    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Allerdings bekomm ich unten bei den Indikatoren das Batteriesymbol nicht angezeigt (WIFI funktioniert) woran kann das liegen ?
    Also bei mir wird unter Role "indicator.maintenance.lowbat" angezeigt. Vielleicht liegt es daran?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3492
    @marc-berg
    Die Rolle wird da eigentlich nicht ausgewertet. Sollte mit der Zuweisung im Alias genügen.
    • icebearI icebear
      Noch eine Frage ich hätt?
      Ich hab jetzt für ein Thermostat (HomematicIP evo) die cardTHERMO angelegt,
      funktioniert auch wie man glaub ich sieht soweit.
      Alias sieht wie folgt aus
      Und beinahe vergessen kann man auch 'Open Window' als Indikator einblenden lassen?
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #3493
      Aktuell nicht. Gehört der zum Thermostaten? Falls ja, könnte man ihn noch einbauen. Denke mal Bool (true/false) bei Fenster offen - Erkennung?
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #3494
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Jepp, die HMIP Fenstersensoren können in der CCU mit den Thermostaten verknüpft werden und im Objektmanager tauchen die States dann bei den Thermostaten auf (siehe Screenshots)
        Wenn das Fenster geöffnet wird setzt das automatisch die Setpointtemp auf einen vordefinierten Wert (Standard ist glaub ich 12°C)
        Das mit dem Batteriesymbol hab ich übrings immernoch nich hinbekommen (teste weiter)
        Solltest du noch etwas brauchen einfach melden.
        • icebearI icebear
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3495
          @icebear
          Sind die Batteriewerte in den Objektdaten ebenfalls vom Typ Number? Falls Boolean, bitte mal manuell am Original-Datenpunkt an/aus-schalten...
          • ArmilarA Armilar
            @icebear
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #3496
            Guckst du hier
            • icebearI icebear
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3497
              @icebear
              Habe den Fehler gefunden. Dein Datenpunkt sollte im ALIAS LOWBAT heißen. Deiner ist LOW_BAT ...
              Lösche den mal und lege den neu an.
              Einen LOW_BAT frage ich im TS-Script nicht ab
                                              case 'LOWBAT':
                                                  if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
                                                      if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
                                                          bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                      } else {
                                                          bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                  } else i--;
                                                  break;
              • ArmilarA Armilar
                @icebear
                                                case 'LOWBAT':
                                                        } else {
                                                    } else i--;
                                                    break;
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3498
                @icebear
                Ist auch noch ein dicker fetter roter Kringel um den Fehler gemacht worden... ich werde alt 😊
                EDIT:
                Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ;-) ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @icebear
                  EDIT:
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #3499
                  @armilar
                  Danke hatte ich auch nich gesehen (Wald und Bäume).
                  Jetzt funktioniert es!
                  • icebearI icebear
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3500
                    @icebear
                    hübsche Batterie ;-)
                    • ArmilarA Armilar
                      @icebear
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #3501
                      @armilar
                      Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen ☺
                      • ArmilarA Armilar
                        @icebear
                        EDIT:
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3502
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @icebear
                        EDIT:
                        Ich werde den Thermostaten noch um WINDOWOPEN (Boolean erscheint mir sinnvoller - keine Ahnung warum das numerisch ist ) erweitern. Kann dann beim Lesen im Alias mit fx: "val === 0 ? false : true" von deinen Nummern in true/false geändert werden.
                        Kannste mal testen?
                        Die function GenerateThermoPage suchen und ersetzen:
                        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                            try {
                                let id = page.items[0].id
                                let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                                // ioBroker
                                if (existsObject(id)) {
                                    let o = getObject(id);
                                    let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                    let currentTemp = 0;
                                    if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                                    let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                                    let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                                    let stepTemp = page.items[0].stepValue !== undefined ? page.items[0].stepValue : 5; //Default 0,5° Schritte
                                    let destTemp = 0;
                                    if (existsState(id + '.SET')) {
                                        // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                                        let setValue = getState(id + '.SET').val;
                                        if (setValue == null) {
                                            setValue = minTemp;
                                        destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                                    let statusStr: String = 'MANU';
                                    if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                        if (getState(id + '.MODE').val === 1) {
                                            statusStr = 'MANU';
                                        } else {
                                            statusStr = 'AUTO';
                                    //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                    let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                                    let tempIcon: string = '';
                                    if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                        let i = 0;
                                        if (o.common.role == 'thermostat') {
                                            if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                                if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                    statusStr = 'AUTO';
                                                } else {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                            if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                                if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                                    statusStr = 'MANU';
                                                } else {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                            if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                                if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                                    statusStr = 'PARTY';
                                                } else {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                            if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                                if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                                    statusStr = 'VAC';
                                                } else {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                            if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                                if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                    statusStr = 'BOOST';
                                                } else {
                                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                            for (let i_index in i_list) {
                                                let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                                if (
                                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                                    i++;
                                                    switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
                                                        case 'HUMIDITY':
                                                            if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
        if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                                            } else i--;
                                                            break;
                                                        case 'LOWBAT':
        } else {
                                                            } else i--;
                                                            break;
                                                        case 'MAINTAIN':
                                                            if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
        if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                            } else i--;
                                                            break;
                                                        case 'UNREACH':
                                                            if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
        if (getState(id + '.UNREACH').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                            } else i--;
                                                            break;
                                                        case 'POWER':
                                                            if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                                            } else i--;
                                                            break;
                                                        case 'ERROR':
                                                            if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
        if (getState(id + '.ERROR').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
                                                            } else i--;
                                                            break;
                                                        case 'WORKING':
                                                            if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
        if (getState(id + '.WORKING').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
                                                            } else i--;
                                                            break;
                                                        case 'WINDOWOPEN':
                                                            if (existsState(id + '.WINDOWOPEN') && getState(id + '.WINDOWOPEN').val != null) {
        if (getState(id + '.WINDOWOPEN').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-open-variant') + '~63488~1~' + 'WIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('window-closed-variant') + '~2016~1~' + 'WIN' + '~';
                                                            } else i--;
                                                            break;
                                                        default:
                                                            i--;
                                                            break;
                                            for (let j = i; j < 9; j++) {
                                                bt[j] = '~~~~';
                                        if (o.common.role == 'airCondition') {
                                                let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                                let States = getObject(id + '.MODE').common.states;
                                                let iconIndex: number = 1;
                                                for(const statekey in States) {
                                                    let stateName: string = States[statekey];
                                                    let stateKeyNumber: number = parseInt(statekey);
                                                    if(stateName == 'OFF' || stateKeyNumber > 6) {
                                                        continue;
                                                    if(stateKeyNumber == Mode) {
                                                        statusStr = stateName.replace('_', ' ');
                                                    switch(stateName) {
                                                        case 'AUTO':
                                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[1] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[1];
                                                            } else {
        tempIcon = 'air-conditioner';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                                            } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                                            break;
                                                        case 'COOL':
                                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[2] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[2];
                                                            } else {
        tempIcon = 'snowflake';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                                            } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                                            break;
                                                        case 'HEAT':
                                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[3] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[3];
                                                            } else {
        tempIcon = 'fire';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                                            } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                                            break;
                                                        case 'ECO':
                                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[4] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[4];
                                                            } else {
        tempIcon = 'alpha-e-circle-outline';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                                            } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                                            break;
                                                        case 'FAN_ONLY':
                                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[5] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[5];
                                                            } else {
        tempIcon = 'fan';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~11487~1~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                                            } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'FAN_ONLY' + '~';
                                                            break;
                                                        case 'DRY':
                                                            if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[6] !== '') {
        tempIcon = page.items[0].iconArray[6];
                                                            } else {
        tempIcon = 'water-percent';
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                                            } else {
        bt[iconIndex] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                                            break;
                                                    iconIndex++;
                                                if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.ECO') && getState(id + '.ECO').val != null) {
                                                    } else {
                                                    if (getState(id + '.ECO').val && getState(id + '.ECO').val == 1) {
                                                        statusStr = 'ECO';
                                                    } else {
                                                    iconIndex++;
                                                if (iconIndex <= 7 && existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                                    if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[7] !== '') {
                                                        tempIcon = page.items[0].iconArray[7];
                                                    } else {
                                                        tempIcon = 'swap-vertical-bold';
                                                    if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
                                                        bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                                    } else {
                                                        bt[7] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                                    iconIndex++;
                                                // Power Icon zuletzt pruefen, damit der Mode ggf. mit OFF ueberschrieben werden kann
                                                    if (page.items[0].iconArray !== undefined && page.items[0].iconArray[0] !== '') {
                                                        tempIcon = page.items[0].iconArray[0];
                                                    } else {
                                                        tempIcon = 'power-standby';
                                                    if (States[Mode] == 'OFF' || !getState(id + '.POWER').val) {
                                                        bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
                                                        statusStr = 'OFF';
                                                    else {
                                                        bt[0] = Icons.GetIcon(tempIcon) + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                                    let destTemp2 = '';
                                    if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                                        let setValue2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                                        destTemp2 = '' + setValue2.toFixed(2) * 10;
                                    let thermoPopup = 1;
                                    if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                                        thermoPopup = 0;
                                    let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                                    let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                                    out_msgs.push({
                                        payload: 'entityUpd~'
                                            + name + '~'                                        // Heading
                                            + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                            + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                            + currentTemp + temperatureUnit+ '~'                // Ist-Temperatur (String)
                                            + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                            + statusStr + '~'                                   // Mode
                                            + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                            + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                            + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                            + icon_res                                      	// Icons Status
                                            + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                            + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'          // Bezeichner vor State
                                            + temperatureUnit + '~'                      	// iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                            + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                            + thermoPopup                                       // PopUp
                                if (Debug) {
                                    console.log('GenerateThermoPage payload: ' + out_msgs);
                                return out_msgs;
                            } catch (err) {
                                console.warn('error at function GenerateThermoPage: ' + err.message);
                        • icebearI icebear
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3503
                          @icebear
                          Eigentlich nicht... wenn Anregungen und Wünsche, dann gerne melden... 😊
                          EDIT: Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft, dann setze ich die Version auf die v4.2.0.3
                          Bei mir funktioniert es schon...
                          Und noch ein Bildchen mit dem Fenster
                          • ArmilarA Armilar
                            @icebear
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #3504
                            Supi, works as expected.
                            vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                            • icebearI icebear
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3505
                              @icebear
                              Bestandteil der v4.2.1.1 geworden
                              Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                              Und falls noch nicht geschehen:
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
                              agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @icebear
                                agreenA Offline
                                agreenA Offline
                                agreen
                                #3506
                                Kann ich mit dem Grid2 8 Icons hinterlegen bei denen ich ein eigenes Script starten kann?
                                • agreenA agreen
                                  Kuckuckmann
                                  #3507
                                  @agreen
                                  willkommen im Forum.
                                  Mit Cardgrid2 hast Du nun die Option 8 statt bisher 6 PageItems nutzen zu können.
                                  Bei jedem PageItem kannst du natürlich ein Icon hinterlegen und auch Aktionen damit ausführen, wie z.B. etwas schalten, oder eine Navigation aufrufen.
                                  LG
                                  NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                  • K Kuckuckmann
                                    @agreen
                                    LG
                                    agreenA Offline
                                    agreenA Offline
                                    agreen
                                    #3508
                                    @kuckuckmann
                                    wie kann ich eine Funktion aufrufen?
                                    K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • agreenA agreen
                                      @kuckuckmann
                                      Kuckuckmann
                                      #3509
                                      @agreen
                                      Was ist denn für Dich eine Funktion?
                                      • agreenA agreen
                                        @kuckuckmann
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3510
                                        @agreen
                                        Entweder mit einem Datenpunkt über den Alias "Taste" oder über einen Alias "Licht" oder über einen Alias "Steckdose"....
                                        Hierfür müsstest du einen eigenen Datenpunkt im 0_userdata.0... anlegen. Wenn sich dieser dann ändert, kannst du z.B. mit einem Trigger in einem Blockly/JS alles mögliche schalten oder aufrufen...
                                        Also komplett entkoppelt vom TS-Script
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @agreen
                                          agreenA Offline
                                          agreenA Offline
                                          agreen
                                          #3511
                                          @armilar
                                          ok, so habe ich das bereits gelöst ... ich dachte es gibt eine leichtere Möglichkeit.
                                          trotzdem danke.
