die Taster am NSPanel (das meinte ich mit "Buttons") so benutzen möchte, dass es auch ohne Backbone - also ohne die gante Infrastruktur - funktioniert. Es sind dies die Lichtschalter, und die sollen immer funktionieren, auch wenn das Raspi streikt. Und wenn ich das am Gerät drücke, dann soll es nicht mit dem VIS oder dem Lovelace UI "out-of-sync" gehen.
              Ich denke, dass das jemand am Laufen hat, ev. einen Event-Trigger setzen? Aber auf was genau? Ich hatte es am MQTT versucht, aber da hat es dann laufend getoggelt.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3462
                @christof-bodner
                Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
                Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
                Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                • F Flipps
                  @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
                  (Hab ich hinbekommen.)
                  Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
                  javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
                  Philipp
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3463
                  @flipps
                  Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
                  Was einmal funktioniert, sollte auch ein zweites mal klappen... Der anzulegende Media-Alias sollte aber bevor er erneut erzeugt wird gelöscht werden.
                  Kleiner Tipp. Gebe allen Devices, falls möglich eine statische IP außerhalb des DHCP Bereiches. Dann kann dein Router die IP's nicht ändern.
                  • F Offline
                    Futty
                    #3464
                    irgendwie scheint die Thermocard nicht mehr zu funktionieren, wurde die letzten Tage hier was geändert? Lief eigentlich schon...
                    Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
                    Ideen?
                    • F Futty
                      Ideen?
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #3465
                      @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
                      Ideen?
                      Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @flipps
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3466
                        Update v4.2.0
                        Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        • @TT-Tom hat neue Funktionen zum Menü hinzugefügt. Somit ist es jetzt eine dynamische Farbe und ein dynamischer Wert statt "PRESS" im Menüpunkt möglich. Ebenfalls kann dem Menü der Alias-Typ Warnung zu geordnet werden.
                        • @TT-Tom wird die neuen Funktionen noch beschreiben...
                        • Einige Minor-Fixes in der HMI
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
                        Todo's:
                        iconArray für cardThermo
                        • ArmilarA Armilar
                          @christof-bodner
                          schmidti
                          #3467
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @christof-bodner
                          Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                          VG Schmidti
                          ArmilarA T Christof BodnerC 3 Antworten Letzte Antwort
                            TT-Tom
                            #3468
                            Neuerungen 4.2.0
                            Icon / Entity die für die Navigation durch die Seiten auf dem Panel genutzt werden, habe jetzt zwei weitere Eigenschaften die über den Alias Pfad jederzeit geändert werden können.
                            • COLORDEC (Typ Zahl) -> damit kann die Farbe verändert werden. Der Zahlenbereich stammt aus dem Dec565-Farbcode, dieser wird für die Farben des HMI genutzt und ist fester Bestandteil dieses Projektes. Auf dieser Seite könnt ihr ganz leicht den Zahlencode für die Farbe eurer Wahl berechnen lassen.
                            • BUTTONTEXT (Typ String) -> damit ist es möglich den Text "PRESS" auf einer Page vom Typ CradEntities anzupassen. Dieser Text erscheint dann am Ende der der Zeile.
                            Diese beiden Datenpunkte sind keine Pflicht, das Script prüft, ob sie im Alias vorhanden sind und setzt sie um. Ihr könnt auch nur einen von beiden nutzen.
                            • Schreibweise im Script (PageItem)
                              normaler weise sieht sie so aus womit ihr maximal zwei Farben definieren könnt für onColor und offColor, sowie für den buttonText.
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN', onColor: White, offColor: Green, buttonText: 'drücken', name: 'Gäste WLAN'},
                            wenn jetzt unter alias.0.Wlan die beiden Datenpunkte vorhanden sind reicht diese Schreibweise aus um die Farbe und den Buttontext über den Alias zu ändern.
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN',  name: 'Gäste WLAN'},
                            Besonderheit bei Alias Typ Warnung
                            der Alias Typ Warnung der aktuell für den Abfallkalender genutzt wird, werden diese nicht benötigt. das Script zieht sich aus den Alias die Farbe aus dem Datenpunkt .LEVEL und den Namen aus dem Datenpunkt .INFO, damit hat das Icon die aktuelle Tonnenfarbe und das Datum der nächsten Leerung.
                            hier ein paar Bilder zum besseren Verständnis
                            Alias von Abfallkalender
                            Alias zum Test der Datenpunkte
                            die Seitenconfig im Script, erste PageItem ist der Alias vom Abfallkalender, der Zweite vom Test für die neuen Datenpunkte
                            GridCard
                            let Startseite = <PageGrid>
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Start',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline' },
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite',name:'testScript' },
                            Entitiescard
                            let Startseite2 = <PageEntities>
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Start',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', buttonText: 'PRESS' },
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline',name:'test' },
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • S schmidti
                              @christof-bodner
                              VG Schmidti
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3469
                              @schmidti
                              Du kannst z.B. mit einem Trigger auf POWER1 (ON/OFF) oder POWER2 (ON/OFF) oder RESULT reagieren und über ein Blockly oder JS-Script den Zustand eines externen Datenpunktes steuern, den auch andere Visualisierungen verändern können.
                              • S schmidti
                                @christof-bodner
                                VG Schmidti
                                TT-Tom
                                #3470
                                @schmidti
                                nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
                                du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
                                    button1: {
                                        mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                        page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                        entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                        setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                    button2: {
                                        page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                        entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @schmidti
                                      button1: {
                                      button2: {
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3471
                                  Zur Variable für Klimaanlagen (auch für Wärmepumpen nutzbar) gibt es einen neuen pageItem - Parameter iconArray
                                  Mit diesem Parameter ist die Zuweisung eigener Icons möglich.
                                  Beispiele für Variablen mit dem iconArray
                                  let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
                                      'type': 'cardThermo',
                                      'heading': 'Test Klimaanlage',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  minValue: 50,
                                                  maxValue: 250,
                                                  stepValue: 5,
                                                  iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                                  popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                  popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                  popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                  popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                                  icon: 'fan',
                                                  setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                                  //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                                  let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
                                      'heading': 'Pool Wärmepumpe',
                                      'useColor': true,
                                                  minValue: 100,
                                                  maxValue: 300,
                                                  stepValue: 5,
                                                  iconArray: ['power-standby','alpha-a-circle-outline','snowflake','fire'],
                                                  //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                  Unterstützte Icons findet ihr hier:
                                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                  Wird dieser Parameter nicht gesetzt, dann werden die Standard-Icons genutzt
                                  Wie auch bereits heute morgen erwähnt:
                                  Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                                  Und falls noch nicht geschehen:
                                  • F Offline
                                    Flipps
                                    #3472
                                    Hi, nachdem nun das Grundgerüst stabil läuft habe ich noch ein oder zwei andere adinge die ich realisieren möchte, als erstes möchte ich eine Seite im cardgrid anlegen allerdings möchte ich dort keine Symbole sondern die Werte angezeigt bekommen, leider bekomme ich das aber nicht so hin, ich hab die Doku auch schon hoch und runtergelesen, wenns da steht bin ich echt blind. (Ist nicht auszuschließen) kann mir eventuell jemand einen Tip geben?😄
                                    • F Flipps
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3473
                                      @flipps
                                      na klar, das ist das Beispiel aus der NsPanelTs.ts mit 6 info - Aliasen in einer cardGrid.
                                      let SensorGrid = <PageGrid>
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Sensor Werte',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @flipps
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        Flipps
                                        #3474
                                        @armilar Danke dafür, ich glaube ich muss öfter in das Script schauen, da nin ich nicht drauf gekommen...
                                        Ich muss aber nochmal auf meine mediaCard zurückkommen, die hat grade wieder angefangen zu Meckern... :-( Ich habe da irgendwie kein Glück mit.
                                        21:11:19.666	warn	javascript.1 (270031) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5062:27)
                                        21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3514:29)
                                        21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5885:17)
                                        21:11:19.668	warn	javascript.1 (270031) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3455:21)
                                        21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3364:25)
                                        21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                        21:11:19.670	warn	javascript.1 (270031) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                        21:11:19.671	warn	javascript.1 (270031) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                        21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                        21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:12)
                                        • F Flipps
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3475
                                          @flipps
                                          hattest du sie denn nochmal am Laufen?
