    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #3564
    Ich hab dann nochmal zwei Fragen:
    1. Ich hab mir jetzt eine cardGrid für mein Nuki Türschloß gebaut.
    kann man da auch unten (roter Rahmen) 'Indicator' einfügen für 'LowBat' 'UNREACH' usw.
    Ich habs versucht indem ich unter Geräte bei dem NUKI im unteren Teil bei 'Indicator die jeweiligen DP angegeben hab, funktioniert aber so nich.
    1. Ich kämpf auch noch ein bischen mit dem erweiterten Screensaver, soweit klappt alles bis auf die 'indicatorScreensaverEntity:' wenn ich da wie folgt etwas eintrage
    		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Nuki.Nuki',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'home-lock',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'home-lock-open',
                    ScreensaverEntityText: 'Nuki',
                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
    Dann bekomm ich folgende Warnmeldungen
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:48.419	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:48.419	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:48.418	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:48.418	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:48.418	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8150:13)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:48.418	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8103:31)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:48.417	warn	getState "alias.0.Home.Nuki.Nuki" not found (3)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.919	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:3402:12)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.919	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:4:12)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.919	warn	at new Promise (<anonymous>)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.918	warn	at script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8:71
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.918	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:14:53)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.918	warn	at step (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:33:23)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.918	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:3410:25)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.918	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:3483:21)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.918	warn	at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:7821:5)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.918	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8103:31)
    javascript.1
    2023-08-27 15:35:46.912	warn	getState "alias.0.Home.Nuki.Nuki" not found (3)
    Ich seh dann zwar im Screensaver das Icon
    aber die Warnmeldungen kommen die ganze Zeit
    Was mach ich falsch?
    K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      Kuckuckmann
      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
      #3565
      @icebear
      Kannst Du mal eine Übersicht über die Datenpunkte des Nuki zur Verfügung stellen?
      Zu deinem 1.)
      Du hast da eine CardGrid. Die besteht aus einem Raster von 6 Zellen (auf der Cardgrid2 sind es 8). Zur Verdeutlichung mal hier das rohe Grid:
      du siehst 6 Felder mit einer Lampe drin, das ist das was Du als Icon oder als Wert ( bei Temperatur z.B. ) hinterlegen kannst. Zusätzlich hast Du eine Beschriftung (tEntity1 - tEntity6). Mit Variablen kann man da auch Werte wie eine Temperatur oder einen Akkustand hinterlegen.
      Du siehst also, so wie Dein Gedanke war, Icons unten zu platzieren, wird mit der CardGrid nicht gehen.
      Ich hoffe das hilft beim Verständnis.
      Zu deinem 2.)
      Die Meldung sagt: Dein Alias wird nicht gefunden.
      Stimmt der Pfad?
      hast Du den Alias auch unter Geräte / Alias Manager angelegt oder von Hand?
      LG
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      ArmilarA icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #3566
        @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Die 6 Steuerelemente der cardGrid sind ja frei wählbar. Da können natürlich Info-Aliase rein, die Indikatoren des Nuki darstellen. Aber max. 6 Steuerelemente insgesamt... wie von @Kuckuckmann bereits beschrieben...
        • K Kuckuckmann
          @icebear
          Zu deinem 1.)
          Zu deinem 2.)
          Stimmt der Pfad?
          LG
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3567
          @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Stimmt der Pfad?
          @icebear
          Wenn's der Alias Verschluss ist, dann wird es wohl eher ein .ACTUAL oder .OPEN sein
          Also:
          alias.0.Home.Nuki.ACTUAL oder alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL (keine Ahnung ob du wirklich 2x Nuki verwendet hast)
          • K Kuckuckmann
            @icebear
            Zu deinem 1.)
            Zu deinem 2.)
            Stimmt der Pfad?
            LG
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            #3568
            @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @Armilar
            Tja, manchmal da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich mehr, wenn man den ganzen Tag rumbastelt. Es ist tatsächlich so das ich nicht den 'Alias' genommen habe sondern wie bei den 'card's' den Ordner aus wo die DP drinne liegen.
            Hab jetzt den richtigen 'alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL' und schon funktionierts. Danke!!
            Das mit der 'cardGrid' hab ich jetzt verstanden. Werd mal sehen wie ich das umsetzte.
            Meinst du "originalen" aus dem Nuki Adapter?
            Weil ich hab auch noch selbst angelegte
            • icebearI icebear
              @Armilar
              Kuckuckmann
              #3569
              Die originalen aus dem Nuki Adapter (welchen der beiden Adapter hast du genommen?) wären schon mal schön zu sehen. Vlt. haben wir ja noch eine Idee wie man eine schöne Card bauen kann ;-)
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuckuckmann
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #3570
                Ich benutze den nuki-extended Adapter
                Ich hoffe das reicht euch so
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #3571
                  Und noch eins so wie es bei mir in der VIS dargestellt wird
                  zum darstellen der States in VIS habe ich das folgende Blockly
                  • icebearI icebear
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3572
                    Aufgrund der vermehrten Probleme mit den MQTT-Ports habe ich mich entschlossen, einen MQTT-Check in das TS-Script einzubauen. Wenn es also eine Port-Kollision durch einen weiteren installierten Adapter gibt, wird das TS-Script beim Starten meckern und auf den Fehler hinweisen.
                    hier geht's zur aktuellen v4.2.1.3:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Zur Ausführung des MQTT-Port-Check muss der Haken Kommando exec erlauben in der JS-Adapter-Instanz gesetzt sein. Ansonsten kommt beim Starten des TS-Scriptes ein Hinweis, dass exec im JS-Adapter nicht gesetzt ist.
                    Die Funktion lässt sich auch über das Menü deaktivieren:
                    Da es sich um eine reine Erweiterung des TS-Scriptes handelt, ist ein Update der TFT nicht erforderlich.
                    Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
                    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                    ersetzten.
                    Für die Menüerweiterung den Menü-Block NSPanel_Script suchen und gegen:
                    //Level_2
                                    let NSPanel_Script = <PageEntities>
                                        'type': 'cardEntities',
                                        'heading': 'Script',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                        'home': 'NSPanel_Service',
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: 'Debugmode (aus/an)' ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: 'Port-Check (aus/an)' ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                    tauschen...
                    Der Alias für den Schalter wird automatisch hinzugefügt. Ebenfalls wird ein neuer Datenpunkt unter: 0_userdata.0....Config.MQTT.portCheck (true/false) angelegt.
                    VG und viel Spaß beim Port-Check
                    Armilar
                    • icebearI icebear
                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      bitte testen, danke.
                      Hab's getestet, funktioniert! 👍
                      Zweimal, mit verschiedenen Terminen an verschiedenen Tage als Fake.
                      Es werden jetzt nur noch die Abfuhrtermine angezeigt. Debug hab ich nach dem Test auf False gesetzt.
                      TT-Tom
                      #3573
                      Danke für den Test, werde es auf Github ersetzen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • F Offline
                        Flipps
                        schrieb am zuletzt editiert von Flipps
                        #3574
                        @armilar
                        Leider muss ich nochmal schreiben, ich hab ja alles neu installiert weil ich die Probleme mit der Media Card und den Aliasen hatte, leider hab ich das immer noch, wenn ich das Script starte kommen folgende Fehler:
                        15:19:21.173	warn	javascript.0 (7347) at GenerateMediaPage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:5062:27)
                        15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at GeneratePage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3514:29)
                        15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at HandleMessage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3428:21)
                        15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3364:25)
                        15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at step (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:33:23)
                        15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at Object.next (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:14:53)
                        15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:8:71
                        15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at __awaiter (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:4:12)
                        15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3356:12)
                        wie vorher hat er ab dem STOP Alias nichts mehr erstellt, das habe ich aber händisch nachgearbeitet.
                        Das mit den Alias überarbeite ich jetzt erst nochmal, das hier ist grade wichtiger.
                        Phil
                        • F Flipps
                          @armilar
                          Phil
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3575
                          @flipps
                          Anscheinend fehlt ein Datenpunkt. Sende mal die Datenpunkte des Alias.
                          EDIT: hier nochmal alle Datenpunkte:
                          await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' });
                          await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' });
                          await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' });
                          await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' });
                          await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' });
                          await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' });
                          await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' });
                          await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' });
                          await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' });
                          await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' });
                          await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' });
                          await createAliasAsync(id + '.REPEAT', dpPath + '.Player.controlRepeat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.repeat', name: 'REPEAT' });
                          await createAliasAsync(id + '.SHUFFLE', dpPath + '.Player.controlShuffle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.shuffle', name: 'SHUFFLE' });
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @flipps
                            Flipps
                            #3576
                            @armilar
                            soweit ich das erkennen kann sind alle da, heisst aber nichts. :-D
                            • F Flipps
                              @armilar
                              TT-Tom
                              #3577
                              @flipps
                              Shuffle muss groß geschrieben werden. Schreibweise wird 1:1 geprüft
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @flipps
                                Flipps
                                #3578
                                @tt-tom
                                Yeha, das war’s :-)
                                Ich hab grade noch ein Problem, ich suche verzweifelt an dem Artikel wo beschrieben wird wie man mit Buttons einen Befehl an Alexa geben kann, ich möchte per Knopfdruck einen bestimmten Radiosender abspielen, ich weiß nicht mehr wie ich den alias erstellen/füllen muss. Ich habe das aber in dem Wiki gelesen, leider finde ich das nicht mehr. Weißt du zufällig wo das steht?
                                VG Philipp
                                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flipps
                                  @tt-tom
                                  Yeha, das war’s :-)
                                  VG Philipp
                                  TT-Tom
                                  #3579
                                  @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @tt-tom
                                  Yeha, das war’s :-)
                                  Link Wiki
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • F Flipps
                                    @tt-tom
                                    Yeha, das war’s :-)
                                    VG Philipp
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3580
                                    Geht bei Alexa auch direkt aus dem Player ohne Alias:
                                    let Alexa = <PageMedia>
                                        'type': 'cardMedia',
                                        'heading': 'Alexa',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [<PageItem>{
                                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                                    adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                                    mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXXXX',
                                                    speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                                    //analog alexa2 Music-Provider
                                                    playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                                               'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                                               'My-Library-Playlist.2020',
                                                               'My-Library-Playlist.2021',
                                                               'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                               'TuneIn.NDR2',
                                                               'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                                               'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                                               'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                                               'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                    colorMediaIcon: colorAlexa,
                                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                                    autoCreateALias : true
                                    Siehe playList 'TuneIn.Radio Bob Rock' und 'TuneIn.NDR2'
                                    Auswählen und los geht's
                                    Sind nur Beispiele... Da geht noch viel mehr...
                                    Siehe:
                                    mit:
                                    • Audible.DeinBuch kannst du dir auch ein Buch vorlesen lassen ;-)
                                    EDIT:
                                    bin schon gespannt auf den alexa3.0. Adapter... Wenn der in die Playlists blicken lässt, ist er ein Stück besser als der Spotify...
                                    • ArmilarA Armilar
                                          'heading': 'Alexa',
                                          'useColor': true,
        'TuneIn.NDR2',
                                      Siehe:
                                      mit:
                                      EDIT:
                                      Flipps
                                      #3581
                                      @armilar Sauber, eine Card gespart :-) Jetzt hab ich erstmal noch das Licht zu verlinken und dann geths nochmal ans eingemacht, ich will die Taster entkoppeln und dann die EnergyCard anlegen :-D
                                      Da bin ich mal gespannt auf den Alexa adapter, ich hab da mal viel mit gemacht als der 2.0 adapter neu war, habe aber auch schnell wieder davon abgelassen und hab mein Haus so vernetzt das Alexa das direkt schon konnte. das hier ist jetzt quasi nochmal ein Anfang damit ich auch mit "günstigeren" Komponenten arbeiten kann. Außerdem muss ich bei meinen Eltern mal noch was installieren, die haben Beschattungen der Fa. Elero, das funktioniert mit Alexa, aber nur mit komischen Befehlen, da werde ich eventuell auch mal einen Iobroker hinstellen.
                                      • F Flipps
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3582
                                        Viel Erfolg... ich habe bei ein paar Kumpels auch ne ioBroker-Zauberbox installiert ;-)
                                        Übrigens...
                                        https://github.com/marc2016/ioBroker.elero-usb-transmitter
                                        • F Offline
                                          Flipps
                                          #3583
                                          @armilar Dankefür den Tip, das macht die Sache ja auf jeden Fall schonmal machbraer für micht:-D
                                          Hier geht es Direkt Weiter, Ich habe die Buttons mit
                                          SetOption73 1
                                          entkoppelt und hab dann mit
                                          Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                          Die Regeln fetgelegt.
                                          Dann hab ich den ersten Button wie folgt eingerichtet:
                                              button1: {
                                                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                                  entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                              button2: {
                                                  mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                                  entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                          Der Alias funktioniert ansonsten.
                                          Er ist mit Geräte eingerichtet worden:
                                            "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
                                            "common": {
                                              "name": "SET",
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "hue.0.All.allOn"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1693254079750
                                          In Tasmota bekomme ich diese Rückmeldung wenn ich einmal Drücke:
                                          21:59:18.925 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                                          21:59:26.134 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button2":{"Action":"SINGLE"}}
                                          21:59:26.594 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                          Ich kann den Fehler nicht finden. :-D
                                          Ich bin mittlerweile echt eingerostet...
