    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A Andy200877
    @armilar
    Das weiß ich.... Ich habe ja auch kein Problem mit dem flashen.... g
    @atrus76
    hat ein Problem....
    In seinem Log steht das keine Daten empfangen werden konnten.
    Daher wollte ich Ihn nochmal darauf hinweisen, das sie gekreuzt angeschlossen werden müssen. g
    Christof BodnerC Offline
    Christof Bodner
    #3459
    Ich bin erst seit Kurzem in der Community vom NSPanel, bin schon länger ioBroker, denke, dass das Gerät genau das ist, was mir noch gefehlt hat. Ich denke ich bin bei der Einrichtiung fast am Ziel, nur ein Problem sehe ich noch. Ev. kann mir da jemand auf die Schnelle helfen.
    Ich habe NSPanel mit Lovelace-UI am Laufen, ich kann da Seiten anlegen, mit denen ich die beiden Relais schalten kann. Ich kann diese auch über meine VIS-Oberfläche schalten, das klappt auch jeweils vom einen und ist synchron mit dem andern. Soweit so gut, aber wenn ich die Buttons drücke, so toggelt zwar das Relais, aber die States weder am Lovelace UI noch in der VIS werden aktualisiert.
    am MQTT kommt das beim Druck auf den Taster:
    SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"POWER1":"OFF"}
    SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 OFF
    Wenn ich jim VIS das Relais schalte, dann kommt das:
    SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend statusUpdate~~17299~~65222~~~
    SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend weatherUpdate~~~~38066~~26.8 °C~~~~65363~Sonne~06:09~~~~26095~Wind~1.1m/s~~~~26095~Böen~1.7m/s~~~~65535~Windr.~113°~
    SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 ON
    SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"CustomSend":"Done"}
    Im VIS Editor habe ich einen switch mit alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL bzw. alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET konfiguriert.
    Wo hakt es da? Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich nachsehen soll.
    Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andy200877
      @areus76
      Hast Du auch RX + TX vertauscht angeschlossen ?
      Also :
      RX auf dem Board an TX am FTDI
      TX auf dem Board an RX am FTDI
      Ich hatte anfangs auch ein paar Probleme, weil meine Kabel keinen richtigen Kontakt hatten.
      Erst als ich meine Kabel auf eine Stiftleiste gesteckt und diese dann etwas schräg auf die Platine gedrückt habe, hat es bei mir funktioniert...
      Ich habe es nach diesem Video gemacht :
      https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
      Nur geflasht habe ich die aktuelle Version über den Webinstaller.
      areus76
      #3460
      @andy200877 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @areus76
      Also :
      ich hab mir das Video bestimmt 10 mal angeschaut von Hausautomation. Hab es aber nicht gesehen das oben links steht das man diese kreuzen muss.
      Danke für eure Hilfe.
      Gruß Alex
      • Christof BodnerC Christof Bodner
        Christof Bodner
        #3461
        @christof-bodner said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Also der Hintergrund ist der, dass ich gerne die Taster am NSPanel (das meinte ich mit "Buttons") so benutzen möchte, dass es auch ohne Backbone - also ohne die gante Infrastruktur - funktioniert. Es sind dies die Lichtschalter, und die sollen immer funktionieren, auch wenn das Raspi streikt. Und wenn ich das am Gerät drücke, dann soll es nicht mit dem VIS oder dem Lovelace UI "out-of-sync" gehen.
        Ich denke, dass das jemand am Laufen hat, ev. einen Event-Trigger setzen? Aber auf was genau? Ich hatte es am MQTT versucht, aber da hat es dann laufend getoggelt.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #3462
          @christof-bodner
          Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
          Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
          Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
          • F Flipps
            @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
            (Hab ich hinbekommen.)
            Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
            javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
            javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
            javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
            Philipp
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3463
            @flipps
            Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
            Was einmal funktioniert, sollte auch ein zweites mal klappen... Der anzulegende Media-Alias sollte aber bevor er erneut erzeugt wird gelöscht werden.
            Kleiner Tipp. Gebe allen Devices, falls möglich eine statische IP außerhalb des DHCP Bereiches. Dann kann dein Router die IP's nicht ändern.
            • F Offline
              Futty
              #3464
              irgendwie scheint die Thermocard nicht mehr zu funktionieren, wurde die letzten Tage hier was geändert? Lief eigentlich schon...
              Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
              Ideen?
              • F Futty
                Ideen?
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #3465
                @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
                Ideen?
                Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @flipps
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3466
                  Update v4.2.0
                  Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  • @TT-Tom hat neue Funktionen zum Menü hinzugefügt. Somit ist es jetzt eine dynamische Farbe und ein dynamischer Wert statt "PRESS" im Menüpunkt möglich. Ebenfalls kann dem Menü der Alias-Typ Warnung zu geordnet werden.
                  • @TT-Tom wird die neuen Funktionen noch beschreiben...
                  • Einige Minor-Fixes in der HMI
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
                  Todo's:
                  iconArray für cardThermo
                  • ArmilarA Armilar
                    @christof-bodner
                    schmidti
                    #3467
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @christof-bodner
                    Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                    VG Schmidti
                    ArmilarA T Christof BodnerC 3 Antworten Letzte Antwort
                      TT-Tom
                      #3468
                      Neuerungen 4.2.0
                      Icon / Entity die für die Navigation durch die Seiten auf dem Panel genutzt werden, habe jetzt zwei weitere Eigenschaften die über den Alias Pfad jederzeit geändert werden können.
                      • COLORDEC (Typ Zahl) -> damit kann die Farbe verändert werden. Der Zahlenbereich stammt aus dem Dec565-Farbcode, dieser wird für die Farben des HMI genutzt und ist fester Bestandteil dieses Projektes. Auf dieser Seite könnt ihr ganz leicht den Zahlencode für die Farbe eurer Wahl berechnen lassen.
                      • BUTTONTEXT (Typ String) -> damit ist es möglich den Text "PRESS" auf einer Page vom Typ CradEntities anzupassen. Dieser Text erscheint dann am Ende der der Zeile.
                      Diese beiden Datenpunkte sind keine Pflicht, das Script prüft, ob sie im Alias vorhanden sind und setzt sie um. Ihr könnt auch nur einen von beiden nutzen.
                      • Schreibweise im Script (PageItem)
                        normaler weise sieht sie so aus womit ihr maximal zwei Farben definieren könnt für onColor und offColor, sowie für den buttonText.
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN', onColor: White, offColor: Green, buttonText: 'drücken', name: 'Gäste WLAN'},
                      wenn jetzt unter alias.0.Wlan die beiden Datenpunkte vorhanden sind reicht diese Schreibweise aus um die Farbe und den Buttontext über den Alias zu ändern.
                      <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN',  name: 'Gäste WLAN'},
                      Besonderheit bei Alias Typ Warnung
                      der Alias Typ Warnung der aktuell für den Abfallkalender genutzt wird, werden diese nicht benötigt. das Script zieht sich aus den Alias die Farbe aus dem Datenpunkt .LEVEL und den Namen aus dem Datenpunkt .INFO, damit hat das Icon die aktuelle Tonnenfarbe und das Datum der nächsten Leerung.
                      hier ein paar Bilder zum besseren Verständnis
                      Alias von Abfallkalender
                      Alias zum Test der Datenpunkte
                      die Seitenconfig im Script, erste PageItem ist der Alias vom Abfallkalender, der Zweite vom Test für die neuen Datenpunkte
                      GridCard
                      let Startseite = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Start',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline' },
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite',name:'testScript' },
                      Entitiescard
                      let Startseite2 = <PageEntities>
                              'type': 'cardEntities',
                              'heading': 'Start',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', buttonText: 'PRESS' },
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline',name:'test' },
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • S schmidti
                        @christof-bodner
                        VG Schmidti
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3469
                        @schmidti
                        Du kannst z.B. mit einem Trigger auf POWER1 (ON/OFF) oder POWER2 (ON/OFF) oder RESULT reagieren und über ein Blockly oder JS-Script den Zustand eines externen Datenpunktes steuern, den auch andere Visualisierungen verändern können.
                        • S schmidti
                          @christof-bodner
                          VG Schmidti
                          TT-Tom
                          #3470
                          @schmidti
                          nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
                          du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
                              button1: {
                                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                  entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                              button2: {
                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                  entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @schmidti
                                button1: {
                                button2: {
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3471
                            Zur Variable für Klimaanlagen (auch für Wärmepumpen nutzbar) gibt es einen neuen pageItem - Parameter iconArray
                            Mit diesem Parameter ist die Zuweisung eigener Icons möglich.
                            Beispiele für Variablen mit dem iconArray
                            let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
                                'type': 'cardThermo',
                                'heading': 'Test Klimaanlage',
                                'useColor': true,
                                'items': [<PageItem>{
                                            minValue: 50,
                                            maxValue: 250,
                                            stepValue: 5,
                                            iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                            popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                            popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                            popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                            popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                            icon: 'fan',
                                            setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                            //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                            let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
                                'heading': 'Pool Wärmepumpe',
                                'useColor': true,
                                            minValue: 100,
                                            maxValue: 300,
                                            stepValue: 5,
                                            iconArray: ['power-standby','alpha-a-circle-outline','snowflake','fire'],
                                            //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                            Unterstützte Icons findet ihr hier:
                            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                            Wird dieser Parameter nicht gesetzt, dann werden die Standard-Icons genutzt
                            Wie auch bereits heute morgen erwähnt:
                            Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                            Und falls noch nicht geschehen:
                            • F Offline
                              Flipps
                              #3472
                              Hi, nachdem nun das Grundgerüst stabil läuft habe ich noch ein oder zwei andere adinge die ich realisieren möchte, als erstes möchte ich eine Seite im cardgrid anlegen allerdings möchte ich dort keine Symbole sondern die Werte angezeigt bekommen, leider bekomme ich das aber nicht so hin, ich hab die Doku auch schon hoch und runtergelesen, wenns da steht bin ich echt blind. (Ist nicht auszuschließen) kann mir eventuell jemand einen Tip geben?😄
                              • F Flipps
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3473
                                @flipps
                                na klar, das ist das Beispiel aus der NsPanelTs.ts mit 6 info - Aliasen in einer cardGrid.
                                let SensorGrid = <PageGrid>
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Sensor Werte',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                • ArmilarA Armilar
                                  @flipps
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                  Flipps
                                  #3474
                                  @armilar Danke dafür, ich glaube ich muss öfter in das Script schauen, da nin ich nicht drauf gekommen...
                                  Ich muss aber nochmal auf meine mediaCard zurückkommen, die hat grade wieder angefangen zu Meckern... :-( Ich habe da irgendwie kein Glück mit.
                                  21:11:19.666	warn	javascript.1 (270031) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5062:27)
                                  21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3514:29)
                                  21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5885:17)
                                  21:11:19.668	warn	javascript.1 (270031) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3455:21)
                                  21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3364:25)
                                  21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                  21:11:19.670	warn	javascript.1 (270031) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                  21:11:19.671	warn	javascript.1 (270031) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                  21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                  21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:12)
                                  • F Flipps
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3475
                                    @flipps
                                    hattest du sie denn nochmal am Laufen?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @flipps
                                      Flipps
                                      #3476
                                      @armilar ja die lief am Wochenende, sie funktioniert jetzt auch, aber nicht mehr alle funktionen. Ich glaube hier läuft irgendwas schief an meinem iobroker :-D
                                      • F Flipps
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3477
                                        @flipps
                                        am Besten mal iob diag ausführen. Da kannst du schon einiges erkennen...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @flipps
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3478
                                          @armilar
                                          Interessant ist aber, das bei dir 2 Aliase nicht auf die Datenpunkte zeigen. Hab eigentlich noch nie erlebt, dass sowas von selbst geht
