    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich hab grade noch ein Problem, ich suche verzweifelt an dem Artikel wo beschrieben wird wie man mit Buttons einen Befehl an Alexa geben kann, ich möchte per Knopfdruck einen bestimmten Radiosender abspielen
    Geht bei Alexa auch direkt aus dem Player ohne Alias:
    let Alexa = <PageMedia>
        'type': 'cardMedia',
        'heading': 'Alexa',
        'useColor': true,
        'items': [<PageItem>{
                    id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                    adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                    mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXXXX',
                    speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                    //analog alexa2 Music-Provider
                    playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                               'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                               'My-Library-Playlist.2020',
                               'My-Library-Playlist.2021',
                               'TuneIn.Radio Bob Rock',
                               'TuneIn.NDR2',
                               'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                               'Spotify-Playlist.Rock Party',
                               'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                               'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                    'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                    colorMediaIcon: colorAlexa,
                    colorMediaArtist: Yellow,
                    colorMediaTitle: Yellow,
                    autoCreateALias : true
    Siehe playList 'TuneIn.Radio Bob Rock' und 'TuneIn.NDR2'
    Auswählen und los geht's
    Sind nur Beispiele... Da geht noch viel mehr...
    Siehe:
    mit:
    • Audible.DeinBuch kannst du dir auch ein Buch vorlesen lassen ;-)
    EDIT:
    bin schon gespannt auf den alexa3.0. Adapter... Wenn der in die Playlists blicken lässt, ist er ein Stück besser als der Spotify...
    Flipps
    #3581
    @armilar Sauber, eine Card gespart :-) Jetzt hab ich erstmal noch das Licht zu verlinken und dann geths nochmal ans eingemacht, ich will die Taster entkoppeln und dann die EnergyCard anlegen :-D
    Da bin ich mal gespannt auf den Alexa adapter, ich hab da mal viel mit gemacht als der 2.0 adapter neu war, habe aber auch schnell wieder davon abgelassen und hab mein Haus so vernetzt das Alexa das direkt schon konnte. das hier ist jetzt quasi nochmal ein Anfang damit ich auch mit "günstigeren" Komponenten arbeiten kann. Außerdem muss ich bei meinen Eltern mal noch was installieren, die haben Beschattungen der Fa. Elero, das funktioniert mit Alexa, aber nur mit komischen Befehlen, da werde ich eventuell auch mal einen Iobroker hinstellen.
    • F Flipps
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3582
      Viel Erfolg... ich habe bei ein paar Kumpels auch ne ioBroker-Zauberbox installiert ;-)
      Übrigens...
      https://github.com/marc2016/ioBroker.elero-usb-transmitter
      • F Offline
        Flipps
        schrieb am zuletzt editiert von Flipps
        #3583
        @armilar Dankefür den Tip, das macht die Sache ja auf jeden Fall schonmal machbraer für micht:-D
        Hier geht es Direkt Weiter, Ich habe die Buttons mit
        SetOption73 1
        entkoppelt und hab dann mit
        Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
        Die Regeln fetgelegt.
        Dann hab ich den ersten Button wie folgt eingerichtet:
            button1: {
                mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
            button2: {
                mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
        Der Alias funktioniert ansonsten.
        Er ist mit Geräte eingerichtet worden:
          "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
          "common": {
            "name": "SET",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "hue.0.All.allOn"
          "native": {},
          "type": "state",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1693254079750
        In Tasmota bekomme ich diese Rückmeldung wenn ich einmal Drücke:
        21:59:18.925 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
        21:59:26.134 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button2":{"Action":"SINGLE"}}
        21:59:26.594 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
        Ich kann den Fehler nicht finden. :-D
        Ich bin mittlerweile echt eingerostet...
        • F Flipps
          SetOption73 1
              button1: {
              button2: {
            "common": {
              "name": "SET",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "alias": {
            "native": {},
            "type": "state",
            "ts": 1693254079750
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3584
          @flipps
          Nimm statt SetOption73 lieber SetOption114
          Du möchtest den Multimode ja nicht benutzen.
          Also
          SetOption73 0
          SetOption114 1
          Dann im definierten button1- toggle unter entity den vollständigen Alias Datenpunkt mit .SET verwenden...
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @flipps
            Also
            SetOption73 0
            SetOption114 1
            Flipps
            #3585
            @armilar Danke für deine Antwort, ich habs umgestellt, jetzt Schalten die Relais aber wenn ich drücke. das Licht aber nicht.
            Tasmota ausgabe:
            06:24:52.198 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
            06:24:52.204 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/POWER1 = ON
            Gibt es irgendwie eine abfrage welche otionen wie geschaltet sind? Nicht das ich da vorab schonmal was verstellt habe. gefunden
            Philipp
            Edit:
            Ich bin mittlerweile soweit das ich sagen kann das der Befehl in der Costum Send ankommt, also muss ich ja irgendwas im Script falsch gesetzt haben oder?
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flipps
              Tasmota ausgabe:
              Philipp
              Edit:
              tobiasp
              schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
              #3586
              ich habe auch wieder mal eine Frage und zwar zur Power Card Solaranlage. Ich möchte mir Batterie mit anzeigen, aber ich bekomme nur den Text und keinen Wert angezeigt. Was muss ich denn genau ebei PW1 eintragen
              code_text/**
              * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
              * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
              * Version: 0.1 - L4rs
              schedule("* * * * *", function () {
                  // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                  var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.Powercard_Solaranalage.cardPower_1_JSON",
                    pwr1 = "mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state",    // Batterie
                    pwr2 = Math.round(getState("mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state").val),    // Solar
                    pwr3 = "",    // Wind
                    pwr4 = "",   // Verbraucher
                    pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Solaranlage.ENERGY_Power").val),    // Stromnetz
                    pwr6 = 0, // Auto
                    pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                  // Definition der Keys im JSON
                  var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                  // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                  // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                  var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                  var item1 = [1, pwr1, "W", "battery", 10, 10];   // Icon battery-charging-60
                  var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                  var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                  var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                  var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                  var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];   // Icon car
              • T tobiasp
                code_text/**
                      pwr3 = "",    // Wind
                      pwr6 = 0, // Auto
                TT-Tom
                #3587
                @tobiasp
                Es muss genau so aussehen wie bei PW2, nur das dein Alias natürlich auf den Batteriewert zeigen muss.
                Math.round(getState("Pfad zum Batteriewert").val),
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @tobiasp
                  tobiasp
                  #3588
                  @tt-tom
                  super Danke
                  • T tobiasp
                    @tt-tom
                    super Danke
                    tobiasp
                    #3589
                    Hallo, noch eine Frage, ist es möglich CardLchart ohne Influx zu integrieren?
                    Wenn ja wie
                    • T tobiasp
                      Wenn ja wie
                      TT-Tom
                      #3590
                      @tobiasp
                      SQL oder History. Zum Testen würde ich history Adapter empfehlen.
                      Du brauchst immer eine Archivierung und dann ein Script was dir die Daten aufbereitet und für die Card in den Datenpunkt schreibt.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #3591
                        Hab auch noch eine Frage.
                        Ich wollte jetzt meine Rollos (Homatic IP Broll Rolladenaktor) einbauen.
                        Alias erstellen hat auch soweit funktioniert und cardGrid auch. Das Problem ist das ich mit den 'Rauf' 'Runter' Pfeilen die Rollos nicht fahren kann, der 'Stop Button' funktioniert und fahren kann ich mit dem Slider.
                        Das Problem ist hier glaub ich das die Rollos über den Level rauf und runter gefahren werden, und die Werte bei Homematic rumgedreht sind (100% = offen, nach 0% = geschlossen).
                        Wie bekomm ich das jetzt hin?
                        Original DP
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          Original DP
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #3592
                          @icebear Ich habe das so gemacht :
                          let Rollos = <PageEntities>
                              'type': 'cardEntities',
                              'heading': 'Rollos',
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'items': [
                                 <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                                 <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true},
                          Alias :
                          mit fx Funktion
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarganoG Gargano
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'items': [
                            Alias :
                            mit fx Funktion
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #3593
                            @gargano
                            Supi! Perfekt, funktioniert einwandfrei.
                            Danke dafür.
                            • F Offline
                              Futty
                              #3594
                              kann mir jemand erklären wie die Datenpunkte vom Alias "Thermostat" zu verstehen sind?
                              ACTUAL und SET sind klar, doch was bewirkt POWER, MODE, AUTOMATIC, MANUAL?
                              Sind das alles nur Anzeigen oder Switches?
                              Ist die ganz Card nur Anzeige (bis auf die SET buttons) oder gibt es auch eine Regelung über z.B. POWER?
                              Danke!
                              T icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Futty
                                Danke!
                                TT-Tom
                                #3595
                                @futty
                                Es gibt keine Regelung vom Script aus. Das macht/sollte das Thermostat bzw. deine Heizung alleine machen.
                                Power, Mode, Auto und Manu kannst du zum anzeigen und steuern nutzen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • F Futty
                                  Danke!
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #3596
                                  @futty said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ich glaube das hängt auch davon ab welche Thermostate du verwendest und was die überhaupt hergeben.
                                  • F Flipps
                                    Tasmota ausgabe:
                                    Philipp
                                    Edit:
                                    TT-Tom
                                    #3597
                                    @flipps
                                    Warum hast du dein Alias auf Read = false gesetzt.
                                    PS bitte nicht alte Post editieren, kann schnell übersehen werden.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @flipps
                                      Flipps
                                      #3598
                                      @tt-tom
                                      Zum PS: Okay :-D
                                      Ich hab den eigentlich nicht nach bearbeitet. ICh habe es grade umgestellt, funktioniert leider auch nicht.
                                      Habe noch war rumprobiert wenn ich den alias buton in den Objekten Toggle schaltet das licht, aktuell sieht es so aus:
                                      Hier der alias
                                        "common": {
                                          "name": "SET",
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "ts": 1693474035924
                                      Hier die Butten config?
                                          button1: {
                                              entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                      VG Philipp
                                      • F Flipps
                                        @tt-tom
                                        Zum PS: Okay :-D
                                        Hier der alias
                                          "common": {
                                            "name": "SET",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1693474035924
                                            button1: {
                                        VG Philipp
                                        TT-Tom
                                        #3599
                                        @flipps
                                        Im Script muss der komplette Pfad eingetragen werde, also inkl. SET
                                        Sorry nicht alles gesehen am Handy.
                                        Wenn du auf den Taster drückst was kommt als Rückmeldung über MQTT rein?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @flipps
                                          Flipps
                                          #3600
                                          @tt-tom
                                          Da kommt das in die Result:
