    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • agreenA agreen
    Kann ich mit dem Grid2 8 Icons hinterlegen bei denen ich ein eigenes Script starten kann?
    Kuckuckmann
    #3507
    @agreen
    willkommen im Forum.
    Mit Cardgrid2 hast Du nun die Option 8 statt bisher 6 PageItems nutzen zu können.
    Bei jedem PageItem kannst du natürlich ein Icon hinterlegen und auch Aktionen damit ausführen, wie z.B. etwas schalten, oder eine Navigation aufrufen.
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuckuckmann
      @agreen
      LG
      agreenA Offline
      agreenA Offline
      agreen
      #3508
      @kuckuckmann
      wie kann ich eine Funktion aufrufen?
      K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • agreenA agreen
        @kuckuckmann
        Kuckuckmann
        #3509
        @agreen
        Was ist denn für Dich eine Funktion?
        • agreenA agreen
          @kuckuckmann
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #3510
          @agreen
          Entweder mit einem Datenpunkt über den Alias "Taste" oder über einen Alias "Licht" oder über einen Alias "Steckdose"....
          Hierfür müsstest du einen eigenen Datenpunkt im 0_userdata.0... anlegen. Wenn sich dieser dann ändert, kannst du z.B. mit einem Trigger in einem Blockly/JS alles mögliche schalten oder aufrufen...
          Also komplett entkoppelt vom TS-Script
          • ArmilarA Armilar
            @agreen
            agreenA Offline
            agreenA Offline
            agreen
            #3511
            @armilar
            ok, so habe ich das bereits gelöst ... ich dachte es gibt eine leichtere Möglichkeit.
            trotzdem danke.
            • agreenA agreen
              @armilar
              trotzdem danke.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3512
              @agreen
              leider nicht... Für einen direkten Funktionsaufruf müsste eine Funktion global definiert sein. Das kann auch schnell ins Chaos führen ;-)
              • Nobody elseN Offline
                Nobody else
                #3513
                Hallo Zusammen,
                Ich habe ein Problem, das NS Panel macht keinen AP auf nach dem Flashen.
                Geflasht habe ich mit einen FTDI Board, das lief auch 100% durch.
                Folgende Flash Programme habe ich genommen ESP-Flasher und ESP-Home-Flasher, mit der Datei tasmota32-nspanel.bin
                Folgende Spannungsversorgungen habe ich probiert 3,3V FTDI Board/ 5V Direkt am Konnektor/ 230V, natürlich nicht gleichzeitig.
                Das Panel Funktionierte vorher mit der Stock Firmware.
                Ich habe schon ein Panel Reklamiert, weil ich dachte es sei Defekt, aber der Fehler muss bei mir liegen.
                Gruß Matthias
                • Nobody elseN Nobody else
                  Hallo Zusammen,
                  Gruß Matthias
                  Kuckuckmann
                  #3514
                  @nobody-else
                  willkommen im Forum :-)
                  hast Du beim Flashen darauf geachtet, dass sich RX und TX kreuzen und IO0 gegen GND gezogen, damit der ESP in den programming mode geht?
                  LG
                  Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuckuckmann
                    @nobody-else
                    LG
                    Nobody else
                    #3515
                    @kuckuckmann Wenn der Flash durchläuft sollte das doch passen, oder läuft der auch durch wenn tx / rx nicht gekreuzt sind?
                    Bei fehlenden GND kam eine Fehlermeldung, das hatte ich schon getestet.
                    K T 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kuckuckmann
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                      #3516
                      Hi @nobody-else,
                      ja ich denke das würde durchlaufen. Teste es doch einfach nochmal.
                      Ich denke das Gerät danach neu zu starten, hast Du getan?
                      Übrigens, bitte mit 3,3V beim Flashen versorgen und dann später wenn das Display dran hängt, dann 5v.
                      Das Display geht erst an, wenn Du WLAN dran hast und weitere Settings vorgenommen hast.
                      Aber, du müsstest das WLAN des ESP32 finden. In der Regel ist das was mit Tasmota im Namen.
                      Noch ein Tipp: Probier doch mal das Flashen mit dem Tasmota WebInstaller (siehe Wiki) und flashe die Tasmota-DE.
                      LG
                        TT-Tom
                        #3517
                        @nobody-else ich nutzte immer den ESP-Flasher. Wenn du die Verbindung zum Panel bestehen lässt und das Panel neu gebootet hat siehst du im Fenster die log Ausgabe von Tasmota. Da kannst du auch erkennen, ob er richtig hoch läuft und den AP startet.
                        Edit: du musst natürlich GPOI0 von GND trennen, sonst springt er wieder in den Programmiermodus
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          Andy200877
                          #3518
                          @tt-tom
                          Bei mir hat es mit dem ESP-Flasher auch nicht wirklich geklappt. Keine Ahnung warum.
                          Ich habe danach nochmal mit dem WebInstaller geflasht und dann funktioniere es.
                          https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                            Nobody else
                            #3519
                            Mit dem Web Installer hat es funktioniert.
                            Ich bedanke mich bei allen für die Schnelle Hilfe.
                            • S schmidti
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @christof-bodner
                              Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
                              Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
                              Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                              Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                              VG Schmidti
                              Christof BodnerC Offline
                              Christof Bodner
                              #3520
                              @Armilar und @schmidti Danke für die Anworten!
                              Ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Ich hatte einfach das Alias nicht richtig gesetzt. Es war dort der Link auf ein falsches Objekt gelegt und nicht auf die mqtt Objekte. Nun geht es, super jetzt kann ich noch ein paar Seiten für die Trigger von Szenen erstellen und dann kann ich das Teil einbauen.
                              Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Christof BodnerC Christof Bodner
                                Christof Bodner
                                #3521
                                Und was ich mich auch frage, wie kann ich meine smarten Radios ansprechen, die mit Frontier Silicon eingebunden sind. Wie muss ich die Karte im TS genau konfiguieren? <MediaEntities> gibt's ja nicht, aber wie soll ich das dann machen?
                                let Radio_WZ = <MediaEntities>
                                    'type': 'cardMedia',
                                    'heading': 'Radio WZ',
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3522
                                  @christof-bodner
                                  Sende mal alle Datenpunkte. Mal sehen, ob wir eine neue cardMedia-Variante für Frontier Silicon hinbekommen. Ich kann's halt nur nicht testen. Müsstest du dann übernehmen...
                                    Andy200877
                                    #3523
                                    Wäre es nicht sinnvoller, wenn man für das NSPanel, der Übersicht halber, ein paar neue Threads aufmacht ?
                                    • Tasmota / Flashen
                                    • cardEntities
                                    • cardGrid
                                    • cardPower
                                    • cardAlarm
                                    • cardMedia
                                    • cardThermo
                                    • cardQR
                                    • cardChart
                                    • Sonstiges
                                    So wären alle Lösungen schneller zu finden und es wäre deutlich übersichtlicher.
                                    Weil 1500 aus dem alten Thread und die 3500 in diesem Thread liest sich doch niemand mehr wirklich durch und für Neueinsteiger ist es echt schwer. g
                                    Trotzdem tolles Projekt und noch besserer Support ! 👍
                                    icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Andy200877
                                      • Tasmota / Flashen
                                      • cardEntities
                                      • cardGrid
                                      • cardPower
                                      • cardAlarm
                                      • cardMedia
                                      • cardThermo
                                      • cardQR
                                      • cardChart
                                      • Sonstiges
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #3524
                                      @andy200877 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Doch ich 😳 , hat drei Tage gedauert und trotzdem bleiben noch jede Menge Fragen offen.
                                      Könnte mir mal bitte einer einen Link hier reinstellen wo ich einen FTDI Adapter der funktioniert inkl. dem benötigten Kabel usw. ordern kann ?
                                      Ich hab jetzt schon so viele verschiedene gesehen und wie die angeklemmt werden sollen, ich blick da nich mehr durch. Auch das Video auf Y..T.. hat mir nich wirklich geholfen, weil die Adapter die ich bis jetzt gesehen hab sehen alle anders aus.
                                      Sollte ich diese Information irgendwo überlesen haben, dann sorry is ja auch echt viel, wenn man so unbedarft einsteigt.
                                      • icebearI icebear
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3525
                                        @icebear
                                        ich nutze schon seit vielen Jahren diesen:
                                        FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial 3,3V und 5V
                                        Gibt es bei Ebay schon für 2,50 EUR inkl. Versand. Hat mich noch nie im Stich gelassen...
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Andy200877
                                          • Tasmota / Flashen
                                          • cardEntities
                                          • cardGrid
                                          • cardPower
                                          • cardAlarm
                                          • cardMedia
                                          • cardThermo
                                          • cardQR
                                          • cardChart
                                          • Sonstiges
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3526
                                          @andy200877
                                          Tasmota / Flashen
                                          cardEntities
                                          cardGrid
                                          cardPower
                                          cardAlarm
                                          cardMedia
                                          cardThermo
                                          cardQR
                                          cardChart
                                          Sonstiges
                                          @Kuckuckmann hatte irgendwann mal danach gefragt, ob wir eine etwas andere aber eigene Struktur bekommen könnten, mit der wir die Threads etwas besser steuern könnten. Ist leider bis heute wahrscheinlich nicht gewollt. Wir hängen in einem Hardware Thread ;-) , locken zahlreiche neue User zu ioBroker und dieses Projekt ist eine Sammlung auf sehr viele Fragen und Antworten zum Thema ioBroker-Scripting (viel Blockly und JS-Script)... Aber so ist es dann nun mal...
                                          Wir haben uns daher irgendwann entschlossen, mehr auf die Wiki im github zu setzten und die Beschreibungen zu neuen Entwicklungen zeitnah (gelingt nicht immer) einfließen zu lassen. Ist wahrscheinlich auch die schönste Methode - das geballte Wissen zum NSPanel strukturiert und zentral an einer Stelle zu finden. Allerdings muss man da ebenfalls lesen!
                                          Was aus meiner Sicht überhaupt nicht funktioniert hat ist, wenn jeder seinen eigenen Thread in den weiten des Forums eröffnet. Diesem Wildwuchs können wir nicht oder erst sehr spät nachkommen, da wir nicht informiert werden und eher per Zufall oder direktes Suchen auf einen Beitrag stoßen und ihn lesen. Auch fehlt den helfenden Usern dann oftmals der NSPanel-Bezug zum angefragten Problem.
                                          Wir könnten allerdings auch je Versionsnummer einen neuen Thread starten. Es bleiben immer mal Themen im anderen Thread stehen, die ebenfalls interessant gewesen wären, jedoch wären es dann keine 3500 Beiträge mehr... Die hätte ich auch nicht alle gelesen ;-) . Wohl eher die Suchfunktion bemüht, wenn es spezieller wird...
                                          Dann sind da noch die User mit Anfragen von "ich habe da mal eine Frage" unterteilt in 1-n Themen und "oh ja das ja auch noch". Die würden in den meisten unterteilten Threads dann auch für etwas Chaos sorgen.
                                          Das Thema ist nach wie vor sehr spannend und wie man sieht ist das NSPanel noch immer noch erweiterbar... Falls Fragen und Antworten kommen, muss niemand 3500 Seiten lesen. @TT-Tom (rockt den Thread schon fast alleine), meine Wenigkeit und diverse echt coole User stehen hier fast täglich mit Rat und Tat zur Seite. Wenn gezielte Fragen gestellt werden, dann bemühen wir uns auch diese zeitnah hier zu beantworten. Im Vordergrund steht nur, je mehr Infos wir von euch zum Thema oder zum Problem bekommen, desto schneller können wir eine gute und zügige Antwort liefern. Und das hat bislang auch super funktioniert...
                                          Armilar
