    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @flipps
    In den Screenshots sieht es gut aus, jedoch ist das TS-Script der Ansicht, das im Alias keine Daten sind.
    Starte mal den ioBroker durch - ich denke da klemmt was
    Flipps
    schrieb am zuletzt editiert von Flipps
    #3453
    @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
    (Hab ich hinbekommen.)
    Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
    javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
    javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
    javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
    javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
    Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
    Philipp
    A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flipps
      Philipp
      areus76
      #3454
      ich versuche seit Tagen das NS Panel mit Tasmota zu flashen und bekomm das nicht hin.
      Versucht habe ich es mit 2 FTDI Adapter , 2 verschiedenen Computern und Flashprogrammen.
      Es scheint so, das das Panel nicht in den Programmiermodus geht.
      Alle Kabel habe ich durchgeklingelt und bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat noch irgendwer eine Idee?
      Wurde an der Platine etwas verändert? Auf der Platine steht NSPanel 86 MC Broad V1.8 2021.09.17
      Gruß Alex
      ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A areus76
        Gruß Alex
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3455
        @areus76
        wie hast du geflashed?
        hast du GPIO0 auf Ground gelegt um in den Programmiermodus zu kommen?
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
        https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
        Du kannst auch direkt mit dem Webinstaller installieren
        https://tasmota.github.io/install/
        • A areus76
          Gruß Alex
          Andy200877
          #3456
          @areus76
          Hast Du auch RX + TX vertauscht angeschlossen ?
          Also :
          RX auf dem Board an TX am FTDI
          TX auf dem Board an RX am FTDI
          Ich hatte anfangs auch ein paar Probleme, weil meine Kabel keinen richtigen Kontakt hatten.
          Erst als ich meine Kabel auf eine Stiftleiste gesteckt und diese dann etwas schräg auf die Platine gedrückt habe, hat es bei mir funktioniert...
          Ich habe es nach diesem Video gemacht :
          Nur geflasht habe ich die aktuelle Version über den Webinstaller.
          https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
          • A Andy200877
            @areus76
            Also :
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3457
            @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            TX und RX laufen eigentlich immer gekreuzt
            Ich lese aber heraus, das es jetzt läuft, oder?
            Falls ja, viel Spaß bei der Konfiguration mit dem NSPanel und immer schön der Anleitung folgen 😊
            • ArmilarA Armilar
              Andy200877
              schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
              #3458
              @armilar
              Das weiß ich.... Ich habe ja auch kein Problem mit dem flashen.... g
              @atrus76
              hat ein Problem....
              In seinem Log steht das keine Daten empfangen werden konnten.
              Daher wollte ich Ihn nochmal darauf hinweisen, das sie gekreuzt angeschlossen werden müssen. g
              Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Andy200877
                @armilar
                @atrus76
                hat ein Problem....
                Christof BodnerC Offline
                Christof Bodner
                #3459
                Ich bin erst seit Kurzem in der Community vom NSPanel, bin schon länger ioBroker, denke, dass das Gerät genau das ist, was mir noch gefehlt hat. Ich denke ich bin bei der Einrichtiung fast am Ziel, nur ein Problem sehe ich noch. Ev. kann mir da jemand auf die Schnelle helfen.
                Ich habe NSPanel mit Lovelace-UI am Laufen, ich kann da Seiten anlegen, mit denen ich die beiden Relais schalten kann. Ich kann diese auch über meine VIS-Oberfläche schalten, das klappt auch jeweils vom einen und ist synchron mit dem andern. Soweit so gut, aber wenn ich die Buttons drücke, so toggelt zwar das Relais, aber die States weder am Lovelace UI noch in der VIS werden aktualisiert.
                am MQTT kommt das beim Druck auf den Taster:
                SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"POWER1":"OFF"}
                SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 OFF
                Wenn ich jim VIS das Relais schalte, dann kommt das:
                SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend statusUpdate~~17299~~65222~~~
                SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend weatherUpdate~~~~38066~~26.8 °C~~~~65363~Sonne~06:09~~~~26095~Wind~1.1m/s~~~~26095~Böen~1.7m/s~~~~65535~Windr.~113°~
                SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 ON
                SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"CustomSend":"Done"}
                Im VIS Editor habe ich einen switch mit alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL bzw. alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET konfiguriert.
                Wo hakt es da? Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich nachsehen soll.
                • A Andy200877
                  @areus76
                  Also :
                  areus76
                  #3460
                  @andy200877 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @areus76
                  Also :
                  ich hab mir das Video bestimmt 10 mal angeschaut von Hausautomation. Hab es aber nicht gesehen das oben links steht das man diese kreuzen muss.
                  Danke für eure Hilfe.
                  Gruß Alex
                  • Christof BodnerC Christof Bodner
                    Christof Bodner
                    #3461
                    @christof-bodner said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Also der Hintergrund ist der, dass ich gerne die Taster am NSPanel (das meinte ich mit "Buttons") so benutzen möchte, dass es auch ohne Backbone - also ohne die gante Infrastruktur - funktioniert. Es sind dies die Lichtschalter, und die sollen immer funktionieren, auch wenn das Raspi streikt. Und wenn ich das am Gerät drücke, dann soll es nicht mit dem VIS oder dem Lovelace UI "out-of-sync" gehen.
                    Ich denke, dass das jemand am Laufen hat, ev. einen Event-Trigger setzen? Aber auf was genau? Ich hatte es am MQTT versucht, aber da hat es dann laufend getoggelt.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3462
                      @christof-bodner
                      Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
                      Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
                      Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                      • F Flipps
                        Philipp
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3463
                        @flipps
                        Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
                        Was einmal funktioniert, sollte auch ein zweites mal klappen... Der anzulegende Media-Alias sollte aber bevor er erneut erzeugt wird gelöscht werden.
                        Kleiner Tipp. Gebe allen Devices, falls möglich eine statische IP außerhalb des DHCP Bereiches. Dann kann dein Router die IP's nicht ändern.
                        • F Offline
                          Futty
                          #3464
                          irgendwie scheint die Thermocard nicht mehr zu funktionieren, wurde die letzten Tage hier was geändert? Lief eigentlich schon...
                          Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
                          Ideen?
                          • F Futty
                            Ideen?
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #3465
                            @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
                            Ideen?
                            Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @flipps
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3466
                              Update v4.2.0
                              Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              • @TT-Tom hat neue Funktionen zum Menü hinzugefügt. Somit ist es jetzt eine dynamische Farbe und ein dynamischer Wert statt "PRESS" im Menüpunkt möglich. Ebenfalls kann dem Menü der Alias-Typ Warnung zu geordnet werden.
                              • @TT-Tom wird die neuen Funktionen noch beschreiben...
                              • Einige Minor-Fixes in der HMI
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
                              Todo's:
                              iconArray für cardThermo
                              • ArmilarA Armilar
                                @christof-bodner
                                schmidti
                                #3467
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @christof-bodner
                                Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                                VG Schmidti
                                ArmilarA T Christof BodnerC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  TT-Tom
                                  #3468
                                  Neuerungen 4.2.0
                                  Icon / Entity die für die Navigation durch die Seiten auf dem Panel genutzt werden, habe jetzt zwei weitere Eigenschaften die über den Alias Pfad jederzeit geändert werden können.
                                  • COLORDEC (Typ Zahl) -> damit kann die Farbe verändert werden. Der Zahlenbereich stammt aus dem Dec565-Farbcode, dieser wird für die Farben des HMI genutzt und ist fester Bestandteil dieses Projektes. Auf dieser Seite könnt ihr ganz leicht den Zahlencode für die Farbe eurer Wahl berechnen lassen.
                                  • BUTTONTEXT (Typ String) -> damit ist es möglich den Text "PRESS" auf einer Page vom Typ CradEntities anzupassen. Dieser Text erscheint dann am Ende der der Zeile.
                                  Diese beiden Datenpunkte sind keine Pflicht, das Script prüft, ob sie im Alias vorhanden sind und setzt sie um. Ihr könnt auch nur einen von beiden nutzen.
                                  • Schreibweise im Script (PageItem)
                                    normaler weise sieht sie so aus womit ihr maximal zwei Farben definieren könnt für onColor und offColor, sowie für den buttonText.
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN', onColor: White, offColor: Green, buttonText: 'drücken', name: 'Gäste WLAN'},
                                  wenn jetzt unter alias.0.Wlan die beiden Datenpunkte vorhanden sind reicht diese Schreibweise aus um die Farbe und den Buttontext über den Alias zu ändern.
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN',  name: 'Gäste WLAN'},
                                  Besonderheit bei Alias Typ Warnung
                                  der Alias Typ Warnung der aktuell für den Abfallkalender genutzt wird, werden diese nicht benötigt. das Script zieht sich aus den Alias die Farbe aus dem Datenpunkt .LEVEL und den Namen aus dem Datenpunkt .INFO, damit hat das Icon die aktuelle Tonnenfarbe und das Datum der nächsten Leerung.
                                  hier ein paar Bilder zum besseren Verständnis
                                  Alias von Abfallkalender
                                  Alias zum Test der Datenpunkte
                                  die Seitenconfig im Script, erste PageItem ist der Alias vom Abfallkalender, der Zweite vom Test für die neuen Datenpunkte
                                  GridCard
                                  let Startseite = <PageGrid>
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Start',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline' },
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite',name:'testScript' },
                                  Entitiescard
                                  let Startseite2 = <PageEntities>
                                          'type': 'cardEntities',
                                          'heading': 'Start',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', buttonText: 'PRESS' },
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline',name:'test' },
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • S schmidti
                                    @christof-bodner
                                    VG Schmidti
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3469
                                    @schmidti
                                    Du kannst z.B. mit einem Trigger auf POWER1 (ON/OFF) oder POWER2 (ON/OFF) oder RESULT reagieren und über ein Blockly oder JS-Script den Zustand eines externen Datenpunktes steuern, den auch andere Visualisierungen verändern können.
                                    • S schmidti
                                      @christof-bodner
                                      VG Schmidti
                                      TT-Tom
                                      #3470
                                      @schmidti
                                      nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
                                      du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
                                          button1: {
                                              mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                              entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                              setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                          button2: {
                                              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                              entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @schmidti
                                            button1: {
                                            button2: {
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3471
                                        Zur Variable für Klimaanlagen (auch für Wärmepumpen nutzbar) gibt es einen neuen pageItem - Parameter iconArray
                                        Mit diesem Parameter ist die Zuweisung eigener Icons möglich.
                                        Beispiele für Variablen mit dem iconArray
                                        let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
                                            'type': 'cardThermo',
                                            'heading': 'Test Klimaanlage',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [<PageItem>{
                                                        minValue: 50,
                                                        maxValue: 250,
                                                        stepValue: 5,
                                                        iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                                        popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                        popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                        popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                        popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                                        icon: 'fan',
                                                        setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                                        //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                                        let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
                                            'heading': 'Pool Wärmepumpe',
                                            'useColor': true,
                                                        minValue: 100,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 5,
                                                        iconArray: ['power-standby','alpha-a-circle-outline','snowflake','fire'],
                                                        //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                        Unterstützte Icons findet ihr hier:
                                        https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                        Wird dieser Parameter nicht gesetzt, dann werden die Standard-Icons genutzt
                                        Wie auch bereits heute morgen erwähnt:
                                        Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                                        Und falls noch nicht geschehen:
                                        • F Offline
                                          Flipps
                                          #3472
                                          Hi, nachdem nun das Grundgerüst stabil läuft habe ich noch ein oder zwei andere adinge die ich realisieren möchte, als erstes möchte ich eine Seite im cardgrid anlegen allerdings möchte ich dort keine Symbole sondern die Werte angezeigt bekommen, leider bekomme ich das aber nicht so hin, ich hab die Doku auch schon hoch und runtergelesen, wenns da steht bin ich echt blind. (Ist nicht auszuschließen) kann mir eventuell jemand einen Tip geben?😄
