    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • F Flipps
    @armilar @TT-Tom
    Soooo! :-D Ich habe wieder eine Uhrzeit, Ich denke es lag daran das ich das Panel das erste mal nach M. Kleine installiert habe und beim zweiten mal nach Github, das ausschlaggebende war, glaube ich, das ich die "autoexec.be" nicht neu angelegt habe beim zweiten mal, das hab ich bestimmt 5 mal überflogen bevor ich das richtig gecheckt habe :-D danach das Berrytreiber upgrade und jetzt läufts. :-) vielen Dank für die Hilfe. Ich begebe mich jetzt nochmal an die Pages.
    TT-Tom
    #3561
    @flipps na dann viel Spass. schön das es läuft
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    • icebearI icebear
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Somit sollte auch ein gemischter Kalender funktionieren.
      Sag einfach bescheid wenn du fertig bist dann probier ich es aus.
      Zwei fragen hätt ich auch noch, kann ich bei einer 'cardGrid' wie im Beispiel
      z.B. bei der Garage auch darstellen durch ein zweites Icon wenn diese geöffnet ist, bis jetzt hab ich das nich hinbekommen.
      Bei Mail z.B. hab ich es hinbekommen das das Icon die Farbe wechselt wenn Post da ist, aber das Icon wechselt auch nich auf z.b. 'Briefumschlag offen'
      so hab ich es versucht
      let Grundstueck = <PageGrid> {
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Grundstück',
          'useColor': true,
          'subPage': false,
          'items': [
              <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus', icon: 'home-roof', offColor: Blue, onColor: Blue},
      		<PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Garage', name: 'Garage', icon: 'garage-variant', offColor: Red, onColor: White},
              <PageItem>{ id: 'alias.0.Home.NewMail', name: 'Mail', icon: 'email-outline', icon2: 'email-outline-open', offColor: Green, onColor: Red},
      Und zweite Frage:
      Kann man auch ein Türschloß (Nuki) darstellen wie z.B. das Thermostat?
      Also in der Mitte das Türschloß und unten Indicatoren für die verschiedenen Zustände?
      TT-Tom
      #3562
      @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      so das Script ist komplett umgestellt und sollte jetzt auch mit gemischten Kalendern funktionieren.
      Es prüft zuerst das Datum, ob der Termin heute oder in der Zukunft liegt. Dann wird das Event geprüft, also auf die Abfallnamen. Wenn beides übereinstimmt wird der erste Datenpunkt gefüllt, wenn alle 4 gefüllt sind bricht das Script ab. Getriggert wird es durch die Aktualisierung des iCal Adapters.
      EDIT Script entfernt und auf Github geladen
      bitte testen, danke.
      PS : Wenn es funktioniert kann die Zeile auf "false" geändert werden. (weniger Meldungen im LOG)
      const Debug: boolean = true;
      Gruß Tom
      NSPanel Script Wiki
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #3563
        Hab's getestet, funktioniert! :+1:
        Zweimal, mit verschiedenen Terminen an verschiedenen Tage als Fake.
        Es werden jetzt nur noch die Abfuhrtermine angezeigt. Debug hab ich nach dem Test auf False gesetzt.
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #3564
          Ich hab dann nochmal zwei Fragen:
          1. Ich hab mir jetzt eine cardGrid für mein Nuki Türschloß gebaut.
          kann man da auch unten (roter Rahmen) 'Indicator' einfügen für 'LowBat' 'UNREACH' usw.
          Ich habs versucht indem ich unter Geräte bei dem NUKI im unteren Teil bei 'Indicator die jeweiligen DP angegeben hab, funktioniert aber so nich.
          1. Ich kämpf auch noch ein bischen mit dem erweiterten Screensaver, soweit klappt alles bis auf die 'indicatorScreensaverEntity:' wenn ich da wie folgt etwas eintrage
          		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                          ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Nuki.Nuki',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'home-lock',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'home-lock-open',
                          ScreensaverEntityText: 'Nuki',
                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
          Dann bekomm ich folgende Warnmeldungen
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:48.419	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:48.419	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:48.418	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:48.418	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:48.418	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8150:13)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:48.418	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8103:31)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:48.417	warn	getState "alias.0.Home.Nuki.Nuki" not found (3)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:3402:12)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:4:12)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at new Promise (<anonymous>)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8:71
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:14:53)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at step (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:33:23)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:3410:25)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:3483:21)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:7821:5)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8103:31)
          javascript.1
          2023-08-27 15:35:46.912	warn	getState "alias.0.Home.Nuki.Nuki" not found (3)
          Ich seh dann zwar im Screensaver das Icon
          aber die Warnmeldungen kommen die ganze Zeit
          Was mach ich falsch?
          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            Kuckuckmann
            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
            #3565
            @icebear
            Kannst Du mal eine Übersicht über die Datenpunkte des Nuki zur Verfügung stellen?
            Zu deinem 1.)
            Du hast da eine CardGrid. Die besteht aus einem Raster von 6 Zellen (auf der Cardgrid2 sind es 8). Zur Verdeutlichung mal hier das rohe Grid:
            du siehst 6 Felder mit einer Lampe drin, das ist das was Du als Icon oder als Wert ( bei Temperatur z.B. ) hinterlegen kannst. Zusätzlich hast Du eine Beschriftung (tEntity1 - tEntity6). Mit Variablen kann man da auch Werte wie eine Temperatur oder einen Akkustand hinterlegen.
            Du siehst also, so wie Dein Gedanke war, Icons unten zu platzieren, wird mit der CardGrid nicht gehen.
            Ich hoffe das hilft beim Verständnis.
            Zu deinem 2.)
            Die Meldung sagt: Dein Alias wird nicht gefunden.
            Stimmt der Pfad?
            hast Du den Alias auch unter Geräte / Alias Manager angelegt oder von Hand?
            LG
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            ArmilarA icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #3566
              Die 6 Steuerelemente der cardGrid sind ja frei wählbar. Da können natürlich Info-Aliase rein, die Indikatoren des Nuki darstellen. Aber max. 6 Steuerelemente insgesamt... wie von @Kuckuckmann bereits beschrieben...
              • K Kuckuckmann
                @icebear
                Zu deinem 1.)
                Zu deinem 2.)
                Stimmt der Pfad?
                LG
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3567
                @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Stimmt der Pfad?
                @icebear
                Wenn's der Alias Verschluss ist, dann wird es wohl eher ein .ACTUAL oder .OPEN sein
                Also:
                alias.0.Home.Nuki.ACTUAL oder alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL (keine Ahnung ob du wirklich 2x Nuki verwendet hast)
                • K Kuckuckmann
                  @icebear
                  Zu deinem 1.)
                  Zu deinem 2.)
                  Stimmt der Pfad?
                  LG
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  #3568
                  @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @Armilar
                  Tja, manchmal da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich mehr, wenn man den ganzen Tag rumbastelt. Es ist tatsächlich so das ich nicht den 'Alias' genommen habe sondern wie bei den 'card's' den Ordner aus wo die DP drinne liegen.
                  Hab jetzt den richtigen 'alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL' und schon funktionierts. Danke!!
                  Das mit der 'cardGrid' hab ich jetzt verstanden. Werd mal sehen wie ich das umsetzte.
                  Meinst du "originalen" aus dem Nuki Adapter?
                  Weil ich hab auch noch selbst angelegte
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    @Armilar
                    Kuckuckmann
                    #3569
                    Die originalen aus dem Nuki Adapter (welchen der beiden Adapter hast du genommen?) wären schon mal schön zu sehen. Vlt. haben wir ja noch eine Idee wie man eine schöne Card bauen kann ;-)
                    • K Kuckuckmann
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #3570
                      Ich benutze den nuki-extended Adapter
                      Ich hoffe das reicht euch so
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #3571
                        Und noch eins so wie es bei mir in der VIS dargestellt wird
                        zum darstellen der States in VIS habe ich das folgende Blockly
                        • icebearI icebear
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3572
                          Aufgrund der vermehrten Probleme mit den MQTT-Ports habe ich mich entschlossen, einen MQTT-Check in das TS-Script einzubauen. Wenn es also eine Port-Kollision durch einen weiteren installierten Adapter gibt, wird das TS-Script beim Starten meckern und auf den Fehler hinweisen.
                          hier geht's zur aktuellen v4.2.1.3:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Zur Ausführung des MQTT-Port-Check muss der Haken Kommando exec erlauben in der JS-Adapter-Instanz gesetzt sein. Ansonsten kommt beim Starten des TS-Scriptes ein Hinweis, dass exec im JS-Adapter nicht gesetzt ist.
                          Die Funktion lässt sich auch über das Menü deaktivieren:
                          Da es sich um eine reine Erweiterung des TS-Scriptes handelt, ist ein Update der TFT nicht erforderlich.
                          Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                          ersetzten.
                          Für die Menüerweiterung den Menü-Block NSPanel_Script suchen und gegen:
                          //Level_2
                                          let NSPanel_Script = <PageEntities>
                                              'type': 'cardEntities',
                                              'heading': 'Script',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                              'home': 'NSPanel_Service',
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: 'Debugmode (aus/an)' ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: 'Port-Check (aus/an)' ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                          tauschen...
                          Der Alias für den Schalter wird automatisch hinzugefügt. Ebenfalls wird ein neuer Datenpunkt unter: 0_userdata.0....Config.MQTT.portCheck (true/false) angelegt.
                          VG und viel Spaß beim Port-Check
                          Armilar
                          • icebearI icebear
                            TT-Tom
                            #3573
                            Danke für den Test, werde es auf Github ersetzen.
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • F Offline
                              Flipps
                              schrieb am zuletzt editiert von Flipps
                              #3574
                              @armilar
                              Leider muss ich nochmal schreiben, ich hab ja alles neu installiert weil ich die Probleme mit der Media Card und den Aliasen hatte, leider hab ich das immer noch, wenn ich das Script starte kommen folgende Fehler:
                              15:19:21.173	warn	javascript.0 (7347) at GenerateMediaPage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:5062:27)
                              15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at GeneratePage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3514:29)
                              15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at HandleMessage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3428:21)
                              15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3364:25)
                              15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at step (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:33:23)
                              15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at Object.next (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:14:53)
                              15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:8:71
                              15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at __awaiter (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:4:12)
                              15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3356:12)
                              wie vorher hat er ab dem STOP Alias nichts mehr erstellt, das habe ich aber händisch nachgearbeitet.
                              Das mit den Alias überarbeite ich jetzt erst nochmal, das hier ist grade wichtiger.
                              Phil
                              • F Flipps
                                @armilar
                                Phil
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3575
                                @flipps
                                Anscheinend fehlt ein Datenpunkt. Sende mal die Datenpunkte des Alias.
                                EDIT: hier nochmal alle Datenpunkte:
                                await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' });
                                await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' });
                                await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' });
                                await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' });
                                await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' });
                                await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' });
                                await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' });
                                await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' });
                                await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' });
                                await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' });
                                await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' });
                                await createAliasAsync(id + '.REPEAT', dpPath + '.Player.controlRepeat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.repeat', name: 'REPEAT' });
                                await createAliasAsync(id + '.SHUFFLE', dpPath + '.Player.controlShuffle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.shuffle', name: 'SHUFFLE' });
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @flipps
                                  Flipps
                                  #3576
                                  @armilar
                                  soweit ich das erkennen kann sind alle da, heisst aber nichts. :-D
                                  • F Flipps
                                    @armilar
                                    TT-Tom
                                    #3577
                                    @flipps
                                    Shuffle muss groß geschrieben werden. Schreibweise wird 1:1 geprüft
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @flipps
                                      Flipps
                                      #3578
                                      @tt-tom
                                      Yeha, das war’s :-)
                                      Ich hab grade noch ein Problem, ich suche verzweifelt an dem Artikel wo beschrieben wird wie man mit Buttons einen Befehl an Alexa geben kann, ich möchte per Knopfdruck einen bestimmten Radiosender abspielen, ich weiß nicht mehr wie ich den alias erstellen/füllen muss. Ich habe das aber in dem Wiki gelesen, leider finde ich das nicht mehr. Weißt du zufällig wo das steht?
                                      VG Philipp
                                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flipps
                                        @tt-tom
                                        Yeha, das war’s :-)
                                        VG Philipp
                                        TT-Tom
                                        #3579
                                        @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @tt-tom
                                        Yeha, das war’s :-)
                                        :+1:
                                        Link Wiki
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • F Flipps
                                          @tt-tom
                                          Yeha, das war’s :-)
                                          VG Philipp
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3580
                                          Geht bei Alexa auch direkt aus dem Player ohne Alias:
                                          let Alexa = <PageMedia>
                                              'type': 'cardMedia',
                                              'heading': 'Alexa',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [<PageItem>{
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                                          mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXXXX',
                                                          speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                                          //analog alexa2 Music-Provider
                                                          playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
        'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
        'My-Library-Playlist.2020',
        'My-Library-Playlist.2021',
        'TuneIn.Radio Bob Rock',
        'TuneIn.NDR2',
        'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
        'Spotify-Playlist.Rock Party',
        'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
        'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                          colorMediaIcon: colorAlexa,
                                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                                          autoCreateALias : true
                                          Siehe playList 'TuneIn.Radio Bob Rock' und 'TuneIn.NDR2'
                                          Auswählen und los geht's
                                          Sind nur Beispiele... Da geht noch viel mehr...
                                          Siehe:
                                          mit:
                                          • Audible.DeinBuch kannst du dir auch ein Buch vorlesen lassen ;-)
                                          EDIT:
                                          bin schon gespannt auf den alexa3.0. Adapter... Wenn der in die Playlists blicken lässt, ist er ein Stück besser als der Spotify...
                                          32.6k
                                          82.2k
