    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Du hast die HMI nicht geöffnet:
    Hm, ich hatte die HMI geöffnet, aber egal ich habs jetzt nochmal genau wie von dir beschrieben gemacht, und dann geht bei mir, nach 'klick' auf 'Debug' gar nich das Fenster auf sondern es sieht direkt so aus:
    und ich komm da gar nicht hin das ich von Keyboard auf MCU umstellen kann usw.
    Das hatte ich aber vorher irgendwie hinbekommen, aber dann siehst so aus wie ich zuerst beschrieben habe
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3448
    @icebear
    • icebearI icebear
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #3449
      @icebear
      Ist irgendwie ne falsche Version. Die macht Stress mit den QR-Code Parametern
      Kannst du auf die letzte updaten?
      • icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #3450
        Danke, das wars!!
        Ich würde euch dann bitten die Anleitung für NSPanel mit Nextion Editor im github anzupassen, weil da steht noch explizit
        Installation des Nextion Editor
        Zunächst braucht man noch den Nextion Editor:
        https://nextion.tech/nextion-editor/ (Nextion-Editor-Version aktuell defekt)
        https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe oder https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
        Bitte ältere Version des Nextion-Editor 1.63.3 benutzen und keine Updates durchführen!
        Ok, aber Hauptsache es funktioniert jetzt und ich kann mal anfangen zu Testen
        • icebearI icebear
          Danke, das wars!!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3451
          @icebear
          danke für den Hinweis. Ich ändere das 👍
          • ArmilarA Armilar
            @georg2608
            @TT-Tom ist an einer Lösung dran. Kommt die Tage mit einem Update...
            georg2608
            #3452
            @armilar Okay, Danke Dir 😊
            • ArmilarA Armilar
              @flipps
              In den Screenshots sieht es gut aus, jedoch ist das TS-Script der Ansicht, das im Alias keine Daten sind.
              Starte mal den ioBroker durch - ich denke da klemmt was
              Flipps
              schrieb am zuletzt editiert von Flipps
              #3453
              @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
              (Hab ich hinbekommen.)
              Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
              javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
              javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
              Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
              Philipp
              A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Flipps
                Philipp
                areus76
                #3454
                ich versuche seit Tagen das NS Panel mit Tasmota zu flashen und bekomm das nicht hin.
                Versucht habe ich es mit 2 FTDI Adapter , 2 verschiedenen Computern und Flashprogrammen.
                Es scheint so, das das Panel nicht in den Programmiermodus geht.
                Alle Kabel habe ich durchgeklingelt und bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat noch irgendwer eine Idee?
                Wurde an der Platine etwas verändert? Auf der Platine steht NSPanel 86 MC Broad V1.8 2021.09.17
                Gruß Alex
                ArmilarA A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A areus76
                  Gruß Alex
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3455
                  @areus76
                  wie hast du geflashed?
                  hast du GPIO0 auf Ground gelegt um in den Programmiermodus zu kommen?
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                  https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
                  Du kannst auch direkt mit dem Webinstaller installieren
                  https://tasmota.github.io/install/
                  • A areus76
                    Gruß Alex
                    Andy200877
                    #3456
                    @areus76
                    Hast Du auch RX + TX vertauscht angeschlossen ?
                    Also :
                    RX auf dem Board an TX am FTDI
                    TX auf dem Board an RX am FTDI
                    Ich hatte anfangs auch ein paar Probleme, weil meine Kabel keinen richtigen Kontakt hatten.
                    Erst als ich meine Kabel auf eine Stiftleiste gesteckt und diese dann etwas schräg auf die Platine gedrückt habe, hat es bei mir funktioniert...
                    Ich habe es nach diesem Video gemacht :
                    Nur geflasht habe ich die aktuelle Version über den Webinstaller.
                    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                    • A Andy200877
                      @areus76
                      Also :
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3457
                      @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      TX und RX laufen eigentlich immer gekreuzt
                      Ich lese aber heraus, das es jetzt läuft, oder?
                      Falls ja, viel Spaß bei der Konfiguration mit dem NSPanel und immer schön der Anleitung folgen 😊
                      • ArmilarA Armilar
                        Andy200877
                        schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                        #3458
                        @armilar
                        Das weiß ich.... Ich habe ja auch kein Problem mit dem flashen.... g
                        @atrus76
                        hat ein Problem....
                        In seinem Log steht das keine Daten empfangen werden konnten.
                        Daher wollte ich Ihn nochmal darauf hinweisen, das sie gekreuzt angeschlossen werden müssen. g
                        Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Andy200877
                          @armilar
                          @atrus76
                          hat ein Problem....
                          Christof BodnerC Offline
                          Christof Bodner
                          #3459
                          Ich bin erst seit Kurzem in der Community vom NSPanel, bin schon länger ioBroker, denke, dass das Gerät genau das ist, was mir noch gefehlt hat. Ich denke ich bin bei der Einrichtiung fast am Ziel, nur ein Problem sehe ich noch. Ev. kann mir da jemand auf die Schnelle helfen.
                          Ich habe NSPanel mit Lovelace-UI am Laufen, ich kann da Seiten anlegen, mit denen ich die beiden Relais schalten kann. Ich kann diese auch über meine VIS-Oberfläche schalten, das klappt auch jeweils vom einen und ist synchron mit dem andern. Soweit so gut, aber wenn ich die Buttons drücke, so toggelt zwar das Relais, aber die States weder am Lovelace UI noch in der VIS werden aktualisiert.
                          am MQTT kommt das beim Druck auf den Taster:
                          SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"POWER1":"OFF"}
                          SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 OFF
                          Wenn ich jim VIS das Relais schalte, dann kommt das:
                          SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend statusUpdate~~17299~~65222~~~
                          SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend weatherUpdate~~~~38066~~26.8 °C~~~~65363~Sonne~06:09~~~~26095~Wind~1.1m/s~~~~26095~Böen~1.7m/s~~~~65535~Windr.~113°~
                          SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 ON
                          SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"CustomSend":"Done"}
                          Im VIS Editor habe ich einen switch mit alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL bzw. alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET konfiguriert.
                          Wo hakt es da? Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich nachsehen soll.
                          • A Andy200877
                            @areus76
                            Also :
                            areus76
                            #3460
                            @andy200877 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @areus76
                            Also :
                            ich hab mir das Video bestimmt 10 mal angeschaut von Hausautomation. Hab es aber nicht gesehen das oben links steht das man diese kreuzen muss.
                            Danke für eure Hilfe.
                            Gruß Alex
                            • Christof BodnerC Christof Bodner
                              Christof Bodner
                              #3461
                              @christof-bodner said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Also der Hintergrund ist der, dass ich gerne die Taster am NSPanel (das meinte ich mit "Buttons") so benutzen möchte, dass es auch ohne Backbone - also ohne die gante Infrastruktur - funktioniert. Es sind dies die Lichtschalter, und die sollen immer funktionieren, auch wenn das Raspi streikt. Und wenn ich das am Gerät drücke, dann soll es nicht mit dem VIS oder dem Lovelace UI "out-of-sync" gehen.
                              Ich denke, dass das jemand am Laufen hat, ev. einen Event-Trigger setzen? Aber auf was genau? Ich hatte es am MQTT versucht, aber da hat es dann laufend getoggelt.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3462
                                @christof-bodner
                                Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
                                Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
                                Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                                • F Flipps
                                  Philipp
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3463
                                  @flipps
                                  Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
                                  Was einmal funktioniert, sollte auch ein zweites mal klappen... Der anzulegende Media-Alias sollte aber bevor er erneut erzeugt wird gelöscht werden.
                                  Kleiner Tipp. Gebe allen Devices, falls möglich eine statische IP außerhalb des DHCP Bereiches. Dann kann dein Router die IP's nicht ändern.
                                  • F Offline
                                    Futty
                                    #3464
                                    irgendwie scheint die Thermocard nicht mehr zu funktionieren, wurde die letzten Tage hier was geändert? Lief eigentlich schon...
                                    Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
                                    Ideen?
                                    • F Futty
                                      Ideen?
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #3465
                                      @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
                                      Ideen?
                                      Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @flipps
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3466
                                        Update v4.2.0
                                        Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        • @TT-Tom hat neue Funktionen zum Menü hinzugefügt. Somit ist es jetzt eine dynamische Farbe und ein dynamischer Wert statt "PRESS" im Menüpunkt möglich. Ebenfalls kann dem Menü der Alias-Typ Warnung zu geordnet werden.
                                        • @TT-Tom wird die neuen Funktionen noch beschreiben...
                                        • Einige Minor-Fixes in der HMI
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
                                        Todo's:
                                        iconArray für cardThermo
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @christof-bodner
                                          schmidti
                                          #3467
                                          @christof-bodner
                                          Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                                          VG Schmidti
                                          ArmilarA T Christof BodnerC 3 Antworten Letzte Antwort
