    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @schmidti
    nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
    du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
        button1: {
            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
        button2: {
            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3471
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Zur Variable für Klimaanlagen (auch für Wärmepumpen nutzbar) gibt es einen neuen pageItem - Parameter iconArray
    Mit diesem Parameter ist die Zuweisung eigener Icons möglich.
    Beispiele für Variablen mit dem iconArray
    let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
        'type': 'cardThermo',
        'heading': 'Test Klimaanlage',
        'useColor': true,
        'items': [<PageItem>{
                    minValue: 50,
                    maxValue: 250,
                    stepValue: 5,
                    iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                    popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                    popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                    popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                    popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                    icon: 'fan',
                    setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                    //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
    let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
        'heading': 'Pool Wärmepumpe',
        'useColor': true,
                    minValue: 100,
                    maxValue: 300,
                    stepValue: 5,
                    iconArray: ['power-standby','alpha-a-circle-outline','snowflake','fire'],
                    //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
    Unterstützte Icons findet ihr hier:
    https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
    Wird dieser Parameter nicht gesetzt, dann werden die Standard-Icons genutzt
    Wie auch bereits heute morgen erwähnt:
    Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
    Und falls noch nicht geschehen:
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
    • F Offline
      Flipps
      #3472
      Hi, nachdem nun das Grundgerüst stabil läuft habe ich noch ein oder zwei andere adinge die ich realisieren möchte, als erstes möchte ich eine Seite im cardgrid anlegen allerdings möchte ich dort keine Symbole sondern die Werte angezeigt bekommen, leider bekomme ich das aber nicht so hin, ich hab die Doku auch schon hoch und runtergelesen, wenns da steht bin ich echt blind. (Ist nicht auszuschließen) kann mir eventuell jemand einen Tip geben?😄
      • F Flipps
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3473
        @flipps
        na klar, das ist das Beispiel aus der NsPanelTs.ts mit 6 info - Aliasen in einer cardGrid.
        let SensorGrid = <PageGrid>
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Sensor Werte',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @flipps
              'type': 'cardGrid',
              'useColor': true,
              'items': [
          Flipps
          #3474
          @armilar Danke dafür, ich glaube ich muss öfter in das Script schauen, da nin ich nicht drauf gekommen...
          Ich muss aber nochmal auf meine mediaCard zurückkommen, die hat grade wieder angefangen zu Meckern... :-( Ich habe da irgendwie kein Glück mit.
          21:11:19.666	warn	javascript.1 (270031) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5062:27)
          21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3514:29)
          21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5885:17)
          21:11:19.668	warn	javascript.1 (270031) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3455:21)
          21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3364:25)
          21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
          21:11:19.670	warn	javascript.1 (270031) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
          21:11:19.671	warn	javascript.1 (270031) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
          21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
          21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:12)
          • F Flipps
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3475
            @flipps
            hattest du sie denn nochmal am Laufen?
            • ArmilarA Armilar
              @flipps
              Flipps
              #3476
              @armilar ja die lief am Wochenende, sie funktioniert jetzt auch, aber nicht mehr alle funktionen. Ich glaube hier läuft irgendwas schief an meinem iobroker :-D
              • F Flipps
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3477
                @flipps
                am Besten mal iob diag ausführen. Da kannst du schon einiges erkennen...
                • ArmilarA Armilar
                  @flipps
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3478
                  @armilar
                  Interessant ist aber, das bei dir 2 Aliase nicht auf die Datenpunkte zeigen. Hab eigentlich noch nie erlebt, dass sowas von selbst geht
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
                    Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
                    Ideen?
                    Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
                    Futty
                    #3479
                    @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ideen?
                    Öhm ja, du hast vollkommen recht. Den Punkt hab ich wirklich auch nach mehrmaligen prüfen übersehen trotz das ich eine falsche Zuweisung vermutet habe...
                    Danke!
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      Flipps
                      schrieb am zuletzt editiert von Flipps
                      #3480
                      @armilar
                      Also, die iob dag hat keine Fehler ergeben, ich habe jetzt auch mal einfach das script neu angelegt und nur den Alexplayer reinkopiert, das schmeißt dann den selben Fehler raus.
                      muss ja was mit den aliasen zu tun haben.
                      EDIT:
                      Mir ist grade auch aufgefallen dass das Script nicht jeden alias akzeptiert, ich hab einmal eine Page mit meinen Poolwerten, Temp, chlor und Ph, sind alles nur Zahlen, die übernimmt der ohne zu meckern.
                      Dann habe ich Werte aus meiner PV-Anlage, die Aliase habe ich genau so erstellt wie die vom Pool, die zeigt er mir in den pages nicht an (ohne Fehlermeldung).
                      Ersetze ich jetzt einen der PV-Alias pfaden durch einen der Pool-Aliase wird mir da der Pool-Wert angezeigt.
                      Ich glaube ich hab hier echt den Wurm in der Installation, vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine komplette Neu Installation, der io läuft grade nur für das NS.
                      Oder hast du noch eine Idee? :-D
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #3481
                        Guten Morgen
                        Zwei kurze Fragen hätte ich?
                        1. Ich denke der Befehl 'Flash Nextion' ist nur für das produktiv Panel und nicht für ein ESP32 DEV Board (da läuft ja auch ein anderer Berry Driver) oder?
                        2. Ich hab bei meinen Tests ein Alias für mein Garagentor angelegt und eine cardEntities.
                          Das funktioniert auch auf dem Panel soweit, das ich öffnen und schließen kann und der
                          Zustand angezeigt wird.
                          Kann man beim Alias die Werte umdrehen? Weil ich bekomm jetzt bei offenem Tor das
                          Symbol 'ZU' und 'Entriegeln' angezeigt und bei geschlossen umgekehrt.
                          Mein Toröffner meldet halt Tor zu= false und Tor offen= true, der Alias erwartet aber wohl
                          das das genau umgekehrt ist.
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3482
                          @icebear
                          zu 1:
                          da an der Emulation kein TFT angeschlossen ist, benötigst du kein Flash Nextion. Neue Versionen beziehst du über Download der HMI
                          zu 2:
                          du kannst im Datenpunkt des Alias unter fx eine Funktion bei Read zuweisen:
                          "val === true ? false : true"
                          Entweder direkt im Gerätemanager oder im Objekt des Datenpunktes:
                          egalE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Flipps
                            @armilar
                            EDIT:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3483
                            @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ich kenne deine Installation nicht. Aber wenn es an mehreren Stellen diese Probleme gibt, wäre das ein Ansatz...
                            • ArmilarA Armilar
                              @icebear
                              zu 1:
                              zu 2:
                              egalE Offline
                              egalE Offline
                              egal
                              #3484
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              für Faule wie mich :-D
                              "!val"
                              Gruß Uwe ;-)
                              • egalE egal
                                "!val"
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3485
                                @egal
                                für Faule wie mich 😄
                                "!val"
                                Ich dachte der Ternary Operator wäre etwas besser für das Verständnis. Aber du hast absolut recht...
                                Bei boolschen Werten ist natürlich eine Umkehrung von zwei Zuständen am Besten mit !val beschrieben... 😊
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #3486
                                  Hat funktioniert! Ich danke euch erstmal, und werd dann mal weiter testen bis mein richtiges Panel da ist.
                                  • F Flipps
                                    @armilar
                                    EDIT:
                                    TT-Tom
                                    #3487
                                    Zeige mal bitte von beiden, die Objektdaten einmal Channel und einmal Datenpunkt
                                    Was passiert, wenn du nur den Verweis änderst?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3488
                                      @tt-tom
                                      v4.2.0.2
                                      Neue zusätzliche cardGrid2 mit 8 Steuerelementen
                                      Variablendeklaration der cardGrid2 analog cardGrid mit:
                                      let Buero_Seite_2 = <PageGrid2>
                                          'type': 'cardGrid2',
                                          'heading': 'Büro 2',
                                          'useColor': true,
                                      Änderungen in der Variable also PageGrid2 und cardGrid2.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom
                                        v4.2.0.2
                                            'useColor': true,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3489
                                        Gibt aber schon einen FeatureRequest von @Kuckuckmann
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/964
                                        Die Schrift ist bei Darstellung von Werten noch etwas groß...
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                          #3490
                                          Noch eine Frage ich hätt?
                                          Ich hab jetzt für ein Thermostat (HomematicIP evo) die cardTHERMO angelegt,
                                          funktioniert auch wie man glaub ich sieht soweit.
                                          Allerdings bekomm ich unten bei den Indikatoren das Batteriesymbol nicht angezeigt (WIFI funktioniert) woran kann das liegen ?
                                          Alias sieht wie folgt aus
                                          Und beinahe vergessen kann man auch 'Open Window' als Indikator einblenden lassen?
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
