    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Christof BodnerC Christof Bodner
    @christof-bodner said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    aber wenn ich die Buttons drücke, so toggelt zwar das Relais, aber die States weder am Lovelace UI noch in der VIS werden aktualisiert.
    Also der Hintergrund ist der, dass ich gerne die Taster am NSPanel (das meinte ich mit "Buttons") so benutzen möchte, dass es auch ohne Backbone - also ohne die gante Infrastruktur - funktioniert. Es sind dies die Lichtschalter, und die sollen immer funktionieren, auch wenn das Raspi streikt. Und wenn ich das am Gerät drücke, dann soll es nicht mit dem VIS oder dem Lovelace UI "out-of-sync" gehen.
    Ich denke, dass das jemand am Laufen hat, ev. einen Event-Trigger setzen? Aber auf was genau? Ich hatte es am MQTT versucht, aber da hat es dann laufend getoggelt.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3462
    @christof-bodner
    Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
    Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
    Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
    • F Flipps
      @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
      (Hab ich hinbekommen.)
      Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
      javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
      javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
      javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
      javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
      Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
      Philipp
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #3463
      @flipps
      Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
      Was einmal funktioniert, sollte auch ein zweites mal klappen... Der anzulegende Media-Alias sollte aber bevor er erneut erzeugt wird gelöscht werden.
      Kleiner Tipp. Gebe allen Devices, falls möglich eine statische IP außerhalb des DHCP Bereiches. Dann kann dein Router die IP's nicht ändern.
      • F Offline
        Futty
        #3464
        irgendwie scheint die Thermocard nicht mehr zu funktionieren, wurde die letzten Tage hier was geändert? Lief eigentlich schon...
        Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
        Ideen?
        • F Futty
          Ideen?
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #3465
          @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
          Ideen?
          Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @flipps
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3466
            Update v4.2.0
            Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            • @TT-Tom hat neue Funktionen zum Menü hinzugefügt. Somit ist es jetzt eine dynamische Farbe und ein dynamischer Wert statt "PRESS" im Menüpunkt möglich. Ebenfalls kann dem Menü der Alias-Typ Warnung zu geordnet werden.
            • @TT-Tom wird die neuen Funktionen noch beschreiben...
            • Einige Minor-Fixes in der HMI
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
            Todo's:
            iconArray für cardThermo
            • ArmilarA Armilar
              @christof-bodner
              schmidti
              #3467
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @christof-bodner
              Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
              VG Schmidti
              ArmilarA T Christof BodnerC 3 Antworten Letzte Antwort
                TT-Tom
                #3468
                Neuerungen 4.2.0
                Icon / Entity die für die Navigation durch die Seiten auf dem Panel genutzt werden, habe jetzt zwei weitere Eigenschaften die über den Alias Pfad jederzeit geändert werden können.
                • COLORDEC (Typ Zahl) -> damit kann die Farbe verändert werden. Der Zahlenbereich stammt aus dem Dec565-Farbcode, dieser wird für die Farben des HMI genutzt und ist fester Bestandteil dieses Projektes. Auf dieser Seite könnt ihr ganz leicht den Zahlencode für die Farbe eurer Wahl berechnen lassen.
                • BUTTONTEXT (Typ String) -> damit ist es möglich den Text "PRESS" auf einer Page vom Typ CradEntities anzupassen. Dieser Text erscheint dann am Ende der der Zeile.
                Diese beiden Datenpunkte sind keine Pflicht, das Script prüft, ob sie im Alias vorhanden sind und setzt sie um. Ihr könnt auch nur einen von beiden nutzen.
                • Schreibweise im Script (PageItem)
                  normaler weise sieht sie so aus womit ihr maximal zwei Farben definieren könnt für onColor und offColor, sowie für den buttonText.
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN', onColor: White, offColor: Green, buttonText: 'drücken', name: 'Gäste WLAN'},
                wenn jetzt unter alias.0.Wlan die beiden Datenpunkte vorhanden sind reicht diese Schreibweise aus um die Farbe und den Buttontext über den Alias zu ändern.
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN',  name: 'Gäste WLAN'},
                Besonderheit bei Alias Typ Warnung
                der Alias Typ Warnung der aktuell für den Abfallkalender genutzt wird, werden diese nicht benötigt. das Script zieht sich aus den Alias die Farbe aus dem Datenpunkt .LEVEL und den Namen aus dem Datenpunkt .INFO, damit hat das Icon die aktuelle Tonnenfarbe und das Datum der nächsten Leerung.
                hier ein paar Bilder zum besseren Verständnis
                Alias von Abfallkalender
                Alias zum Test der Datenpunkte
                die Seitenconfig im Script, erste PageItem ist der Alias vom Abfallkalender, der Zweite vom Test für die neuen Datenpunkte
                GridCard
                let Startseite = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Start',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline' },
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite',name:'testScript' },
                Entitiescard
                let Startseite2 = <PageEntities>
                        'type': 'cardEntities',
                        'heading': 'Start',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', buttonText: 'PRESS' },
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline',name:'test' },
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • S schmidti
                  @christof-bodner
                  VG Schmidti
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3469
                  @schmidti
                  Du kannst z.B. mit einem Trigger auf POWER1 (ON/OFF) oder POWER2 (ON/OFF) oder RESULT reagieren und über ein Blockly oder JS-Script den Zustand eines externen Datenpunktes steuern, den auch andere Visualisierungen verändern können.
                  • S schmidti
                    @christof-bodner
                    VG Schmidti
                    TT-Tom
                    #3470
                    @schmidti
                    nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
                    du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
                        button1: {
                            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                        button2: {
                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @schmidti
                          button1: {
                          button2: {
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3471
                      Zur Variable für Klimaanlagen (auch für Wärmepumpen nutzbar) gibt es einen neuen pageItem - Parameter iconArray
                      Mit diesem Parameter ist die Zuweisung eigener Icons möglich.
                      Beispiele für Variablen mit dem iconArray
                      let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
                          'type': 'cardThermo',
                          'heading': 'Test Klimaanlage',
                          'useColor': true,
                          'items': [<PageItem>{
                                      minValue: 50,
                                      maxValue: 250,
                                      stepValue: 5,
                                      iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                      popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                      popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                      popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                      popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                      icon: 'fan',
                                      setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                      //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                      let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
                          'heading': 'Pool Wärmepumpe',
                          'useColor': true,
                                      minValue: 100,
                                      maxValue: 300,
                                      stepValue: 5,
                                      iconArray: ['power-standby','alpha-a-circle-outline','snowflake','fire'],
                                      //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                      Unterstützte Icons findet ihr hier:
                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                      Wird dieser Parameter nicht gesetzt, dann werden die Standard-Icons genutzt
                      Wie auch bereits heute morgen erwähnt:
                      Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                      Und falls noch nicht geschehen:
                      • F Offline
                        Flipps
                        #3472
                        Hi, nachdem nun das Grundgerüst stabil läuft habe ich noch ein oder zwei andere adinge die ich realisieren möchte, als erstes möchte ich eine Seite im cardgrid anlegen allerdings möchte ich dort keine Symbole sondern die Werte angezeigt bekommen, leider bekomme ich das aber nicht so hin, ich hab die Doku auch schon hoch und runtergelesen, wenns da steht bin ich echt blind. (Ist nicht auszuschließen) kann mir eventuell jemand einen Tip geben?😄
                        • F Flipps
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3473
                          @flipps
                          na klar, das ist das Beispiel aus der NsPanelTs.ts mit 6 info - Aliasen in einer cardGrid.
                          let SensorGrid = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Sensor Werte',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                          • ArmilarA Armilar
                            @flipps
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            Flipps
                            #3474
                            @armilar Danke dafür, ich glaube ich muss öfter in das Script schauen, da nin ich nicht drauf gekommen...
                            Ich muss aber nochmal auf meine mediaCard zurückkommen, die hat grade wieder angefangen zu Meckern... :-( Ich habe da irgendwie kein Glück mit.
                            21:11:19.666	warn	javascript.1 (270031) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5062:27)
                            21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3514:29)
                            21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5885:17)
                            21:11:19.668	warn	javascript.1 (270031) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3455:21)
                            21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3364:25)
                            21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                            21:11:19.670	warn	javascript.1 (270031) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                            21:11:19.671	warn	javascript.1 (270031) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                            21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                            21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:12)
                            • F Flipps
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3475
                              @flipps
                              hattest du sie denn nochmal am Laufen?
                              • ArmilarA Armilar
                                @flipps
                                Flipps
                                #3476
                                @armilar ja die lief am Wochenende, sie funktioniert jetzt auch, aber nicht mehr alle funktionen. Ich glaube hier läuft irgendwas schief an meinem iobroker :-D
                                • F Flipps
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3477
                                  @flipps
                                  am Besten mal iob diag ausführen. Da kannst du schon einiges erkennen...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @flipps
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3478
                                    @armilar
                                    Interessant ist aber, das bei dir 2 Aliase nicht auf die Datenpunkte zeigen. Hab eigentlich noch nie erlebt, dass sowas von selbst geht
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      Ideen?
                                      Futty
                                      #3479
                                      @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Ideen?
                                      Öhm ja, du hast vollkommen recht. Den Punkt hab ich wirklich auch nach mehrmaligen prüfen übersehen trotz das ich eine falsche Zuweisung vermutet habe...
                                      Danke!
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar
                                        Flipps
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flipps
                                        #3480
                                        @armilar
                                        Also, die iob dag hat keine Fehler ergeben, ich habe jetzt auch mal einfach das script neu angelegt und nur den Alexplayer reinkopiert, das schmeißt dann den selben Fehler raus.
                                        muss ja was mit den aliasen zu tun haben.
                                        EDIT:
                                        Mir ist grade auch aufgefallen dass das Script nicht jeden alias akzeptiert, ich hab einmal eine Page mit meinen Poolwerten, Temp, chlor und Ph, sind alles nur Zahlen, die übernimmt der ohne zu meckern.
                                        Dann habe ich Werte aus meiner PV-Anlage, die Aliase habe ich genau so erstellt wie die vom Pool, die zeigt er mir in den pages nicht an (ohne Fehlermeldung).
                                        Ersetze ich jetzt einen der PV-Alias pfaden durch einen der Pool-Aliase wird mir da der Pool-Wert angezeigt.
                                        Ich glaube ich hab hier echt den Wurm in der Installation, vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine komplette Neu Installation, der io läuft grade nur für das NS.
                                        Oder hast du noch eine Idee? :-D
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #3481
                                          Guten Morgen
                                          Zwei kurze Fragen hätte ich?
                                          1. Ich denke der Befehl 'Flash Nextion' ist nur für das produktiv Panel und nicht für ein ESP32 DEV Board (da läuft ja auch ein anderer Berry Driver) oder?
                                          2. Ich hab bei meinen Tests ein Alias für mein Garagentor angelegt und eine cardEntities.
                                            Das funktioniert auch auf dem Panel soweit, das ich öffnen und schließen kann und der
                                            Zustand angezeigt wird.
                                            Kann man beim Alias die Werte umdrehen? Weil ich bekomm jetzt bei offenem Tor das
                                            Symbol 'ZU' und 'Entriegeln' angezeigt und bei geschlossen umgekehrt.
                                            Mein Toröffner meldet halt Tor zu= false und Tor offen= true, der Alias erwartet aber wohl
                                            das das genau umgekehrt ist.
