    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Flipps
    @armilar Dankefür den Tip, das macht die Sache ja auf jeden Fall schonmal machbraer für micht:-D
    Hier geht es Direkt Weiter, Ich habe die Buttons mit
    SetOption73 1
    entkoppelt und hab dann mit
    Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
    Die Regeln fetgelegt.
    Dann hab ich den ersten Button wie folgt eingerichtet:
        button1: {
            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
        button2: {
            mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
            entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
    Der Alias funktioniert ansonsten.
    Er ist mit Geräte eingerichtet worden:
      "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
      "common": {
        "name": "SET",
        "role": "button",
        "type": "boolean",
        "read": false,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "hue.0.All.allOn"
      "native": {},
      "type": "state",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1693254079750
    In Tasmota bekomme ich diese Rückmeldung wenn ich einmal Drücke:
    21:59:18.925 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
    21:59:26.134 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button2":{"Action":"SINGLE"}}
    21:59:26.594 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
    Ich kann den Fehler nicht finden. :-D
    Ich bin mittlerweile echt eingerostet...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3584
    @flipps
    Nimm statt SetOption73 lieber SetOption114
    Du möchtest den Multimode ja nicht benutzen.
    Also
    SetOption73 0
    SetOption114 1
    Dann im definierten button1- toggle unter entity den vollständigen Alias Datenpunkt mit .SET verwenden...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @flipps
      Also
      SetOption73 0
      SetOption114 1
      Flipps
      schrieb am zuletzt editiert von Flipps
      #3585
      @armilar Danke für deine Antwort, ich habs umgestellt, jetzt Schalten die Relais aber wenn ich drücke. das Licht aber nicht.
      Tasmota ausgabe:
      06:24:52.198 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
      06:24:52.204 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/POWER1 = ON
      Gibt es irgendwie eine abfrage welche otionen wie geschaltet sind? Nicht das ich da vorab schonmal was verstellt habe. gefunden
      Philipp
      Edit:
      Ich bin mittlerweile soweit das ich sagen kann das der Befehl in der Costum Send ankommt, also muss ich ja irgendwas im Script falsch gesetzt haben oder?
      T T 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flipps
        Tasmota ausgabe:
        Philipp
        Edit:
        tobiasp
        schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
        #3586
        ich habe auch wieder mal eine Frage und zwar zur Power Card Solaranlage. Ich möchte mir Batterie mit anzeigen, aber ich bekomme nur den Text und keinen Wert angezeigt. Was muss ich denn genau ebei PW1 eintragen
        code_text/**
        * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
        * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
        * Version: 0.1 - L4rs
        schedule("* * * * *", function () {
            // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
            var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.Powercard_Solaranalage.cardPower_1_JSON",
              pwr1 = "mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state",    // Batterie
              pwr2 = Math.round(getState("mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state").val),    // Solar
              pwr3 = "",    // Wind
              pwr4 = "",   // Verbraucher
              pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Solaranlage.ENERGY_Power").val),    // Stromnetz
              pwr6 = 0, // Auto
              pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
            // Definition der Keys im JSON
            var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
            // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
            // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
            var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
            var item1 = [1, pwr1, "W", "battery", 10, 10];   // Icon battery-charging-60
            var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
            var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
            var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
            var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
            var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];   // Icon car
        • T tobiasp
          code_text/**
                pwr3 = "",    // Wind
                pwr6 = 0, // Auto
          TT-Tom
          #3587
          @tobiasp
          Es muss genau so aussehen wie bei PW2, nur das dein Alias natürlich auf den Batteriewert zeigen muss.
          Math.round(getState("Pfad zum Batteriewert").val),
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @tobiasp
            tobiasp
            #3588
            @tt-tom
            super Danke
            • T tobiasp
              @tt-tom
              super Danke
              tobiasp
              #3589
              Hallo, noch eine Frage, ist es möglich CardLchart ohne Influx zu integrieren?
              Wenn ja wie
              • T tobiasp
                Wenn ja wie
                TT-Tom
                #3590
                @tobiasp
                SQL oder History. Zum Testen würde ich history Adapter empfehlen.
                Du brauchst immer eine Archivierung und dann ein Script was dir die Daten aufbereitet und für die Card in den Datenpunkt schreibt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #3591
                  Hab auch noch eine Frage.
                  Ich wollte jetzt meine Rollos (Homatic IP Broll Rolladenaktor) einbauen.
                  Alias erstellen hat auch soweit funktioniert und cardGrid auch. Das Problem ist das ich mit den 'Rauf' 'Runter' Pfeilen die Rollos nicht fahren kann, der 'Stop Button' funktioniert und fahren kann ich mit dem Slider.
                  Das Problem ist hier glaub ich das die Rollos über den Level rauf und runter gefahren werden, und die Werte bei Homematic rumgedreht sind (100% = offen, nach 0% = geschlossen).
                  Wie bekomm ich das jetzt hin?
                  Original DP
                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    Original DP
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #3592
                    @icebear Ich habe das so gemacht :
                    let Rollos = <PageEntities>
                        'type': 'cardEntities',
                        'heading': 'Rollos',
                        'useColor': true,
                        'subPage': false,
                        'items': [
                           <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn1", icon: "window-shutter", name: "Wohn 1", interpolateColor: true},
                           <PageItem>{ id: "alias.0.Rollos.Wohn2", icon: "window-shutter", name: "Wohn 2", interpolateColor: true},
                    Alias :
                    mit fx Funktion
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarganoG Gargano
                          'useColor': true,
                          'subPage': false,
                          'items': [
                      Alias :
                      mit fx Funktion
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #3593
                      @gargano
                      Supi! Perfekt, funktioniert einwandfrei.
                      Danke dafür.
                      • F Offline
                        Futty
                        #3594
                        kann mir jemand erklären wie die Datenpunkte vom Alias "Thermostat" zu verstehen sind?
                        ACTUAL und SET sind klar, doch was bewirkt POWER, MODE, AUTOMATIC, MANUAL?
                        Sind das alles nur Anzeigen oder Switches?
                        Ist die ganz Card nur Anzeige (bis auf die SET buttons) oder gibt es auch eine Regelung über z.B. POWER?
                        Danke!
                        T icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Futty
                          Danke!
                          TT-Tom
                          #3595
                          @futty
                          Es gibt keine Regelung vom Script aus. Das macht/sollte das Thermostat bzw. deine Heizung alleine machen.
                          Power, Mode, Auto und Manu kannst du zum anzeigen und steuern nutzen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • F Futty
                            Danke!
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #3596
                            @futty said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ich glaube das hängt auch davon ab welche Thermostate du verwendest und was die überhaupt hergeben.
                            • F Flipps
                              Tasmota ausgabe:
                              Philipp
                              Edit:
                              TT-Tom
                              #3597
                              @flipps
                              Warum hast du dein Alias auf Read = false gesetzt.
                              PS bitte nicht alte Post editieren, kann schnell übersehen werden.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @flipps
                                Flipps
                                #3598
                                @tt-tom
                                Zum PS: Okay :-D
                                Ich hab den eigentlich nicht nach bearbeitet. ICh habe es grade umgestellt, funktioniert leider auch nicht.
                                Habe noch war rumprobiert wenn ich den alias buton in den Objekten Toggle schaltet das licht, aktuell sieht es so aus:
                                Hier der alias
                                  "common": {
                                    "name": "SET",
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "ts": 1693474035924
                                Hier die Butten config?
                                    button1: {
                                        entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                VG Philipp
                                • F Flipps
                                  @tt-tom
                                  Zum PS: Okay :-D
                                  Hier der alias
                                    "common": {
                                      "name": "SET",
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "ts": 1693474035924
                                      button1: {
                                  VG Philipp
                                  TT-Tom
                                  #3599
                                  @flipps
                                  Im Script muss der komplette Pfad eingetragen werde, also inkl. SET
                                  Sorry nicht alles gesehen am Handy.
                                  Wenn du auf den Taster drückst was kommt als Rückmeldung über MQTT rein?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @flipps
                                    Flipps
                                    #3600
                                    @tt-tom
                                    Da kommt das in die Result:
                                    • F Flipps
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #3601
                                      @flipps
                                      Okay dann ist deine Abkopplung nicht richtig . Bei diesem Result kann das Script nicht reagieren.
                                      Kannst du mir nochmal dein Vorhaben erklären.
                                      Du möchtest Relais und Taster separat nutzen?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @flipps
                                        Flipps
                                        #3602
                                        @tt-tom
                                        Ganz genau, die Relais brauche ich erstmal nicht, die habe ich mit so73 1 entkoppelt, (bei so114 entkoppelt er die relais bei mir nicht) dann möchte ich mit einer Taste das Licht (HUE) ausschalten.
                                        • F Flipps
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #3603
                                          @flipps
                                          Die so73 kannst du wieder zurücknehmen.
                                          Du benötigst nur die Rule2 aus dem Wiki.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
