    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @icebear
    Ich seh schon, ich muß mich ein bischen mehr mit dem unteren Teil des Scripts beschäftigen ☺
    Eigentlich nicht... wenn Anregungen und Wünsche, dann gerne melden... 😊
    EDIT: Wenn dein Fenster-Test erfolgreich verläuft, dann setze ich die Version auf die v4.2.0.3
    Bei mir funktioniert es schon...
    Und noch ein Bildchen mit dem Fenster
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #3504
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Supi, works as expected.
    vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
    • icebearI icebear
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3505
      @icebear
      Bestandteil der v4.2.1.1 geworden
      Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
      Und falls noch nicht geschehen:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.1.tft
      agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @icebear
        agreenA Offline
        agreenA Offline
        agreen
        #3506
        Kann ich mit dem Grid2 8 Icons hinterlegen bei denen ich ein eigenes Script starten kann?
        • agreenA agreen
          Kuckuckmann
          #3507
          @agreen
          willkommen im Forum.
          Mit Cardgrid2 hast Du nun die Option 8 statt bisher 6 PageItems nutzen zu können.
          Bei jedem PageItem kannst du natürlich ein Icon hinterlegen und auch Aktionen damit ausführen, wie z.B. etwas schalten, oder eine Navigation aufrufen.
          LG
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          • K Kuckuckmann
            @agreen
            LG
            agreenA Offline
            agreenA Offline
            agreen
            #3508
            @kuckuckmann
            wie kann ich eine Funktion aufrufen?
            K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • agreenA agreen
              @kuckuckmann
              Kuckuckmann
              #3509
              @agreen
              Was ist denn für Dich eine Funktion?
              • agreenA agreen
                @kuckuckmann
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3510
                @agreen
                Entweder mit einem Datenpunkt über den Alias "Taste" oder über einen Alias "Licht" oder über einen Alias "Steckdose"....
                Hierfür müsstest du einen eigenen Datenpunkt im 0_userdata.0... anlegen. Wenn sich dieser dann ändert, kannst du z.B. mit einem Trigger in einem Blockly/JS alles mögliche schalten oder aufrufen...
                Also komplett entkoppelt vom TS-Script
                • ArmilarA Armilar
                  @agreen
                  agreenA Offline
                  agreenA Offline
                  agreen
                  #3511
                  @armilar
                  ok, so habe ich das bereits gelöst ... ich dachte es gibt eine leichtere Möglichkeit.
                  trotzdem danke.
                  • agreenA agreen
                    @armilar
                    trotzdem danke.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3512
                    @agreen
                    leider nicht... Für einen direkten Funktionsaufruf müsste eine Funktion global definiert sein. Das kann auch schnell ins Chaos führen ;-)
                    • Nobody elseN Offline
                      Nobody else
                      #3513
                      Hallo Zusammen,
                      Ich habe ein Problem, das NS Panel macht keinen AP auf nach dem Flashen.
                      Geflasht habe ich mit einen FTDI Board, das lief auch 100% durch.
                      Folgende Flash Programme habe ich genommen ESP-Flasher und ESP-Home-Flasher, mit der Datei tasmota32-nspanel.bin
                      Folgende Spannungsversorgungen habe ich probiert 3,3V FTDI Board/ 5V Direkt am Konnektor/ 230V, natürlich nicht gleichzeitig.
                      Das Panel Funktionierte vorher mit der Stock Firmware.
                      Ich habe schon ein Panel Reklamiert, weil ich dachte es sei Defekt, aber der Fehler muss bei mir liegen.
                      Gruß Matthias
                      • Nobody elseN Nobody else
                        Hallo Zusammen,
                        Gruß Matthias
                        Kuckuckmann
                        #3514
                        @nobody-else
                        willkommen im Forum :-)
                        hast Du beim Flashen darauf geachtet, dass sich RX und TX kreuzen und IO0 gegen GND gezogen, damit der ESP in den programming mode geht?
                        LG
                        Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuckuckmann
                          @nobody-else
                          LG
                          Nobody else
                          #3515
                          @kuckuckmann Wenn der Flash durchläuft sollte das doch passen, oder läuft der auch durch wenn tx / rx nicht gekreuzt sind?
                          Bei fehlenden GND kam eine Fehlermeldung, das hatte ich schon getestet.
                          K T 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kuckuckmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                            #3516
                            Hi @nobody-else,
                            ja ich denke das würde durchlaufen. Teste es doch einfach nochmal.
                            Ich denke das Gerät danach neu zu starten, hast Du getan?
                            Übrigens, bitte mit 3,3V beim Flashen versorgen und dann später wenn das Display dran hängt, dann 5v.
                            Das Display geht erst an, wenn Du WLAN dran hast und weitere Settings vorgenommen hast.
                            Aber, du müsstest das WLAN des ESP32 finden. In der Regel ist das was mit Tasmota im Namen.
                            Noch ein Tipp: Probier doch mal das Flashen mit dem Tasmota WebInstaller (siehe Wiki) und flashe die Tasmota-DE.
                            LG
                              TT-Tom
                              #3517
                              @nobody-else ich nutzte immer den ESP-Flasher. Wenn du die Verbindung zum Panel bestehen lässt und das Panel neu gebootet hat siehst du im Fenster die log Ausgabe von Tasmota. Da kannst du auch erkennen, ob er richtig hoch läuft und den AP startet.
                              Edit: du musst natürlich GPOI0 von GND trennen, sonst springt er wieder in den Programmiermodus
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                Andy200877
                                #3518
                                @tt-tom
                                Bei mir hat es mit dem ESP-Flasher auch nicht wirklich geklappt. Keine Ahnung warum.
                                Ich habe danach nochmal mit dem WebInstaller geflasht und dann funktioniere es.
                                https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                  Nobody else
                                  #3519
                                  Mit dem Web Installer hat es funktioniert.
                                  Ich bedanke mich bei allen für die Schnelle Hilfe.
                                  • S schmidti
                                    @christof-bodner
                                    Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
                                    Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
                                    Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                                    Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                                    VG Schmidti
                                    Christof BodnerC Offline
                                    Christof Bodner
                                    #3520
                                    @Armilar und @schmidti Danke für die Anworten!
                                    Ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Ich hatte einfach das Alias nicht richtig gesetzt. Es war dort der Link auf ein falsches Objekt gelegt und nicht auf die mqtt Objekte. Nun geht es, super jetzt kann ich noch ein paar Seiten für die Trigger von Szenen erstellen und dann kann ich das Teil einbauen.
                                    Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Christof BodnerC Christof Bodner
                                      Christof Bodner
                                      #3521
                                      Und was ich mich auch frage, wie kann ich meine smarten Radios ansprechen, die mit Frontier Silicon eingebunden sind. Wie muss ich die Karte im TS genau konfiguieren? <MediaEntities> gibt's ja nicht, aber wie soll ich das dann machen?
                                      let Radio_WZ = <MediaEntities>
                                          'type': 'cardMedia',
                                          'heading': 'Radio WZ',
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3522
                                        @christof-bodner
                                        Sende mal alle Datenpunkte. Mal sehen, ob wir eine neue cardMedia-Variante für Frontier Silicon hinbekommen. Ich kann's halt nur nicht testen. Müsstest du dann übernehmen...
                                          Andy200877
                                          #3523
                                          Wäre es nicht sinnvoller, wenn man für das NSPanel, der Übersicht halber, ein paar neue Threads aufmacht ?
                                          • Tasmota / Flashen
                                          • cardEntities
                                          • cardGrid
                                          • cardPower
                                          • cardAlarm
                                          • cardMedia
                                          • cardThermo
                                          • cardQR
                                          • cardChart
                                          • Sonstiges
                                          So wären alle Lösungen schneller zu finden und es wäre deutlich übersichtlicher.
                                          Weil 1500 aus dem alten Thread und die 3500 in diesem Thread liest sich doch niemand mehr wirklich durch und für Neueinsteiger ist es echt schwer. g
                                          Trotzdem tolles Projekt und noch besserer Support ! 👍
                                          icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
