  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich meinte diese Möglichkeit im Panel die Abfalltermine darzustellen.
    Doch genau so wie es im Wiki beschrieben ist hab ich es gemacht!
    Und dann hast du andere Termine auf dem Panel gesehen, als die Abfalltermine?
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    #3541
    Ja genau. Ich hab halt die Abfalltermine gesehen und wenn dazwischen noch ein anderer Termin war dann hat er den als nächsten Leerungstermin genommen, obwohl da gar keine Leerung ist.
    Ich denke das kommt daher das hier der Datenpunkt >iCal.0.data.table ausgewertet wird und da stehen halt alle Termin aus dem jeweiligen Kalender drin.
    Im Adapter trashscheduler da fällt das nich auf, da ja da nach den Namen der Abfallbehälter gefiltert wird die ich in den Einstellungen angebe.
    Korrigier mich sollte ich falsch liegen.
    • icebearI icebear
      TT-Tom
      #3542
      @icebear wenn du das Blockly von @Armilar oder das Javascript von mir, dann sollten aus dem iCal auch nur die Abfalltermine angezeigt werden. Wenn das nicht so war, würde ich gerne der Ursache auf den Grund gehen, um Schwachstellen zu beseitigen.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        Futty
        schrieb am zuletzt editiert von Futty
        #3543
        Guten Abend,
        ich brauche mal wieder eure Hilfe, bekomm es mit Wiki und Co nicht gebacken.
        Will eigentlich mit den zwei Tastern Zentral die alle Rollläden steuern und wollte deshalb die Taster von den Relais entkoppeln und dann übern Blockly die Shutter-Instanz bedienen...
        Das entkoppeln hat funktioniert und das Relais1 steuert nun per ThermoPage die Fußbodenheizung, die definierten Datenpunkte für Button1 und 2 ändern sich aber nie
        23:17:03.616 MQT: stat/tasmota_C4CF8C/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":189,"Free":322,"Rules":"on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
        23:21:13.583 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish SmartHome/tasmota_C4CF8C/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
        23:21:13.590 MQT: SmartHome/tasmota_C4CF8C/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
        was mach ich nun wieder falsch..., Danke schonmal!
        • F Futty
          Guten Abend,
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #3544
          @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wenn du einen Button drückst, wird der Befehl bei dir nach "mqtt.0.SmartHome.tasmota_C4CF8C.tele.RESULT" publiziert (wenn dein MQTT Adapter die Instanz "0" ist). Das Skript wiederum hört auf das Topic, welches in der Variable "panelRecvTopic" definiert wurde. Also musst du mal schauen, ob beide übereinstimmen. Wenn nicht, muss die Rule2 angepasst werden.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #3545
            Also ich hab das Javascript von dir benutzt. Im Anhang mal die Einstellungen die ich gemacht hab.
            const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
            const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
            const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.Home'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
            const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
            const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
            const idRestmuellName: string = 'Restmüll'; // Schwarze Tonne
            const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
            const idPappePapierName: string = 'Papier';  // Blaue Tonne
            const idBioabfaelleName: string = 'Biomüll'; // Braune Tonne
            const Debug: boolean = false;
            Die Bezeichnungen der Abfallbehälter im Script sind exakt so wie sie in meinem iCal stehen.
            Das Problem war einfach das z.B. ein Termin in meiner Autowerkstatt als nächster Leerungstermin in der Übersicht drin stand. Dann kam wieder ein Leerungstermin und dann stand ein Geburtstag als nächster Termin in der Liste.
            Die standen dann auch so in den Datenpunkten.
            Ich habs auch nich verstanden da ja gemäß Script genau der 'string' mit dem Namen abgefragt wird.
            Ich hab dann nochmal einen Fake-Termin eingetragen und die iCal.0.data table kopiert
            Termin 'Köln Kennedy Airport'
            [{"date":"In 3 Tagen 09:30-10:30","event":"TestTermin","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ical_3days","_date":"2023-08-29T07:30:00.000Z","_end":"2023-08-29T08:30:00.000Z","_IDID":"5h2378oaqt4ppkms4497qd0h75@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Köln Bonn Airport, Kennedystraße, 51147 Köln, Deutschland","_calName":"ice.xxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-08-29T07:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-08-29T08:30:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"5h2378oaqt4ppkms4497qd0h75@google.com","created":"2023-08-26T07:15:56.000Z","lastmodified":"2023-08-26T07:15:56.000Z","location":"Köln Bonn Airport, Kennedystraße, 51147 Köln, Deutschland","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"TestTermin","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.09.2023  ","event":"Restmüll","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-04T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-05T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-57@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-04T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-05T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-57@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2023-08-24T11:49:59.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.09.2023  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-06T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-07T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-31@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-06T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-07T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-31@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2023-08-24T11:50:12.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"16.09.2023  ","event":"Papier","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-15T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-16T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-10@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-15T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-16T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-10@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2023-08-24T11:50:22.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Papier","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"19.09.2023  ","event":"Restmüll","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-18T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-19T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-58@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-18T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-19T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-58@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2022-12-12T12:52:53.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.09.2023  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_ice.xxxxx@gmail.com ","_date":"2023-09-20T22:00:00.000Z","_end":"2023-09-21T22:00:00.000Z","_section":"Leerungserinnerung","_IDID":"1670848757304-32@tonnen.regioentsorgung.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","_calName":"ice.xxxxx@gmail.com","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-09-20T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-09-21T22:00:00.000Z","dtstamp":"2023-08-26T07:17:45.000Z","uid":"1670848757304-32@tonnen.regioentsorgung.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-12T01:39:17.000Z","description":"Leerungserinnerung","lastmodified":"2022-12-12T12:53:03.000Z","location":"xxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS":"FREE","method":"PUBLISH"}}]
            der tauch dann auch direkt wieder in den Datenpunkten auf.
            • icebearI icebear
              TT-Tom
              #3546
              @icebear
              Danke für die Daten. Habe das Problem erkannt und werde das Script anpassen.
              Aktuell ist es so, dass nur ein reiner Abfallkalender ausgewertet wird, da der Eventvergleich nur für die Farben der Tonnen wirkt. Werde ihn so anpassen, dass er zuerst die Events abgleicht und dann das Datum und die Farbe. Somit sollte auch ein gemischter Kalender funktionieren.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • F Offline
                Flipps
                #3547
                @Armilar
                Hi nochmal :-D
                Ich hab leider meinen letzten Post verloren, deshalb neu.
                Ich habe jetzt den ioBroker neu installiert und nur die benötigten adapter installiert, jetzt hängt das Display in der Ladeschleife, ich habe Display und NUC vom Strom gehabt und alles versucht, Das einzige was ich als Fehler bekomme ist folgendes in der tasmota Konsole:
                09:50:26.789 MQT: Smarthuette/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                Wenn ich die Taster am Display drücke verändern sich die werte im IObroker, die Verbindung sollte also stehen. Hast du irgend ne Idee was ich hier falsch mache?
                Hier noch die vier Zeilen die ich konfigurieren soll und Bilder von den Objektpfaden:
                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.Smarthuette.nspanel_C39D28.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.Smarthuette.nspanel_C39D28.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                VG Philipp
                J T 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flipps
                  @Armilar
                  Hi nochmal :-D
                  VG Philipp
                  joBr99
                  #3548
                  @flipps
                  Probiers mal damit den Berry Treiber in der Tasmota Konsole (neu) zu installieren:
                  Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                  • T TT-Tom
                    @icebear
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #3549
                    Sag einfach bescheid wenn du fertig bist dann probier ich es aus.
                    Zwei fragen hätt ich auch noch, kann ich bei einer 'cardGrid' wie im Beispiel
                    z.B. bei der Garage auch darstellen durch ein zweites Icon wenn diese geöffnet ist, bis jetzt hab ich das nich hinbekommen.
                    Bei Mail z.B. hab ich es hinbekommen das das Icon die Farbe wechselt wenn Post da ist, aber das Icon wechselt auch nich auf z.b. 'Briefumschlag offen'
                    so hab ich es versucht
                    let Grundstueck = <PageGrid> {
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Grundstück',
                        'useColor': true,
                        'subPage': false,
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus', icon: 'home-roof', offColor: Blue, onColor: Blue},
                    		<PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Garage', name: 'Garage', icon: 'garage-variant', offColor: Red, onColor: White},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Home.NewMail', name: 'Mail', icon: 'email-outline', icon2: 'email-outline-open', offColor: Green, onColor: Red},
                    Und zweite Frage:
                    Kann man auch ein Türschloß (Nuki) darstellen wie z.B. das Thermostat?
                    Also in der Mitte das Türschloß und unten Indicatoren für die verschiedenen Zustände?
                    K T ArmilarA 4 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'subPage': false,
                          'items': [
                      Und zweite Frage:
                      Kuckuckmann
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                      #3550
                      @icebear
                      Also das Darstellen von geöffnet/geschlossen hängt letztlich vom verwendeten Alias ab. Wenn Du zum Beispiel Schloss nimmst, kannst Du mit 2 Icons in einem Pageitem arbeiten. Schau mal in den Beispielen, da wirst Du das ein oder andere finden. Hier mal ein Beispiel von mir mit einer Lampe, wo ich zwei verschieden Icons verwende um an und aus darzustellen:
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Shelly.Shelly_WZ_Lampe", icon: "lamp", icon2: "lamp-outline", offColor: White, onColor: White, name: "Ikea Lampe"},
                      Da es sich bei Dir um das Icons aus einer Subpage letztlich handelt, schau mal in der Wiki hier. Mit dieser Beschreibung solltest Du das hin bekommen :-)
                      Hier findest Du die aktuelle Übersicht der möglichen Icons. Schau mal ob Du da ein Schloss nach Deinen Anforderungen findest. Wenn nicht, gerne mit einem Bespiel im GitHub ein Ticket aufmachen.
                      Bezüglich des Nuki, welche Zustände können denn da angezeigt werden?
                      Ich denke @Armilar kann uns da sicher weiterhelfen, ob das möglich ist :-)
                      Ich hoffe das hilft Dir.
                      LG
                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Futty
                        #3551
                        @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        das wars, musste die rule2 anpassen, danke!
                        Man darf halt auch nicht alles Blind kopieren ;)
                        • F Flipps
                          @Armilar
                          Hi nochmal :-D
                          VG Philipp
                          TT-Tom
                          #3552
                          @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          welche Werte, unter mqtt?
                          wie hast du den Datenpunkt CustomSend angelegt?
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • icebearI icebear
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'items': [
                            Und zweite Frage:
                            TT-Tom
                            #3553
                            Wie @Kuckuckmann schon geschrieben hat ist es hauptsächlich davon abhängig welche Rolle der Alias (Channel) hat. Hier findest du eine Übersicht zu den Rollen.
                            hier fehlt hinter id: der Verweis auf den Alias, denn dadurch kann erst der Zustand ausgewertet werden.
                            Wie sieht den dein Alias von dem Mail icon aus.
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • icebearI icebear
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': false,
                                  'items': [
                              Und zweite Frage:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #3554
                              @icebear
                              @Kuckuckmann
                              Ich denke @Armilar kann uns da sicher weiterhelfen, ob das möglich ist 🙂
                              für den Nuki (also das Türschloss) gibt es keine komplette Seite wie bei z.B. der cardThermo oder der cardMedia. Allerdings kannst du das auf einer cardGrid steuern, die ja auch alle Zustände dann auf einer Seite darstellen kann. (alternativ cardEntities oder cardGrid2)
                              Ich würde eine cardGrid bauen, in der das Türschloss als Alias Verschluss angelegt wird:
                              und die restlichen Indikatoren dann als Info-Aliase zuweisen...
                              • T TT-Tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3555
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Nur weil der ioBroker Daten empfängt und die in den Datenpunkten anlegt, heißt es nicht, dass der mqtt-"Sendekanal" funktioniert...
                                Daher ist die Frage von @TT-Tom schon richtig... der CustomSend muss vom MQTT-Broker abonniert werden.
                                Das funktioniert eigentlich am Besten mit dem MQTT-Explorer (siehe Basis-Anleitung github).
                                Ich würde ebenfalls nochmal einen Blick in die MQTT-Instanz werfen und diesen Spielverderber:
                                überprüfen. Darf auf keinen Fall gesetzt sein...
                                Und das leidige Thema der MQTT-Ports sollte auch gleich mit überprüft werden. Daher am Besten gleich den Port 1883 z.B. auf Port 1886 setzen (ebenfalls in der Device-GUI), bevor er mit anderen Adaptern kollidiert.
                                EDIT:
                                Habe eh nie verstanden, warum die Adapter-Entwickler immer wieder den Standard-Port 1883 für ihre Adapter verwenden, wenn sie doch wissen, dass die in der Regel belegt sind ;-) Zumindest ein Hinweis, dass dieser Port bei Anlage einer Insztanz bereits belegt ist, könnte schon hilfreich sein...
                                • ArmilarA Armilar
                                  EDIT:
                                  Flipps
                                  #3556
                                  @armilar @TT-Tom
                                  Meine erste Vermutung geht auch in Richtung MQTT.
                                  Ich schaue im MQTT Ordner nach den Power1 und Power2 Datenpunkten, die verändern sich wenn ich die Taster taste.
                                  CustomSent habe ich von Hand erstellt, habe ihn aber auch nochmal über die Tasmota Konsole erstellt. das hat keinen unterschied gemacht.
                                  Den Port habe ich geändert, ich denke aber das der ioBroker keine Daten raussendet, ich habe hier mal Bilder von der config vom mqtt adapter.
                                  für mich sieht das erstmal richtig aus, ich sehe den io Broker aber nicht im MQTT explorer:
                                  :anguished:
                                  VG Philipp
                                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flipps
                                    @armilar @TT-Tom
                                    :anguished:
                                    VG Philipp
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3557
                                    @flipps
                                    Ich sagte ja bereits das die Empfangsrichtung funktioniert... aber die Senderichtung nicht
                                    Bitte mal den CustomSend löschen. Der legt sich bei korrekter Verwendung mit de MQTT-Explorer selbst an (erst dann kann er auch über das TS-Script senden!!!)
                                    Gehe noch mal den Punkt durch:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                                    Du musst z.B. die Uhrzeit im MQTT-Explorer senden. Sonst wird's nix. Und bist erst fertig, wenn sich der CustomSend von selbst anlegt.
                                    Im Tasmota steht der Port ebenfalls auf 1886?
                                    Und stelle den MQTT mal als Broker ein...
                                    Lässt sich bei IP im ersten Fenster der MQTT-Instanz umstellen
                                    Den Client/Subscriber brauchst du nur, wenn du mit einem externen MQTT-Broker arbeitest - wie z.B. dem Mosquitto. Würde ich allerdings nur Usern empfehlen, die in der Tiefe wissen, was ein MQTT-Broker macht und wie er funktioniert. Ansonsten schaffst du dir neue Baustellen...
                                    Und noch ein Tipp: Vergib dem NSPanel eine IP außerhalb des DHCP-Bereiches mit einer statischen IP. Dann gibt es auch keine unerwünschten Wechsel der IP. Für den NUC ebenfalls.
                                    • F Flipps
                                      @armilar @TT-Tom
                                      :anguished:
                                      VG Philipp
                                      TT-Tom
                                      #3558
                                      @flipps
                                      noch ein Hinweis zu @Armilar Ausführung. Als erstes den MQTT Adapter umstellen, dann den DP anlegen.
                                      ggf. auch die alten Objekte unter mqtt.0 löschen, die legen sich wieder neu an.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @flipps
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3559
                                        @tt-tom
                                        @Flipps
                                        exakt, eigentlich den gesamten Post von unten nach oben abarbeiten ;-)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          @Flipps
                                          Flipps
                                          #3560
                                          @armilar @TT-Tom
                                          Soooo! :-D Ich habe wieder eine Uhrzeit, Ich denke es lag daran das ich das Panel das erste mal nach M. Kleine installiert habe und beim zweiten mal nach Github, das ausschlaggebende war, glaube ich, das ich die "autoexec.be" nicht neu angelegt habe beim zweiten mal, das hab ich bestimmt 5 mal überflogen bevor ich das richtig gecheckt habe :-D danach das Berrytreiber upgrade und jetzt läufts. :-) vielen Dank für die Hilfe. Ich begebe mich jetzt nochmal an die Pages.
                                          32.6k
                                          82.1k
