    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Und noch eins so wie es bei mir in der VIS dargestellt wird
    zum darstellen der States in VIS habe ich das folgende Blockly
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3572
    Aufgrund der vermehrten Probleme mit den MQTT-Ports habe ich mich entschlossen, einen MQTT-Check in das TS-Script einzubauen. Wenn es also eine Port-Kollision durch einen weiteren installierten Adapter gibt, wird das TS-Script beim Starten meckern und auf den Fehler hinweisen.
    hier geht's zur aktuellen v4.2.1.3:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Zur Ausführung des MQTT-Port-Check muss der Haken Kommando exec erlauben in der JS-Adapter-Instanz gesetzt sein. Ansonsten kommt beim Starten des TS-Scriptes ein Hinweis, dass exec im JS-Adapter nicht gesetzt ist.
    Die Funktion lässt sich auch über das Menü deaktivieren:
    Da es sich um eine reine Erweiterung des TS-Scriptes handelt, ist ein Update der TFT nicht erforderlich.
    Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
    ersetzten.
    Für die Menüerweiterung den Menü-Block NSPanel_Script suchen und gegen:
    //Level_2
                    let NSPanel_Script = <PageEntities>
                        'type': 'cardEntities',
                        'heading': 'Script',
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': NSPanel_Einstellungen,
                        'home': 'NSPanel_Service',
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: 'Debugmode (aus/an)' ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: 'Port-Check (aus/an)' ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
    tauschen...
    Der Alias für den Schalter wird automatisch hinzugefügt. Ebenfalls wird ein neuer Datenpunkt unter: 0_userdata.0....Config.MQTT.portCheck (true/false) angelegt.
    VG und viel Spaß beim Port-Check
    Armilar
    • icebearI icebear
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      bitte testen, danke.
      Hab's getestet, funktioniert! 👍
      Zweimal, mit verschiedenen Terminen an verschiedenen Tage als Fake.
      Es werden jetzt nur noch die Abfuhrtermine angezeigt. Debug hab ich nach dem Test auf False gesetzt.
      TT-Tom
      #3573
      @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Danke für den Test, werde es auf Github ersetzen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • F Offline
        Flipps
        schrieb am zuletzt editiert von Flipps
        #3574
        @armilar
        Leider muss ich nochmal schreiben, ich hab ja alles neu installiert weil ich die Probleme mit der Media Card und den Aliasen hatte, leider hab ich das immer noch, wenn ich das Script starte kommen folgende Fehler:
        15:19:21.173	warn	javascript.0 (7347) at GenerateMediaPage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:5062:27)
        15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at GeneratePage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3514:29)
        15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at HandleMessage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3428:21)
        15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3364:25)
        15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at step (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:33:23)
        15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at Object.next (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:14:53)
        15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:8:71
        15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at __awaiter (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:4:12)
        15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3356:12)
        wie vorher hat er ab dem STOP Alias nichts mehr erstellt, das habe ich aber händisch nachgearbeitet.
        Das mit den Alias überarbeite ich jetzt erst nochmal, das hier ist grade wichtiger.
        Phil
        • F Flipps
          @armilar
          Phil
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3575
          @flipps
          Anscheinend fehlt ein Datenpunkt. Sende mal die Datenpunkte des Alias.
          EDIT: hier nochmal alle Datenpunkte:
          await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' });
          await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' });
          await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' });
          await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' });
          await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' });
          await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' });
          await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' });
          await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' });
          await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' });
          await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' });
          await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' });
          await createAliasAsync(id + '.REPEAT', dpPath + '.Player.controlRepeat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.repeat', name: 'REPEAT' });
          await createAliasAsync(id + '.SHUFFLE', dpPath + '.Player.controlShuffle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.shuffle', name: 'SHUFFLE' });
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @flipps
            Flipps
            #3576
            @armilar
            soweit ich das erkennen kann sind alle da, heisst aber nichts. :-D
            • F Flipps
              @armilar
              TT-Tom
              #3577
              @flipps
              Shuffle muss groß geschrieben werden. Schreibweise wird 1:1 geprüft
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @flipps
                Flipps
                #3578
                @tt-tom
                Yeha, das war’s :-)
                Ich hab grade noch ein Problem, ich suche verzweifelt an dem Artikel wo beschrieben wird wie man mit Buttons einen Befehl an Alexa geben kann, ich möchte per Knopfdruck einen bestimmten Radiosender abspielen, ich weiß nicht mehr wie ich den alias erstellen/füllen muss. Ich habe das aber in dem Wiki gelesen, leider finde ich das nicht mehr. Weißt du zufällig wo das steht?
                VG Philipp
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flipps
                  @tt-tom
                  Yeha, das war’s :-)
                  VG Philipp
                  TT-Tom
                  #3579
                  @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @tt-tom
                  Yeha, das war’s :-)
                  Link Wiki
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • F Flipps
                    @tt-tom
                    Yeha, das war’s :-)
                    VG Philipp
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3580
                    Geht bei Alexa auch direkt aus dem Player ohne Alias:
                    let Alexa = <PageMedia>
                        'type': 'cardMedia',
                        'heading': 'Alexa',
                        'useColor': true,
                        'items': [<PageItem>{
                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                    adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                    mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXXXX',
                                    speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                    //analog alexa2 Music-Provider
                                    playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                               'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                               'My-Library-Playlist.2020',
                                               'My-Library-Playlist.2021',
                                               'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                               'TuneIn.NDR2',
                                               'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                               'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                               'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                               'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                    'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                    colorMediaIcon: colorAlexa,
                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                    autoCreateALias : true
                    Siehe playList 'TuneIn.Radio Bob Rock' und 'TuneIn.NDR2'
                    Auswählen und los geht's
                    Sind nur Beispiele... Da geht noch viel mehr...
                    Siehe:
                    mit:
                    • Audible.DeinBuch kannst du dir auch ein Buch vorlesen lassen ;-)
                    EDIT:
                    bin schon gespannt auf den alexa3.0. Adapter... Wenn der in die Playlists blicken lässt, ist er ein Stück besser als der Spotify...
                    • ArmilarA Armilar
                          'heading': 'Alexa',
                          'useColor': true,
                                                 'TuneIn.NDR2',
                      Siehe:
                      mit:
                      EDIT:
                      Flipps
                      #3581
                      @armilar Sauber, eine Card gespart :-) Jetzt hab ich erstmal noch das Licht zu verlinken und dann geths nochmal ans eingemacht, ich will die Taster entkoppeln und dann die EnergyCard anlegen :-D
                      Da bin ich mal gespannt auf den Alexa adapter, ich hab da mal viel mit gemacht als der 2.0 adapter neu war, habe aber auch schnell wieder davon abgelassen und hab mein Haus so vernetzt das Alexa das direkt schon konnte. das hier ist jetzt quasi nochmal ein Anfang damit ich auch mit "günstigeren" Komponenten arbeiten kann. Außerdem muss ich bei meinen Eltern mal noch was installieren, die haben Beschattungen der Fa. Elero, das funktioniert mit Alexa, aber nur mit komischen Befehlen, da werde ich eventuell auch mal einen Iobroker hinstellen.
                      • F Flipps
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3582
                        Viel Erfolg... ich habe bei ein paar Kumpels auch ne ioBroker-Zauberbox installiert ;-)
                        Übrigens...
                        https://github.com/marc2016/ioBroker.elero-usb-transmitter
                        • F Offline
                          Flipps
                          #3583
                          @armilar Dankefür den Tip, das macht die Sache ja auf jeden Fall schonmal machbraer für micht:-D
                          Hier geht es Direkt Weiter, Ich habe die Buttons mit
                          SetOption73 1
                          entkoppelt und hab dann mit
                          Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                          Die Regeln fetgelegt.
                          Dann hab ich den ersten Button wie folgt eingerichtet:
                              button1: {
                                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                  entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                              button2: {
                                  mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                  entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                          Der Alias funktioniert ansonsten.
                          Er ist mit Geräte eingerichtet worden:
                            "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
                            "common": {
                              "name": "SET",
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": "hue.0.All.allOn"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1693254079750
                          In Tasmota bekomme ich diese Rückmeldung wenn ich einmal Drücke:
                          21:59:18.925 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                          21:59:26.134 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button2":{"Action":"SINGLE"}}
                          21:59:26.594 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                          Ich kann den Fehler nicht finden. :-D
                          Ich bin mittlerweile echt eingerostet...
                          • F Flipps
                            SetOption73 1
                                button1: {
                                button2: {
                              "common": {
                                "name": "SET",
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "ts": 1693254079750
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3584
                            @flipps
                            Nimm statt SetOption73 lieber SetOption114
                            Du möchtest den Multimode ja nicht benutzen.
                            Also
                            SetOption73 0
                            SetOption114 1
                            Dann im definierten button1- toggle unter entity den vollständigen Alias Datenpunkt mit .SET verwenden...
                            • ArmilarA Armilar
                              @flipps
                              Also
                              SetOption73 0
                              SetOption114 1
                              Flipps
                              #3585
                              @armilar Danke für deine Antwort, ich habs umgestellt, jetzt Schalten die Relais aber wenn ich drücke. das Licht aber nicht.
                              Tasmota ausgabe:
                              06:24:52.198 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              06:24:52.204 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/POWER1 = ON
                              Gibt es irgendwie eine abfrage welche otionen wie geschaltet sind? Nicht das ich da vorab schonmal was verstellt habe. gefunden
                              Philipp
                              Edit:
                              Ich bin mittlerweile soweit das ich sagen kann das der Befehl in der Costum Send ankommt, also muss ich ja irgendwas im Script falsch gesetzt haben oder?
                              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flipps
                                Tasmota ausgabe:
                                Philipp
                                Edit:
                                tobiasp
                                schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                                #3586
                                ich habe auch wieder mal eine Frage und zwar zur Power Card Solaranlage. Ich möchte mir Batterie mit anzeigen, aber ich bekomme nur den Text und keinen Wert angezeigt. Was muss ich denn genau ebei PW1 eintragen
                                code_text/**
                                * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                                * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                * Version: 0.1 - L4rs
                                schedule("* * * * *", function () {
                                    // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                                    var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.Powercard_Solaranalage.cardPower_1_JSON",
                                      pwr1 = "mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state",    // Batterie
                                      pwr2 = Math.round(getState("mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state").val),    // Solar
                                      pwr3 = "",    // Wind
                                      pwr4 = "",   // Verbraucher
                                      pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Solaranlage.ENERGY_Power").val),    // Stromnetz
                                      pwr6 = 0, // Auto
                                      pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                                    // Definition der Keys im JSON
                                    var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                                    // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                                    // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                                    var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                                    var item1 = [1, pwr1, "W", "battery", 10, 10];   // Icon battery-charging-60
                                    var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                                    var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                                    var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                                    var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                                    var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];   // Icon car
                                • T tobiasp
                                  code_text/**
                                        pwr3 = "",    // Wind
                                        pwr6 = 0, // Auto
                                  TT-Tom
                                  #3587
                                  @tobiasp
                                  Es muss genau so aussehen wie bei PW2, nur das dein Alias natürlich auf den Batteriewert zeigen muss.
                                  Math.round(getState("Pfad zum Batteriewert").val),
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @tobiasp
                                    tobiasp
                                    #3588
                                    @tt-tom
                                    super Danke
                                    • T tobiasp
                                      @tt-tom
                                      super Danke
                                      tobiasp
                                      #3589
                                      Hallo, noch eine Frage, ist es möglich CardLchart ohne Influx zu integrieren?
                                      Wenn ja wie
                                      • T tobiasp
                                        Wenn ja wie
                                        TT-Tom
                                        #3590
                                        @tobiasp
                                        SQL oder History. Zum Testen würde ich history Adapter empfehlen.
                                        Du brauchst immer eine Archivierung und dann ein Script was dir die Daten aufbereitet und für die Card in den Datenpunkt schreibt.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #3591
                                          Hab auch noch eine Frage.
                                          Ich wollte jetzt meine Rollos (Homatic IP Broll Rolladenaktor) einbauen.
                                          Alias erstellen hat auch soweit funktioniert und cardGrid auch. Das Problem ist das ich mit den 'Rauf' 'Runter' Pfeilen die Rollos nicht fahren kann, der 'Stop Button' funktioniert und fahren kann ich mit dem Slider.
                                          Das Problem ist hier glaub ich das die Rollos über den Level rauf und runter gefahren werden, und die Werte bei Homematic rumgedreht sind (100% = offen, nach 0% = geschlossen).
                                          Wie bekomm ich das jetzt hin?
                                          Original DP
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
