    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @icebear
    Kannst Du mal eine Übersicht über die Datenpunkte des Nuki zur Verfügung stellen?
    Zu deinem 1.)
    Du hast da eine CardGrid. Die besteht aus einem Raster von 6 Zellen (auf der Cardgrid2 sind es 8). Zur Verdeutlichung mal hier das rohe Grid:
    du siehst 6 Felder mit einer Lampe drin, das ist das was Du als Icon oder als Wert ( bei Temperatur z.B. ) hinterlegen kannst. Zusätzlich hast Du eine Beschriftung (tEntity1 - tEntity6). Mit Variablen kann man da auch Werte wie eine Temperatur oder einen Akkustand hinterlegen.
    Du siehst also, so wie Dein Gedanke war, Icons unten zu platzieren, wird mit der CardGrid nicht gehen.
    Ich hoffe das hilft beim Verständnis.
    Zu deinem 2.)
    Die Meldung sagt: Dein Alias wird nicht gefunden.
    getState "alias.0.Home.Nuki.Nuki" not found (3)
    Stimmt der Pfad?
    hast Du den Alias auch unter Geräte / Alias Manager angelegt oder von Hand?
    LG
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3567
    @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Stimmt der Pfad?
    @icebear
    Wenn's der Alias Verschluss ist, dann wird es wohl eher ein .ACTUAL oder .OPEN sein
    Also:
    alias.0.Home.Nuki.ACTUAL oder alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL (keine Ahnung ob du wirklich 2x Nuki verwendet hast)
    • K Kuckuckmann
      @icebear
      Zu deinem 1.)
      Zu deinem 2.)
      Stimmt der Pfad?
      LG
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      #3568
      @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @Armilar
      Tja, manchmal da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich mehr, wenn man den ganzen Tag rumbastelt. Es ist tatsächlich so das ich nicht den 'Alias' genommen habe sondern wie bei den 'card's' den Ordner aus wo die DP drinne liegen.
      Hab jetzt den richtigen 'alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL' und schon funktionierts. Danke!!
      Das mit der 'cardGrid' hab ich jetzt verstanden. Werd mal sehen wie ich das umsetzte.
      Meinst du "originalen" aus dem Nuki Adapter?
      Weil ich hab auch noch selbst angelegte
      • icebearI icebear
        @Armilar
        Kuckuckmann
        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
        #3569
        @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Die originalen aus dem Nuki Adapter (welchen der beiden Adapter hast du genommen?) wären schon mal schön zu sehen. Vlt. haben wir ja noch eine Idee wie man eine schöne Card bauen kann ;-)
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuckuckmann
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #3570
          Ich benutze den nuki-extended Adapter
          Ich hoffe das reicht euch so
          • icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #3571
            Und noch eins so wie es bei mir in der VIS dargestellt wird
            zum darstellen der States in VIS habe ich das folgende Blockly
            • icebearI icebear
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3572
              Aufgrund der vermehrten Probleme mit den MQTT-Ports habe ich mich entschlossen, einen MQTT-Check in das TS-Script einzubauen. Wenn es also eine Port-Kollision durch einen weiteren installierten Adapter gibt, wird das TS-Script beim Starten meckern und auf den Fehler hinweisen.
              hier geht's zur aktuellen v4.2.1.3:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Zur Ausführung des MQTT-Port-Check muss der Haken Kommando exec erlauben in der JS-Adapter-Instanz gesetzt sein. Ansonsten kommt beim Starten des TS-Scriptes ein Hinweis, dass exec im JS-Adapter nicht gesetzt ist.
              Die Funktion lässt sich auch über das Menü deaktivieren:
              Da es sich um eine reine Erweiterung des TS-Scriptes handelt, ist ein Update der TFT nicht erforderlich.
              Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              ersetzten.
              Für die Menüerweiterung den Menü-Block NSPanel_Script suchen und gegen:
              //Level_2
                              let NSPanel_Script = <PageEntities>
                                  'type': 'cardEntities',
                                  'heading': 'Script',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                  'home': 'NSPanel_Service',
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: 'Debugmode (aus/an)' ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                      <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: 'Port-Check (aus/an)' ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
              tauschen...
              Der Alias für den Schalter wird automatisch hinzugefügt. Ebenfalls wird ein neuer Datenpunkt unter: 0_userdata.0....Config.MQTT.portCheck (true/false) angelegt.
              VG und viel Spaß beim Port-Check
              Armilar
              • icebearI icebear
                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                bitte testen, danke.
                Hab's getestet, funktioniert! 👍
                Zweimal, mit verschiedenen Terminen an verschiedenen Tage als Fake.
                Es werden jetzt nur noch die Abfuhrtermine angezeigt. Debug hab ich nach dem Test auf False gesetzt.
                TT-Tom
                #3573
                Danke für den Test, werde es auf Github ersetzen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • F Offline
                  Flipps
                  schrieb am zuletzt editiert von Flipps
                  #3574
                  @armilar
                  Leider muss ich nochmal schreiben, ich hab ja alles neu installiert weil ich die Probleme mit der Media Card und den Aliasen hatte, leider hab ich das immer noch, wenn ich das Script starte kommen folgende Fehler:
                  15:19:21.173	warn	javascript.0 (7347) at GenerateMediaPage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:5062:27)
                  15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at GeneratePage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3514:29)
                  15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at HandleMessage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3428:21)
                  15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3364:25)
                  15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at step (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:33:23)
                  15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at Object.next (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:14:53)
                  15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:8:71
                  15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at __awaiter (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:4:12)
                  15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3356:12)
                  wie vorher hat er ab dem STOP Alias nichts mehr erstellt, das habe ich aber händisch nachgearbeitet.
                  Das mit den Alias überarbeite ich jetzt erst nochmal, das hier ist grade wichtiger.
                  Phil
                  • F Flipps
                    @armilar
                    Phil
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3575
                    @flipps
                    Anscheinend fehlt ein Datenpunkt. Sende mal die Datenpunkte des Alias.
                    EDIT: hier nochmal alle Datenpunkte:
                    await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' });
                    await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' });
                    await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' });
                    await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' });
                    await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' });
                    await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' });
                    await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' });
                    await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' });
                    await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' });
                    await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' });
                    await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' });
                    await createAliasAsync(id + '.REPEAT', dpPath + '.Player.controlRepeat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.repeat', name: 'REPEAT' });
                    await createAliasAsync(id + '.SHUFFLE', dpPath + '.Player.controlShuffle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.shuffle', name: 'SHUFFLE' });
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @flipps
                      Flipps
                      #3576
                      @armilar
                      soweit ich das erkennen kann sind alle da, heisst aber nichts. :-D
                      • F Flipps
                        @armilar
                        TT-Tom
                        #3577
                        @flipps
                        Shuffle muss groß geschrieben werden. Schreibweise wird 1:1 geprüft
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @flipps
                          Flipps
                          #3578
                          @tt-tom
                          Yeha, das war’s :-)
                          Ich hab grade noch ein Problem, ich suche verzweifelt an dem Artikel wo beschrieben wird wie man mit Buttons einen Befehl an Alexa geben kann, ich möchte per Knopfdruck einen bestimmten Radiosender abspielen, ich weiß nicht mehr wie ich den alias erstellen/füllen muss. Ich habe das aber in dem Wiki gelesen, leider finde ich das nicht mehr. Weißt du zufällig wo das steht?
                          VG Philipp
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flipps
                            @tt-tom
                            Yeha, das war’s :-)
                            VG Philipp
                            TT-Tom
                            #3579
                            @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @tt-tom
                            Yeha, das war’s :-)
                            Link Wiki
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • F Flipps
                              @tt-tom
                              Yeha, das war’s :-)
                              VG Philipp
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3580
                              Geht bei Alexa auch direkt aus dem Player ohne Alias:
                              let Alexa = <PageMedia>
                                  'type': 'cardMedia',
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [<PageItem>{
                                              id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                              adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                              mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXXXX',
                                              speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                              //analog alexa2 Music-Provider
                                              playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                                         'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                                         'My-Library-Playlist.2020',
                                                         'My-Library-Playlist.2021',
                                                         'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                         'TuneIn.NDR2',
                                                         'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                                         'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                                         'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                                         'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                              colorMediaIcon: colorAlexa,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                                              autoCreateALias : true
                              Siehe playList 'TuneIn.Radio Bob Rock' und 'TuneIn.NDR2'
                              Auswählen und los geht's
                              Sind nur Beispiele... Da geht noch viel mehr...
                              Siehe:
                              mit:
                              • Audible.DeinBuch kannst du dir auch ein Buch vorlesen lassen ;-)
                              EDIT:
                              bin schon gespannt auf den alexa3.0. Adapter... Wenn der in die Playlists blicken lässt, ist er ein Stück besser als der Spotify...
                              • ArmilarA Armilar
                                    'heading': 'Alexa',
                                    'useColor': true,
                                                           'TuneIn.NDR2',
                                Siehe:
                                mit:
                                EDIT:
                                Flipps
                                #3581
                                @armilar Sauber, eine Card gespart :-) Jetzt hab ich erstmal noch das Licht zu verlinken und dann geths nochmal ans eingemacht, ich will die Taster entkoppeln und dann die EnergyCard anlegen :-D
                                Da bin ich mal gespannt auf den Alexa adapter, ich hab da mal viel mit gemacht als der 2.0 adapter neu war, habe aber auch schnell wieder davon abgelassen und hab mein Haus so vernetzt das Alexa das direkt schon konnte. das hier ist jetzt quasi nochmal ein Anfang damit ich auch mit "günstigeren" Komponenten arbeiten kann. Außerdem muss ich bei meinen Eltern mal noch was installieren, die haben Beschattungen der Fa. Elero, das funktioniert mit Alexa, aber nur mit komischen Befehlen, da werde ich eventuell auch mal einen Iobroker hinstellen.
                                • F Flipps
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #3582
                                  Viel Erfolg... ich habe bei ein paar Kumpels auch ne ioBroker-Zauberbox installiert ;-)
                                  Übrigens...
                                  https://github.com/marc2016/ioBroker.elero-usb-transmitter
                                  • F Offline
                                    Flipps
                                    #3583
                                    @armilar Dankefür den Tip, das macht die Sache ja auf jeden Fall schonmal machbraer für micht:-D
                                    Hier geht es Direkt Weiter, Ich habe die Buttons mit
                                    SetOption73 1
                                    entkoppelt und hab dann mit
                                    Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                    Die Regeln fetgelegt.
                                    Dann hab ich den ersten Button wie folgt eingerichtet:
                                        button1: {
                                            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                        button2: {
                                            mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                            entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    Der Alias funktioniert ansonsten.
                                    Er ist mit Geräte eingerichtet worden:
                                      "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
                                      "common": {
                                        "name": "SET",
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "hue.0.All.allOn"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1693254079750
                                    In Tasmota bekomme ich diese Rückmeldung wenn ich einmal Drücke:
                                    21:59:18.925 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                                    21:59:26.134 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button2":{"Action":"SINGLE"}}
                                    21:59:26.594 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                    Ich kann den Fehler nicht finden. :-D
                                    Ich bin mittlerweile echt eingerostet...
                                    • F Flipps
                                      SetOption73 1
                                          button1: {
                                          button2: {
                                        "common": {
                                          "name": "SET",
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "ts": 1693254079750
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3584
                                      @flipps
                                      Nimm statt SetOption73 lieber SetOption114
                                      Du möchtest den Multimode ja nicht benutzen.
                                      Also
                                      SetOption73 0
                                      SetOption114 1
                                      Dann im definierten button1- toggle unter entity den vollständigen Alias Datenpunkt mit .SET verwenden...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @flipps
                                        Also
                                        SetOption73 0
                                        SetOption114 1
                                        Flipps
                                        #3585
                                        @armilar Danke für deine Antwort, ich habs umgestellt, jetzt Schalten die Relais aber wenn ich drücke. das Licht aber nicht.
                                        Tasmota ausgabe:
                                        06:24:52.198 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        06:24:52.204 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/POWER1 = ON
                                        Gibt es irgendwie eine abfrage welche otionen wie geschaltet sind? Nicht das ich da vorab schonmal was verstellt habe. gefunden
                                        Philipp
                                        Edit:
                                        Ich bin mittlerweile soweit das ich sagen kann das der Befehl in der Costum Send ankommt, also muss ich ja irgendwas im Script falsch gesetzt haben oder?
                                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Flipps
                                          Tasmota ausgabe:
                                          Philipp
                                          Edit:
                                          tobiasp
                                          schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                                          #3586
                                          ich habe auch wieder mal eine Frage und zwar zur Power Card Solaranlage. Ich möchte mir Batterie mit anzeigen, aber ich bekomme nur den Text und keinen Wert angezeigt. Was muss ich denn genau ebei PW1 eintragen
                                          code_text/**
                                          * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                                          * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                          * Version: 0.1 - L4rs
                                          schedule("* * * * *", function () {
                                              // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                                              var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.Powercard_Solaranalage.cardPower_1_JSON",
                                                pwr1 = "mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state",    // Batterie
                                                pwr2 = Math.round(getState("mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state").val),    // Solar
                                                pwr3 = "",    // Wind
                                                pwr4 = "",   // Verbraucher
                                                pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Solaranlage.ENERGY_Power").val),    // Stromnetz
                                                pwr6 = 0, // Auto
                                                pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                                              // Definition der Keys im JSON
                                              var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                                              // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                                              // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                                              var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                                              var item1 = [1, pwr1, "W", "battery", 10, 10];   // Icon battery-charging-60
                                              var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                                              var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                                              var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                                              var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                                              var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];   // Icon car
